  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    6.8k
604 Beiträge 63 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 70 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    #121
    habe mal verschiedene Varianten getestet. Hier mal die Bilder:
    Dann noch ein nettes Diagramm mit dem Füllstandsverlauf, eventuell den Tank noch umgestalten.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      #122
      ich habe das jetzt noch ein wenig verfeinert, der Tank allein war mir irgendwie zu spröde. Habe den Tank jetzt "integriert":
      Wobei jetzt der blaue Wasserspiegel durch den Datenpunkt des ESP Easy gesteuert wird.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • opossumO opossum
        klassisch
        #123
        @opossum cool! Das ganz links ist am Schönsten, ganz rechts am Praktischsten. Braucht wenig Platz; von Weitem auf einen Blick grob zu sehen, auf den zweiten auch genauer. Und wahrscheinlich viel ressourcenschonender und einfacher und schneller implementiert als die schöne Zisterne.
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          #124
          so sieht dann meine Seite aus:
          ab8a6f56-8ee1-4bbb-b15e-6006e1e48fe8-image.png und auf meiner Hauptseite
          das Diagramm sind noch gefakte Werte. Da bin ich selber gespannt, wenn die Technik komplett installiert ist.
            Beowolf
            #125
            Beim Versuch denArduion nano zu flashen, bekommen ich immer diese Fehlermeldung:
            "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Manfred\\Documents\\Arduino\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Users\\Manfred\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_945970\\sketch\\Zisterne.ino.cpp" -o nul
            Alternatives for hd44780.h: []Zisterne:50:10: error: hd44780.h: No such file or directory
            ResolveLibrary(hd44780.h)compilation terminated.
              -> candidates: []
            Mehrere Bibliotheken wurden für "Wire.h" gefunden
             Benutzt: C:\Program
            Mehrere Bibliotheken wurden für "Ethernet.h" gefunden
             Benutzt: C:\Users\Manfred\Documents\Arduino\libraries\Ethernet
             Nicht benutzt: C:\Program
            Mehrere Bibliotheken wurden für "SPI.h" gefunden
             Benutzt: C:\Program
            Bibliothek Ethernet in Version 2.0.0 im Ordner: C:\Users\Manfred\Documents\Arduino\libraries\Ethernet  wird verwendet
            Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: C:\Program Files wird verwendet
            Bibliothek Wire in Version 1.0 im Ordner: C:\Program Files wird verwendet
            exit status 1
            Was mache ich da falsch?
            Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
            • EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #126
              Dir fehlt die Liquid Crystal i2c library.
              Gruß Eisbaeeer
              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
              • EisbaeeerE Eisbaeeer
                Gruß Eisbaeeer
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #127
                Heute hatte ich mal Zeit die Trägerplatine fertig zu machen. Jetzt fehlt noch der Hutschienen Adapter, dann kann die Montage erfolgen.
                opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                  Beowolf
                  #128
                  Hast du einen Schaltplan? Wäre zu den Bildern bestimmt hilfreich.
                  Grüße und Danke
                  Manfred
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #129
                    @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                    Respekt, sehr schön sorgfältig, sieht super aus.
                    • B Beowolf
                      Grüße und Danke
                      Manfred
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                      #130
                      @Beowolf Reiche ich noch nach.
                      Bin gerade an dem Abgleich vom Wandler Modul.
                      Bekomme derzeit keine Spannung am Ausgang zur Sonde. Hat jemand das Modul schon in Betrieb?
                      @Beowolf?
                      • opossumO opossum
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #131
                        @opossum Danke. Ich benutze immer lakierten Draht. Da kann dann eigentlich nichts schiefgehen. Sogar wenn sich zwei Drähte berühren sollten.
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #132
                          Zwischenstand. Der Stromwandler ist nun abgeglichen. Wenn ich den Druck auf die Pegelsonde erhöhe, steigt schön der Füllstand auf der Anzeige. Werde heute noch den Platinenhalter anfangen und hoffe auf gutes Wetter nächste Woche. ENDMONTAGE 😊
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #133
                            Nicht wirklich ein Schaltplan, aber ich hoffe man kann es nachvollziehen.
                            Der Aufwand für Eagle war mir jetzt zu hoch. Aber es sollte ersichtlich sein, wie man das verschaltet.
                            Ansonsten einfach fragen.
                            Grüße Eisbaeeer
                              Beowolf
                              #134
                              Ich benötige noch einmal ein wenig Hilfe. Ich bekomme den Arduion Sketch nicht auf den Nano.
                              Es kommt immer diese Meldung nach eine längeren Wartezeit.
                              Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
                              avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xed
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xed
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xed
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xed
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xed
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xed
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xed
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xed
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xed
                              avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xed
                              • B Beowolf
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #135
                                @Beowolf Du musst im Arduino IDE die richtigen Einstellungen suchen. Schau mal hier nach: Link Text
                                Und bei mir war noch der alte Bootloader drauf. Die Meldung heisst auf jeden Fall, dass du keine Verbindung zum Nano hast. Der USB-Anschluss emuliert einen COM-Port. Den musst du auswählen.
                                Gruß Eisbaeeer
                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #136
                                  Hallo, @Eisbaeeer,
                                  ich habe ne Frage zu dem Strom-Spannungswandler. Du hast den so a95b8b2e-5992-4ac6-86fe-64a30064e8eb-image.png auf Deiner Platine. Ich habe gelesen, dass bei Ausgangsspannungen zwischen 0 und 3,3 V die beiden Jumper, die ich rot eingekreist habe, entfernt werden müssen. Oder habe ich das falsch interpretiert?
                                  Laut Beschreibung:
                                  b35a135d-e37c-4bb1-8d3f-28d39146efd4-image.png Ist aus der Beschreibung bei aliexpress.com
                                  AH: sorry, falsches Bild genommen. In dem Bild, wo Du den Abgleich vorgenommen hast, sind beide Jumper offen.
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    Beowolf
                                    #137
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    Kaum nimmt man ein anderes USB-Kabel läuft alles. Danke für die Hilfe.👍
                                      Beowolf
                                      #138
                                      Noch mal ein paar Fragen.
                                      1. Da ich ein 20x4 LCD Display habe, habe ich jetzt unter LCD_COLS = 20 und unter LCD_NB_COLUMS = 20 eingestellt. Nun wird der Text auch richtig angezeigt. Muß ich für die Anzeige noch etwas ändern?
                                      2. Ich habe bis jetzt am NANO nur das Display angeschlossen. In der Anzeige schwanken die Werte sehr stark. Das ist aber wohl normal, oder?
                                      3. Im Sketch wird die IP des MQTT Server benötigt. Das ist wohl die IP von iobroker, richtig? Bei mir wird auch ein Passwort verlangt. Wie/wo gebe ich das ein? Wird keine Portangabe benötigt?
                                      4. Wenn ich den Nano auf den Netzwerkshield stecke, als was sollte sich das alles im Netzwerk melden? Ein MAC-Adresse ist nicht zu finden. Kann ich im Sketch eine "Wunschadresse" eingeben?
                                      Grüße
                                      Manfred
                                      • B Beowolf
                                        Grüße
                                        Manfred
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #139
                                        @Beowolf sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                        Nein, ich glaube das wars, was man anpassen muss.
                                        1. Ich habe bis jetzt am NANO nur das Display angeschlossen. In der Anzeige schwanken die Werte sehr stark. Das ist aber wohl normal, oder?
                                        Du schreibst unbeschaltet, nur das Display. Dann ist das normal. Du kannst den A0 auch einfach auf Masse schalten oder mit einem Poti testen. Aber bitte nur mit 3.3V
                                        1. Im Sketch wird die IP des MQTT Server benötigt. Das ist wohl die IP von iobroker, richtig? Bei mir wird auch ein Passwort verlangt. Wie/wo gebe ich das ein? Wird keine Portangabe benötigt?
                                        Derzeit ist im Sketch keine Authentifizierung realisiert. Ich probiere mal bei Gelegenheit, das noch einzubauen.
                                        Port brauchst du keinen, ausser du hast das in iobroker geändert!?
                                        Die MQTT Server IP ist der iobroker.
                                        1. Wenn ich den Nano auf den Netzwerkshield stecke, als was sollte sich das alles im Netzwerk melden? Ein MAC-Adresse ist nicht zu finden. Kann ich im Sketch eine "Wunschadresse" eingeben?
                                        Bitte unbedingt die MAC-Adresse im Sketch anpassen. Falls es einen DHCP-Server gibt, bezieht das shield die IP vom DHCP. Wenn es keinen DHCP gibt oder der nicht erreichbar ist (z.B. weil er gerade bootet oder einfach nicht erreichbar ist) dann wird die IP-Adresse verwendet, die im Sketch unter den Einstellungen steht.
                                        Du solltest die IP-Adresse aber schon unter den leases vom DHCP finden.
                                        Grüße
                                        Manfred
                                          Beowolf
                                          #140
                                          Der Port im ioBroker ist 1886. Normal ist glaube ich 1883. Der wird aber schon von den Sonoff Geräten belegt.
                                          EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
