Neue Installationsroutine (für Linux)
also ihr macht alle tolle Arbeit, es ist nur so wie es ist für mich also unwissenden user.
bei mein system ist der ram speicher halt fast voll deswegen wollte ich es neu aufbauen.
Und dann laufen auf einmal mehrere adapter nicht mehr, die man aber für sich dringend benötigt.
und ich als anfänger frag mich dann was ist da los und versuch schon seit ca einer woche es zum laufen zu bringen.
ich bin wie gesagt linux anfänger und wenn das dann freunde die sich da auch für interressieren auf einmal sehen,
das es relativ viel arbeit ist wenn es mal nicht läuft, erschrecken sie sich.
Die Sicherheit von IObroker ist natürlich sehr wichtig, ein kleiner Hinweis wäre bei der installation wirklich nicht schecht gewesen.
Ich werde bis diese Probleme behoben sind mein altes nicht sicheres System laufen lassen, weil bei den neuen mir leider zu viel fehlt,
auch wenn ich bei den alten nicht mehr viel machen kann wegen ram auslastung.
Das soll jetzt keine Kritik sein nur manchmal ist es für uns User Anfänger nicht leicht alles zu verstehen
ganz einfach:
zum betreffenden Adapter die weiteren Infos anklicken
Darin auf die Hilfe
Dort die Änderungen aufrufen und die zuständige Seite in neuem Tab öffnen:
Dann zu den Issues wechseln
und ein neues anlegen
Hierzu ist ein GitHub Account notwendig - bitte einfach und kostenlos einmalig anlegen
Lies mal bitte hier:
https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/96
und gib da bitte nochmal den Hinweis.
Man sollte Ihm dann vielleicht mal sagen, dass er den Hinweis bzgl root Rechte. aus seiner Anleitung viewtopic.php?p=159468#p159468 entfernen soll…
oder
Username ALL=(ALL) NOPASSWD: ALLdurch````
Username ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount -
Man sollte Ihm dann vielleicht mal sagen `
könntest du das bitte https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/96 als Kommentar anlegen
Amazon dash braucht kein Mount Umount. Da geht es weniger um Befehle. Denke da geht es eher um rechte beim device zugriff.
Gesendet vom Handy … `
Hasz du da eine Idee, wie ich den denn wieder zum laufen bekomme?
Hi zusammen,
ich bin gerade dieser Installationsanleitung gefolgt: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
Leider ist es damit nicht möglich, ioBroker zu installieren. Das liegt wohl daran, dass bei der Installation von Node mit dem dort angegebenen Befehl die Version 8.11.3 installiert wird, die Installationsroutine von ioBroker jedoch mindestens 8.12 voraussetzt.
Wie und auf welche Version sollte man denn momentan bei Node gehen? Man ließt ja hier immer wieder, dass manche auch ein Downgrade machen, weil etwas nicht läuft wie gewünscht.
Edit: das System ist ein Ubuntu 17.10
Also ich habe vorhin meinen auf 18.04.1 installiert, hier musste ich
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -Als root ausführen da bei sudo "keine Berechtigung" kam und ich dann auch alte Versionen vom node und npm hatte.
Und ich musste noch gnupg installieren.
Das ist eigentlich genau das, was ich nicht will.
Meine richtige ioBroker-Installation läuft ja auch mit node 8.11.3 auf Ubuntu 17.10, daher ist mir im Moment gerade nicht so richtig klar, warum man jetzt 8.12 erzwingt.
Gibt es denn einen Weg, wie ich die Version auswählen kann oder läuft 8.12 schlichtweg unter Ubuntu 17 nicht?
Wenn du apt-get update ausführst, welche Paketquellen werden denn abgerufen?
Die hier:
OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu artful InRelease OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates InRelease OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu artful-backports InRelease OK:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu artful-security InRelease OK:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x artful InReleaseAuf einer Testmaschine mache ich gerade ein upgrade zu 18.04.1 und teste das mal. Aber lieber wäre mir ein Weg, bei Ubuntu 17.10 zu bleiben.
