  4. [Aufruf] Bring! Adapter
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 109.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • S
    S
    SmartHomie
    #103
    Danke foxriver76 für den tollen Adapter, der den WAF wieder um 10 Punkte bei meiner Liebsten erhöht ;-)
    Ich habe alles mit Json Table und 2 Input Widgets zum Laufen bekommen. Klar, wie rascal4 schon oben sagte, wäre ein x zum Löschen einer Zeile optimal, aber momentan funzt es auch so.
    Ich habe gesehen, dass es den Content auch ohne Header gibt. Ich würde den Header gerne behalten, nur umbenennen. Da ich kein Programmierer bin, ware ich für einen Tipp dankbar, an welcher Stelle ich "specifications" und "name" umbenennen kann.
    Merci.
    • S SmartHomie
      Merci.
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      #104
      @SmartHomie Gerne ;-)
      Wie schon ein paar mal erwähnt, kenne ich mich mit vis nur 'So La La' aus, falls es keine andere Lösung gibt, könntest du im JSON Widget Kein Header anhaken und dir z. B. mit Basic HTML Widgets die Spaltennamen drüber schreiben.
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        S
        S
        SmartHomie
        #105
        @foxriver76 said in [Aufruf] Bring! Adapter:
        Jo. Das wäre auch meine Idee (mit Nachteilen in der Formatierung), aber vielleicht hat ja jemand noch eine smarte Lösung. Irgendwo müssen ja die Spaltenüberschriften benannt und editierbar sein.
        Danke Dir.
        • Digi-KaiD
          Digi-KaiD
          Digi-Kai
          #106
          Auch von meiner Seite, vielen Dank für die Entwicklung des Adapters.
          Leider habe ich das gleiche Problem wie Angora.
          Cannot Login: StatusCodeError: 400 - "Invalid Email."
          Adatapter Version ist 1.2.1
          nodejs Version v8.12.8
          Ich habe darauf hin mal versucht mich mit einem anderen Bring-Konto anzumelden. Leider auch ohne Erfolg.
          Als Kennwort habe ich für Testzwecke ein "einfaches" hinterlegt. In der hinterlegten Mailadresse sind keine Zahlen oder Sonderzeichen wie Bindestrich oder Unterstrich enhalten.
          Noch ein zusätzlicher Hinweis. Ich hatt zunächst ein Problem mit einer alten nodejs Installation. Ich habe diese deinstatlliert und eine neue Version installiert. Den Bringadapter habe ich ebenfalls deinstalliert und noch einmal neu installiert.
          Vielleicht gibt es ja eine Lösung für das Login-Problem.
          Vielen Dank & liebe Grüße
          • foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            #107
            @Digi-Kai Kannst du mal bitte unter Objekte den Expertenmodus aktivieren, daraufhin sollte es ein Objekt (Ordner) system.adapter.bring.0 geben, hinter diesem den Stift drücken, und dann den Reiter Nativ auswählen. Wie sehen deine Zugangsdaten hier aus? Also sind sie in Klartext lesbar oder kryptische Zeichen?
            Und gibt es bei dir, wenn Expertenmodus aktiv ist ein System.config Objekt?
            • Digi-KaiD
              Digi-KaiD
              Digi-Kai
              #108
              oh, das ging aber fix mit einer Antwort. Vielen Dank dafür.
              So sehen die Anmeldeparameter aus:
              alt text
              Ein System.config Objekt existiert. Dort findet sich unter Nativ für secret ein 28-stelligeZahlenbuchstabenkombination.
              • foxriver76F
                foxriver76F
                foxriver76
                #109
                @Digi-Kai okay, das schaut gut aus und klingt gut. Wir können uns mal den Request anschauen, ich habe mal eine Fassung hochgeladen in dem dieser geloggt wird. Hierzu bitte unter Adapter auf das Octocat Icon klicken --> Beliebige URL --> https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring/tarball/pwTest eingeben. Anschließend unter Adapter Expertenmodus aktivieren und bei dem Bring Adapter auf das Upload Symbol klicken --> Adapter neustarten, nun sollte der Login Request geloggt werden. Hier sollte eigentlich eine URL stehen:
                https://api.getbring.com/rest/bringlists?email=deineMailKlartext&password=deinPasswortKlartext
                Hier muss anscheinend irgendwas anderes drin stehen bei dir.
                • Digi-KaiD
                  Digi-KaiD
                  Digi-Kai
                  #110
                  mmh, die Installation schlägt leider fehl:
                  Fertig mit Fehler: module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module 'mime' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Module.require (module.js:597:17) at require (internal/module.js:11:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:262:27) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:747:40 at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:329:31) at emitTwo (events.js:126:13) at ChildProcess.emit (events.js:214:7) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                  • Digi-KaiD
                    Digi-KaiD
                    Digi-Kai
                    #111
                    ui, ui, das Log überschlägt sich mit Error-Einträgen.
                    Ich starte mal den Raspi komplett neu.
                    Digi-KaiD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Digi-KaiD Digi-Kai
                      Digi-KaiD
                      Digi-KaiD
                      Digi-Kai
                      #112
                      argh, es scheint jetzt doch ein größeres Problem vorzulegen. Der Raspi kommt nicht mehr hoch 😥
                      Werde mich wohl morgen erst wieder melden.
                      Trotzdem, vielen Dank.
                      • F
                        F
                        fill
                        schrieb am zuletzt editiert von fill
                        #113
                        der Adapter ist wirklich sehr gut geworden.
                        Ich habe mich jetzt etwas mit dem VIS für Bring! beschäftigt und bin eigentlich ganz zufrieden.
                        Oben das Inputfeld kann hinzugefügt werden, und wenn man einen Artikel antippt, wird er gelöscht.
                        PS: Sollte jemand daran Interesse haben, einfach bei mir melden.
                        foxriver76F siggi85S K 3 Antworten Letzte Antwort
                        • F fill
                          foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          #114
                          @fill Schaut sehr cool aus, wie hast du denn das mit den Icons umgesetzt? ;-)
                          • F fill
                            siggi85S
                            siggi85S
                            siggi85
                            #115
                            @fill sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                            Woa das sieht gut aus! Kann das als Widget ins Modul aufgenommen werden? :)
                            • F fill
                              K
                              K
                              Kaiman55
                              #116
                              Oh ja... Das hätte ich auch gern.
                              @foxriver76 : Tolle Arbeit!
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kaiman55
                                R
                                R
                                rascal
                                #117
                                @Kaiman55
                                ist das eine View, ein Widget, oder wie hast du das realisiert?
                                Schaut spitze aus.
                                • siggi85S siggi85
                                  foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  #118
                                  @siggi85 Würde es mal antesten und wenn @fill einverstanden ist, könnte man es auch als Adapter Widget hinzufügen. Ist ja perfekt im Bring! App Design. ;-)
                                    R
                                    R
                                    rascal
                                    #119
                                    @foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                    Ich stehe eher auf LCARS Design, aber zur Not würde ich das ganze als Widget auch nehmen ;)
                                    • R rascal
                                      foxriver76F
                                      foxriver76F
                                      foxriver76
                                      #120
                                      @rascal Es kann sich ja sowieso jeder was bauen, wie er möchte und hier in der Community teilen. Theoretisch kann man wohl verschiedene Widgets durch den Adapter bereitstellen. Wobei das Design von @fill eben von der App inspiriert wurde und ich dieses als Adapter-Widget bevorzugen würde.
                                      • R
                                        R
                                        rascal
                                        #121
                                        hast du mein ;) nicht bemerkt? (Zwinkern)
                                        Natürlich wäre das Widget im Originaldesign ganz toll und ich würde es auch verwenden. Wenn das Widget LCARS auch kann wäre es für mich der Überhammer (für meine Frau weniger :) )
                                        • F
                                          F
                                          fill
                                          #122
                                          Hallo Leute,
                                          hier mal eine kurze Anleitung, wie ich das umgesetzt habe.
                                          Ich erzeuge auf der Basis vom Enum_Sentence Wert eine HTML Tabelle.
                                          Bei den Logos greife ich auf die original Logos von Bring.
                                          Das entfernen von Artikeln wird derzeit über die SimpleAPI gelöst.
                                          Details:
                                          Datenpunkte:
                                          • javascript.0.Bring.HTML_TABLE
                                          • javascript.0.Bring.removeItem
                                          • javascript.0.Bring.saveItem
                                          Scripts:
                                          Blockly HTML-Table.txt
                                          Blockly Hinzufügen Löschen.txt
                                          VIS:
                                          CSS
                                          td a {
                                              display:block;
                                              width:100%;
                                              color: inherit;
                                              text-decoration: none;
                                          Widgets:
                                          1 x basic - String (unescaped) mit ObjektID = javascript.0.Bring.HTML_TABLE
                                          1 x jqui - ctrl - Input + Set-Button mit ObjectID=javascript.0.Bring.saveItem und Knopftext = Hinzufügen
                                          @foxriver76 wenn du das ganze als Widget verpacken kannst, darfst du das gerne machen.
                                          alle anderen können es gerne nachbauen und Kopieren.
                                          33.2k
                                          84.3k
