  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 229.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • A
    A
    Alexander.G
    #100
    Hallo liebe Iobroker Gemeinde. Ich habe seit einiger zeit Iobroker erfolgreich auf den Raspi laufen. Weil das sogut geklappt hat habe ich mir jetzt mangels RAM auch so einen Rock 64 zugelegt. Diesen habe ich nach der neuen Installationsroutine auf Armbian Debian Stretch auf SD aufgesetzt. Hat soweit auch funktioniert. ABER leider hängt sich das System nach einiger Zeit einfach auf. Admin ist nichtmehr zu erreichen. Habe bereits versucht Admin neu zu installieren, Iobroker start/stop, restart. Alles ohne erfolg 😢
    Hab das System jetzt bestimmt 3 mal kompl. neu aufgesetzt. Mal läuft es etwas länger, zuletzt konnte ich gerade meine Instanzen instalieren und wieder kein Zugriff mehr.Habe auch schon eine ander SD_karte probiert aber auch das gleiche.
    Bin etwas ratlos. Vielleicht hat ja jemand einen Tip.
    Danke!
    • B
      B
      bommel_030
      #101
      Ich bin auch kürzlich auf den Rock64 umgezogen. Nutze Ubuntu 18.04 auf dem emmc.
      Hatte anfänglich auch Startprobleme mit dem iobroker.
      Hab mir dann mit:
      iobroker add admin --port 8089
      eine weitere Admin Instanz installiert. Damit konnte ich beim ersten Admin die lets encrypt option deaktivieren.
      Damit wurde der erste Admin wieder grün und erreichbar. Im Log hat er aber noch zwei fehlende Pakete bemängelt.
      Kann dir leider nicht mehr sagen welche das waren, aber seitdem läuft er relativ gelangweilt vor isch hin.
      • A
        A
        Alexander.G
        #102
        Gerade eben ist er wieder beim Anlernen eines Zigbeegerät abgekackt. Hab jetzt folgendes versucht.
        root@rock64:/opt/iobroker# iobroker list instances
        root@rock64:/opt/iobroker# iobroker start admin
        Cannot find any instances of "admin"
        root@rock64:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.j s --logs
        2019-02-07 17:24:00.496 - info: host.rock64 iobroker.js-controller version 1.4. 2 js-controller starting
        2019-02-07 17:24:00.504 - info: host.rock64 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 20 14 hobbyquaker
        2019-02-07 17:24:00.505 - info: host.rock64 hostname: rock64, node: v8.15.0
        2019-02-07 17:24:00.512 - info: host.rock64 ip addresses: 192.168.178.10 2a02:8 10c:cbc0:c2c:cffb:a13d:db0e:2142 fe80::7a7b:cf9:f778:54ac
        2019-02-07 17:24:00.620 - info: host.rock64 inMem-states listening on port 900 0
        2019-02-07 17:24:00.655 - info: host.rock64 inMem-objects listening on port 90 01
        2019-02-07 17:24:00.678 - error: Another instance is running or some applicatio n uses port!
        2019-02-07 17:24:00.679 - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0. 1:9000
        2019-02-07 17:24:00.687 - info: host.rock64 terminated
        2019-02-07 17:24:00.696 - info: iobroker _restart
        listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
        Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
        at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
        at listenInCluster (net.js:1401:12)
        at doListen (net.js:1510:7)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
        at Function.Module.runMain (module.js:696:11)
        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
        at bootstrap_node.js:625:3
        Vielleicht wird jemand daraus schlau.
        Wäre wirklich sehr dankbar wenn wer helfen kann.
        Edit by eric2905; Code, usw. immer Code- und ggf. Spoiler-Tags setzten
        • P
          P
          peer6969
          #103
          Relativ einfach. Da läuft schon was auf Port 9001.
          ein „ps aux“ sollte die laufenden Prozesse zeigen. Nach dem iobroker stop solltest du schauen ob wirklich keine Prozesse des iobrokers mehr laufen. Erst dann neu starten.
          Was genau auf dem Port lauscht kannst du zb mit netstat -Tulpen sehen.
          • A
            A
            Alexander.G
            #104
            Danke für die ünterstützung. Kann es sein das die VIS auf dem selben Port läuft und das Prbleme verursacht? Linux ist für mich leider kompl. fremd.
            Der Rock ist ja seit gestern abend ohne Probleme gelaufen. Erst als ich das 5. Zigbee Gerät angelernt habe ist er einfach ausgegangen. War bestimmt Zufall. Habe in meiner Not jetzt nochmal bei Null angefangen. Kann sich vielleicht mal jemand auf das Ding aufschalten?? Sonst sitze ich vermutlich noch im Sommer vor dem PC 😢
            • A
              A
              Alexander.G
              #105
              Oder kann es seit das der Raspi der noch mit Iobrokr im selben Netz läuft da stört? :roll:
              • P
                P
                peer6969
                #106
                Nein. Das sollte es nicht sein. Da läuft was auf der gleichen Maschine. Neu gebootet hast du, ja?
                • A
                  A
                  Alexander.G
                  #107
                  Ja mehrfach. Gestern habe ich ihn iobroker restart nochmal ans laufen bekommen. Heute hat alles nichts gebracht. Ich bin am verzweifeln.
                  • StabilostickS
                    StabilostickS
                    Stabilostick
                    #108
                    Was bringt denn der netstat-Befehl von oben bzgl. der Ports 9000 und 9001?
                    Und was zeigt
                    an? Hast Du ggf. ioBroker auf den selben Rechner in zwei verschiedene Verzeichnisse installiert?
                    • A
                      A
                      Alexander.G
                      #109
                      list instances ergibt gar keine Ausgabe. Soll wohl heißen das nichts läuft wenn ich das richtig verstehe.
                      Könnte es vielleicht doch mit der SD Karte zusammenhängen. Scheinbar klappt der Rock ja nur zusammen wenn ich an der Admin Veränderungen vornehme.
                      • A
                        A
                        Alexander.G
                        #110
                        Ein dickes lob an Stabilostick. Bitte nicht zu laut lachen:) Ich glaube ich weis was passiert ist. Nachdem der Admin heute wieder mal abgestürzt ist habe ich wohl als root versucht diesen wieder herzustellen und vermutlich so eine zweite instanz erzeugt. Iobroker habe ich aber als user installiert. :?
                        Erklärt zwar nicht warum sich das System einmal täglich aufhängt aber vielleicht klärt sich das mit Eurer Hilfe auch noch. Iobroker von Hand zu Fuß einrichten kann ich jetzt wenigstens schon mal ganz gut :D Vielen dank an alle die hier helfen und auch mit Unwissenden diese Geduld aufbringen
                        • A
                          A
                          Alexander.G
                          #111
                          So es ist mal wieder so weit. Habe gestern Abend alles mal wieder neu auf gesetzt. Diesmal auf eine EMMC!
                          Heute morgen wieder das gleiche . Kein Licht im Haus :(
                          BITTE HELFT MIR. Sonst gebe ich das Projekt jetzt auf. 😢
                          Das waren die letzten Logs befor sich das System zuerschossen hat.
                          2019-02-09 02:25:50.300 - error: host.rock64 Cannot parse /opt/iobroker/node_mo dules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: S yntaxError: Unexpected end of JSON input
                          2019-02-09 02:25:50.302 - error: host.rock64 Cannot parse /opt/iobroker/node_mo dules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json.ba k: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          2019-02-09 02:25:50.448 - info: host.rock64 inMem-states listening on port 900 0
                          2019-02-09 02:25:50.777 - error: host.rock64 Cannot parse /opt/iobroker/node_mo dules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          2019-02-09 02:25:51.032 - error: host.rock64 Cannot parse /opt/iobroker/node_mo dules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json. bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          2019-02-09 02:25:51.036 - info: host.rock64 inMem-objects listening on port 90 01
                          2019-02-09 02:25:51.076 - info: host.rock64 InMemoryDB connected
                          2019-02-09 02:25:51.100 - error: host.rock64 _design/system missing - call node iobroker.js setup
                          2019-02-09 02:25:51.333 - info: Created UUID: afcc3fe3-2843-a10a-4969-f8622cc48 3e0
                          2019-02-09 07:32:41.417 - info: host.rock64 received SIGTERM
                          2019-02-09 07:32:41.431 - info: host.rock64 terminated
                          2019-02-09 07:32:43.563 - info: host.rock64 iobroker.js-controller version 1.4. 2 js-controller starting
                          2019-02-09 07:32:43.572 - info: host.rock64 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 20 14 hobbyquaker
                          2019-02-09 07:32:43.573 - info: host.rock64 hostname: rock64, node: v8.15.0
                          2019-02-09 07:32:43.579 - info: host.rock64 ip addresses: 192.168.178.10 2a02:8 10c:cbc0:c2c:d7f5:603a:1767:28c3 fe80::80a9:cd96:5328:7b53
                          2019-02-09 07:32:43.687 - info: host.rock64 inMem-states listening on port 900 0
                          2019-02-09 07:32:43.721 - info: host.rock64 inMem-objects listening on port 90 01
                          2019-02-09 07:32:43.755 - info: host.rock64 InMemoryDB connected
                          2019-02-09 07:32:43.777 - error: host.rock64 _design/system missing - call node iobroker.js setup
                          Edit by eric2905, Logs & Co. bitte immer in Code- und ggf. Spoiler-Tags setzen.
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #112
                            was ist denn da passiert? Ist der Pi abgestürzt?
                            In dem Fall hat es deine states.json/objects.json zerbröselt. Das passiert entweder bei einem Crash während er das schreibt oder wenn die SD Karte den geist aufgibt ...
                            Die objects.json gibts in iobroker-data einige Backups die du nutzen kannst zum wiederherstellen. Die states ggf löschen und dann kommen an sich alle states neu (ausser für ggf selbst definierte states). Auch hier könnte es aber ein ".bak" geben!!
                            • A
                              A
                              Alexander.G
                              #113
                              Das passiert im Schnitt alle 12-24 Std. Das System läuft auf einem neuen Rock64 mit EMMC.
                              Mit SD Karte hatte ich die gleichen Probleme. Habe das System jetzt wieder auf dem Raspberry am laufen, da ich den Rock bestimmt 5 mal neu aufgesetzt habe. Läuft jedesmal einige Zeit, kaum unbeobachtet zerlegt er sich selbst 😤 Ich finde einfach keine Lösung für die Abstürze.
                              Vielleicht ist ja auch der Rock64 defekt. Wer weiß wie oft den bei Amazon schon jemand "ausgeliehen" hatte.
                              Falls jemand noch eine Idee hat woran es hängen könnte immer her damit.
                              Wäre ja schon schön wenn ich die 4GB mal nutzen könnte.
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #114
                                Was sagen denn so die Logs? /var/log/syslog als Beispiel ... ansonsten typischer Verdacht: Netzteil zu schwach?
                                  Wie heisst es:
                                  Nur weil man es nicht sieht, heißt es nicht, dass da nichts ist!
                                  Wenn du wüsstest was gerade hinter den Kulissen passiert.
                                  D
                                  D
                                  denjo
                                  #115
                                  @Homoran Hallo, wollt mal fragen ob sich was getan hat und der dash adapter nun mit der neuen routine läuft??
                                  • D denjo
                                    #116
                                    @denjo
                                    wenn es ein Rechteproblem war müsste er jetzt laufen.
                                    ....und für alte Installationen gibt es ganz aktuell den Fixer
                                    • eric2905E eric2905
                                      Hallo ioBroker-Gemeinde,
                                      wir haben die Installationsroutine für ioBroker (für Linux-basierte Systeme wie Raspberry, Debian, Ubuntu, usw.) grundlegend geändert.
                                      Sie erfolgt nun Scriptbasiert und ist nicht mehr so anfällig für die klassischen Fehlerquellen wie
                                      • falscher User
                                      • kein Autostart
                                      • usw.
                                      Dahingehend haben wir auch die Doku entsprechend angepasst und diese auch gleich gesplittet. Es gibt nun Anleitungen für
                                      • http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                      Für diejenigen unter euch, die bei der scriptbasierten Installation Sicherheitsbedenken haben, was wir auch völlig verstehen und nachvollziehen können, ist in der Anleitung der Link zum Installationsscript mit hinterlegt. So könnt ihr dieses Script selber sichten, prüfen, bewerten und dann für euch selber entscheiden, ob ihr den Weg nehmen wollt.
                                      Für diejenigen, die die scriptbasierte Installation nicht möchten, ist der "alte" Installationsweg ebenfalls noch vorhanden und als Alternative in den neuen Anleitungen angegeben.
                                      Aber : Der "alte" Weg ist nun etwas aufwändiger geworden.
                                      Der erste Aufruf lädt nur die Installationspakete. Es erfolgt dann eine Bildschirmausgabe, mit welchem weiteren Befehl die reine Installation dann gestartet werden muss. Im Anschluss daran erfolgt dann eine weitere Bildschirmausgabe mit den, für den Autostart notwendigen, drei weiteren Befehlen, die an der Konsole ausgeführt werden müssen.
                                      Hier müsst ihr selber entscheiden, was euch lieber ist ;)
                                      Durch einige Änderungen im npm (nicht durch uns!), ist dieser Weg (Installation über "sudo npm install iobroker –unsafe-perm" aus der alten Anleitung) nicht mehr zu empfehlen. Es kann dazu führen, das es später Installationsprobleme mit Adaptern gibt. Dazu gibt es jetzt auch einen sep. Thread hier im Forum (==> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=19209#p200327), der genau auf diese Problematik eingeht und möglich Lösungsansätze aufzeigt. Daher ist die neue Installationsroutine zu empfehlen.
                                      Wenn ihr Rückmeldungen zur neuen Anleitung habe, bitte einfach melden. Wir sind für jede (konstruktive :P ) Kritik offen.
                                      Viel Spaß,
                                      Euer ioBroker-Team
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #117
                                      @eric2905 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                      Link geht nicht!
                                        @denjo
                                        D
                                        D
                                        denjo
                                        #118
                                        @Homoran said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                        @denjo
                                        also einfach die neue routine durchführen?
                                        • D denjo
                                          @denjo
                                          #119
                                          @denjo
                                          https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verf%C3%BCgbar
                                          33.2k
                                          84.3k
