  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 230.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    Amazon dash braucht kein Mount Umount. Da geht es weniger um Befehle. Denke da geht es eher um rechte beim device zugriff.
    Gesendet vom Handy …
    • HomoranH
      @LibertyX82:
      Man sollte Ihm dann vielleicht mal sagen `
      könntest du das bitte https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/96 als Kommentar anlegen
      • D
        D
        denjo
        @apollon77:
        Gesendet vom Handy … `
        Hasz du da eine Idee, wie ich den denn wieder zum laufen bekomme?
        • HiltexH
          HiltexH
          Hiltex
          Hi zusammen,
          ich bin gerade dieser Installationsanleitung gefolgt: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
          Leider ist es damit nicht möglich, ioBroker zu installieren. Das liegt wohl daran, dass bei der Installation von Node mit dem dort angegebenen Befehl die Version 8.11.3 installiert wird, die Installationsroutine von ioBroker jedoch mindestens 8.12 voraussetzt.
          Wie und auf welche Version sollte man denn momentan bei Node gehen? Man ließt ja hier immer wieder, dass manche auch ein Downgrade machen, weil etwas nicht läuft wie gewünscht.
          Edit: das System ist ein Ubuntu 17.10
          Blog: indibit.de
          • L
            L
            LibertyX82
            Also ich habe vorhin meinen auf 18.04.1 installiert, hier musste ich
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
            Als root ausführen da bei sudo "keine Berechtigung" kam und ich dann auch alte Versionen vom node und npm hatte.
            Und ich musste noch gnupg installieren.
            • eric2905E
              eric2905E
              eric2905
              Da die Installation die 8.x abruft, liegt (denke ich) es an Deiner Ubuntu-Version.
              Probiere es doch mal mit der aktuelle 18.04er.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • HiltexH
                HiltexH
                Hiltex
                #66
                Das ist eigentlich genau das, was ich nicht will.
                Meine richtige ioBroker-Installation läuft ja auch mit node 8.11.3 auf Ubuntu 17.10, daher ist mir im Moment gerade nicht so richtig klar, warum man jetzt 8.12 erzwingt.
                Gibt es denn einen Weg, wie ich die Version auswählen kann oder läuft 8.12 schlichtweg unter Ubuntu 17 nicht?
                Blog: indibit.de
                • L
                  L
                  LibertyX82
                  #67
                  Wenn du apt-get update ausführst, welche Paketquellen werden denn abgerufen?
                  • HiltexH
                    HiltexH
                    Hiltex
                    #68
                    Die hier:
                    OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu artful InRelease
                    OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates InRelease
                    OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu artful-backports InRelease
                    OK:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu artful-security InRelease
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x artful InRelease
                    Auf einer Testmaschine mache ich gerade ein upgrade zu 18.04.1 und teste das mal. Aber lieber wäre mir ein Weg, bei Ubuntu 17.10 zu bleiben.
                    Blog: indibit.de
                    • L
                      L
                      LibertyX82
                      #69
                      Ok dann liegt es nicht an dem Problem was ich mit 18.04 hatte.
                      Bei mir hat der Eintraghttps://deb.nodesource.com/node_8.xgefehlt obwohl ich````
                      sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                      Node hat sich dann zwar installiert aber V8.10.0 und NPM mit v3.4.6
                      • simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #70
                        @LibertyX82:
                        Man sollte Ihm dann vielleicht mal sagen, dass er den Hinweis bzgl root Rechte. aus seiner Anleitung viewtopic.php?p=159468#p159468 entfernen soll…
                        oderUsername ALL=(ALL) NOPASSWD: ALLdurchUsername ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umountersetzten sollte, dass reicht nämlich vorerst als Workaround aus. `
                        Hab es geändert.
                        Wusste vorher auch nicht, dass man nur bestimmte Befehle freigeben kann …
                        Man lernt jeden Tag dazu [emoji4]
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • D
                          D
                          denjo
                          #71
                          @Homoran:
                          @LibertyX82:
                          wenn danach einige Adapter nicht mehr laufen Dann bitte issues bei den Adaptern aufmachen, damit diese angepasst werden können, bei backitup sind wir dran
                          Hallo, habe es auch vor Tagen jetzt gemacht. Und leider passiert gar nichts, auch keine antwort
                          • HomoranH
                            #72
                            Wie heisst es:
                            Nur weil man es nicht sieht, heißt es nicht, dass da nichts ist!
                            Wenn du wüsstest was gerade hinter den Kulissen passiert.
                            • Z
                              Z
                              Zwen2100
                              #73
                              Hi leute,
                              da ich nun auf einen Beelink BT3 Pro umgestiegen bin habe ich mich mal dran gemacht iobroker zu installieren und zwar nach dieser Anleitung https://youtu.be/gN5mx2VGLsU?t=14
                              Nun habe ich aber keiner leih zugriff auch IOBroker über die Browser.
                              pi@DESKTOP-5FBUSFV:~$ iobroker status
                              iobroker is running
                              pi@DESKTOP-5FBUSFV:~$ iobroker start
                              iobroker controller daemon already running. PID: 30
                              könntet ihr mir weiter Helfen?
                              • eric2905E
                                eric2905E
                                eric2905
                                #74
                                @Zwen2100:
                                Hi leute,
                                da ich nun auf einen Beelink BT3 Pro umgestiegen bin habe ich mich mal dran gemacht iobroker zu installieren und zwar nach dieser Anleitung [Videolink entfernt, Eric]
                                könntet ihr mir weiter Helfen? `
                                Warum installierst Du nicht nach unserer aktuellen Installationsanleitung (habe ich selber gestern noch eine Änderung eingebaut)?
                                ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                Wir, als ioBroker-Team, können nur Support für unsere eigene Anleitung geben, die wir immer im Hintergrund (wie man so schön sagt „nach bestem Wissen und Gewissen bis zur Bewustlosigkeit“) testen und verbessern.
                                Ich hoffe, Du hast Verständnis dafür.
                                Gruß,
                                Eric
                                • L
                                  L
                                  LibertyX82
                                  #75
                                  Wie kommen denn diejenigen, die mit einer älteren Version der neuen Anleitung installiert haben, in den Genuss der Änderungen?
                                  reinstall?
                                  drüber installieren?
                                  oder muss neu installiert werden?
                                  Es gibt in der neuen Version ja einige Änderungen, vor allem was den user angeht.
                                  • K
                                    K
                                    Kueppert
                                    #76
                                    Ich behalte die alte Installation bei. Viel zu viel Arbeit, das zu ändern ;) ich sehe für mich da keinen Nachteil…
                                    Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
                                    • L
                                      L
                                      LibertyX82
                                      #77
                                      @Kueppert:
                                      Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk `
                                      Ich rede aber nicht von der alten Installation, sondern von einer Installation mit einer älteren Version der neuen Installationsroutine.
                                      Da gibt es ein paar Nachteile, da einige Adapter aufgrund fehlender Rechte nicht laufen.
                                      • Z
                                        Z
                                        Zwen2100
                                        #78
                                        @LibertyX82:
                                        reinstall?
                                        Es gibt in der neuen Version ja einige Änderungen, vor allem was den user angeht. `
                                        Würde mich auch intressieren?
                                        Da ich ja nach eine anderen anleitung installiert habe und nichts geht und nun nach der neuen Installation vorghen will.
                                        Kann ich alles von Ubuntu runterlöschen oder einfach mit der neuen anleitung drüber installieren?
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #79
                                          Eine Option ist abwarten wenn es keine akuten Probleme sind. Wir planen ein „fix me“ Skript was ältere Installationen auf aktuell umstellt.
                                          Alternativ Neuinstallation mit Backup/ restore bzw
                                          Altes Verzeichnis umbenennen. Neu installieren und iobroker-data verzeichnis kopieren, chown -R iobroker.iobroker iobroker-data, neu starten und warten bis alle Adapter wieder installiert wurden.
                                          33.2k
                                          84.3k
