  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 31 Beobachtet
    marco-mh
    #300
    Ich hab es hinbekommen. Allerdings habe ich nicht die Linux Station genommen sondern hab eine Linux VM auf der QNAP installiert.
    Danke für die Hilfe
    node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
      mpa
      schrieb am zuletzt editiert von mpa
      #301
      ich versuche gerade iobroker auf einer VM mit Ubuntu LTS 18.04.3 zu installieren.
      Mittlerweile habe ich jetzt mehrmals die Anleitung https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md durchgeackert aber bekomme es leider nicht hin.
      Beim Schritt "Installing ioBroker" bekomme ich immer folgende Fehlermeldungen:
          Installing ioBroker (3/4)
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
      ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                           argv);
      In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
      ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
         NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
      ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                           0, NULL);
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         domain      = info[0]->Int32Value();
      In file included from /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,
                       from /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63,
                       from ../../nan/nan.h:54,
      /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
         V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
      /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
         declarator __attribute__((deprecated(message)))
      ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         type        = info[1]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         protocol    = info[2]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         fd = info[0]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
         String::Utf8Value path(info[1]);
      /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                         explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         buf = info[1]->ToObject();
      In file included from /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63:0,
      /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
       Local<Object> Value::ToObject() const {
      ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         offset = info[2]->Uint32Value();
      /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
         V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
      ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         length = info[3]->Uint32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
         String::Utf8Value path(info[4]);
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      Könnte mir hier bitte jemand weiterhelfen?
      Vielen Dank!
      • apollon77A Offline
        #302
        Alles nur Warnungen, ignorieren. Wichtig ist was die letzten Zeilen der gesamten Ausgabe sind ... wenn da steht das alles ok ist dann ist alles ok
        • apollon77A apollon77
          mpa
          #303
          @apollon77 da kommt dann leider nichts mehr, da sich die VM aufhängt und Putty dadurch die Verbindung verliert.
          • ? Offline
            #304
            Ich versuche gerade, den ioBroker unter Lubuntu zum Laufen zu bringen.
            Hierzu habe ich mich an die folgende Anleitung gehalten:
            Es sei wohl auch alles erfolgreich installiert worden.
            Nur komme ich mit dem Browser nicht auf die Oberfläche.
            http://<iplocalhost>:8081
            Es kommt, Seite ist nicht erreichbar
            ioborker habe ich mit iobroker stop/start als auch restart probiert neu zu starten
            Ich habe dann mal probiert
            iobroker start admin
            Dann kommt:
            module.js:549
            throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
            AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Dann kommt:
              module.js:549
              throw err;
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #305
              @Alina sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
              Das sieht mir nicht nach einer erfolgreichen Installation aus. Probiere es bitte nochmal und zeig uns dann die Ausgabe der Installation.
                Dann kommt:
                module.js:549
                throw err;
                #306
                @Alina
                Wieso zwei Threads dazu?
                Habe dir in dem anderen / älteren geantwortet
                  debianatoe
                  #307
                  Kann man die neue Linux-Installationsroutine auch in buildroot-Systemen ausführen? buildroot ist ja ein besonders platzsparendes Linux. Das hätte dann insbesondere auf kleinen raspi-Systemen den Vorteil, daß man mehr RAM für den iobroker zur Verfügung hätte.
                  • D debianatoe
                    #308
                    @debianatoe @AlCalzone ?!
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #309
                      @apollon77 @debianatoe
                      Probier es aus. Ich hab keine Ahnung und bisher nicht davon gehört.
                        #310
                        @apollon77 Ich denke eher nicht.
                        die CCU baut auf buildroot auf - wenn ich mich richtig erinnere hat sich Jens Maus da schon dran versucht
                          debianatoe
                          #311
                          @Homoran Ja, die CCU baut auf buildroot auf. Aber buildroot läßt sich sehr variabel konfigurieren. Insofern wäre es denkbar, daß sich ein spezielles iobroker-buildroot, das mit dem CCU-buildroot nur wenig gemeinsam hat, bauen ließe. Wenn sich allerdings Jens Maus daran schon vergeblich (?) versucht hat, klingt das nach erheblichem Aufwand ...
                          Da wäre aus meiner Sicht ein iobroker-Installationsprofi gefragt, der genau weiß, welche Betriebssystem- und library-Bedingungen Voraussetzung sind.
                          • D debianatoe
                            #312
                            @debianatoe Am Ende stht alles im install.sh drin was auf Github steht ... alles ws fehlt wird nachinstalliert aktuell per apt oder yum
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #313
                              @apollon77 sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                              Das bezieht sich aber auf das, was wir von "normalen" Linux-Systemen kennen und wissen. Ggf muss bei buildroot noch mehr installiert werden.
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                debianatoe
                                #314
                                @AlCalzone sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                So ist es leider. Im buildroot-Linux gibt es meines Wissens nach weder apt noch yum. Deshalb kann install.sh in dieser Form leider nicht funktionieren bzw. alles, was fehlt, nachinstallieren. Stand jetzt wäre das eine Menge Handarbeit.
                                • D debianatoe
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #315
                                  @debianatoe Wie installiert man dann auf buildroot einen Package-Manager?
                                  Wenn du die nötigen Schritte ermitteln kannst, was zusätzlich nötig ist, lässt sich das sicher in den Installer einbauen.
                                    debianatoe
                                    #316
                                    @AlCalzone Also da bin ich leider überfragt.
                                    • xadoxX Offline
                                      xadoxX Offline
                                      xadox
                                      schrieb am zuletzt editiert von xadox
                                      #317
                                      Können die folgenden Warnings bei der Installation auf Ubuntu 20.10, 20.04 oder Debian 10 ignoriert werden?
                                      In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                                       from ../src/main.cpp:3:
                                      /root/.cache/node-gyp/10.23.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                      /root/.cache/node-gyp/10.23.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                                         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                      ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                       NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                      In file included from /root/.cache/node-gyp/10.23.0/include/node/node.h:63,
                                      /root/.cache/node-gyp/10.23.0/include/node/v8.h: In instantiation of 'void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]':
                                      /root/.cache/node-gyp/10.23.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                                      /root/.cache/node-gyp/10.23.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from 'v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)'} to 'Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)'} [-Wcast-function-type]
                                                      reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                                      /root/.cache/node-gyp/10.23.0/include/node/v8.h: In instantiation of 'void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]':
                                      ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                                      /root/.cache/node-gyp/10.23.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from 'v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)'} to 'Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)'} [-Wcast-function-type]
                                      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                       NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                      • xadoxX xadox
                                        #318
                                        @xadox ich denke ja, aber leider hast du die Ursache für die Warnings abgeschnitten.
                                        Es sit nur noch zu sehen, in welchen Teilen diese unbekannte Ursache auftritt
                                        • xadoxX xadox
                                          #319
                                          @xadox Da läuft was mit den Usern falsch. Nie als root anmelden! Immer einen normalen User verwenden!
                                          In /root/.cache/ darf eigentlich nichts passieren.
                                          xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
