  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 230.5k Aufrufe 31 Beobachtet
    @dokbiz sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
    dass ich im Post vom 4. März den Einzeiler einmal mit, und einmal ohne, "-suo" zitiere..
    Wo kommt das eigentlich her?
    Hab ich bei meiner Installation auf Manjaro nicht so gemacht.
    Eigentlich nur den Installer wie auch unter Debian ausgeführt und auf die Hilferufe entsprechend per pacman alles händisch nachinstalliert.
    D
    D
    DokBiz
    #396
    @thomas-braun said in Neue Installationsroutine (für Linux):
    Das weiss ich nicht mehr... ich hatte an dem Tag 1000 Tabs offen, wo ich rumrecherchiert hatte... und irgendwo hab ich das mitkopiert :man-shrugging:
    • apollon77A apollon77
      Server Objects 127.0.0.1:60846 Error from InMemDB: Error: EXEC without MULTI
      Kannst Du das immer so reproduzieren oder hängts immer woanders?
      D
      D
      DokBiz
      #397
      @apollon77 said in Neue Installationsroutine (für Linux):
      es war eben 3x an derselben stelle, ja...
      (allerdings hab ich gerade versucht das komplette iobroker-data verzeichnis zu kopieren, und jetzt erreiche ich den iobroker im browser nicht mehr.... gibt's irgendwo 'nen command allà "iobroker reset all"? :man-facepalming: :man-bowing: )
      • D DokBiz
        apollon77A
        apollon77A
        #398
        Ja iobroker-data "leeren" und iob setup first
          D
          D
          DokBiz
          #399
          @apollon77
          danke!
          aber ja: hängt sich wieder an derselben stelle auf:
          Server Objects 127.0.0.1:33106 Error from InMemDB: Error: EXEC without MULTI
          • D DokBiz
            @apollon77
            danke!
            apollon77A
            apollon77A
            #400
            @dokbiz Auch selbe stelle von den Zeilen davor?
              D
              D
              DokBiz
              #401
              @apollon77
              ja: 1800/2492
              host.Dok2021 Processed 1800/2492 objects
              • D DokBiz
                @apollon77
                ja: 1800/2492
                apollon77A
                apollon77A
                #402
                @dokbiz Und nochmal der vollständigkeit halber: JS-Controller ist die 4.0.19?? (iob version).
                Dann versuchen wir mal mehr rauszufinden:
                • Editiere mal /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js (ANnahme liegt auch bei dir, sonst Basispfad anpassen)
                • Über Zeile 496 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/ef364284a964d6854558dc6ce16647f2993ed126/packages/controller/lib/setup/setupBackup.js#L496) ein console.log(JSON.stringify(_objects[i])); einfügen
                • Dann kommen da gaaanz viele Ausgaben ... Bitte mal die Paar zeilen über dem Fehler posten wenn er wieder kommt
                D 3 Antworten Letzte Antwort
                  D
                  D
                  DokBiz
                  #403
                  bei mir unterscheiden sich die dateien ein wenig, es war zeile 489.. aber ich hab was du wolltest:
                  tended","tabs":["tab-intro","tab-info","tab-adapters","tab-instances","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-enums","tab-events","tab-hosts","tab-users","tab-zigbee-0"],"wizard":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-info","visible":true},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-users","visible":true},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-zigbee-0","visible":true},{"name":"tab-backitup-0","visible":true}],"expertMode":true},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"7ae62e985b5b8ad330c95d189b5938ad7e5db0c7c2e1f04d"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1638195866448}}
                  Server Objects 127.0.0.1:33568 Error from InMemDB: Error: EXEC without MULTI
                    D
                    D
                    DokBiz
                    #404
                    4.0.18
                    • D DokBiz
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #405
                      @dokbiz Naja mal paaaaaar Zeilen davor bitte mehr :-)
                        D
                        D
                        DokBiz
                        #406
                        @apollon77
                        achja:
                        ich hatte eben ein restore machen wollen, und dann kam die meldung:
                            ~  iobroker restore /opt/iobroker/backups/2022_03_10-15_30_03_backupiobroker.tar.gz         ✔  system 
                        iobroker controller daemon is not running
                        host.Dok2012(SmartHome) OK.
                        The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                        The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                        To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.18 --production" inside your ioBroker directory
                        If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                        ich hatte jetzt nochmal auf die 4.0.19 geselfupgraded, und jetzt kommt dieselbe meldung nochmal...
                        {"id":"system.certificates","value":{"_id":"system.certificates","type":"config","common":{"name":"System certificates","icon":"data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIGhlaWdodD0iMjRweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0IiB3aWR0aD0iMjRweCI+DQogICAgPHBhdGggZmlsbD0iY3VycmVudENvbG9yIiBkPSJNMTIgMUwzIDV2NmMwIDUuNTUgMy44NCAxMC43NCA5IDEyIDUuMTYtMS4yNiA5LTYuNDUgOS0xMlY1bC05LTR6bTAgMTAuOTloN2MtLjUzIDQuMTItMy4yOCA3Ljc5LTcgOC45NFYxMkg1VjYuM2w3LTMuMTF2OC44eiIvPg0KPC9zdmc+"},"native":{"certificates":{"defaultPrivate":"-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nAHD96EOigyzYb6ffoGboUYt1/wzO2eSTC5xTsN+nYn/1lrhctXfDY30=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n","defaultPublic":"-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIDhzCCAm+gAwIBAgIJA2LvdSDDn+EXMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMD4xETAPBgNV\r\nBAMTCGlvYnJva2VyMRYwFAYDVQQKEw1pb0Jyb2tlciBHbWJIMREwDwYDVQQLEwhp\r\nb2Jyb2tlcjAeFw0yMjAzMDUxMzM3MzNaFw0yMzAzMDUxMzM3MzNaMEgxGzAZBgNV\r\nBAMTEkRvazIwMTIoU21hcnRIb21lKTEWMBQGA1UEChMNaW9Ccm9rZXIgR21iSDER\r\nMA8GA1UECxMIaW9icm9rZXIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIB\r\nAQDajP4ZL+/xkmnymezAh5RJ15MML0pHS3xbLD5PTQ/FtvUHfLeW1pSSgVYPjR8z\r\nVWOwWdVsYoPzkjIHhk39iS4PvVnvU2BTEZFal2EPxbbf1oX9RccyN6HKqbQ5Zcn3\r\nquE/VBGPtgabirgwuyWRmDtlKQiHdnHrxy8iyyaE+U0yTUgY1vUaFQO1tdloYwy7\r\nHTKAjgKmAKN+5eXT7KrwrK5xkNZW5UdUmIbYZeDvtcsxZmbTaJ+5fKxIAfJ42KEC\r\n74wX9AlFCzL5MWD5fYziewpJlZY6gCdnVGlx2/1PYaM3Bsa99NBjPyIObsi1UCQD\r\naX8C3Gi9j2brnUPMIl1vJgBjAgMBAAGjfjB8MAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDwYDVR0P\r\nAQH/BAUDAwe/gDASBgNVHREECzAJggdEb2syMDEyMB0GA1UdDgQWBBTL1nw9mS9e\r\nxfU4ppIdJHXr6Zib/zAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIwCQYD\r\nVR0jBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAH+rVK8m7D6DXH229CHOi3ZtsjqtV\r\n4puDHKZC4eUI64c2ytIlZT0Jtc9lKMavpfhStnisoiStlaklVv4qjXijqWjZm+n7\r\n81fGyAz9RYlx0fuoA12fGstTquN7e6xr7U0rJ2oR0j8iNTSbTN/QdGVW5RYP5BUp\r\n5m6C93bhDaI0MQzsDsnCak/40woEMRLhO7KUdVGsHiHTdwO+X5wD2UtkQP1EiMxd\r\n9GjtTSVrH55WzSicEVUPeLv16e2vA5x1VQd1FSqFDnIGaqn0x3PMQl7/jjZuVwZ6\r\nNCQty6MoBZjgHRxcNYMtdjDT1GwUAvpucPS7Rd1abkRv7XOu45NngJrZKA==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"},"letsEncrypt":{"path":"letsencrypt","email":"","domains":""}},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1536},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1638195866479},"doc":{"_id":"system.certificates","type":"config","common":{"name":"System certificates","icon":"data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIGhlaWdodD0iMjRweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0IiB3aWR0aD0iMjRweCI+DQogICAgPHBhdGggZmlsbD0iY3VycmVudENvbG9yIiBkPSJNMTIgMUwzIDV2NmMwIDUuNTUgMy44NCAxMC43NCA5IDEyIDUuMTYtMS4yNiA5LTYuNDUgOS0xMlY1bC05LTR6bTAgMTAuOTloN2MtLjUzIDQuMTItMy4yOCA3Ljc5LTcgOC45NFYxMkg1VjYuM2w3LTMuMTF2OC44eiIvPg0KPC9zdmc+"},"native":{"certificates":{"defaultPrivate":"-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nAHD96EOigyzYb6ffoGboUYt1/wzO2eSTC5xTsN+nYn/1lrhctXfDY30=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n","defaultPublic":"-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nNCQty6MoBZjgHRxcNYMtdjDT1GwUAvpucPS7Rd1abkRv7XOu45NngJrZKA==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"},"letsEncrypt":{"path":"letsencrypt","email":"","domains":""}},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1536},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1638195866479}}
                        {"id":"system.config","value":{"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":"System configuration","city":"Trier","country":"Germany","longitude":"6.6441878","latitude":"49.7596208","language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":false,"licenseConfirmed":true,"defaultHistory":"history.0","activeRepo":"stable","diag":"extended","tabs":["tab-intro","tab-info","tab-adapters","tab-instances","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-enums","tab-events","tab-hosts","tab-users","tab-zigbee-0"],"wizard":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-info","visible":true},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-users","visible":true},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-zigbee-0","visible":true},{"name":"tab-backitup-0","visible":true}],"expertMode":true},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"7ae62e985b5b8ad330c95d189b5938ad7e5db0c7c2e1f04d"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1638195866448},"doc":{"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":"System configuration","city":"Trier","country":"Germany","longitude":"6.6441878","latitude":"49.7596208","language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":false,"licenseConfirmed":true,"defaultHistory":"history.0","activeRepo":"stable","diag":"extended","tabs":["tab-intro","tab-info","tab-adapters","tab-instances","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-enums","tab-events","tab-hosts","tab-users","tab-zigbee-0"],"wizard":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-info","visible":true},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-users","visible":true},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-zigbee-0","visible":true},{"name":"tab-backitup-0","visible":true}],"expertMode":true},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"7ae62e985b5b8ad330c95d189b5938ad7e5db0c7c2e1f04d"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1638195866448}}
                        ^C
                        reicht das so? ich dachte, der fehler wäre in den letzten paar einträgen 🙈
                        • D DokBiz
                          @apollon77
                          achja:
                          ^C
                          D
                          D
                          DokBiz
                          schrieb am zuletzt editiert von DokBiz
                          #407
                          @dokbiz said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                          reicht das so?
                          in der konsole füllt das den kompletten monitor 😕
                          wieviele zeilen willst du??
                          • D DokBiz
                            reicht das so?
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #408
                            @dokbiz Reicht so. Aber am besten schau mal PN und schicke es mir als email.
                              D
                              D
                              DokBiz
                              #409
                              @apollon77
                              ich hab dir die mail geschickt!
                              falls das irgendwie relevanz hat: ich hab den iobroker noch lauffähig unter windows im zugriff
                              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D DokBiz
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #410
                                @dokbiz Wir versuchen mal
                                • D DokBiz
                                  @apollon77
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #411
                                  @dokbiz Nice one :-)) Bei dir war was "Zu schnell" und hast damit nen Bug gefunden :-)
                                  Willst Du mal versuchen ob der Fix tut? :-)
                                  Am Ende musst du diese Änderung machen https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/1853/files
                                  File suchst Du am besten mit cd /opt/iobroker und dann `find . -name redisHandler.js´ ich würde es erwarten in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js aber bei npm weiss man nie.
                                  Tut es danach?
                                    Tut es danach?
                                    D
                                    D
                                    DokBiz
                                    #412
                                    Nice one :-))
                                    Da freut er sich, dass ich alles kaputt bekomme... Das hatte ich auch selten 😂
                                    Also restore an sich lief nach der Korrektur der Datei (die übrigens genau dort lag, wo du sie vermutet hattest) fehlerfrei durch (soweit ich das beurteilen kann).
                                    Vielen Dank schon mal dafür!!
                                    Ich komme allerdings nicht auf die Weboberfläche. und was mich auch wundert, ist, dass er dieses mal gar nicht wegen der Version 'gemeckert' hat.. iob -v ergibt 4.0.19, das Backup war 4.0.18
                                    D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D DokBiz
                                      Nice one :-))
                                      D
                                      D
                                      DokBiz
                                      #413
                                      @dokbiz
                                      Update:
                                      nach
                                      iobroker stop
                                      iobroker host this
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      komme ich auf die Oberfläche und sehe zumindest schon mal meine ganzen Instanzen 👏 😍
                                      • D DokBiz
                                        Nice one :-))
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #414
                                        Interessant ... müssen wir beobachten. Laut coce müssen sich die daten irgendwie doch einig gewesen sein :-)
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #415
                                          js-controller 4.0.20 kommt später heute in Beta ... da sollte das dann generell gefixt sein.
                                          33.2k
                                          84.3k
