  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 31 Beobachtet
    Atticus68
    #256
    Ok, danke
    • apollon77A apollon77
      Ich glaube du hast das gleiche Problem wie in einen anderen Thread von heute das in Debian 10 ein normaler User das Verzeichnis /usr/sbin nicht im Pfad hat. Dort liegen aber Programme wie usermod, visudo und so.
      Versuch mal:
      sudo su -
      Und dann den installer als root laufen lassen. Hat dort funktioniert
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      #257
      @apollon77 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
      Versuch mal:
      sudo su -
      Sudo su - funzt nicht, aber su -. Und juhu, ioB läuft, zumindest die Grundinstallation 👍 . Werde demnächst mal eine Sicherung meines laufenden Sytems einspielen und schaun, ob das funzt. Vielen Dank! ☺
      • A Atticus68
        @AlCalzone ja, das mach ich doch. Da ich aber noch recht neu in der Materie bin, die Frage, wo finde ich das passende Log?
        Thomas
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #258
        @TomsHome sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
        ioBroker-Admin -> Tab "Log" ;)
        • AlCalzoneA AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #259
          Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere mit Buster mal den neuen Patch für den Installer/Fixer testen könnte. Dazu bitte folgendes auf einem frischen System ausführen (als normaler User, nicht als root!):
          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/buster/installer.sh | bash -
          J 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
            Jan1
            #260
            @AlCalzone
            Ist zwar nicht frisch, aber habs trotzdem mal laufen lassen:
            System kam nach einem Reboot wieder hoch, allerdings hab nun Admin wieder auf 3.6.2, den JS-Controller auf 1.5.11 und den Discovery Adapter den ich vorher überhaupt nicht hatte. Muss das so sein?
            Log als Dateianhang, weil als Spoiler über 5000 Zeichen.
            LOG.txt
            AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @AlCalzone
              LOG.txt
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #261
              @Jan1 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
              Bei einer Neu-Installation werden diese Adapter standardmäßig installiert und zwar in der Version, die als stable deklariert ist. Also ja.
              Die Installation scheint also erfolgreich. Nur um sicher zu gehen: Du hast Debian 10/Buster?
                Jan1
                #262
                @AlCalzone
                Ja, sonst hätte ich das ja nicht getestet.
                Heißt das der Fixer also eher für Neuinstallationen gedacht ist und nicht für laufende die mal gefixt gehören?
                Also auch mit Buster dann den herkömlichen Fixer verwenden, wenn nötig?
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  #263
                  @AlCalzone sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                  Using username "motion".
                  motion@192.168.178.87's password:
                  Linux motion 4.19.0-5-amd64 #1 SMP Debian 4.19.37-5 (2019-06-19) x86_64
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Tue Jul 16 21:44:32 2019 from 192.168.178.57
                  motion@motion:~$ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/buster/installer.sh | bash -
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2019-07-17
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
                  Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                  Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                  #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                  #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                  #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                  [sudo] Passwort für motion:
                  Leider darf der Benutzer motion »/usr/sbin/setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip /usr/bin/node« als root auf motion.workgroup nicht ausführen.
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
                  System ist noch frisch.
                  • J Jan1
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #264
                    Nein. Er ist explizit für laufende und legacy-Installationen gedacht, die auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Da aber nicht alle Randfälle getestet werden können, die irgendwer mal auf seinem System gemacht hat, empfiehlt sich insbesondere bei alten Installationen ein vorheriges Backup.
                    • 1Topf1 1Topf
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #265
                      @1Topf Okay... Also brauchen wir bei Buster unbedingt root.
                        Jan1
                        #266
                        Oder man gibt eben das Passwort ein. Hatte das bei mir nicht mit root laufen lassen und bei der Abfrage eben mein Passwort eingegeben.
                        @AlCalzone
                        Backup ist klar und der Rest was Du schreibst auch, nur muss unbedingt Disovery installiert werden?
                        • J Jan1
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #267
                          Und dann passiert möglicherweise das was @1Topf im Log hat:
                          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @AlCalzone
                            LOG.txt
                            #268
                            @Jan1 Naja wenn DU den instaler hasdt laufen lassen (link oben) über deine existierende installation dann hat er es nochmal drüber installiert. Das erklärt neue Adapter und so. Du hättest den "Fixer" nutzen müssen :-)
                              Jan1
                              #269
                              @apollon77
                              Jetzt hab ichs erst gerafft, das ist kein spezieller Fixer für Buster, sondern ein Installer für Buster. Hatte wohl zu schnell gelesen und bin einfach mal der Bitte nachgekommen das Ding unter Buster zu testen. Also alles gut, dann kann das auch so bleiben und läuft immer noch ohne Fehler.
                              Wobei das auch nicht wirklich auf ein Installer schließen lässt:
                              AlCalzone Developer vor 22 Stunden
                              • StabilostickS Offline
                                Stabilostick
                                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                #270
                                Meine Zusammenfassung zur Neuinstallation von ioBroker unter Raspbian Buster Lite auf einem Raspberry Pi 3B:
                                Läuft problemlos.
                                How-to
                                • Das heruntergeladene Buster-Image auf die Karte schreiben. Dazu z.B. das Programm „etcher“ verwenden.
                                • Eine leere Textdatei mit dem Namen „ssh“ auf das neue logische Volume mit dem Namen „boot“ schreiben. Dann braucht man keinen Monitor und Tastatur an den Raspberry anschließen und kann alles von Remote aus machen.
                                • SD-Karte in den Raspberry einlegen, den über Ethernet mit dem Netzwerk verbinden und anschalten. Das Booten dauert einen Moment. Grüne LED blinkt.
                                • An einem anderen Rechner im Netzerk (z.B. mit Windows) ein Terminal-Programm wie „putty“ o.ä. herunterladen und verwenden, um die über die z.B. Fritzbox (Heimnetzwerk) herausgefundene IP-Adresse des Raspberrys anzusprechen und ein Terminalfenster zu öffnen. Der Raspberry wird „raspberrypi“ heißen.
                                • Als User „pi“ mit Kennwort „raspberry“ anmelden. Nichts weiter eingeben. Die folgenden Befehle kann man hier kopieren und mit der rechten Maustaste in putty direkt in die Kommandozeile einfügen und ausführen.
                                • curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - eingeben und ausführen. Damit ist Node.js 10 als Installationsquelle ausgewählt.
                                • Dann sudo apt-get install -y nodejs eingeben und bestätigen. Jetzt ist Node.js 10 installiert.
                                • Nichts weiter eingeben oder Verzeichnisse oder sonst was anlegen. Immer noch User „pi“.
                                • Jetzt curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/buster/installer.sh | bash - ausführen und damit ioBroker installieren. Sämtliche „warnings“ ignorieren. Rote „errors“ hier im Thread benennen.
                                • logout eingeben und ausführen. „putty“ schließt sich.
                                • Wer mag, kann sich wieder mit „putty“ wie oben beschrieben mit User „pi“ und Kennwort „raspberry“ anmelden.
                                • In das Installationsverzeichnis mit cd /opt/iobroker wechseln und dort z.B. den Befehl iobroker --help ausprobieren, um zu sehen, was ioBoker auf der Kommandozeile kann.
                                • Die Admin-Oberfläche mit einen aktuellen Webbrowser (Firefox, Chrome, Edge, aber kein Internet Explorer) öffnen. Die Adresse ist die IP-Adresse von oben, ergänzt mit dem Port 8081. Also z.B. http://192.168.178.39:8081
                                • Adapter nach den eigenen Anforderungen installieren und konfigurieren.
                                • Spaß haben.
                                Siehe auch zentrale Installationsanleitung für ioBroker unter Linux:
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                • StabilostickS Stabilostick
                                  Läuft problemlos.
                                  How-to
                                  • Spaß haben.
                                  Jan1
                                  #271
                                  @Stabilostick
                                  eine wirklich sehr gute Anleitung zur Raspian Installation auf ein Pi gibts auf raspifun.de. Da wird alles mit Bildchen brandaktuell erklärt.
                                  Ich weiß das es nicht gerne gesehen wird, wenn man ein Link zu anderen Seiten und Anleitungen hier postet, wobei ich denke, dass wir hier im IOBroker Forum sind und der Schwerpunkt somit eben nicht auf der Raspian Installation liegt und es deshalb doch sinnvoll ist den Link zu posten. Man muss das Rad schließlich nicht zwei mal erfinden.
                                  Also hier der Link zur Raspian Buster Installation auf nem Pi, wenn es doch nicht gewollt ist, entfernt ihn eben wieder.
                                  StabilostickS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @Stabilostick
                                    Stabilostick
                                    #272
                                    @Jan1
                                    Nö nö, lass den Link ruhig da. Wir wollen uns ja gegenseitig helfen! Die Zusammenfassung der Installation von mir ist ja auch keine Buster-Installationsanleitung sondern ein ioBroker-how-to.
                                    Vielmehr ist mir aufgefallen, das von Anwendern zu oft zu viel unbekanntes und aus dem Internet abgegucktes gemacht wird und man sich verzettelt oder man sich eben mit Anpassungen am System in die Nesseln setzt.
                                    Mein Mini-how-to beschränkt sich auf das Erforderliche, damit ioBroker zügig läuft. Denn das ist das Ziel.
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      #273
                                      @Stabilostick
                                      So iss es, den Link hatte ich schon mal drin und ist eigentlich nur als Ergänzung zu Deinem Post gedacht, da es eben nicht der Schwerpunkt dieses Forum ist, wie man den Pi vorbereitet und ich nicht viel von fertigen Images halte.
                                      Die Jungs dort sind die Spezialisten was den Pi und Raspian angeht, somit ist das nicht irgendwas aus dem Netz, sondern die aller erste Wahl👍
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        #274
                                        Da ich weiß, daß Linux ne kleine Zicke ist, hab ich nochmal eine neue VM aufgesetzt. Die wollte dann z.B., daß ich die nächste CD einlege. 👻
                                        Also VM nochmal gelöscht und neu aufgesetzt, aber ich mußte trotzdem Root sein, um ioB installieren zu können. Keine Ahnung, wie @Jan1 das geschafft hat.👀
                                        • J Jan1
                                          @Stabilostick
                                          #275
                                          Auch mit Node?
                                          Die andere Installation ist ja nicht das Problem
