  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 233.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • eric2905E eric2905
    Hallo ioBroker-Gemeinde,
    wir haben die Installationsroutine für ioBroker (für Linux-basierte Systeme wie Raspberry, Debian, Ubuntu, usw.) grundlegend geändert.
    Sie erfolgt nun Scriptbasiert und ist nicht mehr so anfällig für die klassischen Fehlerquellen wie
    • falscher User
    • kein Autostart
    • usw.
    Dahingehend haben wir auch die Doku entsprechend angepasst und diese auch gleich gesplittet. Es gibt nun Anleitungen für
    • http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
    Für diejenigen unter euch, die bei der scriptbasierten Installation Sicherheitsbedenken haben, was wir auch völlig verstehen und nachvollziehen können, ist in der Anleitung der Link zum Installationsscript mit hinterlegt. So könnt ihr dieses Script selber sichten, prüfen, bewerten und dann für euch selber entscheiden, ob ihr den Weg nehmen wollt.
    Für diejenigen, die die scriptbasierte Installation nicht möchten, ist der "alte" Installationsweg ebenfalls noch vorhanden und als Alternative in den neuen Anleitungen angegeben.
    Aber : Der "alte" Weg ist nun etwas aufwändiger geworden.
    Der erste Aufruf lädt nur die Installationspakete. Es erfolgt dann eine Bildschirmausgabe, mit welchem weiteren Befehl die reine Installation dann gestartet werden muss. Im Anschluss daran erfolgt dann eine weitere Bildschirmausgabe mit den, für den Autostart notwendigen, drei weiteren Befehlen, die an der Konsole ausgeführt werden müssen.
    Hier müsst ihr selber entscheiden, was euch lieber ist ;)
    Durch einige Änderungen im npm (nicht durch uns!), ist dieser Weg (Installation über "sudo npm install iobroker –unsafe-perm" aus der alten Anleitung) nicht mehr zu empfehlen. Es kann dazu führen, das es später Installationsprobleme mit Adaptern gibt. Dazu gibt es jetzt auch einen sep. Thread hier im Forum (==> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=19209#p200327), der genau auf diese Problematik eingeht und möglich Lösungsansätze aufzeigt. Daher ist die neue Installationsroutine zu empfehlen.
    Wenn ihr Rückmeldungen zur neuen Anleitung habe, bitte einfach melden. Wir sind für jede (konstruktive :P ) Kritik offen.
    Viel Spaß,
    Euer ioBroker-Team
    sigi234S
    sigi234S
    #117
    @eric2905 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
    Link geht nicht!
      @denjo
      wenn es ein Rechteproblem war müsste er jetzt laufen.
      ....und für alte Installationen gibt es ganz aktuell den Fixer
      D
      D
      denjo
      #118
      @Homoran said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
      @denjo
      also einfach die neue routine durchführen?
      • D denjo
        @denjo
        #119
        @denjo
        https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verf%C3%BCgbar
          @denjo
          D
          D
          denjo
          schrieb am zuletzt editiert von denjo
          #120
          @Homoran so habe jetzt ein system neu aufgesetzt aber immer noch läuft der amazon dash adapter nicht
          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Module.load (module.js:566:32)
          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Module._compile (module.js:653:30)
          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at require (internal/module.js:11:18)
          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Module.require (module.js:597:17)
          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Function.Module._load (module.js:498:3)
          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at tryModuleLoad (module.js:506:12)
          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	Error: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
          amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.105	error	uncaught exception: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
          • D denjo
            #121
            @denjo sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
            gibt es bei dem Adapter einen Hinweis dass zusätzliche Module installiert werden müssen?
            Wenn ja, hast du das gemacht?
              D
              D
              denjo
              #122
              @Homoran ohh übersehen, klasse endlich läuft alles, vielen dank
              • S
                S
                Semenchkare
                schrieb am zuletzt editiert von Semenchkare
                #123
                ich habe, seitdem ich das script ausgeführt habe, probleme mit vcard, welches bisher nie muckte.
                vcard.0	2019-03-01 07:49:47.508	error	Error reading file: EACCES: permission denied, open '.node-xmlhttprequest-sync-10671'
                vcard.0	2019-03-01 07:49:47.459	info	starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard, node: v8.15.0
                host.IoBroker-Raspi	2019-03-01 07:49:46.177	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 10671
                tankerkoenig.0	2019-03-01 07:49:36.198	info	Reading data from tankerkoenig ...
                host.IoBroker-Raspi	2019-03-01 07:49:16.842	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                daswetter.0	2019-03-01 07:49:16.824	debug	nothing to do
                host.IoBroker-Raspi	2019-03-01 07:49:16.154	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                host.IoBroker-Raspi	2019-03-01 07:49:16.154	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught	2019-03-01 07:49:16.154	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                Caught	2019-03-01 07:49:16.153	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                Caught	2019-03-01 07:49:16.153	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
                Caught	2019-03-01 07:49:16.153	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38)
                Caught	2019-03-01 07:49:16.152	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                Caught	2019-03-01 07:49:16.152	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                Caught	2019-03-01 07:49:16.152	error	by controller[0]: at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:99:17)
                Caught	2019-03-01 07:49:16.152	error	by controller[0]: at performNumberString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:323:30)
                Caught	2019-03-01 07:49:16.151	error	by controller[0]: at getNameToNumber (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:401:39)
                Caught	2019-03-01 07:49:16.150	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                ich habe die Instanz gelöscht und nochmals neu aufgespielt, kein Erfolg....
                Beim Starten der Instanz kommt irgendwie ein Zugriffsfehler auf die Datei...
                vcard.0	2019-03-01 07:58:50.799	error	Error reading file: EACCES: permission denied, open '.node-xmlhttprequest-sync-10762'
                vcard.0	2019-03-01 07:58:50.746	info	starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard, node: v8.15.0
                klicke ich den Pfad zur vcard-Datei an, kann ich sie am PC ansehen (liegt auf einem internen Web-Server, Synology.
                Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
                Viele Grüße
                Semenchkare
                raspberry 5 8GB mit iobroker,
                raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                • S
                  S
                  Semenchkare
                  #124
                  Gelöst!
                  Das Problem ist, dass vCard erwartet, dass die Datei iobroker.vcard im Besitz vom user iobroker ist.
                  was habe ich getan: die iobroker.vcard auf den pi kopiert (ins verzeichnis opt). Dort habe ich mit chown den Besitzer per sudo chown auf "iobroker" geändert.
                  Voila - nach Neustart der Instanz kein Fehler mehr!
                  PS: auf dem Webserver konnte ich das nicht ändern, ich hätte dort einen User "iobroker" anlegen müssen, um den Besitz von iobroker.vcard ändern zu können....
                  Viele Grüße
                  Semenchkare
                  • apollon77A apollon77
                    Was sagen denn so die Logs? /var/log/syslog als Beispiel ... ansonsten typischer Verdacht: Netzteil zu schwach?
                    A
                    A
                    Alexander.G
                    #125
                    @apollon77 Wollte abschließend noch berichten. Es war tatsächlich der Rock64 für die Abstürze und zerschossenen Dateien verantwortlich. Hatte mir im Land der Sonne nochmal einen bestellt. Jetzt tut er seit 3 Tagen ohne Probleme☺
                    Danke für die Hilfe!
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #126
                      Super und danke für die Rückmeldung!
                      • P
                        P
                        peer69
                        Forum Testing
                        #127
                        Habe mein Core-Produktivsystem nun mit Hilfe des Fixer-Skripts umgestellt. Das hat ohne Zwischenfälle funktioniert. Auch die SBC-Slaves konnten ohne Probleme umgestellt werden. Sogar eher anfällige Adapter (bei mir insb. YAHKA und ZWave) kamen anschließend fehlerfrei wieder hoch.
                        Gute Arbeit und vielen Dank dafür! :)
                        • J
                          J
                          jiglitsch
                          #128
                          Hallo zusammen.
                          Also irgendwas scheint dich da nicht zu stimmen. Ich habe jetzt zweimal unabhängig voneinander auf zwei Geräten iobroker installiert.
                          In beiden Fällen war iobroker nicht über den Browser erreichbar. In dem Troubleshooting Beitrag habe ich dann den Hinweis gefunden, die Admin-Instanz manuell zu installieren. Das hat auch dann funktioniert... aber das kann doch nicht sein?
                          In allen Tutorials wird nur das Installationsskript ausgeführt und alles funktioniert... nur bei mir nicht.
                          Geräte: Cubitruck
                          OS: Armbian
                          • J jiglitsch
                            Hallo zusammen.
                            Geräte: Cubitruck
                            OS: Armbian
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #129
                            @jiglitsch Dann poste mal einen Log der Installationen sowie den Inhalt der Datei /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt.
                            Außerdem die Ausgabe der folgenden Befehle:
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                            Ggf. sieht man da schon was schief läuft.
                            • J
                              J
                              jiglitsch
                              #130
                              Output INSTALLER_INFO:
                              Installer version: 2019-05-14
                              Installation date 2019-05-28
                              Platform: linux
                              Installed as non-root user jigl
                              init system: systemd
                              Autostart: systemd
                              ACL enabled: true
                              Platform: linux
                              Autostart: systemd
                              ACL enabled: true
                              jigl@cubietruck:~$ node -v
                              v8.16.0
                              jigl@cubietruck:~$ nodejs -v
                              v8.16.0
                              jigl@cubietruck:~$ npm -v
                              6.4.1
                              Was genau meinst du mit "Dann poste mal einen Log der Installationen".
                              Danke schonmal
                              • J jiglitsch
                                Platform: linux
                                Autostart: systemd
                                ACL enabled: true
                                Platform: linux
                                Autostart: systemd
                                ACL enabled: true
                                v8.16.0
                                v8.16.0
                                6.4.1
                                Danke schonmal
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #131
                                @jiglitsch sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                Die Ausgabe auf dem Bildschirm, wenn du per Skript installierst.
                                Der Rest sieht alles gut aus
                                • J
                                  J
                                  jiglitsch
                                  schrieb am zuletzt editiert von jiglitsch
                                  #132
                                  Ich hab es jetzt gerade nochmal neu installiert.
                                  Diesmal hatte ich sogar (wieso auch immer) ein paar eventuell interessante outputs.:
                                  jigl@cubietruck:~$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      Welcome to the ioBroker installer!
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/4)
                                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                  Directory /opt/iobroker created
                                      Installing ioBroker (3/4)
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                                  ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                     data->callback.Call(2, argv);
                                  In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                                   from ../src/serialport.cpp:1:
                                  ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                                     Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                                  ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                     data->callback.Call(1, argv);
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                                  ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                                  ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                                  ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                                  ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                                  ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                                  ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                                  ../src/serialport_unix.cpp:166:5: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                   int setup(int fd, OpenBaton *data) {
                                  In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,
                                                   from ../src/serialport.h:3,
                                                   from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                                  /usr/include/arm-linux-gnueabihf/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                                          __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());
                                  ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                                  ../src/serialport_unix.cpp:79:6: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                                   void EIO_Open(uv_work_t* req) {
                                  /usr/include/arm-linux-gnueabihf/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                                  ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
                                  ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                     obj->callback.Call(2, argv);
                                  In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
                                      Finalizing installation (4/4)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      ioBroker was installed successfully
                                      Open http://192.168.178.50:8081 in a browser and start configuring!
                                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                                  Was zum Teufel... jetzt hat es geklappt O_o. Ich kann iobroker instant im Browser ausfrufen.
                                  Das muss ich nicht verstehen.
                                  Danke trotzdem 🕵
                                  • J jiglitsch
                                    Autostart enabled!
                                    Danke trotzdem 🕵
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #133
                                    Das ist meine Aura 👻 ... passiert mir öfter :D
                                    • C
                                      C
                                      cruunnerr
                                      #134
                                      die links zu den Anleitungen sind defekt :(
                                      will gerade Biobroker im Proxmox Container installieren und weiß jetzt nicht welche Anleitung nun noch nutzbar ist :/
                                      • C cruunnerr
                                        #135
                                        @cruunnerr
                                        https://doc.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @cruunnerr
                                          C
                                          C
                                          cruunnerr
                                          schrieb am zuletzt editiert von cruunnerr
                                          #136
                                          @Homoran
                                          Das ging flott. Danke.
                                          SSL Zertifikat war zwar nicht ok, aber einem Admin vertrau ich gerne :)
                                          Eine Frage noch...
                                          Habe momentan ioBroker auf nem Server mit node V8.12.0 und npm 4.6.1 laufen.
                                          Will dann den Backup Adapter nutzen um alles wieder auf den neuen Server zu bringen auf dem ja nun node 8.16.0 und npm 6 läuft.
                                          Könnte das Probleme bringen?
                                          33.2k
                                          84.3k
