  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 183.5k Aufrufe 31 Beobachtet
    bommel_030
    #101
    Ich bin auch kürzlich auf den Rock64 umgezogen. Nutze Ubuntu 18.04 auf dem emmc.
    Hatte anfänglich auch Startprobleme mit dem iobroker.
    Hab mir dann mit:
    iobroker add admin --port 8089
    eine weitere Admin Instanz installiert. Damit konnte ich beim ersten Admin die lets encrypt option deaktivieren.
    Damit wurde der erste Admin wieder grün und erreichbar. Im Log hat er aber noch zwei fehlende Pakete bemängelt.
    Kann dir leider nicht mehr sagen welche das waren, aber seitdem läuft er relativ gelangweilt vor isch hin.
      Alexander.G
      #102
      Gerade eben ist er wieder beim Anlernen eines Zigbeegerät abgekackt. Hab jetzt folgendes versucht.
      root@rock64:/opt/iobroker# iobroker list instances
      root@rock64:/opt/iobroker# iobroker start admin
      Cannot find any instances of "admin"
      root@rock64:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.j s --logs
      2019-02-07 17:24:00.496 - info: host.rock64 iobroker.js-controller version 1.4. 2 js-controller starting
      2019-02-07 17:24:00.504 - info: host.rock64 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 20 14 hobbyquaker
      2019-02-07 17:24:00.505 - info: host.rock64 hostname: rock64, node: v8.15.0
      2019-02-07 17:24:00.512 - info: host.rock64 ip addresses: 192.168.178.10 2a02:8 10c:cbc0:c2c:cffb:a13d:db0e:2142 fe80::7a7b:cf9:f778:54ac
      2019-02-07 17:24:00.620 - info: host.rock64 inMem-states listening on port 900 0
      2019-02-07 17:24:00.655 - info: host.rock64 inMem-objects listening on port 90 01
      2019-02-07 17:24:00.678 - error: Another instance is running or some applicatio n uses port!
      2019-02-07 17:24:00.679 - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0. 1:9000
      2019-02-07 17:24:00.687 - info: host.rock64 terminated
      2019-02-07 17:24:00.696 - info: iobroker _restart
      listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
      Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
      at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
      at listenInCluster (net.js:1401:12)
      at doListen (net.js:1510:7)
      at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
      at Function.Module.runMain (module.js:696:11)
      at startup (bootstrap_node.js:204:16)
      at bootstrap_node.js:625:3
      Vielleicht wird jemand daraus schlau.
      Wäre wirklich sehr dankbar wenn wer helfen kann.
      Edit by eric2905; Code, usw. immer Code- und ggf. Spoiler-Tags setzten
        peer6969
        #103
        Relativ einfach. Da läuft schon was auf Port 9001.
        ein „ps aux“ sollte die laufenden Prozesse zeigen. Nach dem iobroker stop solltest du schauen ob wirklich keine Prozesse des iobrokers mehr laufen. Erst dann neu starten.
        Was genau auf dem Port lauscht kannst du zb mit netstat -Tulpen sehen.
          Alexander.G
          #104
          Danke für die ünterstützung. Kann es sein das die VIS auf dem selben Port läuft und das Prbleme verursacht? Linux ist für mich leider kompl. fremd.
          Der Rock ist ja seit gestern abend ohne Probleme gelaufen. Erst als ich das 5. Zigbee Gerät angelernt habe ist er einfach ausgegangen. War bestimmt Zufall. Habe in meiner Not jetzt nochmal bei Null angefangen. Kann sich vielleicht mal jemand auf das Ding aufschalten?? Sonst sitze ich vermutlich noch im Sommer vor dem PC 😢
            Alexander.G
            #105
            Oder kann es seit das der Raspi der noch mit Iobrokr im selben Netz läuft da stört? :roll:
              peer6969
              #106
              Nein. Das sollte es nicht sein. Da läuft was auf der gleichen Maschine. Neu gebootet hast du, ja?
                Alexander.G
                #107
                Ja mehrfach. Gestern habe ich ihn iobroker restart nochmal ans laufen bekommen. Heute hat alles nichts gebracht. Ich bin am verzweifeln.
                • StabilostickS Offline
                  Stabilostick
                  #108
                  Was bringt denn der netstat-Befehl von oben bzgl. der Ports 9000 und 9001?
                  Und was zeigt
                  an? Hast Du ggf. ioBroker auf den selben Rechner in zwei verschiedene Verzeichnisse installiert?
                    Alexander.G
                    #109
                    list instances ergibt gar keine Ausgabe. Soll wohl heißen das nichts läuft wenn ich das richtig verstehe.
                    Könnte es vielleicht doch mit der SD Karte zusammenhängen. Scheinbar klappt der Rock ja nur zusammen wenn ich an der Admin Veränderungen vornehme.
                      Alexander.G
                      #110
                      Ein dickes lob an Stabilostick. Bitte nicht zu laut lachen:) Ich glaube ich weis was passiert ist. Nachdem der Admin heute wieder mal abgestürzt ist habe ich wohl als root versucht diesen wieder herzustellen und vermutlich so eine zweite instanz erzeugt. Iobroker habe ich aber als user installiert. :?
                      Erklärt zwar nicht warum sich das System einmal täglich aufhängt aber vielleicht klärt sich das mit Eurer Hilfe auch noch. Iobroker von Hand zu Fuß einrichten kann ich jetzt wenigstens schon mal ganz gut :D Vielen dank an alle die hier helfen und auch mit Unwissenden diese Geduld aufbringen
                        Alexander.G
                        #111
                        So es ist mal wieder so weit. Habe gestern Abend alles mal wieder neu auf gesetzt. Diesmal auf eine EMMC!
                        Heute morgen wieder das gleiche . Kein Licht im Haus :(
                        BITTE HELFT MIR. Sonst gebe ich das Projekt jetzt auf. 😢
                        Das waren die letzten Logs befor sich das System zuerschossen hat.
                        2019-02-09 02:25:50.300 - error: host.rock64 Cannot parse /opt/iobroker/node_mo dules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: S yntaxError: Unexpected end of JSON input
                        2019-02-09 02:25:50.302 - error: host.rock64 Cannot parse /opt/iobroker/node_mo dules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json.ba k: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                        2019-02-09 02:25:50.448 - info: host.rock64 inMem-states listening on port 900 0
                        2019-02-09 02:25:50.777 - error: host.rock64 Cannot parse /opt/iobroker/node_mo dules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                        2019-02-09 02:25:51.032 - error: host.rock64 Cannot parse /opt/iobroker/node_mo dules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json. bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                        2019-02-09 02:25:51.036 - info: host.rock64 inMem-objects listening on port 90 01
                        2019-02-09 02:25:51.076 - info: host.rock64 InMemoryDB connected
                        2019-02-09 02:25:51.100 - error: host.rock64 _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2019-02-09 02:25:51.333 - info: Created UUID: afcc3fe3-2843-a10a-4969-f8622cc48 3e0
                        2019-02-09 07:32:41.417 - info: host.rock64 received SIGTERM
                        2019-02-09 07:32:41.431 - info: host.rock64 terminated
                        2019-02-09 07:32:43.563 - info: host.rock64 iobroker.js-controller version 1.4. 2 js-controller starting
                        2019-02-09 07:32:43.572 - info: host.rock64 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 20 14 hobbyquaker
                        2019-02-09 07:32:43.573 - info: host.rock64 hostname: rock64, node: v8.15.0
                        2019-02-09 07:32:43.579 - info: host.rock64 ip addresses: 192.168.178.10 2a02:8 10c:cbc0:c2c:d7f5:603a:1767:28c3 fe80::80a9:cd96:5328:7b53
                        2019-02-09 07:32:43.687 - info: host.rock64 inMem-states listening on port 900 0
                        2019-02-09 07:32:43.721 - info: host.rock64 inMem-objects listening on port 90 01
                        2019-02-09 07:32:43.755 - info: host.rock64 InMemoryDB connected
                        2019-02-09 07:32:43.777 - error: host.rock64 _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        Edit by eric2905, Logs & Co. bitte immer in Code- und ggf. Spoiler-Tags setzen.
                        • apollon77A Offline
                          #112
                          was ist denn da passiert? Ist der Pi abgestürzt?
                          In dem Fall hat es deine states.json/objects.json zerbröselt. Das passiert entweder bei einem Crash während er das schreibt oder wenn die SD Karte den geist aufgibt ...
                          Die objects.json gibts in iobroker-data einige Backups die du nutzen kannst zum wiederherstellen. Die states ggf löschen und dann kommen an sich alle states neu (ausser für ggf selbst definierte states). Auch hier könnte es aber ein ".bak" geben!!
                            Alexander.G
                            #113
                            Das passiert im Schnitt alle 12-24 Std. Das System läuft auf einem neuen Rock64 mit EMMC.
                            Mit SD Karte hatte ich die gleichen Probleme. Habe das System jetzt wieder auf dem Raspberry am laufen, da ich den Rock bestimmt 5 mal neu aufgesetzt habe. Läuft jedesmal einige Zeit, kaum unbeobachtet zerlegt er sich selbst 😤 Ich finde einfach keine Lösung für die Abstürze.
                            Vielleicht ist ja auch der Rock64 defekt. Wer weiß wie oft den bei Amazon schon jemand "ausgeliehen" hatte.
                            Falls jemand noch eine Idee hat woran es hängen könnte immer her damit.
                            Wäre ja schon schön wenn ich die 4GB mal nutzen könnte.
                              #114
                              Was sagen denn so die Logs? /var/log/syslog als Beispiel ... ansonsten typischer Verdacht: Netzteil zu schwach?
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                                Wie heisst es:
                                Nur weil man es nicht sieht, heißt es nicht, dass da nichts ist!
                                Wenn du wüsstest was gerade hinter den Kulissen passiert.
                                denjo
                                #115
                                @Homoran Hallo, wollt mal fragen ob sich was getan hat und der dash adapter nun mit der neuen routine läuft??
                                • D denjo
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #116
                                  @denjo
                                  wenn es ein Rechteproblem war müsste er jetzt laufen.
                                  ....und für alte Installationen gibt es ganz aktuell den Fixer
                                  • eric2905E eric2905
                                    Hallo ioBroker-Gemeinde,
                                    wir haben die Installationsroutine für ioBroker (für Linux-basierte Systeme wie Raspberry, Debian, Ubuntu, usw.) grundlegend geändert.
                                    Sie erfolgt nun Scriptbasiert und ist nicht mehr so anfällig für die klassischen Fehlerquellen wie
                                    • falscher User
                                    • kein Autostart
                                    • usw.
                                    Dahingehend haben wir auch die Doku entsprechend angepasst und diese auch gleich gesplittet. Es gibt nun Anleitungen für
                                    • http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                    Für diejenigen unter euch, die bei der scriptbasierten Installation Sicherheitsbedenken haben, was wir auch völlig verstehen und nachvollziehen können, ist in der Anleitung der Link zum Installationsscript mit hinterlegt. So könnt ihr dieses Script selber sichten, prüfen, bewerten und dann für euch selber entscheiden, ob ihr den Weg nehmen wollt.
                                    Für diejenigen, die die scriptbasierte Installation nicht möchten, ist der "alte" Installationsweg ebenfalls noch vorhanden und als Alternative in den neuen Anleitungen angegeben.
                                    Aber : Der "alte" Weg ist nun etwas aufwändiger geworden.
                                    Der erste Aufruf lädt nur die Installationspakete. Es erfolgt dann eine Bildschirmausgabe, mit welchem weiteren Befehl die reine Installation dann gestartet werden muss. Im Anschluss daran erfolgt dann eine weitere Bildschirmausgabe mit den, für den Autostart notwendigen, drei weiteren Befehlen, die an der Konsole ausgeführt werden müssen.
                                    Hier müsst ihr selber entscheiden, was euch lieber ist ;)
                                    Durch einige Änderungen im npm (nicht durch uns!), ist dieser Weg (Installation über "sudo npm install iobroker –unsafe-perm" aus der alten Anleitung) nicht mehr zu empfehlen. Es kann dazu führen, das es später Installationsprobleme mit Adaptern gibt. Dazu gibt es jetzt auch einen sep. Thread hier im Forum (==> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=19209#p200327), der genau auf diese Problematik eingeht und möglich Lösungsansätze aufzeigt. Daher ist die neue Installationsroutine zu empfehlen.
                                    Wenn ihr Rückmeldungen zur neuen Anleitung habe, bitte einfach melden. Wir sind für jede (konstruktive :P ) Kritik offen.
                                    Viel Spaß,
                                    Euer ioBroker-Team
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #117
                                    @eric2905 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                    Link geht nicht!
                                    Immer Daten sichern!
                                      @denjo
                                      denjo
                                      #118
                                      @Homoran said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                      @denjo
                                      also einfach die neue routine durchführen?
                                      • D denjo
                                        @denjo
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #119
                                        @denjo
                                        https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verf%C3%BCgbar
                                          @denjo
                                          denjo
                                          schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                          #120
                                          @Homoran so habe jetzt ein system neu aufgesetzt aber immer noch läuft der amazon dash adapter nicht
                                          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Module.load (module.js:566:32)
                                          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Module._compile (module.js:653:30)
                                          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                                          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at require (internal/module.js:11:18)
                                          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Module.require (module.js:597:17)
                                          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                                          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	Error: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
                                          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.105	error	uncaught exception: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
