  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 183.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • J Jan1
    @AlCalzone
    Ist zwar nicht frisch, aber habs trotzdem mal laufen lassen:
    System kam nach einem Reboot wieder hoch, allerdings hab nun Admin wieder auf 3.6.2, den JS-Controller auf 1.5.11 und den Discovery Adapter den ich vorher überhaupt nicht hatte. Muss das so sein?
    Log als Dateianhang, weil als Spoiler über 5000 Zeichen.
    LOG.txt
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #261
    @Jan1 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
    Bei einer Neu-Installation werden diese Adapter standardmäßig installiert und zwar in der Version, die als stable deklariert ist. Also ja.
    Die Installation scheint also erfolgreich. Nur um sicher zu gehen: Du hast Debian 10/Buster?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Jan1
      #262
      @AlCalzone
      Ja, sonst hätte ich das ja nicht getestet.
      Heißt das der Fixer also eher für Neuinstallationen gedacht ist und nicht für laufende die mal gefixt gehören?
      Also auch mit Buster dann den herkömlichen Fixer verwenden, wenn nötig?
        Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere mit Buster mal den neuen Patch für den Installer/Fixer testen könnte. Dazu bitte folgendes auf einem frischen System ausführen (als normaler User, nicht als root!):
        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/buster/installer.sh | bash -
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        #263
        @AlCalzone sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
        Using username "motion".
        motion@192.168.178.87's password:
        Linux motion 4.19.0-5-amd64 #1 SMP Debian 4.19.37-5 (2019-06-19) x86_64
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Tue Jul 16 21:44:32 2019 from 192.168.178.57
        motion@motion:~$ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/buster/installer.sh | bash -
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2019-07-17
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
        Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
        Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
        #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
        #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
        #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
        [sudo] Passwort für motion:
        Leider darf der Benutzer motion »/usr/sbin/setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip /usr/bin/node« als root auf motion.workgroup nicht ausführen.
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
        System ist noch frisch.
        • J Jan1
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #264
          Nein. Er ist explizit für laufende und legacy-Installationen gedacht, die auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Da aber nicht alle Randfälle getestet werden können, die irgendwer mal auf seinem System gemacht hat, empfiehlt sich insbesondere bei alten Installationen ein vorheriges Backup.
          • 1Topf1 1Topf
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #265
            @1Topf Okay... Also brauchen wir bei Buster unbedingt root.
              Jan1
              #266
              Oder man gibt eben das Passwort ein. Hatte das bei mir nicht mit root laufen lassen und bei der Abfrage eben mein Passwort eingegeben.
              @AlCalzone
              Backup ist klar und der Rest was Du schreibst auch, nur muss unbedingt Disovery installiert werden?
              • J Jan1
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #267
                Und dann passiert möglicherweise das was @1Topf im Log hat:
                1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @AlCalzone
                  LOG.txt
                  #268
                  @Jan1 Naja wenn DU den instaler hasdt laufen lassen (link oben) über deine existierende installation dann hat er es nochmal drüber installiert. Das erklärt neue Adapter und so. Du hättest den "Fixer" nutzen müssen :-)
                  • apollon77A apollon77
                    Jan1
                    #269
                    @apollon77
                    Jetzt hab ichs erst gerafft, das ist kein spezieller Fixer für Buster, sondern ein Installer für Buster. Hatte wohl zu schnell gelesen und bin einfach mal der Bitte nachgekommen das Ding unter Buster zu testen. Also alles gut, dann kann das auch so bleiben und läuft immer noch ohne Fehler.
                    Wobei das auch nicht wirklich auf ein Installer schließen lässt:
                    AlCalzone Developer vor 22 Stunden
                    • StabilostickS Offline
                      Stabilostick
                      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                      #270
                      Meine Zusammenfassung zur Neuinstallation von ioBroker unter Raspbian Buster Lite auf einem Raspberry Pi 3B:
                      Läuft problemlos.
                      How-to
                      • Das heruntergeladene Buster-Image auf die Karte schreiben. Dazu z.B. das Programm „etcher“ verwenden.
                      • Eine leere Textdatei mit dem Namen „ssh“ auf das neue logische Volume mit dem Namen „boot“ schreiben. Dann braucht man keinen Monitor und Tastatur an den Raspberry anschließen und kann alles von Remote aus machen.
                      • SD-Karte in den Raspberry einlegen, den über Ethernet mit dem Netzwerk verbinden und anschalten. Das Booten dauert einen Moment. Grüne LED blinkt.
                      • An einem anderen Rechner im Netzerk (z.B. mit Windows) ein Terminal-Programm wie „putty“ o.ä. herunterladen und verwenden, um die über die z.B. Fritzbox (Heimnetzwerk) herausgefundene IP-Adresse des Raspberrys anzusprechen und ein Terminalfenster zu öffnen. Der Raspberry wird „raspberrypi“ heißen.
                      • Als User „pi“ mit Kennwort „raspberry“ anmelden. Nichts weiter eingeben. Die folgenden Befehle kann man hier kopieren und mit der rechten Maustaste in putty direkt in die Kommandozeile einfügen und ausführen.
                      • curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - eingeben und ausführen. Damit ist Node.js 10 als Installationsquelle ausgewählt.
                      • Dann sudo apt-get install -y nodejs eingeben und bestätigen. Jetzt ist Node.js 10 installiert.
                      • Nichts weiter eingeben oder Verzeichnisse oder sonst was anlegen. Immer noch User „pi“.
                      • Jetzt curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/buster/installer.sh | bash - ausführen und damit ioBroker installieren. Sämtliche „warnings“ ignorieren. Rote „errors“ hier im Thread benennen.
                      • logout eingeben und ausführen. „putty“ schließt sich.
                      • Wer mag, kann sich wieder mit „putty“ wie oben beschrieben mit User „pi“ und Kennwort „raspberry“ anmelden.
                      • In das Installationsverzeichnis mit cd /opt/iobroker wechseln und dort z.B. den Befehl iobroker --help ausprobieren, um zu sehen, was ioBoker auf der Kommandozeile kann.
                      • Die Admin-Oberfläche mit einen aktuellen Webbrowser (Firefox, Chrome, Edge, aber kein Internet Explorer) öffnen. Die Adresse ist die IP-Adresse von oben, ergänzt mit dem Port 8081. Also z.B. http://192.168.178.39:8081
                      • Adapter nach den eigenen Anforderungen installieren und konfigurieren.
                      • Spaß haben.
                      Siehe auch zentrale Installationsanleitung für ioBroker unter Linux:
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                      • StabilostickS Stabilostick
                        Läuft problemlos.
                        How-to
                        • Spaß haben.
                        Jan1
                        #271
                        @Stabilostick
                        eine wirklich sehr gute Anleitung zur Raspian Installation auf ein Pi gibts auf raspifun.de. Da wird alles mit Bildchen brandaktuell erklärt.
                        Ich weiß das es nicht gerne gesehen wird, wenn man ein Link zu anderen Seiten und Anleitungen hier postet, wobei ich denke, dass wir hier im IOBroker Forum sind und der Schwerpunkt somit eben nicht auf der Raspian Installation liegt und es deshalb doch sinnvoll ist den Link zu posten. Man muss das Rad schließlich nicht zwei mal erfinden.
                        Also hier der Link zur Raspian Buster Installation auf nem Pi, wenn es doch nicht gewollt ist, entfernt ihn eben wieder.
                        StabilostickS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @Stabilostick
                          Stabilostick
                          #272
                          @Jan1
                          Nö nö, lass den Link ruhig da. Wir wollen uns ja gegenseitig helfen! Die Zusammenfassung der Installation von mir ist ja auch keine Buster-Installationsanleitung sondern ein ioBroker-how-to.
                          Vielmehr ist mir aufgefallen, das von Anwendern zu oft zu viel unbekanntes und aus dem Internet abgegucktes gemacht wird und man sich verzettelt oder man sich eben mit Anpassungen am System in die Nesseln setzt.
                          Mein Mini-how-to beschränkt sich auf das Erforderliche, damit ioBroker zügig läuft. Denn das ist das Ziel.
                            @Jan1
                            Jan1
                            #273
                            @Stabilostick
                            So iss es, den Link hatte ich schon mal drin und ist eigentlich nur als Ergänzung zu Deinem Post gedacht, da es eben nicht der Schwerpunkt dieses Forum ist, wie man den Pi vorbereitet und ich nicht viel von fertigen Images halte.
                            Die Jungs dort sind die Spezialisten was den Pi und Raspian angeht, somit ist das nicht irgendwas aus dem Netz, sondern die aller erste Wahl👍
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              #274
                              Da ich weiß, daß Linux ne kleine Zicke ist, hab ich nochmal eine neue VM aufgesetzt. Die wollte dann z.B., daß ich die nächste CD einlege. 👻
                              Also VM nochmal gelöscht und neu aufgesetzt, aber ich mußte trotzdem Root sein, um ioB installieren zu können. Keine Ahnung, wie @Jan1 das geschafft hat.👀
                              • J Jan1
                                @Stabilostick
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #275
                                Auch mit Node?
                                Die andere Installation ist ja nicht das Problem
                                • eric2905E eric2905
                                  Hallo ioBroker-Gemeinde,
                                  wir haben die Installationsroutine für ioBroker (für Linux-basierte Systeme wie Raspberry, Debian, Ubuntu, usw.) grundlegend geändert.
                                  Sie erfolgt nun Scriptbasiert und ist nicht mehr so anfällig für die klassischen Fehlerquellen wie
                                  • falscher User
                                  • kein Autostart
                                  • usw.
                                  Dahingehend haben wir auch die Doku entsprechend angepasst und diese auch gleich gesplittet. Es gibt nun Anleitungen für
                                  • http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                  Für diejenigen unter euch, die bei der scriptbasierten Installation Sicherheitsbedenken haben, was wir auch völlig verstehen und nachvollziehen können, ist in der Anleitung der Link zum Installationsscript mit hinterlegt. So könnt ihr dieses Script selber sichten, prüfen, bewerten und dann für euch selber entscheiden, ob ihr den Weg nehmen wollt.
                                  Für diejenigen, die die scriptbasierte Installation nicht möchten, ist der "alte" Installationsweg ebenfalls noch vorhanden und als Alternative in den neuen Anleitungen angegeben.
                                  Aber : Der "alte" Weg ist nun etwas aufwändiger geworden.
                                  Der erste Aufruf lädt nur die Installationspakete. Es erfolgt dann eine Bildschirmausgabe, mit welchem weiteren Befehl die reine Installation dann gestartet werden muss. Im Anschluss daran erfolgt dann eine weitere Bildschirmausgabe mit den, für den Autostart notwendigen, drei weiteren Befehlen, die an der Konsole ausgeführt werden müssen.
                                  Hier müsst ihr selber entscheiden, was euch lieber ist ;)
                                  Durch einige Änderungen im npm (nicht durch uns!), ist dieser Weg (Installation über "sudo npm install iobroker –unsafe-perm" aus der alten Anleitung) nicht mehr zu empfehlen. Es kann dazu führen, das es später Installationsprobleme mit Adaptern gibt. Dazu gibt es jetzt auch einen sep. Thread hier im Forum (==> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=19209#p200327), der genau auf diese Problematik eingeht und möglich Lösungsansätze aufzeigt. Daher ist die neue Installationsroutine zu empfehlen.
                                  Wenn ihr Rückmeldungen zur neuen Anleitung habe, bitte einfach melden. Wir sind für jede (konstruktive :P ) Kritik offen.
                                  Viel Spaß,
                                  Euer ioBroker-Team
                                  Stoertebeker67
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stoertebeker67
                                  #276
                                  @eric2905 said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                  bei mir gehen die beiden Links nicht, ist das so richtig?
                                  Sorry bin neu und möchte Io und HomeMatic auf einen Raspi haben.
                                  Danke schon mal
                                  StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Stoertebeker67
                                    Danke schon mal
                                    Stabilostick
                                    #277
                                    @Stoertebeker67
                                    Danke für die Info mit den Links. Mache es für ioBroker auf Raspberry Pi so: https://forum.iobroker.net/post/282325
                                    Da steht auch ein Link zur neuen Doku mit drin. Zu Homematic kann ich Dir leider nicht helfen.
                                      @Stoertebeker67
                                      Stoertebeker67
                                      #278
                                      @Stabilostick said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                      @Stoertebeker67
                                      Danke dir für die Hilfe, wie und wann kommt dann HomeMatic dazu?
                                      Ich stehe gerade auf dem Schlauch hatte vor Jahren mal beides über ein Image auf die Karte gezogen aber es lag alles aus Zeitmangel in der Ecke und nun möchte ich neu anfangen.
                                      • S Stoertebeker67
                                        @Stoertebeker67
                                        Stabilostick
                                        #279
                                        @Stoertebeker67
                                        Suche nach piVCCU3. z.B. https://www.pivccu.de/images/piVCCU3/Raspbian_Buster_Liste_piVCCU3_2019-07-11.zip
                                        Dann dort Node.js und ioBroker nach Anleitung dazu installieren.
                                        • 1Topf1 1Topf
                                          Jan1
                                          #280
                                          @1Topf sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                          Ich musste lediglich 2X mein Passwort eingeben.
                                          /282550):
                                          Auch mit Node?
                                          Nein, allerdings einige andere Fallstricke zu denen hier ab und an auch Probleme auftauchen. Wie geschrieben, hier IOBroker dort Raspian.
                                          Wobei ich das Node Problem bei mir nie hatte.
