  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 183.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • D denjo
    @Homoran so habe jetzt ein system neu aufgesetzt aber immer noch läuft der amazon dash adapter nicht
    amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Module.load (module.js:566:32)
    amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Module._compile (module.js:653:30)
    amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
    amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at require (internal/module.js:11:18)
    amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Module.require (module.js:597:17)
    amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Function.Module._load (module.js:498:3)
    amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
    amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	Error: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
    amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.105	error	uncaught exception: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #121
    @denjo sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
    gibt es bei dem Adapter einen Hinweis dass zusätzliche Module installiert werden müssen?
    Wenn ja, hast du das gemacht?
      denjo
      #122
      @Homoran ohh übersehen, klasse endlich läuft alles, vielen dank
        Semenchkare
        schrieb am zuletzt editiert von Semenchkare
        #123
        ich habe, seitdem ich das script ausgeführt habe, probleme mit vcard, welches bisher nie muckte.
        vcard.0	2019-03-01 07:49:47.508	error	Error reading file: EACCES: permission denied, open '.node-xmlhttprequest-sync-10671'
        vcard.0	2019-03-01 07:49:47.459	info	starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard, node: v8.15.0
        host.IoBroker-Raspi	2019-03-01 07:49:46.177	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 10671
        tankerkoenig.0	2019-03-01 07:49:36.198	info	Reading data from tankerkoenig ...
        host.IoBroker-Raspi	2019-03-01 07:49:16.842	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
        daswetter.0	2019-03-01 07:49:16.824	debug	nothing to do
        host.IoBroker-Raspi	2019-03-01 07:49:16.154	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
        host.IoBroker-Raspi	2019-03-01 07:49:16.154	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught	2019-03-01 07:49:16.154	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
        Caught	2019-03-01 07:49:16.153	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
        Caught	2019-03-01 07:49:16.153	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
        Caught	2019-03-01 07:49:16.153	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38)
        Caught	2019-03-01 07:49:16.152	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
        Caught	2019-03-01 07:49:16.152	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
        Caught	2019-03-01 07:49:16.152	error	by controller[0]: at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:99:17)
        Caught	2019-03-01 07:49:16.152	error	by controller[0]: at performNumberString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:323:30)
        Caught	2019-03-01 07:49:16.151	error	by controller[0]: at getNameToNumber (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:401:39)
        Caught	2019-03-01 07:49:16.150	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of null
        ich habe die Instanz gelöscht und nochmals neu aufgespielt, kein Erfolg....
        Beim Starten der Instanz kommt irgendwie ein Zugriffsfehler auf die Datei...
        vcard.0	2019-03-01 07:58:50.799	error	Error reading file: EACCES: permission denied, open '.node-xmlhttprequest-sync-10762'
        vcard.0	2019-03-01 07:58:50.746	info	starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard, node: v8.15.0
        klicke ich den Pfad zur vcard-Datei an, kann ich sie am PC ansehen (liegt auf einem internen Web-Server, Synology.
        Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
        Viele Grüße
        Semenchkare
        raspberry 5 8GB mit iobroker,
        raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
          Semenchkare
          #124
          Gelöst!
          Das Problem ist, dass vCard erwartet, dass die Datei iobroker.vcard im Besitz vom user iobroker ist.
          was habe ich getan: die iobroker.vcard auf den pi kopiert (ins verzeichnis opt). Dort habe ich mit chown den Besitzer per sudo chown auf "iobroker" geändert.
          Voila - nach Neustart der Instanz kein Fehler mehr!
          PS: auf dem Webserver konnte ich das nicht ändern, ich hätte dort einen User "iobroker" anlegen müssen, um den Besitz von iobroker.vcard ändern zu können....
          Viele Grüße
          Semenchkare
          • apollon77A apollon77
            Was sagen denn so die Logs? /var/log/syslog als Beispiel ... ansonsten typischer Verdacht: Netzteil zu schwach?
            Alexander.G
            #125
            @apollon77 Wollte abschließend noch berichten. Es war tatsächlich der Rock64 für die Abstürze und zerschossenen Dateien verantwortlich. Hatte mir im Land der Sonne nochmal einen bestellt. Jetzt tut er seit 3 Tagen ohne Probleme☺
            Danke für die Hilfe!
            • apollon77A Offline
              #126
              Super und danke für die Rückmeldung!
                peer69
                Forum Testing
                #127
                Habe mein Core-Produktivsystem nun mit Hilfe des Fixer-Skripts umgestellt. Das hat ohne Zwischenfälle funktioniert. Auch die SBC-Slaves konnten ohne Probleme umgestellt werden. Sogar eher anfällige Adapter (bei mir insb. YAHKA und ZWave) kamen anschließend fehlerfrei wieder hoch.
                Gute Arbeit und vielen Dank dafür! :)
                • J Offline
                  jiglitsch
                  #128
                  Hallo zusammen.
                  Also irgendwas scheint dich da nicht zu stimmen. Ich habe jetzt zweimal unabhängig voneinander auf zwei Geräten iobroker installiert.
                  In beiden Fällen war iobroker nicht über den Browser erreichbar. In dem Troubleshooting Beitrag habe ich dann den Hinweis gefunden, die Admin-Instanz manuell zu installieren. Das hat auch dann funktioniert... aber das kann doch nicht sein?
                  In allen Tutorials wird nur das Installationsskript ausgeführt und alles funktioniert... nur bei mir nicht.
                  Geräte: Cubitruck
                  OS: Armbian
                  • J jiglitsch
                    Hallo zusammen.
                    Geräte: Cubitruck
                    OS: Armbian
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #129
                    @jiglitsch Dann poste mal einen Log der Installationen sowie den Inhalt der Datei /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt.
                    Außerdem die Ausgabe der folgenden Befehle:
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    Ggf. sieht man da schon was schief läuft.
                    • J Offline
                      jiglitsch
                      #130
                      Output INSTALLER_INFO:
                      Installer version: 2019-05-14
                      Installation date 2019-05-28
                      Platform: linux
                      Installed as non-root user jigl
                      init system: systemd
                      Autostart: systemd
                      ACL enabled: true
                      Platform: linux
                      Autostart: systemd
                      ACL enabled: true
                      jigl@cubietruck:~$ node -v
                      v8.16.0
                      jigl@cubietruck:~$ nodejs -v
                      v8.16.0
                      jigl@cubietruck:~$ npm -v
                      6.4.1
                      Was genau meinst du mit "Dann poste mal einen Log der Installationen".
                      Danke schonmal
                      • J jiglitsch
                        Platform: linux
                        Autostart: systemd
                        ACL enabled: true
                        Platform: linux
                        Autostart: systemd
                        ACL enabled: true
                        v8.16.0
                        v8.16.0
                        6.4.1
                        Danke schonmal
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #131
                        @jiglitsch sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                        Die Ausgabe auf dem Bildschirm, wenn du per Skript installierst.
                        Der Rest sieht alles gut aus
                        • J Offline
                          jiglitsch
                          schrieb am zuletzt editiert von jiglitsch
                          #132
                          Ich hab es jetzt gerade nochmal neu installiert.
                          Diesmal hatte ich sogar (wieso auch immer) ein paar eventuell interessante outputs.:
                          jigl@cubietruck:~$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              Welcome to the ioBroker installer!
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/4)
                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Directory /opt/iobroker created
                              Installing ioBroker (3/4)
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             data->callback.Call(2, argv);
                          In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                           from ../src/serialport.cpp:1:
                          ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                             Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             data->callback.Call(1, argv);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                          ../src/serialport_unix.cpp:166:5: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                           int setup(int fd, OpenBaton *data) {
                          In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,
                                           from ../src/serialport.h:3,
                                           from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                          /usr/include/arm-linux-gnueabihf/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                                  __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());
                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport_unix.cpp:79:6: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                           void EIO_Open(uv_work_t* req) {
                          /usr/include/arm-linux-gnueabihf/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                          ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
                          ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             obj->callback.Call(2, argv);
                          In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
                              Finalizing installation (4/4)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              ioBroker was installed successfully
                              Open http://192.168.178.50:8081 in a browser and start configuring!
                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                          Was zum Teufel... jetzt hat es geklappt O_o. Ich kann iobroker instant im Browser ausfrufen.
                          Das muss ich nicht verstehen.
                          Danke trotzdem 🕵
                          • J jiglitsch
                            Autostart enabled!
                            Danke trotzdem 🕵
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #133
                            Das ist meine Aura 👻 ... passiert mir öfter :D
                            • C Offline
                              cruunnerr
                              #134
                              die links zu den Anleitungen sind defekt :(
                              will gerade Biobroker im Proxmox Container installieren und weiß jetzt nicht welche Anleitung nun noch nutzbar ist :/
                              • C cruunnerr
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #135
                                @cruunnerr
                                https://doc.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @cruunnerr
                                  cruunnerr
                                  schrieb am zuletzt editiert von cruunnerr
                                  #136
                                  @Homoran
                                  Das ging flott. Danke.
                                  SSL Zertifikat war zwar nicht ok, aber einem Admin vertrau ich gerne :)
                                  Eine Frage noch...
                                  Habe momentan ioBroker auf nem Server mit node V8.12.0 und npm 4.6.1 laufen.
                                  Will dann den Backup Adapter nutzen um alles wieder auf den neuen Server zu bringen auf dem ja nun node 8.16.0 und npm 6 läuft.
                                  Könnte das Probleme bringen?
                                  • C cruunnerr
                                    @Homoran
                                    Eine Frage noch...
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #137
                                    @cruunnerr
                                    Nö!
                                    Warum dann nicht direkt node 10?
                                    C dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @cruunnerr
                                      Nö!
                                      cruunnerr
                                      #138
                                      @Homoran
                                      In der Anleitung stand:
                                      "Die momentan empfohlene Version ist node 8.x; mit js-controller 1.5.7 auch node 10.x, dann in Schritt 4.1. die “8.x” gegen 10.x” austauschen."
                                      Dann hab ich einfach die 8 genommen XD
                                      • C cruunnerr
                                        @Homoran
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #139
                                        @cruunnerr
                                        Dann muss ich den text mal ändern 😂
                                        Wie foch die Zeit vergeht.
                                          @cruunnerr
                                          cruunnerr
                                          #140
                                          @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                          @cruunnerr
                                          :P
                                          War mir irgendwie grad nicht sicher, ob ich denn jetzt auch den js-controller 1.5.7 hab.
                                          bitte nicht hauen :D
