Neue Installationsroutine (für Linux)
Lies mal bitte hier:
https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/96
und gib da bitte nochmal den Hinweis.
Man sollte Ihm dann vielleicht mal sagen, dass er den Hinweis bzgl root Rechte. aus seiner Anleitung viewtopic.php?p=159468#p159468 entfernen soll…
oder
Username ALL=(ALL) NOPASSWD: ALLdurch````
Username ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount -
Man sollte Ihm dann vielleicht mal sagen `
könntest du das bitte https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/96 als Kommentar anlegen
Amazon dash braucht kein Mount Umount. Da geht es weniger um Befehle. Denke da geht es eher um rechte beim device zugriff.
Gesendet vom Handy … `
Hasz du da eine Idee, wie ich den denn wieder zum laufen bekomme?
Hi zusammen,
ich bin gerade dieser Installationsanleitung gefolgt: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
Leider ist es damit nicht möglich, ioBroker zu installieren. Das liegt wohl daran, dass bei der Installation von Node mit dem dort angegebenen Befehl die Version 8.11.3 installiert wird, die Installationsroutine von ioBroker jedoch mindestens 8.12 voraussetzt.
Wie und auf welche Version sollte man denn momentan bei Node gehen? Man ließt ja hier immer wieder, dass manche auch ein Downgrade machen, weil etwas nicht läuft wie gewünscht.
Edit: das System ist ein Ubuntu 17.10
Also ich habe vorhin meinen auf 18.04.1 installiert, hier musste ich
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -Als root ausführen da bei sudo "keine Berechtigung" kam und ich dann auch alte Versionen vom node und npm hatte.
Und ich musste noch gnupg installieren.
Das ist eigentlich genau das, was ich nicht will.
Meine richtige ioBroker-Installation läuft ja auch mit node 8.11.3 auf Ubuntu 17.10, daher ist mir im Moment gerade nicht so richtig klar, warum man jetzt 8.12 erzwingt.
Gibt es denn einen Weg, wie ich die Version auswählen kann oder läuft 8.12 schlichtweg unter Ubuntu 17 nicht?
Wenn du apt-get update ausführst, welche Paketquellen werden denn abgerufen?
Die hier:
OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu artful InRelease OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates InRelease OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu artful-backports InRelease OK:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu artful-security InRelease OK:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x artful InReleaseAuf einer Testmaschine mache ich gerade ein upgrade zu 18.04.1 und teste das mal. Aber lieber wäre mir ein Weg, bei Ubuntu 17.10 zu bleiben.
Ok dann liegt es nicht an dem Problem was ich mit 18.04 hatte.
Bei mir hat der Eintrag
https://deb.nodesource.com/node_8.xgefehlt obwohl ich````
sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -Node hat sich dann zwar installiert aber V8.10.0 und NPM mit v3.4.6 -
oder
Username ALL=(ALL) NOPASSWD: ALLdurchUsername ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umountersetzten sollte, dass reicht nämlich vorerst als Workaround aus. `Hab es geändert.
Wusste vorher auch nicht, dass man nur bestimmte Befehle freigeben kann …
Man lernt jeden Tag dazu [emoji4]
wenn danach einige Adapter nicht mehr laufen
Dann bitte issues bei den Adaptern aufmachen, damit diese angepasst werden können, bei backitup sind wir dranHallo, habe es auch vor Tagen jetzt gemacht. Und leider passiert gar nichts, auch keine antwort
Hi leute,
da ich nun auf einen Beelink BT3 Pro umgestiegen bin habe ich mich mal dran gemacht iobroker zu installieren und zwar nach dieser Anleitung https://youtu.be/gN5mx2VGLsU?t=14
Nun habe ich aber keiner leih zugriff auch IOBroker über die Browser.
pi@DESKTOP-5FBUSFV:~$ iobroker status
iobroker is running
pi@DESKTOP-5FBUSFV:~$ iobroker start
iobroker controller daemon already running. PID: 30
könntet ihr mir weiter Helfen?
Hi leute,
da ich nun auf einen Beelink BT3 Pro umgestiegen bin habe ich mich mal dran gemacht iobroker zu installieren und zwar nach dieser Anleitung [Videolink entfernt, Eric]
könntet ihr mir weiter Helfen? `
Warum installierst Du nicht nach unserer aktuellen Installationsanleitung (habe ich selber gestern noch eine Änderung eingebaut)?==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
Wir, als ioBroker-Team, können nur Support für unsere eigene Anleitung geben, die wir immer im Hintergrund (wie man so schön sagt „nach bestem Wissen und Gewissen bis zur Bewustlosigkeit“) testen und verbessern.
Ich hoffe, Du hast Verständnis dafür.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
