  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    5.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 35 Beobachtet
    Angora
    #101
    Ja, hatte ich. Ich hatte das über Github - Beliebige URL und dann dein Repo angegeben. Aktuelle Version 1.2.1. Instanz mehrfach neu kreiert und auch den Adapter mehrfach schon neuinstalliert. Der Fehler bleibt der Selbe.
    Das dachte ich mir auch schon, aber deswegen fand ich das ja auch merkwürdig. Meine Email ist einfach nur vorname.nachname@gmail.com. Würde mich wundern, wenn das Probleme verursacht.
    Danke für deine Hilfe. Ich gucke heute Abend nochmal. Finde ich irgendwo die Logs für die Installation, damit ich mir die mal ansehen kann?
    • A Angora
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #102
      @Angora gib in der Konsole mal noch iobroker upload bring ein.
      Installationslog sollte im iobroker Logfile enthalten sein.
      Videotutorials & mehr
        SmartHomie
        #103
        Danke foxriver76 für den tollen Adapter, der den WAF wieder um 10 Punkte bei meiner Liebsten erhöht ;-)
        Ich habe alles mit Json Table und 2 Input Widgets zum Laufen bekommen. Klar, wie rascal4 schon oben sagte, wäre ein x zum Löschen einer Zeile optimal, aber momentan funzt es auch so.
        Ich habe gesehen, dass es den Content auch ohne Header gibt. Ich würde den Header gerne behalten, nur umbenennen. Da ich kein Programmierer bin, ware ich für einen Tipp dankbar, an welcher Stelle ich "specifications" und "name" umbenennen kann.
        Merci.
        • S SmartHomie
          Merci.
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #104
          @SmartHomie Gerne ;-)
          Wie schon ein paar mal erwähnt, kenne ich mich mit vis nur 'So La La' aus, falls es keine andere Lösung gibt, könntest du im JSON Widget Kein Header anhaken und dir z. B. mit Basic HTML Widgets die Spaltennamen drüber schreiben.
          • foxriver76F foxriver76
            SmartHomie
            #105
            @foxriver76 said in [Aufruf] Bring! Adapter:
            Jo. Das wäre auch meine Idee (mit Nachteilen in der Formatierung), aber vielleicht hat ja jemand noch eine smarte Lösung. Irgendwo müssen ja die Spaltenüberschriften benannt und editierbar sein.
            Danke Dir.
            • Digi-KaiD Offline
              Digi-KaiD Offline
              Digi-Kai
              #106
              Auch von meiner Seite, vielen Dank für die Entwicklung des Adapters.
              Leider habe ich das gleiche Problem wie Angora.
              Cannot Login: StatusCodeError: 400 - "Invalid Email."
              Adatapter Version ist 1.2.1
              nodejs Version v8.12.8
              Ich habe darauf hin mal versucht mich mit einem anderen Bring-Konto anzumelden. Leider auch ohne Erfolg.
              Als Kennwort habe ich für Testzwecke ein "einfaches" hinterlegt. In der hinterlegten Mailadresse sind keine Zahlen oder Sonderzeichen wie Bindestrich oder Unterstrich enhalten.
              Noch ein zusätzlicher Hinweis. Ich hatt zunächst ein Problem mit einer alten nodejs Installation. Ich habe diese deinstatlliert und eine neue Version installiert. Den Bringadapter habe ich ebenfalls deinstalliert und noch einmal neu installiert.
              Vielleicht gibt es ja eine Lösung für das Login-Problem.
              Vielen Dank & liebe Grüße
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                #107
                @Digi-Kai Kannst du mal bitte unter Objekte den Expertenmodus aktivieren, daraufhin sollte es ein Objekt (Ordner) system.adapter.bring.0 geben, hinter diesem den Stift drücken, und dann den Reiter Nativ auswählen. Wie sehen deine Zugangsdaten hier aus? Also sind sie in Klartext lesbar oder kryptische Zeichen?
                Und gibt es bei dir, wenn Expertenmodus aktiv ist ein System.config Objekt?
                • Digi-KaiD Offline
                  Digi-KaiD Offline
                  Digi-Kai
                  #108
                  oh, das ging aber fix mit einer Antwort. Vielen Dank dafür.
                  So sehen die Anmeldeparameter aus:
                  alt text
                  Ein System.config Objekt existiert. Dort findet sich unter Nativ für secret ein 28-stelligeZahlenbuchstabenkombination.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #109
                    @Digi-Kai okay, das schaut gut aus und klingt gut. Wir können uns mal den Request anschauen, ich habe mal eine Fassung hochgeladen in dem dieser geloggt wird. Hierzu bitte unter Adapter auf das Octocat Icon klicken --> Beliebige URL --> https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring/tarball/pwTest eingeben. Anschließend unter Adapter Expertenmodus aktivieren und bei dem Bring Adapter auf das Upload Symbol klicken --> Adapter neustarten, nun sollte der Login Request geloggt werden. Hier sollte eigentlich eine URL stehen:
                    https://api.getbring.com/rest/bringlists?email=deineMailKlartext&password=deinPasswortKlartext
                    Hier muss anscheinend irgendwas anderes drin stehen bei dir.
                    • Digi-KaiD Offline
                      Digi-KaiD Offline
                      Digi-Kai
                      #110
                      mmh, die Installation schlägt leider fehl:
                      Fertig mit Fehler: module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module 'mime' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Module.require (module.js:597:17) at require (internal/module.js:11:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:262:27) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:747:40 at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:329:31) at emitTwo (events.js:126:13) at ChildProcess.emit (events.js:214:7) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                      • Digi-KaiD Offline
                        Digi-KaiD Offline
                        Digi-Kai
                        #111
                        ui, ui, das Log überschlägt sich mit Error-Einträgen.
                        Ich starte mal den Raspi komplett neu.
                        Digi-KaiD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Digi-KaiD Digi-Kai
                          Digi-KaiD Offline
                          Digi-KaiD Offline
                          Digi-Kai
                          #112
                          argh, es scheint jetzt doch ein größeres Problem vorzulegen. Der Raspi kommt nicht mehr hoch 😥
                          Werde mich wohl morgen erst wieder melden.
                          Trotzdem, vielen Dank.
                          • F Offline
                            fill
                            schrieb am zuletzt editiert von fill
                            #113
                            der Adapter ist wirklich sehr gut geworden.
                            Ich habe mich jetzt etwas mit dem VIS für Bring! beschäftigt und bin eigentlich ganz zufrieden.
                            Oben das Inputfeld kann hinzugefügt werden, und wenn man einen Artikel antippt, wird er gelöscht.
                            PS: Sollte jemand daran Interesse haben, einfach bei mir melden.
                            foxriver76F siggi85S K 3 Antworten Letzte Antwort
                            • F fill
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #114
                              @fill Schaut sehr cool aus, wie hast du denn das mit den Icons umgesetzt? ;-)
                              • F fill
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                #115
                                @fill sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                Woa das sieht gut aus! Kann das als Widget ins Modul aufgenommen werden? :)
                                • F fill
                                  Kaiman55
                                  #116
                                  Oh ja... Das hätte ich auch gern.
                                  @foxriver76 : Tolle Arbeit!
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kaiman55
                                    rascal
                                    #117
                                    @Kaiman55
                                    ist das eine View, ein Widget, oder wie hast du das realisiert?
                                    Schaut spitze aus.
                                    • siggi85S siggi85
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #118
                                      @siggi85 Würde es mal antesten und wenn @fill einverstanden ist, könnte man es auch als Adapter Widget hinzufügen. Ist ja perfekt im Bring! App Design. ;-)
                                        rascal
                                        #119
                                        @foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                        Ich stehe eher auf LCARS Design, aber zur Not würde ich das ganze als Widget auch nehmen ;)
                                        • R rascal
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #120
                                          @rascal Es kann sich ja sowieso jeder was bauen, wie er möchte und hier in der Community teilen. Theoretisch kann man wohl verschiedene Widgets durch den Adapter bereitstellen. Wobei das Design von @fill eben von der App inspiriert wurde und ich dieses als Adapter-Widget bevorzugen würde.
