  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 183.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #81
    @apollon77:
    Eine Option ist abwarten wenn es keine akuten Probleme sind. Wir planen ein „fix me“ Skript was ältere Installationen auf aktuell umstellt. `
    Dann warte ich mal auf das "fix-me" Script. Das kann ich ja schön testen auf meiner Testumgebung :-) Wo sagt ihr Bescheid wenn es dieses gibt ? hier im Thread ?
    Gruß Dirk
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #82
      @apollon77:
      Alternativ Neuinstallation mit Backup/ restore bzw
      Altes Verzeichnis umbenennen. Neu installieren und iobroker-data verzeichnis kopieren, chown -R iobroker.iobroker iobroker-data, neu starten und warten bis alle Adapter wieder installiert wurden.
      Gesendet vom Handy … `
      Ich empfehle aktuell auch eine neue Installation mit dem stable-Installer aufzusetzen und mit backitup kann man sehr einfach über die Weboberfläche von backitup den Restore machen.
      Backitup hat ab Version 1.0.8 die volle Unterstützung inkl. aller Abhängigkeiten für den neuen Installer.
      Empfehlung von mir … Nehmt ein minimal Backup zum Restore.
      Somit werden keine alten „Systemleichen“ wiederhergestellt, sondern alle Adapter werden neu installiert und nur alle Einstellungen, Scripte, VIS etc. übernommen.
      Somit hat man nach dem neu aufsetzen von iobroker inkl. Restore ein neues sauberes System.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        #83
        @simatec:
        Somit hat man nach dem neu aufsetzen von iobroker inkl. Restore ein neues sauberes System. `
        Die History-Daten sollte man dann vorher sichern, und hinterher den Ordner einfach wieder zurückspielen.
        Rainer
        • Matten MattenM Offline
          Matten Matten
          #84
          Moin,
          ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber hab das neue Image für Tinkerboard auf Armbian Stretch Server gerade laufen,
          ich wollte jetzt ein Backup einspielen, dann meckert das System "zu wenig speicher".
          Usage of /:    100% of 1.7G
          mit :
          sudo /etc/init.d/resize2fs start
          kommt nur:
          sudo: /etc/init.d/resize2fs: Befehl nicht gefunden
          was kann ich tun? die SD hat 32GB….
          Matten Matten
          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
            #85
            Falscher Thread ;-)
            Lösung ist
            sudo /usr/lib/armbian/armbian-resize-filesystem start
            Armbian hat das ganze System geändert :(
            Rainer
              Matten Matten
              #86
              Power danke für die Antwort hat geklappt !
              Schönen Sonntag noch ! :)
              Matten Matten
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                #87
                Zur Abwechslung eine Antwort ohne vorangehende Frage ;)
                Wenn man nach dem neuen Setup z.B. im JavaScrip-Adapter auf Ports < 1024 binden möchte, kann das aktuell mit der Fehlermeldung EACCES fehlschlagen. Nicht-ROOT-User dürfen auf Ports <1024 nämlich nicht binden.
                Hier hilft unter Debian z.B. folgendes:
                sudo apt-get update
                sudo apt-get install libcap2-bin
                sudo setcap cap_net_bind_service=+eip /hier/der/pfad/zu/node/einsetzen
                Wo node liegt, kann man vorher mit
                which node
                herausbekommen.
                Oder gleich
                sudo setcap cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f 'which node')
                verwenden.
                Prüfen kann man mit
                getcap /hier/der/pfad/zu/node/einsetzen
                Ob ein Neustart des Adapters/iobrokers nötig ist, damit das wirkt, weiß ich leider gerade nicht.
                Ggf. kann das auch für Adapter, die Ports < 1024 aufmachen, nützlich sein. Z.B. der Modbus-Adapter im Slave-Modus. Der braucht nämlich 0.0.0.0:502
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #88
                  Ich habe die Beebox mit Ubuntu 18.04 neu aufgesetzt.
                  Nun bekomme ich BLE nicht zum laufen.
                  mehrere Suchen nach dem richtigen Installationsscript von BLE waren leider erfolglos.
                  ich habe auch den Rock64 mit der neuen Installationsroutine neu aufgesetzt.
                  über htitool lescan bekomme ich meine ganzen Geräte. Die werden an BLE nicht weiter gereicht.
                  Weiß jemand Rat?
                  Gruß,
                  Mathias
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #89
                    Was heißt läuft nicht? Adapter status grün oder gelb? Was steht im datenpunkt info.driverState?
                    Gesendet von unterwegs
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #90
                      Ich bekomme hcitool auf Ubuntu 18.04 gar nicht installiert, weil ich im Netz dazu nichts gefunden habe.
                      Ich weiß nur, wenn ich die selbe Installationroutine wie beim Raspberry nehme, wird mir das System zerschossen.
                      Gruß,
                      Mathias
                      Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #91
                        Nicht zu viele Informationen. Man könnte sonst noch helfen…
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #92
                          Ich kann auch nur schreiben, was ich.weiß
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #93
                            Du sagst nicht welche Installationsroutine du verwendest, sagst nicht wie sich das "zerschossen" äußert, und gehst auf meine Frage zu BLE auf dem rock gar nicht ein.
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #94
                              Der Rock ist im Moment offline.
                              Die Beebox ist nach der Installation von hcitool gar nicht mehr erreichbar.
                              Egal, ob IObroker installiert wurde oder nicht.
                              IObroker wurde nach der neuen Installationsroutine installiert, weil ich neuerdings mit der alten (trotz Root-Rechte) nur Fehler- und Warnmeldungen bekam.
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #95
                                @MathiasJ:
                                …, weil ich neuerdings mit der alten (trotz Root-Rechte) nur Fehler- und Warnmeldungen bekam. `
                                dazu ein Zitat aus der aktuellen Doku (mind. seit 2 Wochen online):
                                ` > Installation ioBroker (alter Weg / optional)
                                Dieser Weg wird mit der aktuellen Installationsroutine nicht mehr unterstützt (und funktioniert nicht mehr)! `
                                Daher auch die Fehlermeldung, wenn man den alten Weg verwendet.
                                Nachtrag/Exit:
                                @MathiasJ:
                                Egal, ob IObroker installiert wurde oder nicht. `
                                Da ist aber was anderes im Brötchen.
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #96
                                  Deshalb frage ich ja hier nach, ob jemand einen alternativen Weg kennt, um hcitool zu installieren.
                                  Radar läuft ja auch super auf dem Slave.
                                  Ich muß auch gar nicht mehr per cronjob den Adapter neu starten.
                                  Den Slave habe ich auf dem Tinker laufen.
                                  Die 2 übriggebliebenen Raspberries brauche ich dann für was anderes.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #97
                                    Dann fang doch am besten mal an zu erzählen wie du es installiert hast. Wie gesagt… Rücke mit ein paar Informationen raus, dann kann man dir auch versuchen zu helfen [emoji53]
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #98
                                      So, habe jetzt etwwas Zeit.
                                      ich habe mit
                                      sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                                      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                      installiert, ganz normal also.
                                      Anschließend nicht erreichbar.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #99
                                        Ist der Host nach dem 1. oder erst nach dem 2. Befehl nicht mehr erreichbar? Da scheint aber grundlegend was nicht zu stimmen.
                                          Alexander.G
                                          #100
                                          Hallo liebe Iobroker Gemeinde. Ich habe seit einiger zeit Iobroker erfolgreich auf den Raspi laufen. Weil das sogut geklappt hat habe ich mir jetzt mangels RAM auch so einen Rock 64 zugelegt. Diesen habe ich nach der neuen Installationsroutine auf Armbian Debian Stretch auf SD aufgesetzt. Hat soweit auch funktioniert. ABER leider hängt sich das System nach einiger Zeit einfach auf. Admin ist nichtmehr zu erreichen. Habe bereits versucht Admin neu zu installieren, Iobroker start/stop, restart. Alles ohne erfolg 😢
                                          Hab das System jetzt bestimmt 3 mal kompl. neu aufgesetzt. Mal läuft es etwas länger, zuletzt konnte ich gerade meine Instanzen instalieren und wieder kein Zugriff mehr.Habe auch schon eine ander SD_karte probiert aber auch das gleiche.
                                          Bin etwas ratlos. Vielleicht hat ja jemand einen Tip.
                                          Danke!
