  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 229.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • HomoranH
    Bitte unsere Posts nicht ignorieren
    • L
      L
      LibertyX82
      @eric2905:
      Und schon kann sich jedes Script im System austoben….
      Wir bauen die Installationsroutine um, um alles sicherer zu machen (nach heftigen Beschwerden, das iobroker unsicher sei, weil es als Root läuft), und nun macht ihr es wieder auf?
      Wenn das User so tun, ohne wirklich Ahnung zu habe was das bedeutet, können wir unsere Bemühungen auch sein lassen.
      Gruß,
      Eric `
      Die Bemühungen sind ja schön, nur was bringt es ,wenn danach einige Adapter nicht mehr laufen weil root Rechte benötigt werden?
      Was z.B. bei Adapter die einen Mount mit Optionen ausführen (u.a. BackitUp) notwendig ist, denn Mount mit Optionen "only with sudo"
      • HomoranH
        @LibertyX82:
        wenn danach einige Adapter nicht mehr laufen `
        Dann bitte issues bei den Adaptern aufmachen, damit diese angepasst werden können, bei backitup sind wir dran
        • L
          L
          LibertyX82
          @Homoran:
          @LibertyX82:
          wenn danach einige Adapter nicht mehr laufen Dann bitte issues bei den Adaptern aufmachen, damit diese angepasst werden können, bei backitup sind wir dran
          Hab ich gemacht und als Antwort erhalten…
          "Kein Problem meines Adapter, fürs als root aus!"
          • K
            K
            Kueppert
            @eric2905:
            Gruß,
            Eric ` Hey Eric, wenn User root freischalten und auch ohne PW Zugriff erlauben, sei es drum… Dann kann man aber nicht sagen, ioBroker wäre unsicher ;) Ich finde es aber gut, dass ihr ioBroker sicherer macht. Weiter so und vielen Dank für eure Arbeit.
            VG Thorsten
            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
            • HomoranH
              Wenn es so ist, ist es gut.
              Aber so einen Ratschlag ohne Hinweis auf die möglichen Folgen zu geben, ist es nicht.
              Schließlich werden solche Fragen meist von usern gestellt, die nicht wissen was sie tun, weil sie z.B. von linux keine Ahnung haben.
              • eric2905E
                eric2905E
                eric2905
                @Kueppert:
                … wenn User root freischalten und auch ohne PW Zugriff erlauben, sei es drum... `
                Nun ja, unbedarfte User tun einfach, was man ihnen sagt … und schon brennt ggf. die Luft. Und das wird dann iobroker angelastet....
                @Kueppert:
                Dann kann man aber nicht sagen, ioBroker wäre unsicher ;) `
                Aber genau das wird passieren, wenn es gescheppert hat.
                Von unterwegs getippert
                • D
                  D
                  denjo
                  also ihr macht alle tolle Arbeit, es ist nur so wie es ist für mich also unwissenden user.
                  bei mein system ist der ram speicher halt fast voll deswegen wollte ich es neu aufbauen.
                  Und dann laufen auf einmal mehrere adapter nicht mehr, die man aber für sich dringend benötigt.
                  und ich als anfänger frag mich dann was ist da los und versuch schon seit ca einer woche es zum laufen zu bringen.
                  ich bin wie gesagt linux anfänger und wenn das dann freunde die sich da auch für interressieren auf einmal sehen,
                  das es relativ viel arbeit ist wenn es mal nicht läuft, erschrecken sie sich.
                  Die Sicherheit von IObroker ist natürlich sehr wichtig, ein kleiner Hinweis wäre bei der installation wirklich nicht schecht gewesen.
                  Ich werde bis diese Probleme behoben sind mein altes nicht sicheres System laufen lassen, weil bei den neuen mir leider zu viel fehlt,
                  auch wenn ich bei den alten nicht mehr viel machen kann wegen ram auslastung.
                  Das soll jetzt keine Kritik sein nur manchmal ist es für uns User Anfänger nicht leicht alles zu verstehen
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    Ram fast voll? Ehrlich oder scheinbar?
                    Gesendet vom Handy …
                    • D
                      D
                      denjo
                      na das was ich sehe unter Instanzen, hatte manchmal nur noch 3% über. hab jetzt erst mal mehere adapter abgestellt die mir nicht so wichtig sind
                      deswegen wollt ich auf Raspbian lite wechseln, was jetzt im moment ja nicht möglich ist in mein fall.
                      • HomoranH
                        Das ist linux typisch!
                        Deswegen die frage von Apollon.
                        http://www.Linuxatemyram.com
                        • D
                          D
                          denjo
                          @Homoran:
                          @LibertyX82:
                          wie macht man sowas denn??
                          • HomoranH
                            ganz einfach:
                            zum betreffenden Adapter die weiteren Infos anklicken
                            Darin auf die Hilfe
                            Dort die Änderungen aufrufen und die zuständige Seite in neuem Tab öffnen:
                            Dann zu den Issues wechseln
                            und ein neues anlegen
                            Hierzu ist ein GitHub Account notwendig - bitte einfach und kostenlos einmalig anlegen
                            • L
                              L
                              LibertyX82
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/90
                              • HomoranH
                                Danke für diesen Hinweis!
                                • HomoranH
                                  Lies mal bitte hier:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/96
                                  und gib da bitte nochmal den Hinweis.
                                  • L
                                    L
                                    LibertyX82
                                    Man sollte Ihm dann vielleicht mal sagen, dass er den Hinweis bzgl root Rechte. aus seiner Anleitung viewtopic.php?p=159468#p159468 entfernen soll…
                                    oderUsername ALL=(ALL) NOPASSWD: ALLdurch````
                                    Username ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount
                                    • D
                                      D
                                      denjo
                                      trifft das alles auch bei amazon dash adapter zu?
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        Amazon dash braucht kein Mount Umount. Da geht es weniger um Befehle. Denke da geht es eher um rechte beim device zugriff.
                                        • HomoranH
                                          @LibertyX82:
                                          Man sollte Ihm dann vielleicht mal sagen `
                                          könntest du das bitte https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/96 als Kommentar anlegen
                                          33.2k
                                          84.3k
