  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • S Stoertebeker67
    @Homoran said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
    Was meinst du damit?
    • Anbindung an Homematic?
    • Eine Homematic-Zentrale auf dem gleichen SBC einrichten?
    • irgend etwas anderes?
    alles zusammen auf dem Raspi, habe aber mittlerweile gesehen das es wohl mit der Ram Größe Probleme gibt?
    #283
    @Stoertebeker67 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
    kommt drauf an, welchen
    auf dem Raspi
    Du verwendest und wofür.
    Es gibt ja bereits fertige all-In-One Images für den Raspi.
    für kleinere Installationen ist das durchaus brauchbar.
    Wenn du mit dem Raspi einen Pi4 mit 2GB oder gar 4GB RAM meinst gibt es vom RAM her sowieso überhaupt keine Probleme.
    Mit dem Buster pivccu-Image von Alex kann es jedoch zu Problemen kommen.
    Wenn du das nutzen willst, melde dich bitte vor der INstallation von node nochmal
    • OberjembkerO Offline
      Oberjembker
      #284
      Guten Abend.
      Ich habe mir die Stable und die Buster Installationsskripte mal angeschaut und möchte ein paar kleinere Änderungen vorschlagen.
      1. Vorschlag: Einführung der Variable SUDOX (o.ä.):
      if [[ $EUID -eq 0 ]];
      then IS_ROOT=true;  SUDOX=""
      else IS_ROOT=false; SUDOX="sudo "; fi
      Damit wird an vielen Stellen ein
      if [ "$IS_ROOT" = true ]; then
      else
      fi
      überflüssig.
      Z.B. diese "geschrumpften" Funktionen:
      set_root_permissions() {
      	file="$1"
      	$SUDOX chown root:$ROOT_GROUP $file
      	$SUDOX chmod 755 $file
      make_executable() {
      	file="$1"
      create_user_linux() {
      	$SUDOX useradd -m -s /usr/sbin/nologin "$username"
      usw.
        Oberjembker
        schrieb am zuletzt editiert von Oberjembker
        #285
        1. Anmerkung aus Zeile 203 (stable):
          # TODO: ^ Can we reduce code repetition in these 3 blocks? ^
          Folgender Vorschlag, der gesamte Block Zeilen 148 - 203 ersetzt durch:
        # 3 blocks code repetition reduced
        function add2sudoers() {
        	local xsudoers=$1
        	shift
        	xarry=("$@")
        	for cmd in "${xarry[@]}"; do
        		# Test each command if and where it is installed
        		cmd_bin=$(echo $cmd | cut -d ' ' -f1)
        		cmd_path=$(which $cmd_bin 2> /dev/null)
        		if [ $? -eq 0 ]; then
        			# Then add the command to SUDOERS_CONTENT
        			full_cmd=$(echo "$cmd" | sed -e "s|$cmd_bin|$cmd_path|")
        			SUDOERS_CONTENT+=$xsudoers"NOPASSWD: $full_cmd\n"
        		fi
        	done
        	SUDOERS_CONTENT="$username ALL=(ALL) ALL\n"
        	# Add the user to all groups we need and give him passwordless sudo privileges
        	# Define which commands iobroker may execute as sudo without password
        	declare -a iob_commands=(
        		"shutdown -h now" "halt" "poweroff" "reboot"
        		"systemctl start" "systemctl stop"
        		"mount" "umount" "systemd-run"
        		"apt-get" "apt" "dpkg" "make"
        		"ping" "fping" "arp-scan"
        		"setcap" "vcgencmd" "cat" "df"
        	add2sudoers "$username ALL=(ALL) " "${iob_commands[@]}"
        	# Additionally, define which iobroker-related commands may be executed by every user
        	declare -a all_user_commands=(
        			"systemctl start iobroker"
        			"systemctl stop iobroker"
        			"systemctl restart iobroker"
        	add2sudoers "ALL ALL=" "${all_user_commands[@]}"
        	# Furthermore, allow all users to execute node iobroker.js as iobroker
        	if [ "$IOB_USER" != "$USER" ]; then
        		add2sudoers "ALL ALL=($IOB_USER) " "node $CONTROLLER_DIR/iobroker.js"
        	fi
        Habe ich unter Raspberry/Buster getestet.
          Oberjembker
          #286
          1. Stable und Buster sind prinzipiell gleich, leider ist das Datum bei beiden veraltet und gleich:
          INSTALLER_VERSION="2019-07-21"
          Wäre es nicht auch Zeit, die beiden zusammenzuführen?
          Lieben Gruß,
          Arne.
          • apollon77A Offline
            #287
            @Oberjembker Super Ideen, magst Du unter https://github.com/ioBroker/ioBroker mal einen PR erstellen für installer und fixer? Wenn du es bei dir schon so getestet hast ist das vllt das besten das beim Transfer Deiner Vorschläge nichts verloren geht ...
            • nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              #288
              Hallo
              ich habe ioBroker auf einem RasPi 3 noch nach der "alten" Methode installiert. heute habe ich so viel am System auf der Kommandozeile zerbastelt, dass ioBroker nach dem ReBoot nicht mehr allein startet und sich Adapter nur noch mit Fehlermeldungen kompilieren lassen.
              Ich würde gern auf einer frischen SD Karte das Betriebssystem und ioBroker neu installieren.
              Es gibt vom backitup Adpater ein minimales und ein total Backup.
              Wie gehe ich am besten vor. Nach Möglchkeit möchte ich nicht die Einstellungen aller Adapter neu machen müssen. Und die VIS Views sollen auch wiederhergestellt werden.
              Reicht dafür ein Minimal Backup?
              J RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
              • nieIPN nieIP
                Hallo
                Jan1
                #289
                @nieIP
                Neue SD Karte, Debian Buster nach Anleitung installieren, IOBroker nach Doku installieren, Backitup Adapter drauf und minimal Backup wieder herstellen, lange warten, fertig.
                nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #290
                  Warum wird eigentlich immer eine Sd-Karte genommen?
                  Ein Usb-Stick läuft doch stabiler/sicherer und verkraftet auch eher mal ein plötzlich Strom weg als eine Sd
                    Jan1
                    #291
                    @crunchip
                    Weil ein USB Stick hier die schlechtere Wahl wäre. Einer SD ist ein Stromausfall auch egal, aber dem Filesystem darauf genau so wenig wie beim USB Stick.
                    • nieIPN nieIP
                      Hallo
                      RöstkartoffelR Offline
                      Röstkartoffel
                      schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                      #292
                      @nieIP sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                      wie @Jan1 schon schrieb, ist das die richtige Vorgehensweise.
                      Aber schau bitte ersteinmal, ob im minimal der Ordner /files/vis.0 enthalten und dort drin auch dein VIS-Projekt liegt.
                      War bei meiner alten Installation auf dem Rock64 und dem Backup davon leider nicht der Fall, so das ich nach dem Restore mittels Filezilla den extrahierten VIS.0 Ordner aus dem Total-Backup in das neue ioBroker vom NUC geschoben habe.
                      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                        nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        #293
                        @Röstkartoffel sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                        Ja, ist da. Das ist aber ausser leeren Ordnern und dem backup.json auch das einzige, was da drin ist , hmm
                        • J Jan1
                          @nieIP
                          nieIPN Offline
                          nieIPN Offline
                          nieIP
                          schrieb am zuletzt editiert von nieIP
                          #294
                          @Jan1 sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                          ok, danke, werde ist versuchen.
                          Warum Debian und nicht Raspbian ?
                          Das habe ich mir selbst beantworten können, weil Raspbian auf Debian aufbaut.
                          Reicht die "Lite" Version für ein ioBroker?
                          • nieIPN nieIP
                            Jan1
                            #295
                            @nieIP
                            Ok, beim Pi eben Raspian 😎
                            Lite ist ausreichend.
                              marco-mh
                              #296
                              Hallo Leute, ich versuche schon seit Donnerstag den Iobroker auf einer QNAP TS251+ in der Linux Station unter Ubuntu 18.04 zu installieren.
                              ich habe mich eigentlich an die Anleitung gehalten. node und nodejs sind 10.7, rpm ist 6.11.3
                              ich bekomme folgende Ausgabe.
                              User iobroker created
                              chown: invalid group: ‘admin:admin’
                              Directory /opt/iobroker created
                              touch: cannot touch '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt': Permission denied
                              chmod: cannot access '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt': No such file or directory
                              bash: line 724: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                              bash: line 725: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                              bash: line 726: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                                  Installing ioBroker (3/4)
                              bash: line 746: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                              npm ERR! code EACCES
                              npm ERR! syscall access
                              npm ERR! path /opt/iobroker
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker'
                              npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker']
                              npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker\'',
                              npm ERR!   errno: -13,
                              npm ERR!   code: 'EACCES',
                              npm ERR!   syscall: 'access',
                              npm ERR!   path: '/opt/iobroker' }
                              npm ERR!
                              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                              npm ERR! the command again as root/Administrator.
                              npm ERR!     /home/admin/.npm/_logs/2019-11-29T11_42_35_030Z-debug.log
                                  Finalizing installation (4/4)
                              bash: line 772: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                              Enabling autostart...
                              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                              Autostart enabled!
                              bash: line 947: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                              This system does not support setting default permissions.
                              Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                              main: line 551: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                              main: line 272: return: 192.168.178.10: numeric argument required
                                  ioBroker was installed successfully
                                  Open http://:8081 in a browser and start configuring!
                              You need to re-login before doing anything else on the console!
                              unter 16.04 in der Linux Station funktioniert es wunderbar.
                              danke für eure hilfe und Gruß Marco
                              node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
                              apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M marco-mh
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                Autostart enabled!
                                #297
                                @marco-mh Naja qnap ist halt leider kein echtes Linux sondern "custom" ... :-( @AlCalzone
                                  marco-mh
                                  #298
                                  Hab ich also keine Chance?
                                  schade, unter 16.04 gehts
                                  aber danke
                                  • M marco-mh
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    Autostart enabled!
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #299
                                    @marco-mh Ich bräuchte etwas mehr Infos über den User mit dem du angemeldet bist. Wie heißt dessen Gruppe? Normalerweise heißt die Gruppe wie der User.
                                    Als "echter" root sollte es gehen, aber dann bekommt admin keinen Zugriff aufs ioBroker-Verzeichnis.
                                      marco-mh
                                      #300
                                      Ich hab es hinbekommen. Allerdings habe ich nicht die Linux Station genommen sondern hab eine Linux VM auf der QNAP installiert.
                                      Danke für die Hilfe
                                        mpa
                                        schrieb am zuletzt editiert von mpa
                                        #301
                                        ich versuche gerade iobroker auf einer VM mit Ubuntu LTS 18.04.3 zu installieren.
                                        Mittlerweile habe ich jetzt mehrmals die Anleitung https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md durchgeackert aber bekomme es leider nicht hin.
                                        Beim Schritt "Installing ioBroker" bekomme ich immer folgende Fehlermeldungen:
                                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
                                        ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                                             argv);
                                        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
                                        ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                                           NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
                                        ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                                             0, NULL);
                                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           domain      = info[0]->Int32Value();
                                        In file included from /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,
                                                         from /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63,
                                                         from ../../nan/nan.h:54,
                                        /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                           V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                                        /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                           declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                        ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           type        = info[1]->Int32Value();
                                        ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           protocol    = info[2]->Int32Value();
                                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           fd = info[0]->Int32Value();
                                        ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                           String::Utf8Value path(info[1]);
                                        /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                                           explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           buf = info[1]->ToObject();
                                        In file included from /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63:0,
                                        /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                                         Local<Object> Value::ToObject() const {
                                        ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           offset = info[2]->Uint32Value();
                                        /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                                           V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                                        ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           length = info[3]->Uint32Value();
                                        ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                           String::Utf8Value path(info[4]);
                                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        Könnte mir hier bitte jemand weiterhelfen?
                                        Vielen Dank!
                                          #302
                                          Alles nur Warnungen, ignorieren. Wichtig ist was die letzten Zeilen der gesamten Ausgabe sind ... wenn da steht das alles ok ist dann ist alles ok
