  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 183.7k Aufrufe 31 Beobachtet
    @dokbiz sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
    das bei manjaro eben nicht funktioniert
    Ich hab den iobroker zuletzt mal einem manjaro aufgezwungen.
    Wenn ich mich recht entsinne:
    nodejs vorab mit pacman installiert und dann ganz stumpf den Installations-Einzeiler verwendet und die Meckerei überlesen bzw. die Pakete dann auch noch nachinstalliert.
    Das Ganze natürlich ohne GUI, das geht auf einem Manjaro ja auch.
    Hier der 'Nachweis':
    https://forum.iobroker.net/topic/51315/iobroker-auf-manjaro-und-raspberry-4
    Also 'geht' schon, ist aber etwas fummelig. Ich würde den ioBroker aber immer auf einem reinen Debian Bullseye betreiben, da ist einfach der Support eher gegeben als bei solchen Distributionen, die nicht so im Focus stehen bei ioBroker. Das Terminal sieht ja eh hüben wie drüben gleich aus, das Aussehen kann ja kein Argument für Manjaro sein.
    DokBiz
    #381
    @thomas-braun said in Neue Installationsroutine (für Linux):
    ich hab mich da jetzt mal dran versucht und hab folgendes ergebnis:
    zur installation von nodejs hab ich folgende befehle ausgeführt:
    • pacman -S nodejs npm
    • echo 'source /usr/share/nvm/init-nvm.sh' >> ~/.zshrc
    • nvm ls-remote
    • nvm install 14.19
    • node -v # v14.19.0
    • nodejs -v # zsh: command not found: nodejs
    • npm -v # 6.14.16
    • sudo reboot
    das scheint fehlerfrei geklappt zu haben.
    nach einem reboot hab ich dann diesen einzeiler versucht:
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -suo
    ergebnis:
        ~  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -         ✔
    library: loaded
    Library version=2022-02-10
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2022-02-13
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    [sudo] Passwort für dok:
    sudo: apt-get: Befehl nicht gefunden
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
    Installed acl
    Installed sudo
    Installed libcap2-bin
    Installed build-essential
    Installed gcc-c++
    Installed make
    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
    Installed libudev-dev
    Installed libpam0g-dev
    Installed pkg-config
    Installed git
    Installed curl
    Installed unzip
    Installed libcairo2-dev
    Installed libpango1.0-dev
    Installed libjpeg-dev
    Installed libgif-dev
    Installed librsvg2-dev
    Installed libpixman-1-dev
    Installed net-tools
    Installed python-dev
    Installed cmake
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    User iobroker created
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: not found: make
    gyp ERR! stack     at getNotFoundError (/home/dok/.nvm/versions/node/v14.19.0/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
    gyp ERR! stack     at F (/home/dok/.nvm/versions/node/v14.19.0/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
    gyp ERR! stack     at E (/home/dok/.nvm/versions/node/v14.19.0/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
    gyp ERR! stack     at /home/dok/.nvm/versions/node/v14.19.0/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
    gyp ERR! stack     at /home/dok/.nvm/versions/node/v14.19.0/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5
    gyp ERR! stack     at /home/dok/.nvm/versions/node/v14.19.0/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5
    gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:191:21)
    gyp ERR! System Linux 5.15.21-1-MANJARO
    gyp ERR! command "/home/dok/.nvm/versions/node/v14.19.0/bin/node" "/home/dok/.nvm/versions/node/v14.19.0/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
    gyp ERR! node -v v14.19.0
    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
    gyp ERR! not ok
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
    gyp ERR! not ok
    /bin/sh: Zeile 1: apt-get: Kommando nicht gefunden.
    /bin/sh: Zeile 1: apt: Kommando nicht gefunden.
    /bin/sh: Zeile 1: yum: Kommando nicht gefunden.
    Cannot detect dpkg: /bin/sh: Zeile 1: dpkg: Kommando nicht gefunden.
    host.Dok2022 Could not install required OS packages: No dpkg detected
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /usr/lib/systemd/system/iobroker.service.
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.178.143:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    und nach einem weiteren reboot nochmal den fixer
       ~  iobroker start         1 ✘
        ~  iobroker status         ✔  3s 
    sudo: /home/dok/.nvm/versions/node/v14.19.0/bin/node kann nicht ausgeführt werden: Keine Berechtigung
        ~  iobroker fix         1 ✘
    library: loaded
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-02-13
        Installing prerequisites (1/3)
    Installed acl
    Installed sudo
    Installed gcc-c++
    Installed make
    Installed git
    Installed curl
    Installed unzip
    Installed net-tools
    Installed cmake
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Checking autostart (3/3)
    Autostart enabled!
        ~  iobroker status         ✔  45s 
    ich hab keine berechtigung den status abzufragen, kann den iobroker aber offensichtlich prinzipiell starten und stoppen
    (in der konsole sind die x und häkchen gar nicht sichtbar)..
        ~  sudo iobroker start  ✘  11s 
        ~  iobroker stop ✔
        ~  iobroker start ✔
    und im browser bekomme ich "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen"
    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DokBiz
      • nvm ls-remote
      • nvm install 14.19
      • npm -v # 6.14.16
      • sudo reboot
      ergebnis:
      library: loaded
      Installed acl
      Installed sudo
      Installed gcc-c++
      Installed make
      Installed git
      Installed curl
      Installed unzip
      Installed net-tools
      Installed cmake
      gyp ERR! not ok
      gyp ERR! not ok
      Autostart enabled!
      library: loaded
      Installed acl
      Installed sudo
      Installed gcc-c++
      Installed make
      Installed git
      Installed curl
      Installed unzip
      Installed net-tools
      Installed cmake
      Autostart enabled!
      Thomas BraunT Offline
      #382
      @dokbiz
      Ich hab es ohne nvm gemacht. Gibt doch Pakete für jedes Release. Ggf. im AUR.
      • D DokBiz
        • nvm ls-remote
        • nvm install 14.19
        • npm -v # 6.14.16
        • sudo reboot
        ergebnis:
        library: loaded
        Installed acl
        Installed sudo
        Installed gcc-c++
        Installed make
        Installed git
        Installed curl
        Installed unzip
        Installed net-tools
        Installed cmake
        gyp ERR! not ok
        gyp ERR! not ok
        Autostart enabled!
        library: loaded
        Installed acl
        Installed sudo
        Installed gcc-c++
        Installed make
        Installed git
        Installed curl
        Installed unzip
        Installed net-tools
        Installed cmake
        Autostart enabled!
        #383
        @dokbiz und jetzt am besten alles nochmal ohne nvm weil das nicht sinnvoll funktioniert. Der Grund ist das deine nvm Befehle unter deinem Shell User laufen und damit für diesen die gewünschte Version eingerichtet wird. Das ist dem iobroker User unter dem normalerweise alle Prozesse laufen aber egal - Bzw du musst auch (?) in dem User das nvm Zeug setzen. Keine Ahnung was da wie sein muss. Offiziell unterstützen wir kein nvm
          @dokbiz
          DokBiz
          #384
          @thomas-braun @apollon77
          so stand es in der arch wiki, und für mich liest das sich alles noch ein bisschen, wie hindi :man-shrugging:
          anyway:
          ich hab jetzt mit
          nvm deactivate
          nvm uninstall 14.19
          rm -r .nvm
          nodejs und nvm wieder 'deinstalliert'
          dann mit
          sudo pacman -S base-devel --needed
          "x Pakete gefunden - Auswahl" Alle = Enter
          "Installation vortsetzen?" = j
          installation von AUR paketen vorbereitet
          dann hier:
          download aur @ https://archlinux.org/packages/community/x86_64/nodejs-lts-fermium/
          das AUR paket runtergeladen
          und dann installiert:
          sudo pacman -U /home/dok/Downloads/nodejs-lts-fermium-14.19.0-1-x86_64.pkg.tar.zst
          noch nen obligatorisches
          iobroker status
          iobroker stop
          iobrokerfix
          iobroker start
          und nun werd ich zumindest schon mal mit ner fetten neon-reklame im browser vom iobroker-assistenten willkommen geheissen 👏
          • D DokBiz
            anyway:
            ich hab jetzt mit
            nvm deactivate
            nvm uninstall 14.19
            rm -r .nvm
            dann mit
            dann hier:
            iobroker status
            iobroker stop
            iobrokerfix
            iobroker start
            DokBiz
            #385
            Ich hab die Installation jetzt mal auf dem Rechner gemacht, auf dem iobroker am Ende dann auch laufen soll, und zwar quasi in richtiger Reihenfolge, und ohne nvm:
            "Installation fortsetzen?" = j
            # Dateidownload @ https://archlinux.org/packages/community/x86_64/nodejs-lts-fermium/
            sudo pacman -S npm
            sudo reboot
            Jetzt hängt sich die Installation des Einzeilers auf:
                ~  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -suo         ✔
            allexport       off
            braceexpand     on
            emacs           on
            errexit         off
            errtrace        off
            functrace       off
            hashall         on
            histexpand      off
            history         off
            ignoreeof       off
            interactive-comments    on
            keyword         off
            monitor         off
            noclobber       off
            noexec          off
            noglob          off
            nolog           off
            notify          off
            nounset         on
            onecmd          off
            physical        off
            pipefail        off
            posix           off
            privileged      off
            verbose         off
            vi              off
            xtrace          off
            library: loaded
            bash: Zeile 894: MIRROR ist nicht gesetzt.
            Was hab ich übersehen?
            • D DokBiz
              sudo pacman -S npm
              sudo reboot
              allexport       off
              braceexpand     on
              emacs           on
              errexit         off
              errtrace        off
              functrace       off
              hashall         on
              histexpand      off
              history         off
              ignoreeof       off
              keyword         off
              monitor         off
              noclobber       off
              noexec          off
              noglob          off
              nolog           off
              notify          off
              nounset         on
              onecmd          off
              physical        off
              pipefail        off
              posix           off
              privileged      off
              verbose         off
              vi              off
              xtrace          off
              library: loaded
              DokBiz
              #386
              @dokbiz said in Neue Installationsroutine (für Linux):
              keiner 'ne idee? 😞
              1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
              • D DokBiz
                keiner 'ne idee? 😞
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                #387
                @dokbiz
                Arch kennt kein apt-get, oder hat sich das geändert?
                • 1Topf1 1Topf
                  @dokbiz
                  #388
                  @1topf sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                  @dokbiz
                  Ich wollte die ganze Zeit nach der Distro fragen :-)
                  Woher weisst du das mit Arch?
                  muss mir durch die Lappen gegangen sein :-(
                    DokBiz
                    #389
                    @1topf said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                    Auf dem anderen Rechner hatte es ja, trotz apt-get, funktioniert, und da ist dasselbe Manjaro drauf..
                    In der Zwischenzeit bin ich ein Stück weiter:
                    Mir ist (nach gefühlt 1000 anderen Versuchen, u.a. z.b. den Mirror manuell zusetzen mit 'REGISTRY_URL="https://registry.npmjs.org') aufgefallen, dass ich im Post vom 4. März den Einzeiler einmal mit, und einmal ohne, "-suo" zitiere..
                    Im Log steht er ohne "-suo" (was auch immer das heisst), und wenn ich es weglasse, siehe da, es klappt
                        ~  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -         0|1 ✘  4s   system 
                    library: loaded
                    Installed acl
                    Installed sudo
                    Installed gcc-c++
                    Installed make
                    Installed git
                    Installed curl
                    Installed unzip
                    Installed net-tools
                    Installed cmake
                    Autostart enabled!
                        Open http://192.168.178.145:8081 in a browser and start configuring!
                    Nach 'nem Reboot konnte ich im Browser wieder das schicke "Willkommen" bewundern, und nach 'nem versuchten Backup restore bin ich wieder raus:
                        ~  iobroker restore /opt/iobroker/backups/2022_03_10-15_30_03_backupiobroker.tar.gz         52 ✘  13s   system 
                    iobroker controller daemon is not running
                    host.Dok2012(SmartHome) OK.
                    host.Dok2012(SmartHome) Clear all objects and states...
                    clean 1960 objects...
                    clean 25 states...
                    host.Dok2012(SmartHome) done.
                    host.Dok2012(SmartHome) Processed 0/2492 objects
                    host.Dok2012(SmartHome) Processed 200/2492 objects
                    host.Dok2012(SmartHome) Processed 400/2492 objects
                    host.Dok2012(SmartHome) Processed 600/2492 objects
                    host.Dok2012(SmartHome) Processed 800/2492 objects
                    host.Dok2012(SmartHome) Processed 1000/2492 objects
                    host.Dok2012(SmartHome) Processed 1200/2492 objects
                    host.Dok2012(SmartHome) Processed 1400/2492 objects
                    host.Dok2012(SmartHome) Processed 1600/2492 objects
                    host.Dok2012(SmartHome) Processed 1800/2492 objects
                    Server Objects 127.0.0.1:60846 Error from InMemDB: Error: EXEC without MULTI
                    Die Konsole hängt sich auf.... aber das gehört vermutlich in ein anderes Thread !?
                      @dokbiz
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      #390
                      @homoran sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                      @dokbiz
                      Weiter oben:
                      sudo pacman -S npm
                      • 1Topf1 1Topf
                        @dokbiz
                        Weiter oben:
                        sudo pacman -S npm
                        #391
                        Weiter oben:
                        Danke!
                        • 1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          #392
                          Warum muß es denn eigentlich unbedingt Manjaro sein? Einfach nur so? Wie Du merkst, ist es für ioBroker nicht unbedingt die beste Wahl. :man-shrugging:
                          • D DokBiz
                            library: loaded
                            Installed acl
                            Installed sudo
                            Installed gcc-c++
                            Installed make
                            Installed git
                            Installed curl
                            Installed unzip
                            Installed net-tools
                            Installed cmake
                            Autostart enabled!
                            clean 25 states...
                            #393
                            Wo kommt das eigentlich her?
                            Hab ich bei meiner Installation auf Manjaro nicht so gemacht.
                            Eigentlich nur den Installer wie auch unter Debian ausgeführt und auf die Hilferufe entsprechend per pacman alles händisch nachinstalliert.
                            • D DokBiz
                              library: loaded
                              Installed acl
                              Installed sudo
                              Installed gcc-c++
                              Installed make
                              Installed git
                              Installed curl
                              Installed unzip
                              Installed net-tools
                              Installed cmake
                              Autostart enabled!
                              clean 25 states...
                              #394
                              Kannst Du das immer so reproduzieren oder hängts immer woanders?
                              • 1Topf1 1Topf
                                DokBiz
                                #395
                                das hatte ich weiter oben auch schon mal versucht zu erläutern:
                                  DokBiz
                                  #396
                                  Das weiss ich nicht mehr... ich hatte an dem Tag 1000 Tabs offen, wo ich rumrecherchiert hatte... und irgendwo hab ich das mitkopiert :man-shrugging:
                                  • apollon77A apollon77
                                    DokBiz
                                    #397
                                    @apollon77 said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                    es war eben 3x an derselben stelle, ja...
                                    (allerdings hab ich gerade versucht das komplette iobroker-data verzeichnis zu kopieren, und jetzt erreiche ich den iobroker im browser nicht mehr.... gibt's irgendwo 'nen command allà "iobroker reset all"? :man-facepalming: :man-bowing: )
                                    • D DokBiz
                                      #398
                                      Ja iobroker-data "leeren" und iob setup first
                                        DokBiz
                                        #399
                                        @apollon77
                                        danke!
                                        aber ja: hängt sich wieder an derselben stelle auf:
                                        Server Objects 127.0.0.1:33106 Error from InMemDB: Error: EXEC without MULTI
                                        • D DokBiz
                                          @apollon77
                                          danke!
                                          #400
                                          @dokbiz Auch selbe stelle von den Zeilen davor?
