  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 183.5k Aufrufe 31 Beobachtet
    denjo
    schrieb am zuletzt editiert von denjo
    #41
    der link ist ja down zur installations routine
    -1
      #42
      Bitte unsere Posts nicht ignorieren
      • L Offline
        LibertyX82
        #43
        @eric2905:
        Und schon kann sich jedes Script im System austoben….
        Wir bauen die Installationsroutine um, um alles sicherer zu machen (nach heftigen Beschwerden, das iobroker unsicher sei, weil es als Root läuft), und nun macht ihr es wieder auf?
        Wenn das User so tun, ohne wirklich Ahnung zu habe was das bedeutet, können wir unsere Bemühungen auch sein lassen.
        Gruß,
        Eric `
        Die Bemühungen sind ja schön, nur was bringt es ,wenn danach einige Adapter nicht mehr laufen weil root Rechte benötigt werden?
        Was z.B. bei Adapter die einen Mount mit Optionen ausführen (u.a. BackitUp) notwendig ist, denn Mount mit Optionen "only with sudo"
          #44
          @LibertyX82:
          wenn danach einige Adapter nicht mehr laufen `
          Dann bitte issues bei den Adaptern aufmachen, damit diese angepasst werden können, bei backitup sind wir dran
          • L Offline
            LibertyX82
            #45
            @Homoran:
            @LibertyX82:
            wenn danach einige Adapter nicht mehr laufen Dann bitte issues bei den Adaptern aufmachen, damit diese angepasst werden können, bei backitup sind wir dran
            Hab ich gemacht und als Antwort erhalten…
            "Kein Problem meines Adapter, fürs als root aus!"
            • K Offline
              Kueppert
              #46
              @eric2905:
              Gruß,
              Eric ` Hey Eric, wenn User root freischalten und auch ohne PW Zugriff erlauben, sei es drum… Dann kann man aber nicht sagen, ioBroker wäre unsicher ;) Ich finde es aber gut, dass ihr ioBroker sicherer macht. Weiter so und vielen Dank für eure Arbeit.
              VG Thorsten
                #47
                Wenn es so ist, ist es gut.
                Aber so einen Ratschlag ohne Hinweis auf die möglichen Folgen zu geben, ist es nicht.
                Schließlich werden solche Fragen meist von usern gestellt, die nicht wissen was sie tun, weil sie z.B. von linux keine Ahnung haben.
                Rainer
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #48
                  @Kueppert:
                  … wenn User root freischalten und auch ohne PW Zugriff erlauben, sei es drum... `
                  Nun ja, unbedarfte User tun einfach, was man ihnen sagt … und schon brennt ggf. die Luft. Und das wird dann iobroker angelastet....
                  @Kueppert:
                  Dann kann man aber nicht sagen, ioBroker wäre unsicher ;) `
                  Aber genau das wird passieren, wenn es gescheppert hat.
                  Von unterwegs getippert
                    denjo
                    #49
                    also ihr macht alle tolle Arbeit, es ist nur so wie es ist für mich also unwissenden user.
                    bei mein system ist der ram speicher halt fast voll deswegen wollte ich es neu aufbauen.
                    Und dann laufen auf einmal mehrere adapter nicht mehr, die man aber für sich dringend benötigt.
                    und ich als anfänger frag mich dann was ist da los und versuch schon seit ca einer woche es zum laufen zu bringen.
                    ich bin wie gesagt linux anfänger und wenn das dann freunde die sich da auch für interressieren auf einmal sehen,
                    das es relativ viel arbeit ist wenn es mal nicht läuft, erschrecken sie sich.
                    Die Sicherheit von IObroker ist natürlich sehr wichtig, ein kleiner Hinweis wäre bei der installation wirklich nicht schecht gewesen.
                    Ich werde bis diese Probleme behoben sind mein altes nicht sicheres System laufen lassen, weil bei den neuen mir leider zu viel fehlt,
                    auch wenn ich bei den alten nicht mehr viel machen kann wegen ram auslastung.
                    Das soll jetzt keine Kritik sein nur manchmal ist es für uns User Anfänger nicht leicht alles zu verstehen
                    • apollon77A Offline
                      #50
                      Ram fast voll? Ehrlich oder scheinbar?
                      Gesendet vom Handy …
                        denjo
                        #51
                        na das was ich sehe unter Instanzen, hatte manchmal nur noch 3% über. hab jetzt erst mal mehere adapter abgestellt die mir nicht so wichtig sind
                        deswegen wollt ich auf Raspbian lite wechseln, was jetzt im moment ja nicht möglich ist in mein fall.
                          #52
                          Das ist linux typisch!
                          Deswegen die frage von Apollon.
                          http://www.Linuxatemyram.com
                          Rainer
                            denjo
                            #53
                            @Homoran:
                            @LibertyX82:
                            wie macht man sowas denn??
                              #54
                              ganz einfach:
                              zum betreffenden Adapter die weiteren Infos anklicken
                              Darin auf die Hilfe
                              Dort die Änderungen aufrufen und die zuständige Seite in neuem Tab öffnen:
                              Dann zu den Issues wechseln
                              und ein neues anlegen
                              Hierzu ist ein GitHub Account notwendig - bitte einfach und kostenlos einmalig anlegen
                              Rainer
                              • L Offline
                                LibertyX82
                                #55
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/90
                                  #56
                                  Danke für diesen Hinweis!
                                  Rainer
                                    #57
                                    Lies mal bitte hier:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/96
                                    und gib da bitte nochmal den Hinweis.
                                    Rainer
                                    • L Offline
                                      LibertyX82
                                      #58
                                      Man sollte Ihm dann vielleicht mal sagen, dass er den Hinweis bzgl root Rechte. aus seiner Anleitung viewtopic.php?p=159468#p159468 entfernen soll…
                                      oderUsername ALL=(ALL) NOPASSWD: ALLdurch````
                                      Username ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount
                                        denjo
                                        #59
                                        trifft das alles auch bei amazon dash adapter zu?
                                          #60
                                          Amazon dash braucht kein Mount Umount. Da geht es weniger um Befehle. Denke da geht es eher um rechte beim device zugriff.
