Neue Installationsroutine (für Linux)
Moin,
ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber hab das neue Image für Tinkerboard auf Armbian Stretch Server gerade laufen,
ich wollte jetzt ein Backup einspielen, dann meckert das System "zu wenig speicher".
Usage of /: 100% of 1.7Gmit :
sudo /etc/init.d/resize2fs startkommt nur:
sudo: /etc/init.d/resize2fs: Befehl nicht gefundenwas kann ich tun? die SD hat 32GB….
Matten Matten
Power danke für die Antwort hat geklappt !
Schönen Sonntag noch ! :)
Matten Matten
Zur Abwechslung eine Antwort ohne vorangehende Frage ;)
Wenn man nach dem neuen Setup z.B. im JavaScrip-Adapter auf Ports < 1024 binden möchte, kann das aktuell mit der Fehlermeldung EACCES fehlschlagen. Nicht-ROOT-User dürfen auf Ports <1024 nämlich nicht binden.
Hier hilft unter Debian z.B. folgendes:
sudo apt-get update sudo apt-get install libcap2-bin sudo setcap cap_net_bind_service=+eip /hier/der/pfad/zu/node/einsetzenWo node liegt, kann man vorher mit
which nodeherausbekommen.
Oder gleich
sudo setcap cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f 'which node')verwenden.
Prüfen kann man mit
getcap /hier/der/pfad/zu/node/einsetzenOb ein Neustart des Adapters/iobrokers nötig ist, damit das wirkt, weiß ich leider gerade nicht.
Ggf. kann das auch für Adapter, die Ports < 1024 aufmachen, nützlich sein. Z.B. der Modbus-Adapter im Slave-Modus. Der braucht nämlich 0.0.0.0:502
Ich habe die Beebox mit Ubuntu 18.04 neu aufgesetzt.
Nun bekomme ich BLE nicht zum laufen.
mehrere Suchen nach dem richtigen Installationsscript von BLE waren leider erfolglos.
ich habe auch den Rock64 mit der neuen Installationsroutine neu aufgesetzt.
über htitool lescan bekomme ich meine ganzen Geräte. Die werden an BLE nicht weiter gereicht.
Weiß jemand Rat?
Gruß,
Mathias
Ich bekomme hcitool auf Ubuntu 18.04 gar nicht installiert, weil ich im Netz dazu nichts gefunden habe.
Ich weiß nur, wenn ich die selbe Installationroutine wie beim Raspberry nehme, wird mir das System zerschossen.
Gruß,
Mathias
Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
Der Rock ist im Moment offline.
Die Beebox ist nach der Installation von hcitool gar nicht mehr erreichbar.
Egal, ob IObroker installiert wurde oder nicht.
IObroker wurde nach der neuen Installationsroutine installiert, weil ich neuerdings mit der alten (trotz Root-Rechte) nur Fehler- und Warnmeldungen bekam.
…, weil ich neuerdings mit der alten (trotz Root-Rechte) nur Fehler- und Warnmeldungen bekam. `
dazu ein Zitat aus der aktuellen Doku (mind. seit 2 Wochen online):
` > Installation ioBroker (alter Weg / optional)Dieser Weg wird mit der aktuellen Installationsroutine nicht mehr unterstützt (und funktioniert nicht mehr)! `
Daher auch die Fehlermeldung, wenn man den alten Weg verwendet.
Nachtrag/Exit:
@MathiasJ:Die Beebox ist nach der Installation von hcitool gar nicht mehr erreichbar.
Egal, ob IObroker installiert wurde oder nicht. `
Da ist aber was anderes im Brötchen.Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Deshalb frage ich ja hier nach, ob jemand einen alternativen Weg kennt, um hcitool zu installieren.
Radar läuft ja auch super auf dem Slave.
Ich muß auch gar nicht mehr per cronjob den Adapter neu starten.
Den Slave habe ich auf dem Tinker laufen.
Die 2 übriggebliebenen Raspberries brauche ich dann für was anderes.
Gruß,
Mathias
So, habe jetzt etwwas Zeit.
ich habe mit
sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)installiert, ganz normal also.
Anschließend nicht erreichbar.
Gruß,
Mathias
Hallo liebe Iobroker Gemeinde. Ich habe seit einiger zeit Iobroker erfolgreich auf den Raspi laufen. Weil das sogut geklappt hat habe ich mir jetzt mangels RAM auch so einen Rock 64 zugelegt. Diesen habe ich nach der neuen Installationsroutine auf Armbian Debian Stretch auf SD aufgesetzt. Hat soweit auch funktioniert. ABER leider hängt sich das System nach einiger Zeit einfach auf. Admin ist nichtmehr zu erreichen. Habe bereits versucht Admin neu zu installieren, Iobroker start/stop, restart. Alles ohne erfolg
Hab das System jetzt bestimmt 3 mal kompl. neu aufgesetzt. Mal läuft es etwas länger, zuletzt konnte ich gerade meine Instanzen instalieren und wieder kein Zugriff mehr.Habe auch schon eine ander SD_karte probiert aber auch das gleiche.
Bin etwas ratlos. Vielleicht hat ja jemand einen Tip.
Danke!
Ich bin auch kürzlich auf den Rock64 umgezogen. Nutze Ubuntu 18.04 auf dem emmc.
Hatte anfänglich auch Startprobleme mit dem iobroker.
Hab mir dann mit:
iobroker add admin --port 8089eine weitere Admin Instanz installiert. Damit konnte ich beim ersten Admin die lets encrypt option deaktivieren.
Damit wurde der erste Admin wieder grün und erreichbar. Im Log hat er aber noch zwei fehlende Pakete bemängelt.
Kann dir leider nicht mehr sagen welche das waren, aber seitdem läuft er relativ gelangweilt vor isch hin.
Gerade eben ist er wieder beim Anlernen eines Zigbeegerät abgekackt. Hab jetzt folgendes versucht.
root@rock64:/opt/iobroker# iobroker list instances
root@rock64:/opt/iobroker# iobroker start admin
Cannot find any instances of "admin"
root@rock64:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.j s --logs
2019-02-07 17:24:00.496 - info: host.rock64 iobroker.js-controller version 1.4. 2 js-controller starting
2019-02-07 17:24:00.504 - info: host.rock64 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 20 14 hobbyquaker
2019-02-07 17:24:00.505 - info: host.rock64 hostname: rock64, node: v8.15.0
2019-02-07 17:24:00.512 - info: host.rock64 ip addresses: 192.168.178.10 2a02:8 10c:cbc0:c2c:cffb:a13d:db0e:2142 fe80::7a7b:cf9:f778:54ac
2019-02-07 17:24:00.620 - info: host.rock64 inMem-states listening on port 900 0
2019-02-07 17:24:00.655 - info: host.rock64 inMem-objects listening on port 90 01
2019-02-07 17:24:00.678 - error: Another instance is running or some applicatio n uses port!
2019-02-07 17:24:00.679 - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0. 1:9000
2019-02-07 17:24:00.687 - info: host.rock64 terminated
2019-02-07 17:24:00.696 - info: iobroker _restart
listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
at listenInCluster (net.js:1401:12)
at doListen (net.js:1510:7)
at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
at Function.Module.runMain (module.js:696:11)
at startup (bootstrap_node.js:204:16)
at bootstrap_node.js:625:3Vielleicht wird jemand daraus schlau. Wäre wirklich sehr dankbar wenn wer helfen kann. Edit by eric2905; Code, usw. immer Code- und ggf. Spoiler-Tags setzten
