  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • L LED
    @Jan1 said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
    Die toten Links kommen von der Neustrukturierung des Forum und sind in der Tat etwas nervig zumal die neue Doku die irgendwann mal alles zusammenfassen soll noch nicht fertig ist.
    Ja, hab ich schon verstanden und inzwischen ist mir auch klar wo ich was finde. Für neue User aber in der Tat sehr nervig.
    @TomsHome said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
    ich hab den ioBroker deshalb auf meinem Testsystem neu aufgesetzt, weil ich darauf den SQL-Adapter nicht zum laufen bringen konnte. Hab den jetzt als erste installiert, jetzt läuft er.
    Es sieht aber auch so aus, als ob die Installation von Adaptern jetzt anders abläuft, bzw. länger dauert, er wird im Installationsfenster jedenfalls viel mehr angezeigt als bei früheren Installationen.
    Ich hab inzwischen bestimmt 20x iobroker installiert, am Anfang über fertige Images um erst einmal zu verstehen was da so geht und wie es aussehen sollte und danach auch selbst installiert. Eine SD-Karte hab ich irgendwie geschrottet und mit den Berechtigungen unter Linux komme ich auch noch nicht wirklich klar. Auch wenn es nicht empfohlen wird, auf meinen Testsystemen arbeite ich erst einmal als Root.
    Mit dem SQL Adapter hatte ich auch Probleme und eine Datenbank konnte ich auf dem fertigen IoBroker Image erst recht nicht installieren. Und das die Adapter jetzt ewig brauchen und es sehr viele (Fehler-)Meldungen gibt ist mir ebenfalls aufgefallen. Aber ich glaube ich hab da vorher auch einfach nicht drauf geachtet und die Ausgabe deaktiviert.
    Trotzdem macht es mich unsicher, ob ich auf dem richtigen Weg bin und das alles so gewollt ist :-)
    #251
    @LED Das bei einigen Adaptern "Warnungen" kommen ist unschön und wir sind immer versucht die zu fixen. Einige kommen aber auch abhängigen Paketen und von daher haben wir darauf nur einen bedingten Einfluss. Das ist leider eine Unschöne Eigenheit von Nodejs bzw der Art wie Pakete mit npm gemanaged werden. :-(
    Eine SQL-Datenbank auf einem Raspi mit SD Karte würde ich auch nicht als Sinnvoll ansehen! Da ist deine SD Karte shcneller hin als Du schauen kannst und es sei denn DU nimmst einen Raspi 4 mit genug RAM das limitiert auch. Hier ist auch die sqlite3 Library grund für einige Warnjungen, die am Ende aber ignoriert werden können.
    • A Atticus68
      Dann hab ich gleich noch eine Frage.
      Benutzt jemand den BLE-Adapter, läuft der bei Euch?
      Auf meinem "Arbeitssystem"(Node/js 10.16.0, npm 6.9.0, js-controller 1.5.11) ist die BLE Version 0.7.2 installiert.
      Der BLE hat funktionert, aber ich meine seit dem ich den js-contoller auf 1.5.11 upgedate habe, läuft er nicht mehr. Hat jemand eine Idee?
      Dake
      Thomas
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #252
      @TomsHome sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
      Wie immer ist "läuft nicht" keine ausreichende Fehlerbeschreibung. Das mindeste was du liefern solltest, sind die passenden Logs. Anhand diesen findest du sicher auch ähnliche Probleme samt Lösung hier im Forum. Eine Abhängigkeit des Adapters ist leider etwas fragil, was Installationen angeht.
      Und die Frage ist in einem Extra Thread eigentlich besser aufgehoben.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Atticus68
        schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
        #253
        @AlCalzone ja, das mach ich doch. Da ich aber noch recht neu in der Materie bin, die Frage, wo finde ich das passende Log?
        Thomas
          Atticus68
          #254
          Und noch was, betrifft nur das Forum hier, kann ich meine Beiträge nicht editieren? Ich finde keinen Button, um den Beitrag zu ändern.
          • A Atticus68
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #255
              Atticus68
              #256
              Ok, danke
              • apollon77A apollon77
                Ich glaube du hast das gleiche Problem wie in einen anderen Thread von heute das in Debian 10 ein normaler User das Verzeichnis /usr/sbin nicht im Pfad hat. Dort liegen aber Programme wie usermod, visudo und so.
                Versuch mal:
                sudo su -
                Und dann den installer als root laufen lassen. Hat dort funktioniert
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                #257
                @apollon77 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                Versuch mal:
                sudo su -
                Sudo su - funzt nicht, aber su -. Und juhu, ioB läuft, zumindest die Grundinstallation 👍 . Werde demnächst mal eine Sicherung meines laufenden Sytems einspielen und schaun, ob das funzt. Vielen Dank! ☺
                • A Atticus68
                  Thomas
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #258
                  ioBroker-Admin -> Tab "Log" ;)
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #259
                    Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere mit Buster mal den neuen Patch für den Installer/Fixer testen könnte. Dazu bitte folgendes auf einem frischen System ausführen (als normaler User, nicht als root!):
                    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/buster/installer.sh | bash -
                    J 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                      Jan1
                      #260
                      @AlCalzone
                      Ist zwar nicht frisch, aber habs trotzdem mal laufen lassen:
                      System kam nach einem Reboot wieder hoch, allerdings hab nun Admin wieder auf 3.6.2, den JS-Controller auf 1.5.11 und den Discovery Adapter den ich vorher überhaupt nicht hatte. Muss das so sein?
                      Log als Dateianhang, weil als Spoiler über 5000 Zeichen.
                      LOG.txt
                      AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @AlCalzone
                        LOG.txt
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #261
                        @Jan1 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                        Bei einer Neu-Installation werden diese Adapter standardmäßig installiert und zwar in der Version, die als stable deklariert ist. Also ja.
                        Die Installation scheint also erfolgreich. Nur um sicher zu gehen: Du hast Debian 10/Buster?
                          Jan1
                          #262
                          @AlCalzone
                          Ja, sonst hätte ich das ja nicht getestet.
                          Heißt das der Fixer also eher für Neuinstallationen gedacht ist und nicht für laufende die mal gefixt gehören?
                          Also auch mit Buster dann den herkömlichen Fixer verwenden, wenn nötig?
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            #263
                            @AlCalzone sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                            Using username "motion".
                            motion@192.168.178.87's password:
                            Linux motion 4.19.0-5-amd64 #1 SMP Debian 4.19.37-5 (2019-06-19) x86_64
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Tue Jul 16 21:44:32 2019 from 192.168.178.57
                            motion@motion:~$ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/buster/installer.sh | bash -
                            Welcome to the ioBroker installer!
                            Installer version: 2019-07-17
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/4)
                            Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                            Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                            #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                            #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                            #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                            [sudo] Passwort für motion:
                            Leider darf der Benutzer motion »/usr/sbin/setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip /usr/bin/node« als root auf motion.workgroup nicht ausführen.
                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                            System ist noch frisch.
                            • J Jan1
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #264
                              Nein. Er ist explizit für laufende und legacy-Installationen gedacht, die auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Da aber nicht alle Randfälle getestet werden können, die irgendwer mal auf seinem System gemacht hat, empfiehlt sich insbesondere bei alten Installationen ein vorheriges Backup.
                              • 1Topf1 1Topf
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #265
                                @1Topf Okay... Also brauchen wir bei Buster unbedingt root.
                                  Jan1
                                  #266
                                  Oder man gibt eben das Passwort ein. Hatte das bei mir nicht mit root laufen lassen und bei der Abfrage eben mein Passwort eingegeben.
                                  @AlCalzone
                                  Backup ist klar und der Rest was Du schreibst auch, nur muss unbedingt Disovery installiert werden?
                                  • J Jan1
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #267
                                    Und dann passiert möglicherweise das was @1Topf im Log hat:
                                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @AlCalzone
                                      LOG.txt
                                      #268
                                      @Jan1 Naja wenn DU den instaler hasdt laufen lassen (link oben) über deine existierende installation dann hat er es nochmal drüber installiert. Das erklärt neue Adapter und so. Du hättest den "Fixer" nutzen müssen :-)
                                        Jan1
                                        #269
                                        @apollon77
                                        Jetzt hab ichs erst gerafft, das ist kein spezieller Fixer für Buster, sondern ein Installer für Buster. Hatte wohl zu schnell gelesen und bin einfach mal der Bitte nachgekommen das Ding unter Buster zu testen. Also alles gut, dann kann das auch so bleiben und läuft immer noch ohne Fehler.
                                        Wobei das auch nicht wirklich auf ein Installer schließen lässt:
                                        AlCalzone Developer vor 22 Stunden
                                        • StabilostickS Offline
                                          Stabilostick
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                          #270
                                          Meine Zusammenfassung zur Neuinstallation von ioBroker unter Raspbian Buster Lite auf einem Raspberry Pi 3B:
                                          Läuft problemlos.
                                          How-to
                                          • Das heruntergeladene Buster-Image auf die Karte schreiben. Dazu z.B. das Programm „etcher“ verwenden.
                                          • Eine leere Textdatei mit dem Namen „ssh“ auf das neue logische Volume mit dem Namen „boot“ schreiben. Dann braucht man keinen Monitor und Tastatur an den Raspberry anschließen und kann alles von Remote aus machen.
                                          • SD-Karte in den Raspberry einlegen, den über Ethernet mit dem Netzwerk verbinden und anschalten. Das Booten dauert einen Moment. Grüne LED blinkt.
                                          • An einem anderen Rechner im Netzerk (z.B. mit Windows) ein Terminal-Programm wie „putty“ o.ä. herunterladen und verwenden, um die über die z.B. Fritzbox (Heimnetzwerk) herausgefundene IP-Adresse des Raspberrys anzusprechen und ein Terminalfenster zu öffnen. Der Raspberry wird „raspberrypi“ heißen.
                                          • Als User „pi“ mit Kennwort „raspberry“ anmelden. Nichts weiter eingeben. Die folgenden Befehle kann man hier kopieren und mit der rechten Maustaste in putty direkt in die Kommandozeile einfügen und ausführen.
                                          • curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - eingeben und ausführen. Damit ist Node.js 10 als Installationsquelle ausgewählt.
                                          • Dann sudo apt-get install -y nodejs eingeben und bestätigen. Jetzt ist Node.js 10 installiert.
                                          • Nichts weiter eingeben oder Verzeichnisse oder sonst was anlegen. Immer noch User „pi“.
                                          • Jetzt curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/buster/installer.sh | bash - ausführen und damit ioBroker installieren. Sämtliche „warnings“ ignorieren. Rote „errors“ hier im Thread benennen.
                                          • logout eingeben und ausführen. „putty“ schließt sich.
                                          • Wer mag, kann sich wieder mit „putty“ wie oben beschrieben mit User „pi“ und Kennwort „raspberry“ anmelden.
                                          • In das Installationsverzeichnis mit cd /opt/iobroker wechseln und dort z.B. den Befehl iobroker --help ausprobieren, um zu sehen, was ioBoker auf der Kommandozeile kann.
                                          • Die Admin-Oberfläche mit einen aktuellen Webbrowser (Firefox, Chrome, Edge, aber kein Internet Explorer) öffnen. Die Adresse ist die IP-Adresse von oben, ergänzt mit dem Port 8081. Also z.B. http://192.168.178.39:8081
                                          • Adapter nach den eigenen Anforderungen installieren und konfigurieren.
                                          • Spaß haben.
                                          Siehe auch zentrale Installationsanleitung für ioBroker unter Linux:
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
