  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @homoran sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
    @1topf sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
    @dokbiz
    Arch kennt kein apt-get, oder hat sich das geändert?
    Ich wollte die ganze Zeit nach der Distro fragen :-)
    Woher weisst du das mit Arch?
    muss mir durch die Lappen gegangen sein :-(
    Weiter oben:
    sudo pacman -S base-devel --needed
    "x Pakete gefunden - Auswahl" Alle = Enter
    "Installation fortsetzen?" = j
    # Dateidownload @ https://archlinux.org/packages/community/x86_64/nodejs-lts-fermium/
    sudo pacman -U /home/dok/Downloads/nodejs-lts-fermium-14.19.0-1-x86_64.pkg.tar.zst
    sudo pacman -S npm
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #391
    Weiter oben:
    Danke!
    • 1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      #392
      @dokbiz sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
      @1topf said in Neue Installationsroutine (für Linux):
      Auf dem anderen Rechner hatte es ja, trotz apt-get, funktioniert, und da ist dasselbe Manjaro drauf..
      Warum muß es denn eigentlich unbedingt Manjaro sein? Einfach nur so? Wie Du merkst, ist es für ioBroker nicht unbedingt die beste Wahl. :man-shrugging:
      • D DokBiz
        In der Zwischenzeit bin ich ein Stück weiter:
        Mir ist (nach gefühlt 1000 anderen Versuchen, u.a. z.b. den Mirror manuell zusetzen mit 'REGISTRY_URL="https://registry.npmjs.org') aufgefallen, dass ich im Post vom 4. März den Einzeiler einmal mit, und einmal ohne, "-suo" zitiere..
        Im Log steht er ohne "-suo" (was auch immer das heisst), und wenn ich es weglasse, siehe da, es klappt
            ~  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -         0|1 ✘  4s   system 
        library: loaded
        Library version=2022-02-10
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2022-02-13
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        sudo: apt-get: Befehl nicht gefunden
        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
        Installed acl
        Installed sudo
        Installed libcap2-bin
        Installed build-essential
        Installed gcc-c++
        Installed make
        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
        Installed libudev-dev
        Installed libpam0g-dev
        Installed pkg-config
        Installed git
        Installed curl
        Installed unzip
        Installed libcairo2-dev
        Installed libpango1.0-dev
        Installed libjpeg-dev
        Installed libgif-dev
        Installed librsvg2-dev
        Installed libpixman-1-dev
        Installed net-tools
        Installed python-dev
        Installed cmake
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
        User iobroker created
        Directory /opt/iobroker created
            Installing ioBroker (3/4)
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /usr/lib/systemd/system/iobroker.service.
        Autostart enabled!
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.178.145:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        Nach 'nem Reboot konnte ich im Browser wieder das schicke "Willkommen" bewundern, und nach 'nem versuchten Backup restore bin ich wieder raus:
            ~  iobroker restore /opt/iobroker/backups/2022_03_10-15_30_03_backupiobroker.tar.gz         52 ✘  13s   system 
        iobroker controller daemon is not running
        host.Dok2012(SmartHome) OK.
        host.Dok2012(SmartHome) Clear all objects and states...
        clean 1960 objects...
        clean 25 states...
        host.Dok2012(SmartHome) done.
        host.Dok2012(SmartHome) Processed 0/2492 objects
        host.Dok2012(SmartHome) Processed 200/2492 objects
        host.Dok2012(SmartHome) Processed 400/2492 objects
        host.Dok2012(SmartHome) Processed 600/2492 objects
        host.Dok2012(SmartHome) Processed 800/2492 objects
        host.Dok2012(SmartHome) Processed 1000/2492 objects
        host.Dok2012(SmartHome) Processed 1200/2492 objects
        host.Dok2012(SmartHome) Processed 1400/2492 objects
        host.Dok2012(SmartHome) Processed 1600/2492 objects
        host.Dok2012(SmartHome) Processed 1800/2492 objects
        Server Objects 127.0.0.1:60846 Error from InMemDB: Error: EXEC without MULTI
        Die Konsole hängt sich auf.... aber das gehört vermutlich in ein anderes Thread !?
        #393
        Wo kommt das eigentlich her?
        Hab ich bei meiner Installation auf Manjaro nicht so gemacht.
        Eigentlich nur den Installer wie auch unter Debian ausgeführt und auf die Hilferufe entsprechend per pacman alles händisch nachinstalliert.
        • D DokBiz
          library: loaded
          Installed acl
          Installed sudo
          Installed gcc-c++
          Installed make
          Installed git
          Installed curl
          Installed unzip
          Installed net-tools
          Installed cmake
          Autostart enabled!
          clean 25 states...
          #394
          Kannst Du das immer so reproduzieren oder hängts immer woanders?
          • 1Topf1 1Topf
            DokBiz
            #395
            das hatte ich weiter oben auch schon mal versucht zu erläutern:
            @dokbiz said in Neue Installationsroutine (für Linux):
              DokBiz
              #396
              @thomas-braun said in Neue Installationsroutine (für Linux):
              Das weiss ich nicht mehr... ich hatte an dem Tag 1000 Tabs offen, wo ich rumrecherchiert hatte... und irgendwo hab ich das mitkopiert :man-shrugging:
              • apollon77A apollon77
                DokBiz
                #397
                @apollon77 said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                es war eben 3x an derselben stelle, ja...
                (allerdings hab ich gerade versucht das komplette iobroker-data verzeichnis zu kopieren, und jetzt erreiche ich den iobroker im browser nicht mehr.... gibt's irgendwo 'nen command allà "iobroker reset all"? :man-facepalming: :man-bowing: )
                • D DokBiz
                  #398
                  Ja iobroker-data "leeren" und iob setup first
                    DokBiz
                    #399
                    @apollon77
                    danke!
                    aber ja: hängt sich wieder an derselben stelle auf:
                    Server Objects 127.0.0.1:33106 Error from InMemDB: Error: EXEC without MULTI
                    • D DokBiz
                      @apollon77
                      danke!
                      #400
                      @dokbiz Auch selbe stelle von den Zeilen davor?
                        DokBiz
                        #401
                        @apollon77
                        ja: 1800/2492
                        host.Dok2021 Processed 1800/2492 objects
                        • D DokBiz
                          @apollon77
                          ja: 1800/2492
                          #402
                          @dokbiz Und nochmal der vollständigkeit halber: JS-Controller ist die 4.0.19?? (iob version).
                          Dann versuchen wir mal mehr rauszufinden:
                          • Editiere mal /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js (ANnahme liegt auch bei dir, sonst Basispfad anpassen)
                          • Über Zeile 496 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/ef364284a964d6854558dc6ce16647f2993ed126/packages/controller/lib/setup/setupBackup.js#L496) ein console.log(JSON.stringify(_objects[i])); einfügen
                          • Dann kommen da gaaanz viele Ausgaben ... Bitte mal die Paar zeilen über dem Fehler posten wenn er wieder kommt
                          D 3 Antworten Letzte Antwort
                            DokBiz
                            #403
                            bei mir unterscheiden sich die dateien ein wenig, es war zeile 489.. aber ich hab was du wolltest:
                            tended","tabs":["tab-intro","tab-info","tab-adapters","tab-instances","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-enums","tab-events","tab-hosts","tab-users","tab-zigbee-0"],"wizard":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-info","visible":true},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-users","visible":true},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-zigbee-0","visible":true},{"name":"tab-backitup-0","visible":true}],"expertMode":true},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"7ae62e985b5b8ad330c95d189b5938ad7e5db0c7c2e1f04d"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1638195866448}}
                            Server Objects 127.0.0.1:33568 Error from InMemDB: Error: EXEC without MULTI
                              DokBiz
                              #404
                              4.0.18
                              • D DokBiz
                                #405
                                @dokbiz Naja mal paaaaaar Zeilen davor bitte mehr :-)
                                  DokBiz
                                  #406
                                  @apollon77
                                  achja:
                                  ich hatte eben ein restore machen wollen, und dann kam die meldung:
                                      ~  iobroker restore /opt/iobroker/backups/2022_03_10-15_30_03_backupiobroker.tar.gz         ✔  system 
                                  The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                                  The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                                  To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.18 --production" inside your ioBroker directory
                                  If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                                  ich hatte jetzt nochmal auf die 4.0.19 geselfupgraded, und jetzt kommt dieselbe meldung nochmal...
                                  {"id":"system.certificates","value":{"_id":"system.certificates","type":"config","common":{"name":"System certificates","icon":"data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIGhlaWdodD0iMjRweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0IiB3aWR0aD0iMjRweCI+DQogICAgPHBhdGggZmlsbD0iY3VycmVudENvbG9yIiBkPSJNMTIgMUwzIDV2NmMwIDUuNTUgMy44NCAxMC43NCA5IDEyIDUuMTYtMS4yNiA5LTYuNDUgOS0xMlY1bC05LTR6bTAgMTAuOTloN2MtLjUzIDQuMTItMy4yOCA3Ljc5LTcgOC45NFYxMkg1VjYuM2w3LTMuMTF2OC44eiIvPg0KPC9zdmc+"},"native":{"certificates":{"defaultPrivate":"-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nAHD96EOigyzYb6ffoGboUYt1/wzO2eSTC5xTsN+nYn/1lrhctXfDY30=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n","defaultPublic":"-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nNCQty6MoBZjgHRxcNYMtdjDT1GwUAvpucPS7Rd1abkRv7XOu45NngJrZKA==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"},"letsEncrypt":{"path":"letsencrypt","email":"","domains":""}},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1536},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1638195866479},"doc":{"_id":"system.certificates","type":"config","common":{"name":"System certificates","icon":"data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIGhlaWdodD0iMjRweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0IiB3aWR0aD0iMjRweCI+DQogICAgPHBhdGggZmlsbD0iY3VycmVudENvbG9yIiBkPSJNMTIgMUwzIDV2NmMwIDUuNTUgMy44NCAxMC43NCA5IDEyIDUuMTYtMS4yNiA5LTYuNDUgOS0xMlY1bC05LTR6bTAgMTAuOTloN2MtLjUzIDQuMTItMy4yOCA3Ljc5LTcgOC45NFYxMkg1VjYuM2w3LTMuMTF2OC44eiIvPg0KPC9zdmc+"},"native":{"certificates":{"defaultPrivate":"-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nAHD96EOigyzYb6ffoGboUYt1/wzO2eSTC5xTsN+nYn/1lrhctXfDY30=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n","defaultPublic":"-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nNCQty6MoBZjgHRxcNYMtdjDT1GwUAvpucPS7Rd1abkRv7XOu45NngJrZKA==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"},"letsEncrypt":{"path":"letsencrypt","email":"","domains":""}},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1536},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1638195866479}}
                                  {"id":"system.config","value":{"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":"System configuration","city":"Trier","country":"Germany","longitude":"6.6441878","latitude":"49.7596208","language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":false,"licenseConfirmed":true,"defaultHistory":"history.0","activeRepo":"stable","diag":"extended","tabs":["tab-intro","tab-info","tab-adapters","tab-instances","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-enums","tab-events","tab-hosts","tab-users","tab-zigbee-0"],"wizard":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-info","visible":true},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-users","visible":true},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-zigbee-0","visible":true},{"name":"tab-backitup-0","visible":true}],"expertMode":true},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"7ae62e985b5b8ad330c95d189b5938ad7e5db0c7c2e1f04d"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1638195866448},"doc":{"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":"System configuration","city":"Trier","country":"Germany","longitude":"6.6441878","latitude":"49.7596208","language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":false,"licenseConfirmed":true,"defaultHistory":"history.0","activeRepo":"stable","diag":"extended","tabs":["tab-intro","tab-info","tab-adapters","tab-instances","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-enums","tab-events","tab-hosts","tab-users","tab-zigbee-0"],"wizard":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-info","visible":true},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-users","visible":true},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-zigbee-0","visible":true},{"name":"tab-backitup-0","visible":true}],"expertMode":true},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"7ae62e985b5b8ad330c95d189b5938ad7e5db0c7c2e1f04d"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1638195866448}}
                                  ^C
                                  reicht das so? ich dachte, der fehler wäre in den letzten paar einträgen 🙈
                                  • D DokBiz
                                    @apollon77
                                    achja:
                                    ^C
                                    DokBiz
                                    schrieb am zuletzt editiert von DokBiz
                                    #407
                                    reicht das so?
                                    in der konsole füllt das den kompletten monitor 😕
                                    wieviele zeilen willst du??
                                    • D DokBiz
                                      reicht das so?
                                      #408
                                      @dokbiz Reicht so. Aber am besten schau mal PN und schicke es mir als email.
                                        DokBiz
                                        #409
                                        @apollon77
                                        ich hab dir die mail geschickt!
                                        falls das irgendwie relevanz hat: ich hab den iobroker noch lauffähig unter windows im zugriff
                                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D DokBiz
                                          @apollon77
                                          #410
                                          @dokbiz Wir versuchen mal
