  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • J jiglitsch
    Hallo zusammen.
    Also irgendwas scheint dich da nicht zu stimmen. Ich habe jetzt zweimal unabhängig voneinander auf zwei Geräten iobroker installiert.
    In beiden Fällen war iobroker nicht über den Browser erreichbar. In dem Troubleshooting Beitrag habe ich dann den Hinweis gefunden, die Admin-Instanz manuell zu installieren. Das hat auch dann funktioniert... aber das kann doch nicht sein?
    In allen Tutorials wird nur das Installationsskript ausgeführt und alles funktioniert... nur bei mir nicht.
    Geräte: Cubitruck
    OS: Armbian
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #129
    @jiglitsch Dann poste mal einen Log der Installationen sowie den Inhalt der Datei /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt.
    Außerdem die Ausgabe der folgenden Befehle:
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    Ggf. sieht man da schon was schief läuft.
    • J Offline
      jiglitsch
      #130
      Output INSTALLER_INFO:
      Installer version: 2019-05-14
      Installation date 2019-05-28
      Platform: linux
      Installed as non-root user jigl
      init system: systemd
      Autostart: systemd
      ACL enabled: true
      Platform: linux
      Autostart: systemd
      ACL enabled: true
      jigl@cubietruck:~$ node -v
      v8.16.0
      jigl@cubietruck:~$ nodejs -v
      v8.16.0
      jigl@cubietruck:~$ npm -v
      6.4.1
      Was genau meinst du mit "Dann poste mal einen Log der Installationen".
      Danke schonmal
      • J jiglitsch
        Platform: linux
        Autostart: systemd
        ACL enabled: true
        Platform: linux
        Autostart: systemd
        ACL enabled: true
        v8.16.0
        v8.16.0
        6.4.1
        Danke schonmal
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #131
        @jiglitsch sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
        Die Ausgabe auf dem Bildschirm, wenn du per Skript installierst.
        Der Rest sieht alles gut aus
        • J Offline
          jiglitsch
          schrieb am zuletzt editiert von jiglitsch
          #132
          Ich hab es jetzt gerade nochmal neu installiert.
          Diesmal hatte ich sogar (wieso auch immer) ein paar eventuell interessante outputs.:
          jigl@cubietruck:~$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Welcome to the ioBroker installer!
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
              Creating ioBroker user and directory (2/4)
          Directory /opt/iobroker created
              Installing ioBroker (3/4)
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             data->callback.Call(2, argv);
          In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                           from ../src/serialport.cpp:1:
          ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
             Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             data->callback.Call(1, argv);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
          ../src/serialport_unix.cpp:166:5: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
           int setup(int fd, OpenBaton *data) {
          In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,
                           from ../src/serialport.h:3,
                           from ../src/serialport_unix.cpp:2:
          /usr/include/arm-linux-gnueabihf/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                  __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());
          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport_unix.cpp:79:6: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
           void EIO_Open(uv_work_t* req) {
          /usr/include/arm-linux-gnueabihf/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
          ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
          ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             obj->callback.Call(2, argv);
          In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
              Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              ioBroker was installed successfully
              Open http://192.168.178.50:8081 in a browser and start configuring!
          You need to re-login before doing anything else on the console!
          Was zum Teufel... jetzt hat es geklappt O_o. Ich kann iobroker instant im Browser ausfrufen.
          Das muss ich nicht verstehen.
          Danke trotzdem 🕵
          • J jiglitsch
            Autostart enabled!
            Danke trotzdem 🕵
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #133
            Das ist meine Aura 👻 ... passiert mir öfter :D
            • C Offline
              cruunnerr
              #134
              die links zu den Anleitungen sind defekt :(
              will gerade Biobroker im Proxmox Container installieren und weiß jetzt nicht welche Anleitung nun noch nutzbar ist :/
              • C cruunnerr
                #135
                @cruunnerr
                https://doc.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  @cruunnerr
                  cruunnerr
                  schrieb am zuletzt editiert von cruunnerr
                  #136
                  @Homoran
                  Das ging flott. Danke.
                  SSL Zertifikat war zwar nicht ok, aber einem Admin vertrau ich gerne :)
                  Eine Frage noch...
                  Habe momentan ioBroker auf nem Server mit node V8.12.0 und npm 4.6.1 laufen.
                  Will dann den Backup Adapter nutzen um alles wieder auf den neuen Server zu bringen auf dem ja nun node 8.16.0 und npm 6 läuft.
                  Könnte das Probleme bringen?
                  • C cruunnerr
                    @Homoran
                    Eine Frage noch...
                    #137
                    @cruunnerr
                    Nö!
                    Warum dann nicht direkt node 10?
                    C dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @cruunnerr
                      Nö!
                      cruunnerr
                      #138
                      @Homoran
                      In der Anleitung stand:
                      "Die momentan empfohlene Version ist node 8.x; mit js-controller 1.5.7 auch node 10.x, dann in Schritt 4.1. die “8.x” gegen 10.x” austauschen."
                      Dann hab ich einfach die 8 genommen XD
                      • C cruunnerr
                        @Homoran
                        #139
                        @cruunnerr
                        Dann muss ich den text mal ändern 😂
                        Wie foch die Zeit vergeht.
                          @cruunnerr
                          cruunnerr
                          #140
                          @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                          @cruunnerr
                          :P
                          War mir irgendwie grad nicht sicher, ob ich denn jetzt auch den js-controller 1.5.7 hab.
                          bitte nicht hauen :D
                            @cruunnerr
                            Nö!
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #141
                            @Homoran
                            Hierr wird auch 8.16 empfohlen. Ich hatte nach dem ich das gesehen habe zwischenzeitlich sogar deswegen ein Downgrade gemacht 🙁
                            • dslraserD dslraser
                              @Homoran
                              #142
                              @dslraser
                              Ist ja auch nicht falsch.
                              https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                              • apollon77A Offline
                                #143
                                ... wird aber die Tage aktualisiert
                                  denjo
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                  #144
                                  hallo, hatte mein system wieder mal zerschossen und wollte nun alles neu aufsetzten mit mein backup, wenn ich hier nach vor gehe
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md installiert sich kein node und nodejs.
                                  bekomme also keine versions Meldung nach dem installieren
                                  [Mod-Edit, 05.05.19, stabilostick, URL angepasst]
                                  • D denjo
                                    der link ist ja down zur installations routine
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #145
                                    @denjo Du kannst die Warnmeldung ignorieren, bis das Problem gelöst ist, und die Seite trotzdem aufrufen.
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      denjo
                                      #146
                                      @AlCalzone ja das mir schon klar aber ich bekomme node und nodejs nicht installiert nach der neuen routine
                                      • D denjo
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #147
                                        @denjo Das ist keine neue Routine für Node, das ging meines Wissens schon immer so. Wenn node nicht installiert wurde, gabs doch sicher Fehlermeldungen?!
                                          denjo
                                          schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                          #148
                                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                          -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                          -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                          -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                          ## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
                                          ## Populating apt-get cache...
                                          + apt-get update
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                          ## Confirming "stretch" is supported...
                                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dists/stretch/Release'
                                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                          OK
                                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
                                          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          ## Running `apt-get update` for you...
                                          + apt-get update
                                          Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease [4.620 B]
                                          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main Sources [762 B]
                                          Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages [1.004 B]
                                          Es wurden 6.386 B in 1 s geholt (4.184 B/s).
                                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
                                          ## You may also need development tools to build native addons:
                                               sudo apt-get install gcc g++ make
                                          ## To install the Yarn package manager, run:
                                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                               echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev
                                          build-essential ist schon die neueste Version (12.3).
                                          The following additional packages will be installed:
                                            libavahi-client-dev libavahi-client3 libavahi-common-dev
                                            libavahi-compat-libdnssd1 libdbus-1-dev
                                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                            libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libdbus-1-dev
                                            libudev-dev
                                          0 aktualisiert, 7 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen 566 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 1.574 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          Holen:1 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libudev-dev armhf 232-25+deb9u11 [92,4 kB]
                                          Holen:2 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libavahi-client3 armhf 0.6.32-2 [51,3 kB]
                                          Holen:3 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libavahi-common-dev armhf 0.6.32-2 [62,6 kB]
                                          Holen:4 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libdbus-1-dev armhf 1.10.26-0+deb9u1 [201 kB]
                                          Holen:5 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libavahi-client-dev armhf 0.6.32-2 [56,5 kB]
                                          Holen:6 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libavahi-compat-libdnssd1 armhf 0.6.32-2 [44,0 kB]
                                          Holen:7 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libavahi-compat-libdnssd-dev armhf 0.6.32-2 [58,8 kB]
                                          Es wurden 566 kB in 1 s geholt (395 kB/s).
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libudev-dev:armhf wird gewählt.
                                          (Lese Datenbank ... 34765 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libudev-dev_232-25+deb9u11_armhf.deb ...
                                          Entpacken von libudev-dev:armhf (232-25+deb9u11) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libavahi-client3:armhf wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libavahi-client3_0.6.32-2_armhf.deb ...
                                          Entpacken von libavahi-client3:armhf (0.6.32-2) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libavahi-common-dev:armhf wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libavahi-common-dev_0.6.32-2_armhf.deb ...
                                          Entpacken von libavahi-common-dev:armhf (0.6.32-2) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libdbus-1-dev:armhf wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libdbus-1-dev_1.10.26-0+deb9u1_armhf.deb ...
                                          Entpacken von libdbus-1-dev:armhf (1.10.26-0+deb9u1) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libavahi-client-dev:armhf wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libavahi-client-dev_0.6.32-2_armhf.deb ...
                                          Entpacken von libavahi-client-dev:armhf (0.6.32-2) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libavahi-compat-libdnssd1:armhf wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libavahi-compat-libdnssd1_0.6.32-2_armhf.deb ...
                                          Entpacken von libavahi-compat-libdnssd1:armhf (0.6.32-2) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libavahi-compat-libdnssd-dev:armhf wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../6-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.6.32-2_armhf.deb ...
                                          Entpacken von libavahi-compat-libdnssd-dev:armhf (0.6.32-2) ...
                                          libdbus-1-dev:armhf (1.10.26-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                                          libavahi-common-dev:armhf (0.6.32-2) wird eingerichtet ...
                                          Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
                                          Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                          libavahi-client3:armhf (0.6.32-2) wird eingerichtet ...
                                          libudev-dev:armhf (232-25+deb9u11) wird eingerichtet ...
                                          libavahi-client-dev:armhf (0.6.32-2) wird eingerichtet ...
                                          libavahi-compat-libdnssd1:armhf (0.6.32-2) wird eingerichtet ...
                                          libavahi-compat-libdnssd-dev:armhf (0.6.32-2) wird eingerichtet ...
                                          pi@raspberrypi:~ $
