  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 183.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • G Offline
    Golan
    Tell me please, what version of the node.js is necessary to pre-install, and then Windows does not perceive npm
    Добро не ценится в современном мире, люди от него наглеют.
    • OberjembkerO Offline
      Oberjembker
      Ich habe mir das Skript (https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh) angeschaut.
      Die logischen Vergleiche mit IS_ROOT passen meiner Ansicht nach so nicht.
      Habe folgendes aus dem Skript getestet:
      if [[ $EUID -eq 0 ]]; then
              IS_ROOT=true
      else
              IS_ROOT=false
      fi
      if [[ IS_ROOT -eq true ]]; then
              echo "running as ROOT"
      else
              echo "NOT running as ROOT"
      fi
      Das liefert IMMER "running as ROOT".
      Funktionieren wuerde es mit einer der folgenden Abfragen:
      if [ "$IS_ROOT" = true ]; then ...
      if $IS_ROOT ; then ...
        rewenode
        Recht hat er
        https://stackoverflow.com/questions/295 … ell-script
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Ist schon an die Entwickler weitergeleitet.
          Die schauen sich das an.
          Danke für den Hinweis [emoji106]
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            danyo80
            wäre es möglich, den User iobroker in die SUDO Gruppe aufzunehmen, so dass er Kommandos mit sudo ausführen kann.
            Ja, ich weiß, dass man damit dem unpreviligierten User nahezu Adminrechte verleiht, aber würde das evtl. helfen, bei Installation wie
            z.B. ZWAVE aus dem Admin heraus? Oder sollte man dies lieber nicht tun, und die Installtion solcher Adapter auf anderem Wege durchführen?
            Danyo
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Ist auf meiner TODO-Liste. Das löst noch einige andere Probleme, wenn wir das tun.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/87
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/89
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                Wie sieht es mit Bluetooth im allgemeinen aus?
                Ich hatte bisher bei der neuen Installationsroutine das Problem, daß weder Radar noch BLE ging.
                Wenn ich sudo hcitool lescan eingegeben habe, wurden alle Geräte erkannt, jedoch nicht weitergereicht.
                Mit der alten Installationsroutine hatte ich das Problem nicht.
                Gruß,
                Mathias
                Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                IObroker auf dem NUC als VM.
                  danyo80
                  könnte es daran liegen, dass der iobroker nicht in der Bluetooth Gruppe ist? Ich meine mich erinnern zu können, dass es eine solche Gruppe gibt. Guck mal in die /etc/group ob es da so eine Gruppe gibt.
                  Danyo
                  • L Offline
                    LibertyX82
                    Ich habe mit dem node-red das Problem, dass ich die Nodes nicht updaten kann
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/41%5B [Mit der alten Installation (über den alten Weg) konnte ich diese zumindest über die Konsole updaten
                    z.B. ~~[code]~~npm update node-red-node-email[/code] Nach der Installation des iobrokers über das neue Script geht das auch nicht mehr.](</s><LINK_TEXT text=)
                    [" target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="https://github.com/ioBroker/ioBroker.no … issues/41[">https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/41[</link_text>[/url]
                    z.B.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @LibertyX82:
                      Nach der Installation des iobrokers über das neue Script geht das auch nicht mehr. `
                      "Geht nicht" ist keine gute Fehlermeldung :|
                      Vielleicht kannst du ja ein paar mehr Details nennen, damit man den Fehler beheben kann?
                      • L Offline
                        LibertyX82
                        Es gab leider keine Fehlermeldung.
                        Das Problem hat aber wohl nichts mit der neuen Installationsroutine zu tun, npm funktioniert auch, man sollte es nur im Projektordner ausführen.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @LibertyX82:
                          npm funktioniert auch, man sollte es nur im Projektordner ausführen. `
                          Das hilft tatsächlich :mrgreen:
                            Oberjembker
                            Kleiner Hinweis seit der neuen Installationsroutine:
                            Das System meldet, dass die Datei````
                            /lib/systemd/system/iobroker.service
                            Jedenfalls bei mir taucht folgendes auf:
                            $ sudo dmesg | grep iobroker
                            [ 9.360610] systemd[1]: Configuration file /lib/systemd/system/iobroker.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
                            Ist erstmal wohl nicht kritisch, aber vielleicht ein security issue.
                            Lieben Gruß… Arne.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Danke für den Hinweis! Da ich eh gerade dabei bin das noch etwas zu überarbeiten, kann ich das mit angehen.
                              • K Offline
                                keynight
                                Wars jemand mit meinen Installer unzufrieden ?
                                https://raw.githubusercontent.com/ioBro … spbian8.sh
                                oder
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl ... stretch.sh
                                Man sollte nur ab und zu Node-Version korrigieren, sonnst hat er schon ein paar Jahren funktioniert :lol:
                                мой блог http://eumax.ru/blog/haus/ Telegram http://t.me/smarthome_de/
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Vielleicht könnt ihr den Usern in diesem Thread helfen…..
                                  Node-Red Module updaten.....
                                  viewtopic.php?f=32&t=19873
                                    denjo
                                    ich habe Raspbian Desktop installiert mit iobroker, da nicht mehr viel arbeits speicher über ist "PI 3" dachte ich mir ich mach mal ein backup und Raspbian Lite und setz mein system neu auf. Mein Problem ist das der Adapter Amazon-Dash nach einer neu installation nicht mehr läuft, es liegt wie ich gelesen habe an der neu installation Methode von IObroker. Zum Glück habe ich eine andere SD Karte genommen, kann also auf mein altes iobroker zurück greifen. weiß jemand Rat?
                                    Es sollen wohl auch ein zwei andere Adapter davon betroffen sein
                                    • L Offline
                                      LibertyX82
                                      Ich nutze zwar den Adapter nicht, aber ich vermute mal es liegt an dem iobroker user ohne root (sudo) Rechte
                                        Das kann ein vorübergehender Workaround sein, aber da muss ein anderer weg gefu den werden.
                                        Wir wollen aus Sicherheitsgründen von der Installation als root weg, die von dir genannte Änderung führt diese Bemühungen aber ad absurdum
                                        Rainer
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Und schon kann sich jedes Script im System austoben….
                                          Wir bauen die Installationsroutine um, um alles sicherer zu machen (nach heftigen Beschwerden, das iobroker unsicher sei, weil es als Root läuft), und nun macht ihr es wieder auf?
                                          Wenn das User so tun, ohne wirklich Ahnung zu habe was das bedeutet, können wir unsere Bemühungen auch sein lassen.
                                          Gruß,
                                          Eric
