  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 183.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • S Stoertebeker67
    @Stabilostick said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
    @Stoertebeker67
    Danke für die Info mit den Links. Mache es für ioBroker auf Raspberry Pi so: https://forum.iobroker.net/post/282325
    Da steht auch ein Link zur neuen Doku mit drin. Zu Homematic kann ich Dir leider nicht helfen.
    Danke dir für die Hilfe, wie und wann kommt dann HomeMatic dazu?
    Ich stehe gerade auf dem Schlauch hatte vor Jahren mal beides über ein Image auf die Karte gezogen aber es lag alles aus Zeitmangel in der Ecke und nun möchte ich neu anfangen.
    #281
    @Stoertebeker67 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
    Was meinst du damit?
    • Anbindung an Homematic?
    • Eine Homematic-Zentrale auf dem gleichen SBC einrichten?
    • irgend etwas anderes?
      Stoertebeker67
      #282
      @Homoran said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
      alles zusammen auf dem Raspi, habe aber mittlerweile gesehen das es wohl mit der Ram Größe Probleme gibt?
      • S Stoertebeker67
        #283
        kommt drauf an, welchen
        auf dem Raspi
        Du verwendest und wofür.
        Es gibt ja bereits fertige all-In-One Images für den Raspi.
        für kleinere Installationen ist das durchaus brauchbar.
        Wenn du mit dem Raspi einen Pi4 mit 2GB oder gar 4GB RAM meinst gibt es vom RAM her sowieso überhaupt keine Probleme.
        Mit dem Buster pivccu-Image von Alex kann es jedoch zu Problemen kommen.
        Wenn du das nutzen willst, melde dich bitte vor der INstallation von node nochmal
        • OberjembkerO Offline
          Oberjembker
          #284
          Guten Abend.
          Ich habe mir die Stable und die Buster Installationsskripte mal angeschaut und möchte ein paar kleinere Änderungen vorschlagen.
          1. Vorschlag: Einführung der Variable SUDOX (o.ä.):
          if [[ $EUID -eq 0 ]];
          then IS_ROOT=true;  SUDOX=""
          else IS_ROOT=false; SUDOX="sudo "; fi
          Damit wird an vielen Stellen ein
          if [ "$IS_ROOT" = true ]; then
          else
          fi
          überflüssig.
          Z.B. diese "geschrumpften" Funktionen:
          set_root_permissions() {
          	file="$1"
          	$SUDOX chown root:$ROOT_GROUP $file
          	$SUDOX chmod 755 $file
          make_executable() {
          	file="$1"
          create_user_linux() {
          	$SUDOX useradd -m -s /usr/sbin/nologin "$username"
          usw.
            Oberjembker
            schrieb am zuletzt editiert von Oberjembker
            #285
            1. Anmerkung aus Zeile 203 (stable):
              # TODO: ^ Can we reduce code repetition in these 3 blocks? ^
              Folgender Vorschlag, der gesamte Block Zeilen 148 - 203 ersetzt durch:
            # 3 blocks code repetition reduced
            function add2sudoers() {
            	local xsudoers=$1
            	shift
            	xarry=("$@")
            	for cmd in "${xarry[@]}"; do
            		# Test each command if and where it is installed
            		cmd_bin=$(echo $cmd | cut -d ' ' -f1)
            		cmd_path=$(which $cmd_bin 2> /dev/null)
            		if [ $? -eq 0 ]; then
            			# Then add the command to SUDOERS_CONTENT
            			full_cmd=$(echo "$cmd" | sed -e "s|$cmd_bin|$cmd_path|")
            			SUDOERS_CONTENT+=$xsudoers"NOPASSWD: $full_cmd\n"
            		fi
            	done
            	SUDOERS_CONTENT="$username ALL=(ALL) ALL\n"
            	# Add the user to all groups we need and give him passwordless sudo privileges
            	# Define which commands iobroker may execute as sudo without password
            	declare -a iob_commands=(
            		"shutdown -h now" "halt" "poweroff" "reboot"
            		"systemctl start" "systemctl stop"
            		"mount" "umount" "systemd-run"
            		"apt-get" "apt" "dpkg" "make"
            		"ping" "fping" "arp-scan"
            		"setcap" "vcgencmd" "cat" "df"
            	add2sudoers "$username ALL=(ALL) " "${iob_commands[@]}"
            	# Additionally, define which iobroker-related commands may be executed by every user
            	declare -a all_user_commands=(
            			"systemctl start iobroker"
            			"systemctl stop iobroker"
            			"systemctl restart iobroker"
            	add2sudoers "ALL ALL=" "${all_user_commands[@]}"
            	# Furthermore, allow all users to execute node iobroker.js as iobroker
            	if [ "$IOB_USER" != "$USER" ]; then
            		add2sudoers "ALL ALL=($IOB_USER) " "node $CONTROLLER_DIR/iobroker.js"
            	fi
            Habe ich unter Raspberry/Buster getestet.
              Oberjembker
              #286
              1. Stable und Buster sind prinzipiell gleich, leider ist das Datum bei beiden veraltet und gleich:
              INSTALLER_VERSION="2019-07-21"
              Wäre es nicht auch Zeit, die beiden zusammenzuführen?
              Lieben Gruß,
              Arne.
              • apollon77A Offline
                #287
                @Oberjembker Super Ideen, magst Du unter https://github.com/ioBroker/ioBroker mal einen PR erstellen für installer und fixer? Wenn du es bei dir schon so getestet hast ist das vllt das besten das beim Transfer Deiner Vorschläge nichts verloren geht ...
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  #288
                  Hallo
                  ich habe ioBroker auf einem RasPi 3 noch nach der "alten" Methode installiert. heute habe ich so viel am System auf der Kommandozeile zerbastelt, dass ioBroker nach dem ReBoot nicht mehr allein startet und sich Adapter nur noch mit Fehlermeldungen kompilieren lassen.
                  Ich würde gern auf einer frischen SD Karte das Betriebssystem und ioBroker neu installieren.
                  Es gibt vom backitup Adpater ein minimales und ein total Backup.
                  Wie gehe ich am besten vor. Nach Möglchkeit möchte ich nicht die Einstellungen aller Adapter neu machen müssen. Und die VIS Views sollen auch wiederhergestellt werden.
                  Reicht dafür ein Minimal Backup?
                  J RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • nieIPN nieIP
                    Hallo
                    Jan1
                    #289
                    @nieIP
                    Neue SD Karte, Debian Buster nach Anleitung installieren, IOBroker nach Doku installieren, Backitup Adapter drauf und minimal Backup wieder herstellen, lange warten, fertig.
                    nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #290
                      Warum wird eigentlich immer eine Sd-Karte genommen?
                      Ein Usb-Stick läuft doch stabiler/sicherer und verkraftet auch eher mal ein plötzlich Strom weg als eine Sd
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                        Jan1
                        #291
                        @crunchip
                        Weil ein USB Stick hier die schlechtere Wahl wäre. Einer SD ist ein Stromausfall auch egal, aber dem Filesystem darauf genau so wenig wie beim USB Stick.
                        • nieIPN nieIP
                          Hallo
                          RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                          #292
                          @nieIP sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                          wie @Jan1 schon schrieb, ist das die richtige Vorgehensweise.
                          Aber schau bitte ersteinmal, ob im minimal der Ordner /files/vis.0 enthalten und dort drin auch dein VIS-Projekt liegt.
                          War bei meiner alten Installation auf dem Rock64 und dem Backup davon leider nicht der Fall, so das ich nach dem Restore mittels Filezilla den extrahierten VIS.0 Ordner aus dem Total-Backup in das neue ioBroker vom NUC geschoben habe.
                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                          • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                            nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            #293
                            @Röstkartoffel sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                            Ja, ist da. Das ist aber ausser leeren Ordnern und dem backup.json auch das einzige, was da drin ist , hmm
                            • J Jan1
                              @nieIP
                              nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              schrieb am zuletzt editiert von nieIP
                              #294
                              @Jan1 sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                              ok, danke, werde ist versuchen.
                              Warum Debian und nicht Raspbian ?
                              Das habe ich mir selbst beantworten können, weil Raspbian auf Debian aufbaut.
                              Reicht die "Lite" Version für ein ioBroker?
                              • nieIPN nieIP
                                Jan1
                                #295
                                @nieIP
                                Ok, beim Pi eben Raspian 😎
                                Lite ist ausreichend.
                                  marco-mh
                                  #296
                                  Hallo Leute, ich versuche schon seit Donnerstag den Iobroker auf einer QNAP TS251+ in der Linux Station unter Ubuntu 18.04 zu installieren.
                                  ich habe mich eigentlich an die Anleitung gehalten. node und nodejs sind 10.7, rpm ist 6.11.3
                                  ich bekomme folgende Ausgabe.
                                  User iobroker created
                                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                  chown: invalid group: ‘admin:admin’
                                  Directory /opt/iobroker created
                                  touch: cannot touch '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt': Permission denied
                                  chmod: cannot access '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt': No such file or directory
                                  bash: line 724: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                                  bash: line 725: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                                  bash: line 726: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                                      Installing ioBroker (3/4)
                                  bash: line 746: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                                  npm ERR! code EACCES
                                  npm ERR! syscall access
                                  npm ERR! path /opt/iobroker
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker'
                                  npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker']
                                  npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker\'',
                                  npm ERR!   errno: -13,
                                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                                  npm ERR!   syscall: 'access',
                                  npm ERR!   path: '/opt/iobroker' }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                  npm ERR!     /home/admin/.npm/_logs/2019-11-29T11_42_35_030Z-debug.log
                                      Finalizing installation (4/4)
                                  bash: line 772: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                                  Enabling autostart...
                                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                  Autostart enabled!
                                  bash: line 947: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                                  This system does not support setting default permissions.
                                  Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                  main: line 551: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                                  main: line 272: return: 192.168.178.10: numeric argument required
                                      ioBroker was installed successfully
                                      Open http://:8081 in a browser and start configuring!
                                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                                  unter 16.04 in der Linux Station funktioniert es wunderbar.
                                  danke für eure hilfe und Gruß Marco
                                  node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
                                  apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M marco-mh
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    Autostart enabled!
                                    #297
                                    @marco-mh Naja qnap ist halt leider kein echtes Linux sondern "custom" ... :-( @AlCalzone
                                      marco-mh
                                      #298
                                      Hab ich also keine Chance?
                                      schade, unter 16.04 gehts
                                      aber danke
                                      • M marco-mh
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        Autostart enabled!
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #299
                                        @marco-mh Ich bräuchte etwas mehr Infos über den User mit dem du angemeldet bist. Wie heißt dessen Gruppe? Normalerweise heißt die Gruppe wie der User.
                                        Als "echter" root sollte es gehen, aber dann bekommt admin keinen Zugriff aufs ioBroker-Verzeichnis.
                                          marco-mh
                                          #300
                                          Ich hab es hinbekommen. Allerdings habe ich nicht die Linux Station genommen sondern hab eine Linux VM auf der QNAP installiert.
                                          Danke für die Hilfe
