  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #290
    Warum wird eigentlich immer eine Sd-Karte genommen?
    Ein Usb-Stick läuft doch stabiler/sicherer und verkraftet auch eher mal ein plötzlich Strom weg als eine Sd
      Jan1
      #291
      @crunchip
      Weil ein USB Stick hier die schlechtere Wahl wäre. Einer SD ist ein Stromausfall auch egal, aber dem Filesystem darauf genau so wenig wie beim USB Stick.
      • nieIPN nieIP
        Hallo
        ich habe ioBroker auf einem RasPi 3 noch nach der "alten" Methode installiert. heute habe ich so viel am System auf der Kommandozeile zerbastelt, dass ioBroker nach dem ReBoot nicht mehr allein startet und sich Adapter nur noch mit Fehlermeldungen kompilieren lassen.
        Ich würde gern auf einer frischen SD Karte das Betriebssystem und ioBroker neu installieren.
        Es gibt vom backitup Adpater ein minimales und ein total Backup.
        Wie gehe ich am besten vor. Nach Möglchkeit möchte ich nicht die Einstellungen aller Adapter neu machen müssen. Und die VIS Views sollen auch wiederhergestellt werden.
        Reicht dafür ein Minimal Backup?
        RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
        #292
        @nieIP sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
        wie @Jan1 schon schrieb, ist das die richtige Vorgehensweise.
        Aber schau bitte ersteinmal, ob im minimal der Ordner /files/vis.0 enthalten und dort drin auch dein VIS-Projekt liegt.
        War bei meiner alten Installation auf dem Rock64 und dem Backup davon leider nicht der Fall, so das ich nach dem Restore mittels Filezilla den extrahierten VIS.0 Ordner aus dem Total-Backup in das neue ioBroker vom NUC geschoben habe.
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
          nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          #293
          @Röstkartoffel sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
          Ja, ist da. Das ist aber ausser leeren Ordnern und dem backup.json auch das einzige, was da drin ist , hmm
          • J Jan1
            @nieIP
            Neue SD Karte, Debian Buster nach Anleitung installieren, IOBroker nach Doku installieren, Backitup Adapter drauf und minimal Backup wieder herstellen, lange warten, fertig.
            nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            schrieb am zuletzt editiert von nieIP
            #294
            @Jan1 sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
            ok, danke, werde ist versuchen.
            Warum Debian und nicht Raspbian ?
            Das habe ich mir selbst beantworten können, weil Raspbian auf Debian aufbaut.
            Reicht die "Lite" Version für ein ioBroker?
            • nieIPN nieIP
              Jan1
              #295
              @nieIP
              Ok, beim Pi eben Raspian 😎
              Lite ist ausreichend.
                marco-mh
                #296
                Hallo Leute, ich versuche schon seit Donnerstag den Iobroker auf einer QNAP TS251+ in der Linux Station unter Ubuntu 18.04 zu installieren.
                ich habe mich eigentlich an die Anleitung gehalten. node und nodejs sind 10.7, rpm ist 6.11.3
                ich bekomme folgende Ausgabe.
                User iobroker created
                chown: invalid group: ‘admin:admin’
                Directory /opt/iobroker created
                touch: cannot touch '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt': Permission denied
                chmod: cannot access '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt': No such file or directory
                bash: line 724: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                bash: line 725: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                bash: line 726: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                    Installing ioBroker (3/4)
                bash: line 746: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! syscall access
                npm ERR! path /opt/iobroker
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker'
                npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker']
                npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker\'',
                npm ERR!   errno: -13,
                npm ERR!   code: 'EACCES',
                npm ERR!   syscall: 'access',
                npm ERR!   path: '/opt/iobroker' }
                npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator.
                npm ERR!     /home/admin/.npm/_logs/2019-11-29T11_42_35_030Z-debug.log
                    Finalizing installation (4/4)
                bash: line 772: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                Enabling autostart...
                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                Autostart enabled!
                bash: line 947: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                This system does not support setting default permissions.
                Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                main: line 551: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                main: line 272: return: 192.168.178.10: numeric argument required
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://:8081 in a browser and start configuring!
                You need to re-login before doing anything else on the console!
                unter 16.04 in der Linux Station funktioniert es wunderbar.
                danke für eure hilfe und Gruß Marco
                node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
                apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • M marco-mh
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  Autostart enabled!
                  #297
                  @marco-mh Naja qnap ist halt leider kein echtes Linux sondern "custom" ... :-( @AlCalzone
                    marco-mh
                    #298
                    Hab ich also keine Chance?
                    schade, unter 16.04 gehts
                    aber danke
                    • M marco-mh
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      Autostart enabled!
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #299
                      @marco-mh Ich bräuchte etwas mehr Infos über den User mit dem du angemeldet bist. Wie heißt dessen Gruppe? Normalerweise heißt die Gruppe wie der User.
                      Als "echter" root sollte es gehen, aber dann bekommt admin keinen Zugriff aufs ioBroker-Verzeichnis.
                        marco-mh
                        #300
                        Ich hab es hinbekommen. Allerdings habe ich nicht die Linux Station genommen sondern hab eine Linux VM auf der QNAP installiert.
                        Danke für die Hilfe
                          mpa
                          schrieb am zuletzt editiert von mpa
                          #301
                          ich versuche gerade iobroker auf einer VM mit Ubuntu LTS 18.04.3 zu installieren.
                          Mittlerweile habe ich jetzt mehrmals die Anleitung https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md durchgeackert aber bekomme es leider nicht hin.
                          Beim Schritt "Installing ioBroker" bekomme ich immer folgende Fehlermeldungen:
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                               argv);
                          In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
                          ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                             NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                               0, NULL);
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             domain      = info[0]->Int32Value();
                          In file included from /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,
                                           from /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63,
                                           from ../../nan/nan.h:54,
                          /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                          /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                          ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             type        = info[1]->Int32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             protocol    = info[2]->Int32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             fd = info[0]->Int32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                             String::Utf8Value path(info[1]);
                          /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                             explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             buf = info[1]->ToObject();
                          In file included from /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63:0,
                          /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                           Local<Object> Value::ToObject() const {
                          ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             offset = info[2]->Uint32Value();
                          /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                          ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             length = info[3]->Uint32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                             String::Utf8Value path(info[4]);
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          Könnte mir hier bitte jemand weiterhelfen?
                          Vielen Dank!
                          • apollon77A Offline
                            #302
                            Alles nur Warnungen, ignorieren. Wichtig ist was die letzten Zeilen der gesamten Ausgabe sind ... wenn da steht das alles ok ist dann ist alles ok
                            • apollon77A apollon77
                              mpa
                              #303
                              @apollon77 da kommt dann leider nichts mehr, da sich die VM aufhängt und Putty dadurch die Verbindung verliert.
                              • ? Offline
                                #304
                                Ich versuche gerade, den ioBroker unter Lubuntu zum Laufen zu bringen.
                                Hierzu habe ich mich an die folgende Anleitung gehalten:
                                Es sei wohl auch alles erfolgreich installiert worden.
                                Nur komme ich mit dem Browser nicht auf die Oberfläche.
                                http://<iplocalhost>:8081
                                Es kommt, Seite ist nicht erreichbar
                                ioborker habe ich mit iobroker stop/start als auch restart probiert neu zu starten
                                Ich habe dann mal probiert
                                iobroker start admin
                                Dann kommt:
                                module.js:549
                                throw err;
                                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                                AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Dann kommt:
                                  module.js:549
                                  throw err;
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #305
                                  @Alina sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                  Das sieht mir nicht nach einer erfolgreichen Installation aus. Probiere es bitte nochmal und zeig uns dann die Ausgabe der Installation.
                                    Dann kommt:
                                    module.js:549
                                    throw err;
                                    #306
                                    @Alina
                                    Wieso zwei Threads dazu?
                                    Habe dir in dem anderen / älteren geantwortet
                                      debianatoe
                                      #307
                                      Kann man die neue Linux-Installationsroutine auch in buildroot-Systemen ausführen? buildroot ist ja ein besonders platzsparendes Linux. Das hätte dann insbesondere auf kleinen raspi-Systemen den Vorteil, daß man mehr RAM für den iobroker zur Verfügung hätte.
                                      • D debianatoe
                                        #308
                                        @debianatoe @AlCalzone ?!
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #309
                                          @apollon77 @debianatoe
                                          Probier es aus. Ich hab keine Ahnung und bisher nicht davon gehört.
