  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @dokbiz
    Arch kennt kein apt-get, oder hat sich das geändert?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #388
    @1topf sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
    @dokbiz
    Ich wollte die ganze Zeit nach der Distro fragen :-)
    Woher weisst du das mit Arch?
    muss mir durch die Lappen gegangen sein :-(
    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      DokBiz
      #389
      @1topf said in Neue Installationsroutine (für Linux):
      Auf dem anderen Rechner hatte es ja, trotz apt-get, funktioniert, und da ist dasselbe Manjaro drauf..
      In der Zwischenzeit bin ich ein Stück weiter:
      Mir ist (nach gefühlt 1000 anderen Versuchen, u.a. z.b. den Mirror manuell zusetzen mit 'REGISTRY_URL="https://registry.npmjs.org') aufgefallen, dass ich im Post vom 4. März den Einzeiler einmal mit, und einmal ohne, "-suo" zitiere..
      Im Log steht er ohne "-suo" (was auch immer das heisst), und wenn ich es weglasse, siehe da, es klappt
          ~  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -         0|1 ✘  4s   system 
      library: loaded
      Library version=2022-02-10
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2022-02-13
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      sudo: apt-get: Befehl nicht gefunden
      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
      Installed acl
      Installed sudo
      Installed libcap2-bin
      Installed build-essential
      Installed gcc-c++
      Installed make
      Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
      Installed libudev-dev
      Installed libpam0g-dev
      Installed pkg-config
      Installed git
      Installed curl
      Installed unzip
      Installed libcairo2-dev
      Installed libpango1.0-dev
      Installed libjpeg-dev
      Installed libgif-dev
      Installed librsvg2-dev
      Installed libpixman-1-dev
      Installed net-tools
      Installed python-dev
      Installed cmake
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      User iobroker created
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /usr/lib/systemd/system/iobroker.service.
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.178.145:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      Nach 'nem Reboot konnte ich im Browser wieder das schicke "Willkommen" bewundern, und nach 'nem versuchten Backup restore bin ich wieder raus:
          ~  iobroker restore /opt/iobroker/backups/2022_03_10-15_30_03_backupiobroker.tar.gz         52 ✘  13s   system 
      iobroker controller daemon is not running
      host.Dok2012(SmartHome) OK.
      host.Dok2012(SmartHome) Clear all objects and states...
      clean 1960 objects...
      clean 25 states...
      host.Dok2012(SmartHome) done.
      host.Dok2012(SmartHome) Processed 0/2492 objects
      host.Dok2012(SmartHome) Processed 200/2492 objects
      host.Dok2012(SmartHome) Processed 400/2492 objects
      host.Dok2012(SmartHome) Processed 600/2492 objects
      host.Dok2012(SmartHome) Processed 800/2492 objects
      host.Dok2012(SmartHome) Processed 1000/2492 objects
      host.Dok2012(SmartHome) Processed 1200/2492 objects
      host.Dok2012(SmartHome) Processed 1400/2492 objects
      host.Dok2012(SmartHome) Processed 1600/2492 objects
      host.Dok2012(SmartHome) Processed 1800/2492 objects
      Server Objects 127.0.0.1:60846 Error from InMemDB: Error: EXEC without MULTI
      Die Konsole hängt sich auf.... aber das gehört vermutlich in ein anderes Thread !?
      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        @dokbiz
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        #390
        @homoran sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
        @dokbiz
        Weiter oben:
        sudo pacman -S base-devel --needed
        "x Pakete gefunden - Auswahl" Alle = Enter
        "Installation fortsetzen?" = j
        # Dateidownload @ https://archlinux.org/packages/community/x86_64/nodejs-lts-fermium/
        sudo pacman -U /home/dok/Downloads/nodejs-lts-fermium-14.19.0-1-x86_64.pkg.tar.zst
        sudo pacman -S npm
        • 1Topf1 1Topf
          @dokbiz
          Weiter oben:
          sudo pacman -S npm
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #391
          Weiter oben:
          Danke!
          • 1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            #392
            @dokbiz sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
            Warum muß es denn eigentlich unbedingt Manjaro sein? Einfach nur so? Wie Du merkst, ist es für ioBroker nicht unbedingt die beste Wahl. :man-shrugging:
            • D DokBiz
              library: loaded
              Installed acl
              Installed sudo
              Installed gcc-c++
              Installed make
              Installed git
              Installed curl
              Installed unzip
              Installed net-tools
              Installed cmake
              Autostart enabled!
              clean 25 states...
              #393
              Wo kommt das eigentlich her?
              Hab ich bei meiner Installation auf Manjaro nicht so gemacht.
              Eigentlich nur den Installer wie auch unter Debian ausgeführt und auf die Hilferufe entsprechend per pacman alles händisch nachinstalliert.
              • D DokBiz
                library: loaded
                Installed acl
                Installed sudo
                Installed gcc-c++
                Installed make
                Installed git
                Installed curl
                Installed unzip
                Installed net-tools
                Installed cmake
                Autostart enabled!
                clean 25 states...
                #394
                Kannst Du das immer so reproduzieren oder hängts immer woanders?
                • 1Topf1 1Topf
                  DokBiz
                  #395
                  das hatte ich weiter oben auch schon mal versucht zu erläutern:
                  @dokbiz said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                    DokBiz
                    #396
                    @thomas-braun said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                    Das weiss ich nicht mehr... ich hatte an dem Tag 1000 Tabs offen, wo ich rumrecherchiert hatte... und irgendwo hab ich das mitkopiert :man-shrugging:
                    • apollon77A apollon77
                      DokBiz
                      #397
                      @apollon77 said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                      es war eben 3x an derselben stelle, ja...
                      (allerdings hab ich gerade versucht das komplette iobroker-data verzeichnis zu kopieren, und jetzt erreiche ich den iobroker im browser nicht mehr.... gibt's irgendwo 'nen command allà "iobroker reset all"? :man-facepalming: :man-bowing: )
                      • D DokBiz
                        #398
                        Ja iobroker-data "leeren" und iob setup first
                          DokBiz
                          #399
                          @apollon77
                          danke!
                          aber ja: hängt sich wieder an derselben stelle auf:
                          Server Objects 127.0.0.1:33106 Error from InMemDB: Error: EXEC without MULTI
                          • D DokBiz
                            @apollon77
                            danke!
                            #400
                            @dokbiz Auch selbe stelle von den Zeilen davor?
                              DokBiz
                              #401
                              @apollon77
                              ja: 1800/2492
                              host.Dok2021 Processed 1800/2492 objects
                              • D DokBiz
                                @apollon77
                                ja: 1800/2492
                                #402
                                @dokbiz Und nochmal der vollständigkeit halber: JS-Controller ist die 4.0.19?? (iob version).
                                Dann versuchen wir mal mehr rauszufinden:
                                • Editiere mal /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js (ANnahme liegt auch bei dir, sonst Basispfad anpassen)
                                • Über Zeile 496 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/ef364284a964d6854558dc6ce16647f2993ed126/packages/controller/lib/setup/setupBackup.js#L496) ein console.log(JSON.stringify(_objects[i])); einfügen
                                • Dann kommen da gaaanz viele Ausgaben ... Bitte mal die Paar zeilen über dem Fehler posten wenn er wieder kommt
                                D 3 Antworten Letzte Antwort
                                  DokBiz
                                  #403
                                  bei mir unterscheiden sich die dateien ein wenig, es war zeile 489.. aber ich hab was du wolltest:
                                  tended","tabs":["tab-intro","tab-info","tab-adapters","tab-instances","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-enums","tab-events","tab-hosts","tab-users","tab-zigbee-0"],"wizard":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-info","visible":true},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-users","visible":true},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-zigbee-0","visible":true},{"name":"tab-backitup-0","visible":true}],"expertMode":true},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"7ae62e985b5b8ad330c95d189b5938ad7e5db0c7c2e1f04d"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1638195866448}}
                                  Server Objects 127.0.0.1:33568 Error from InMemDB: Error: EXEC without MULTI
                                    DokBiz
                                    #404
                                    4.0.18
                                    • D DokBiz
                                      #405
                                      @dokbiz Naja mal paaaaaar Zeilen davor bitte mehr :-)
                                        DokBiz
                                        #406
                                        @apollon77
                                        achja:
                                        ich hatte eben ein restore machen wollen, und dann kam die meldung:
                                            ~  iobroker restore /opt/iobroker/backups/2022_03_10-15_30_03_backupiobroker.tar.gz         ✔  system 
                                        The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                                        The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                                        To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.18 --production" inside your ioBroker directory
                                        If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                                        ich hatte jetzt nochmal auf die 4.0.19 geselfupgraded, und jetzt kommt dieselbe meldung nochmal...
                                        {"id":"system.certificates","value":{"_id":"system.certificates","type":"config","common":{"name":"System certificates","icon":"data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIGhlaWdodD0iMjRweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0IiB3aWR0aD0iMjRweCI+DQogICAgPHBhdGggZmlsbD0iY3VycmVudENvbG9yIiBkPSJNMTIgMUwzIDV2NmMwIDUuNTUgMy44NCAxMC43NCA5IDEyIDUuMTYtMS4yNiA5LTYuNDUgOS0xMlY1bC05LTR6bTAgMTAuOTloN2MtLjUzIDQuMTItMy4yOCA3Ljc5LTcgOC45NFYxMkg1VjYuM2w3LTMuMTF2OC44eiIvPg0KPC9zdmc+"},"native":{"certificates":{"defaultPrivate":"-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\nMIIEpQIBAAKCAQEA2oz+GS/v8ZJp8pnswIeUSdeTDC9KR0t8Wyw+T00Pxbb1B3y3\r\nltaUkoFWD40fM1VjsFnVbGKD85IyB4ZN/YkuD71Z71NgUxGRWpdhD8W239aF/UXH\r\nMjehyqm0OWXJ96rhP1QRj7YGm4q4MLslkZg7ZSkIh3Zx68cvIssmhPlNMk1IGNb1\r\nGhUDtbXZaGMMux0ygI4CpgCjfuXl0+yq8KyucZDWVuVHVJiG2GXg77XLMWZm02if\r\nuXysSAHyeNihAu+MF/QJRQsy+TFg+X2M4nsKSZWWOoAnZ1Rpcdv9T2GjNwbGvfTQ\r\nYz8iDm7ItVAkA2l/AtxovY9m651DzCJdbyYAYwIDAQABAoIBAAnY+oYWA+DFsSJu\r\nTx2pvkPJg+Wzp8womZTeHHykQ0asZMQOmZMhXhZv33nZ6QL+IPzMP3KfycRK3Rg7\r\ns/3tlXa+GHRRNHDpxLvpQEVeqkvRtb3gzAX2PcMM/ILtlDklqPqahiQMlqWhjYUc\r\nmafCzUJUo/6+lomCMxyFPNoXBaRzg6PUfSQkEmoajmJOYxERjXvhKwQlGt0VMUo/\r\n2nr2eowvZ7/b7DWWUebqzDH2Y0wBkJC16CVtSWU+vFqYJIDdZSKYa9rbqu9viPLp\r\nk5W1Gzb6pIrs2VxojAxNXk7u0aiotutq+fW0BAVb34cajtUyoNsesMHvZSSMrlxp\r\nXeOglAkCgYEA/QA0ebq7MBSid4Xd0PyKMbJv0bIsob7W3dHZ3ozkZgHOckAORhe/\r\nZYYWgL6q/KSSEW4Syy1WMuEhGnLWZDEiYdOfvbFYhO7rkE7+m1Nov74eRQQ/yyQW\r\nEFBh/3AY4tK/38h9mFZ+iAGAzcGB575zG8IogJqnK8s2s6pTooLkrH8CgYEA3SQ9\r\nfSNtt7MF/VWqptsKw02r2qrSytu1XCWw8naZFBqh4yfyToW1t7Xx02zlPzcET6Z8\r\ngdCZWxm2I8Ni+hECIjSXAjYzAE0oZLJAp+7kcClX+fN3CbXFX7t9wNC1f4FJR4WO\r\nVTS4IUG74eaIzRC78/ZyjVDtVsk0Sin66rC+ih0CgYEAoF6u5LKO0Q1jZqv+TOin\r\nmJTo+F0emXBktrq8hat9Y4Olnxonchq/gdUbEoTJ0ddnl5DUbOHSD/JQj3lXmK7k\r\ngmooiY+O8sSXoSPRlBetAE281ja5UUUQj0rEs6wUukKoyWtG4XeCQSfiw4nzlDhO\r\nsrvB/LMLYGExzXUcCpk55nUCgYEAzwzsaWsvgiyjMgPwiNNTq3Lgshb40CiQENvV\r\nZd73CqS46EdxjmWQs5Yt+mfd6KcpaS4XKzBVNb/IEooQ9NPR7JbSwKZgcCrN5CIl\r\neVaqGf4LuiJjVPsU9sJERrDjDqPNKaL5lfuLXs/+Cs9fTKkbYZtgu8GGxpgSVlIh\r\n9XVQoV0CgYEA5T7Lcn8Av5cFYqIJoWy+mg3Wa1ePFLQh6OBi42yw8WEWr8aXvjVt\r\nCD46e4jT1/Ejqv2KRNXHnwAbnTwJKo+eJgCVCs2xH6h7sUWM7MDp5OHaOw7+Ict7\r\nAHD96EOigyzYb6ffoGboUYt1/wzO2eSTC5xTsN+nYn/1lrhctXfDY30=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n","defaultPublic":"-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nNCQty6MoBZjgHRxcNYMtdjDT1GwUAvpucPS7Rd1abkRv7XOu45NngJrZKA==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"},"letsEncrypt":{"path":"letsencrypt","email":"","domains":""}},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1536},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1638195866479},"doc":{"_id":"system.certificates","type":"config","common":{"name":"System certificates","icon":"data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIGhlaWdodD0iMjRweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0IiB3aWR0aD0iMjRweCI+DQogICAgPHBhdGggZmlsbD0iY3VycmVudENvbG9yIiBkPSJNMTIgMUwzIDV2NmMwIDUuNTUgMy44NCAxMC43NCA5IDEyIDUuMTYtMS4yNiA5LTYuNDUgOS0xMlY1bC05LTR6bTAgMTAuOTloN2MtLjUzIDQuMTItMy4yOCA3Ljc5LTcgOC45NFYxMkg1VjYuM2w3LTMuMTF2OC44eiIvPg0KPC9zdmc+"},"native":{"certificates":{"defaultPrivate":"-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nAHD96EOigyzYb6ffoGboUYt1/wzO2eSTC5xTsN+nYn/1lrhctXfDY30=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n","defaultPublic":"-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nNCQty6MoBZjgHRxcNYMtdjDT1GwUAvpucPS7Rd1abkRv7XOu45NngJrZKA==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"},"letsEncrypt":{"path":"letsencrypt","email":"","domains":""}},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1536},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1638195866479}}
                                        {"id":"system.config","value":{"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":"System configuration","city":"Trier","country":"Germany","longitude":"6.6441878","latitude":"49.7596208","language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":false,"licenseConfirmed":true,"defaultHistory":"history.0","activeRepo":"stable","diag":"extended","tabs":["tab-intro","tab-info","tab-adapters","tab-instances","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-enums","tab-events","tab-hosts","tab-users","tab-zigbee-0"],"wizard":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-info","visible":true},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-users","visible":true},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-zigbee-0","visible":true},{"name":"tab-backitup-0","visible":true}],"expertMode":true},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"7ae62e985b5b8ad330c95d189b5938ad7e5db0c7c2e1f04d"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1638195866448},"doc":{"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":"System configuration","city":"Trier","country":"Germany","longitude":"6.6441878","latitude":"49.7596208","language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":false,"licenseConfirmed":true,"defaultHistory":"history.0","activeRepo":"stable","diag":"extended","tabs":["tab-intro","tab-info","tab-adapters","tab-instances","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-enums","tab-events","tab-hosts","tab-users","tab-zigbee-0"],"wizard":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-info","visible":true},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-users","visible":true},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-zigbee-0","visible":true},{"name":"tab-backitup-0","visible":true}],"expertMode":true},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"7ae62e985b5b8ad330c95d189b5938ad7e5db0c7c2e1f04d"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1638195866448}}
                                        ^C
                                        reicht das so? ich dachte, der fehler wäre in den letzten paar einträgen 🙈
                                        • D DokBiz
                                          @apollon77
                                          achja:
                                          ^C
                                          DokBiz
                                          schrieb am zuletzt editiert von DokBiz
                                          #407
                                          reicht das so?
                                          in der konsole füllt das den kompletten monitor 😕
                                          wieviele zeilen willst du??
