  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #215
    Anscheinend gibt es noch ein Problem im Slider Tab. vis.states hat für die von Bring! verwendeten States nur einen String mit "null" gespeichert zu unterschiedlichen Zeitpunkten anstatt des korrekten Inhalts.
    Werde mich hier mal dran hängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/179
    Videotutorials & mehr
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Martin1982
      schrieb am zuletzt editiert von Martin1982
      #216
      der Adapter sieht richtig gut aus. Ich wollte ihn jetzt gerade das erste mal einrichten aber leider musste ich dann feststellen, dass ich mein Bring Konto damals mit Google Login erstellt habe und der Adapter dieses wohl nicht unterstützt. Bevor ich jetzt neue Bring Konten erstelle und die aktuellen Listen übertrage, wollte ich mal nachfragen ob es in Zukunft geplant ist auch das Google Login im Adapter zu unterstützen.
      Ich kann mich anscheint auch mit Mailadresse und Passwort an dem Konto anmelden, nachdem ich "Passwort vergessen" auf der Bring Weboberfläche gesagt habe, hatte ich ein Passwort mit dem ich mich da auch anmelden konnte. Leider funktioniert diese Kombination nicht im Adapter. Hat jemand eine Idee? Auch das konnte ich mir jetzt wohl selber beantworten. Liegt an der falschen Node Version. Werde dann wohl am Wochenende ein Backup vom System machen und updaten.
      Log:
      host.raspberrypi	2019-03-27 19:03:49.036	error	instance system.adapter.bring.0 terminated with code 1 ()
      Caught	2019-03-27 19:03:49.036	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
      Caught	2019-03-27 19:03:49.036	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:389:7)
      Caught	2019-03-27 19:03:49.035	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
      Caught	2019-03-27 19:03:49.035	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
      Caught	2019-03-27 19:03:49.035	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
      Caught	2019-03-27 19:03:49.034	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
      Caught	2019-03-27 19:03:49.034	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
      Caught	2019-03-27 19:03:49.034	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
      Caught	2019-03-27 19:03:49.033	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
      Caught	2019-03-27 19:03:49.033	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
      Caught	2019-03-27 19:03:49.033	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
      Caught	2019-03-27 19:03:49.032	error	by controller[0]: ^^^
      Caught	2019-03-27 19:03:49.030	error	by controller[0]: options = {...options, ...{name: `bring`}};
      Caught	2019-03-27 19:03:49.030	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/main.js:25
      Martin
      • M Martin1982
        Log:
        Martin
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #217
        @Martin1982 Also ich habe auch ein Google Konto und kann Login via Google in der Web App machen und komme in das gleiche Konto wie in ioB.
        Der Log sagt eher, bitte update Node auf Version 8. Da ... (Spread Operator) von Node nicht verstanden wird muss die Version wohl unter 8 liegen.
        beste Grüße
        fox
        • foxriver76F foxriver76
          beste Grüße
          fox
          Kaiman55
          #218
          @foxriver76
          Moin,
          der Adapter ist so Mega Klasse.
          Ich versuche gerade das Widget auf meinen Start Screen einzubinden.
          So ganz klappt es noch nicht.
          Wenn ich Artikel hinzufüge, erscheinen die kurz. Aber dann verschwinden sie wieder.
          Lösche ich in der VIS etwas, verschwindet es, kommt aber nach ein paar Sekunden wieder.
          So sehen meine Einstellungen aus:
          Achja: Kann ich die Symbole in der Höhe mit 4 Stück begrenzen und danach einen Scrollbalken einbinden?
          Vielen Dank für die Hilfe.
          • K Kaiman55
            @foxriver76
            Moin,
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #219
            @Kaiman55 Schau mal im ersten Post wg den Einstellungen, da habe ich ein Screenshot nachgereicht. Du musst auf jeden Fall moveToRecent angeben.
            Man kann das Widget sicher sinnvoll begrenzen und so einen Scrollbalken einbauen, schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis/371
              Kaiman55
              #220
              @foxriver76
              Die Screenshots hatte ich noch gar nicht gesehen. Habe ich jetzt eingestellt. Nun scheint es zu gehen.
              Das mit dem begrenzen verstehe ich nicht so wirklich.
              • F Offline
                fusenigk
                #221
                ich habe den Bring! Adapter bei mir installiert (aktuelle ioBroker Version). Er funktioniert auch sehr gut, vielen Dank dafür. In meiner pi Hole Installatiotion sehe ich aber jeden Tag ca 40.000 bis 50.000 Webzugriffe auf die bring API Seite seitdem der Adapter installiert ist. Das kommt mir doch sehr hoch vor. Ist das üblich oder liegt das an meiner Installation?
                Grüsse
                Karsten
                • F fusenigk
                  Grüsse
                  Karsten
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  #222
                  @fusenigk es werden alle 90 Sekunden die Listen gepollt. 1 Anfrage um die Listen ids zu bekommen (User könnte eine neue erstellt haben), 1 Anfrage für den Inhalt je Liste, 1 Anfrage für die User der Liste. Sprich alle 90 Sekunden 1 + 2 n Anfragen, wobei n die Anzahl an Listen ist. Sind bei 2 Listen also 4800 Anfragen am Tag. Dazu kommt noch, dass bei hinzufügen oder entfernen die 1 Anfrage für die Aktion selbst 1 für das aktualisieren der Liste 1 für aktualisieren der User gemacht wird.
                  • P pix
                    Hallo, das Widget ist in der neuesten Version des Adapters integriert. Nach der Installation und Upload im Admin bitte das Browserfenster vom VIS Editor neu laden. Im Widget Suchfeld links findest du das Widget nach der Eingabe von "bring".
                    In den Widget-Einstellungen rechts kannst du dann die Liste definieren ("content"-Datenpunkt) und die beiden Datenpunkte für die Bearbeitung der Liste.
                    @foxriver76 Hier bietet sich an, den Pfad des ersten Datenpunktes mit der ListenID zu übernehmen (das gibt es zB beim Türfensterkontakt-Widget von Bluefox, das automatisch die ID für LOWBAT übernimmt.
                    Ausserdem wäre es doch gut, wenn der Name der Liste irgendwo zu sehen ist (zum Beispiel als Überschrift und per Haken einblendbar)
                    Pix
                    PlasmachefP Offline
                    PlasmachefP Offline
                    Plasmachef
                    #223
                    @pix sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                    Hallo Pix,
                    danke für die Anleitung wie man das Widget findet.
                    Leider ist es bei mir nicht zu finden.
                    Habe die Latest Version installiert und auch nochmal bewusst den upload-button gedrückt.
                    Aber links oben im vis-browser bekomme ich keine Widgets angezeigt wenn ich an "bring" eingebe (auch noch schliesen und neu öffenen nicht).
                    Was mache ich da falsch?
                    Grüße Plasma
                    • PlasmachefP Plasmachef
                      Hallo Pix,
                      Grüße Plasma
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #224
                      @Plasmachef Mach mal zusätzlich ein Upload für vis. Also iobroker upload vis oder im Webinterface über . Expertenmodus
                      PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
                        PlasmachefP Offline
                        PlasmachefP Offline
                        Plasmachef
                        #225
                        @foxriver76 hat leider nicht zum Erfolg geführt :-(
                          Filo
                          #226
                          @foxriver76 Gibt es irgend welche Neuigkeiten, bezüglich der Darstellung des Bring Widgets in der vis App? Die Darstellung funktioniert bei mir in jedem Browser, leider aber nicht in der Vis App.
                          Filo
                          foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Filo
                            Filo
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #227
                            @Filo Bluefox müsste die App neu bauen und muss erst wieder Android Studio bei sich einrichten, liegt leider nicht in meiner Hand. Sorry 😐
                            • F Filo
                              Filo
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #228
                              @Filo wenn du möchtest kannst du mal die Beta testen, sollte damit funktionieren https://play.google.com/apps/testing/net.iobroker.vis
                              • F Offline
                                Filo
                                #229
                                @foxriver76 Funktioniert gut, ohne Probleme. 👍 😀
                                • jackblacksonJ Offline
                                  jackblackson
                                  #230
                                  @foxriver76 Sollte nach dem Update auf 1.3.4 die Nutzung von Bring mit dem Widget "Slidertabs" funktionieren? Leider zeigt es mir hier auf dem zweiten Tag immer nur eine leere Seite an..
                                  • jackblacksonJ jackblackson
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #231
                                    @jackblackson ja vom html Code her wie das Widget gebaut ist schon. Allerdings scheint es in vis Probleme zu geben wenn man in einem Slider-Tab mehrmals dasselbe (Adapter-?) Widget nutzt, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/179
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zer0x
                                      #232
                                      Ich habe auch Fehlermeldungen im ioBroker log... Was kann ich tun?
                                      	2019-05-13 19:38:26.098	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                                      Caught	2019-05-13 19:38:26.098	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
                                      Caught	2019-05-13 19:38:26.098	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                                      Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                      Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                      Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                      Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                      Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                                      Caught	2019-05-13 19:38:26.097	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                      Caught	2019-05-13 19:38:26.096	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                      Caught	2019-05-13 19:38:26.096	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                                      Caught	2019-05-13 19:38:26.096	error	by controller[0]: ^^^
                                      Caught	2019-05-13 19:38:26.094	error	by controller[0]: options = {...options, ...{name: `bring`}};
                                      Caught	2019-05-13 19:38:26.093	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/main.js:25
                                      • Z Zer0x
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #233
                                        @Zer0x sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                        Node auf mindestens Version 8 upgraden.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #234
                                          Mit 1.4.0 wird nun die Textgröße verkleinert wenn der Artikelname/Beschreibung zu lange ist. Sollte er selbst in der kleinsten Schriftgröße mehr als 95 % des divs brauchen, muss er nach wie vor angeschnitten werden.
