  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • eric2905E eric2905
    Hallo ioBroker-Gemeinde,
    wir haben die Installationsroutine für ioBroker (für Linux-basierte Systeme wie Raspberry, Debian, Ubuntu, usw.) grundlegend geändert.
    Sie erfolgt nun Scriptbasiert und ist nicht mehr so anfällig für die klassischen Fehlerquellen wie
    • falscher User
    • kein Autostart
    • usw.
    Dahingehend haben wir auch die Doku entsprechend angepasst und diese auch gleich gesplittet. Es gibt nun Anleitungen für
    • http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
    Für diejenigen unter euch, die bei der scriptbasierten Installation Sicherheitsbedenken haben, was wir auch völlig verstehen und nachvollziehen können, ist in der Anleitung der Link zum Installationsscript mit hinterlegt. So könnt ihr dieses Script selber sichten, prüfen, bewerten und dann für euch selber entscheiden, ob ihr den Weg nehmen wollt.
    Für diejenigen, die die scriptbasierte Installation nicht möchten, ist der "alte" Installationsweg ebenfalls noch vorhanden und als Alternative in den neuen Anleitungen angegeben.
    Aber : Der "alte" Weg ist nun etwas aufwändiger geworden.
    Der erste Aufruf lädt nur die Installationspakete. Es erfolgt dann eine Bildschirmausgabe, mit welchem weiteren Befehl die reine Installation dann gestartet werden muss. Im Anschluss daran erfolgt dann eine weitere Bildschirmausgabe mit den, für den Autostart notwendigen, drei weiteren Befehlen, die an der Konsole ausgeführt werden müssen.
    Hier müsst ihr selber entscheiden, was euch lieber ist ;)
    Durch einige Änderungen im npm (nicht durch uns!), ist dieser Weg (Installation über "sudo npm install iobroker –unsafe-perm" aus der alten Anleitung) nicht mehr zu empfehlen. Es kann dazu führen, das es später Installationsprobleme mit Adaptern gibt. Dazu gibt es jetzt auch einen sep. Thread hier im Forum (==> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=19209#p200327), der genau auf diese Problematik eingeht und möglich Lösungsansätze aufzeigt. Daher ist die neue Installationsroutine zu empfehlen.
    Wenn ihr Rückmeldungen zur neuen Anleitung habe, bitte einfach melden. Wir sind für jede (konstruktive :P ) Kritik offen.
    Viel Spaß,
    Euer ioBroker-Team
    Stoertebeker67
    schrieb am zuletzt editiert von Stoertebeker67
    #276
    @eric2905 said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
    bei mir gehen die beiden Links nicht, ist das so richtig?
    Sorry bin neu und möchte Io und HomeMatic auf einen Raspi haben.
    Danke schon mal
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stoertebeker67
      Danke schon mal
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      #277
      @Stoertebeker67
      Danke für die Info mit den Links. Mache es für ioBroker auf Raspberry Pi so: https://forum.iobroker.net/post/282325
      Da steht auch ein Link zur neuen Doku mit drin. Zu Homematic kann ich Dir leider nicht helfen.
      • StabilostickS Stabilostick
        @Stoertebeker67
        Stoertebeker67
        #278
        @Stabilostick said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
        @Stoertebeker67
        Danke dir für die Hilfe, wie und wann kommt dann HomeMatic dazu?
        Ich stehe gerade auf dem Schlauch hatte vor Jahren mal beides über ein Image auf die Karte gezogen aber es lag alles aus Zeitmangel in der Ecke und nun möchte ich neu anfangen.
        StabilostickS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Stoertebeker67
          @Stoertebeker67
          Stabilostick
          #279
          @Stoertebeker67
          Suche nach piVCCU3. z.B. https://www.pivccu.de/images/piVCCU3/Raspbian_Buster_Liste_piVCCU3_2019-07-11.zip
          Dann dort Node.js und ioBroker nach Anleitung dazu installieren.
          • 1Topf1 1Topf
            @AlCalzone sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
            Und dann passiert möglicherweise das was @1Topf im Log hat:
            Da ich weiß, daß Linux ne kleine Zicke ist, hab ich nochmal eine neue VM aufgesetzt. Die wollte dann z.B., daß ich die nächste CD einlege. 👻
            Also VM nochmal gelöscht und neu aufgesetzt, aber ich mußte trotzdem Root sein, um ioB installieren zu können. Keine Ahnung, wie @Jan1 das geschafft hat.👀
            Jan1
            #280
            @1Topf sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
            Ich musste lediglich 2X mein Passwort eingeben.
            /282550):
            @Jan1 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
            eine wirklich sehr gute Anleitung zur Raspian Installation auf ein Pi gibts auf raspifun.de.
            Auch mit Node?
            Die andere Installation ist ja nicht das Problem
            Nein, allerdings einige andere Fallstricke zu denen hier ab und an auch Probleme auftauchen. Wie geschrieben, hier IOBroker dort Raspian.
            Wobei ich das Node Problem bei mir nie hatte.
            • S Stoertebeker67
              @Stoertebeker67
              #281
              @Stoertebeker67 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
              Was meinst du damit?
              • Anbindung an Homematic?
              • Eine Homematic-Zentrale auf dem gleichen SBC einrichten?
              • irgend etwas anderes?
                Stoertebeker67
                #282
                @Homoran said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                alles zusammen auf dem Raspi, habe aber mittlerweile gesehen das es wohl mit der Ram Größe Probleme gibt?
                • S Stoertebeker67
                  #283
                  kommt drauf an, welchen
                  auf dem Raspi
                  Du verwendest und wofür.
                  Es gibt ja bereits fertige all-In-One Images für den Raspi.
                  für kleinere Installationen ist das durchaus brauchbar.
                  Wenn du mit dem Raspi einen Pi4 mit 2GB oder gar 4GB RAM meinst gibt es vom RAM her sowieso überhaupt keine Probleme.
                  Mit dem Buster pivccu-Image von Alex kann es jedoch zu Problemen kommen.
                  Wenn du das nutzen willst, melde dich bitte vor der INstallation von node nochmal
                  • OberjembkerO Offline
                    Oberjembker
                    #284
                    Guten Abend.
                    Ich habe mir die Stable und die Buster Installationsskripte mal angeschaut und möchte ein paar kleinere Änderungen vorschlagen.
                    1. Vorschlag: Einführung der Variable SUDOX (o.ä.):
                    if [[ $EUID -eq 0 ]];
                    then IS_ROOT=true;  SUDOX=""
                    else IS_ROOT=false; SUDOX="sudo "; fi
                    Damit wird an vielen Stellen ein
                    if [ "$IS_ROOT" = true ]; then
                    else
                    fi
                    überflüssig.
                    Z.B. diese "geschrumpften" Funktionen:
                    set_root_permissions() {
                    	file="$1"
                    	$SUDOX chown root:$ROOT_GROUP $file
                    	$SUDOX chmod 755 $file
                    make_executable() {
                    	file="$1"
                    create_user_linux() {
                    	$SUDOX useradd -m -s /usr/sbin/nologin "$username"
                    usw.
                      Oberjembker
                      schrieb am zuletzt editiert von Oberjembker
                      #285
                      1. Anmerkung aus Zeile 203 (stable):
                        # TODO: ^ Can we reduce code repetition in these 3 blocks? ^
                        Folgender Vorschlag, der gesamte Block Zeilen 148 - 203 ersetzt durch:
                      # 3 blocks code repetition reduced
                      function add2sudoers() {
                      	local xsudoers=$1
                      	shift
                      	xarry=("$@")
                      	for cmd in "${xarry[@]}"; do
                      		# Test each command if and where it is installed
                      		cmd_bin=$(echo $cmd | cut -d ' ' -f1)
                      		cmd_path=$(which $cmd_bin 2> /dev/null)
                      		if [ $? -eq 0 ]; then
                      			# Then add the command to SUDOERS_CONTENT
                      			full_cmd=$(echo "$cmd" | sed -e "s|$cmd_bin|$cmd_path|")
                      			SUDOERS_CONTENT+=$xsudoers"NOPASSWD: $full_cmd\n"
                      		fi
                      	done
                      	SUDOERS_CONTENT="$username ALL=(ALL) ALL\n"
                      	# Add the user to all groups we need and give him passwordless sudo privileges
                      	# Define which commands iobroker may execute as sudo without password
                      	declare -a iob_commands=(
                      		"shutdown -h now" "halt" "poweroff" "reboot"
                      		"systemctl start" "systemctl stop"
                      		"mount" "umount" "systemd-run"
                      		"apt-get" "apt" "dpkg" "make"
                      		"ping" "fping" "arp-scan"
                      		"setcap" "vcgencmd" "cat" "df"
                      	add2sudoers "$username ALL=(ALL) " "${iob_commands[@]}"
                      	# Additionally, define which iobroker-related commands may be executed by every user
                      	declare -a all_user_commands=(
                      			"systemctl start iobroker"
                      			"systemctl stop iobroker"
                      			"systemctl restart iobroker"
                      	add2sudoers "ALL ALL=" "${all_user_commands[@]}"
                      	# Furthermore, allow all users to execute node iobroker.js as iobroker
                      	if [ "$IOB_USER" != "$USER" ]; then
                      		add2sudoers "ALL ALL=($IOB_USER) " "node $CONTROLLER_DIR/iobroker.js"
                      	fi
                      Habe ich unter Raspberry/Buster getestet.
                        Oberjembker
                        #286
                        1. Stable und Buster sind prinzipiell gleich, leider ist das Datum bei beiden veraltet und gleich:
                        INSTALLER_VERSION="2019-07-21"
                        Wäre es nicht auch Zeit, die beiden zusammenzuführen?
                        Lieben Gruß,
                        Arne.
                        • apollon77A Offline
                          #287
                          @Oberjembker Super Ideen, magst Du unter https://github.com/ioBroker/ioBroker mal einen PR erstellen für installer und fixer? Wenn du es bei dir schon so getestet hast ist das vllt das besten das beim Transfer Deiner Vorschläge nichts verloren geht ...
                          • nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            #288
                            Hallo
                            ich habe ioBroker auf einem RasPi 3 noch nach der "alten" Methode installiert. heute habe ich so viel am System auf der Kommandozeile zerbastelt, dass ioBroker nach dem ReBoot nicht mehr allein startet und sich Adapter nur noch mit Fehlermeldungen kompilieren lassen.
                            Ich würde gern auf einer frischen SD Karte das Betriebssystem und ioBroker neu installieren.
                            Es gibt vom backitup Adpater ein minimales und ein total Backup.
                            Wie gehe ich am besten vor. Nach Möglchkeit möchte ich nicht die Einstellungen aller Adapter neu machen müssen. Und die VIS Views sollen auch wiederhergestellt werden.
                            Reicht dafür ein Minimal Backup?
                            J RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • nieIPN nieIP
                              Hallo
                              Jan1
                              #289
                              @nieIP
                              Neue SD Karte, Debian Buster nach Anleitung installieren, IOBroker nach Doku installieren, Backitup Adapter drauf und minimal Backup wieder herstellen, lange warten, fertig.
                              nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #290
                                Warum wird eigentlich immer eine Sd-Karte genommen?
                                Ein Usb-Stick läuft doch stabiler/sicherer und verkraftet auch eher mal ein plötzlich Strom weg als eine Sd
                                  Jan1
                                  #291
                                  @crunchip
                                  Weil ein USB Stick hier die schlechtere Wahl wäre. Einer SD ist ein Stromausfall auch egal, aber dem Filesystem darauf genau so wenig wie beim USB Stick.
                                  • nieIPN nieIP
                                    Hallo
                                    RöstkartoffelR Offline
                                    Röstkartoffel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                                    #292
                                    @nieIP sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                    wie @Jan1 schon schrieb, ist das die richtige Vorgehensweise.
                                    Aber schau bitte ersteinmal, ob im minimal der Ordner /files/vis.0 enthalten und dort drin auch dein VIS-Projekt liegt.
                                    War bei meiner alten Installation auf dem Rock64 und dem Backup davon leider nicht der Fall, so das ich nach dem Restore mittels Filezilla den extrahierten VIS.0 Ordner aus dem Total-Backup in das neue ioBroker vom NUC geschoben habe.
                                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                      nieIPN Offline
                                      nieIPN Offline
                                      nieIP
                                      #293
                                      @Röstkartoffel sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                      Ja, ist da. Das ist aber ausser leeren Ordnern und dem backup.json auch das einzige, was da drin ist , hmm
                                      • J Jan1
                                        @nieIP
                                        nieIPN Offline
                                        nieIPN Offline
                                        nieIP
                                        schrieb am zuletzt editiert von nieIP
                                        #294
                                        @Jan1 sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                        ok, danke, werde ist versuchen.
                                        Warum Debian und nicht Raspbian ?
                                        Das habe ich mir selbst beantworten können, weil Raspbian auf Debian aufbaut.
                                        Reicht die "Lite" Version für ein ioBroker?
                                        • nieIPN nieIP
                                          Jan1
                                          #295
                                          @nieIP
                                          Ok, beim Pi eben Raspian 😎
                                          Lite ist ausreichend.
