  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    6.8k
604 Beiträge 63 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 70 Beobachtet
    mariohbs
    Hi rostnagel,
    das Thema ist für mich auch gerade sehr interessant, da ich nach einer Wasserstandskontrolle für den Teich suche. Habe hier auch schon einen D1 Mini rumzuliegen, mit ESPEasy geflasht und schon mal mit Ultraschallsensoren probiert. Nun bin ich über dein Pegelsonden-Projekt gestolpert :D
    Irgendwie bekomme ich aber nicht das Verständnis hin, wie ich die einzelnen Teile verbinden müsste und was ich dann im ESPEasy einstellen müsst.
    Also D1 mit der Messbrücke ist ja noch klar aber wie bekomm ich dann den 24V Sensor an die Messbrücke angeschlossen? Ich gehe ja mal davon aus, dass ich für den Sensor eine getrennte Stromversorgung brauche und hier der Levelshifter ins Spiel kommt. Vielleicht kannst ja mal für Dummys erklären, wie das Ganze zu verkabeln wäre? Display brauche ich nicht - nur den Anschluss der Pegelsonde an den D1 Mini.
    Dank schon mal und viele Grüße
    Mario
      rostnagel
      Das ist alles gar nicht so wild :D
      Die Messebrücke hängt per i2c am Wemos. Hier kommt der levelshifter ins Spiel. Der hängt dazwischen. Vermutlich nicht nötig aber ich hab's trotzdem gemacht.
      Die Messebrücke wandelt aus den 5 Volt Versorgungsspannung 16 Volt an die Klemme für die Sonde. Meine ist auch für 24 Volt ausgelegt. Funktioniert aber auch prima mit den 16 Volt.
      Deshalb hab ich mich auch für die Brücke entschieden. Keine extra Stromversorgung, Netzteil usw.
      Plus und minus anklemmen fertig.
      Ich hoffe ich konnte Helfen :)
      • EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        @rostnagel:
        Die Messebrücke hängt per i2c am Wemos. Hier kommt der levelshifter ins Spiel. Der hängt dazwischen. Vermutlich nicht nötig aber ich hab's trotzdem gemacht. `
        Alles richtig gemacht. Der level shifter IST nötig. Er macht aus 5V die 3.3V für den ESP. Man sollte keine 5V auf einen 3.3V Eingang legen.
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          mariohbs
          @rostnagel:
          Ich hoffe ich konnte Helfen `
          Und ob du helfen konntest :D :D So einfach hätte ich dann doch nicht gedacht.
          Wie bindest du das Ganze dann in ESP Easy ein?
          @Eisbaeeer:
          Alles richtig gemacht. Der level shifter IST nötig. Er macht aus 5V die 3.3V für den ESP. Man sollte keine 5V auf einen 3.3V Eingang legen. `
          Der WMOS D1 Mini hat aber extra 5V und die aktuellen Spiel-Sensoren (SR04 und SR04T) hängen auch direkt dran. Sicher, dass man da den Levelshifter braucht? Die Messbrücke hat doch auch 5V laut Abbildung. Bin mir da jetzt grad nicht wirklich sicher….
            rostnagel
            @mariohbs:
            @rostnagel:
            @Eisbaeeer:
            Der WMOS D1 Mini hat aber extra 5V und die aktuellen Spiel-Sensoren (SR04 und SR04T) hängen auch direkt dran. Sicher, dass man da den Levelshifter braucht? Die Messbrücke hat doch auch 5V laut Abbildung. Bin mir da jetzt grad nicht wirklich sicher…. `
            Der wemos selbst läuft mit 3 Volt. Macht aber zusätzlich 5 Volt aus der Versorgungsspannung. Der analoge eingang verträgt nur 3 Volt. das ist sicher :-)
            wie hoch die spannung am i2c bus tatsächlich ist weiß ich aber nicht. deshalb hab ich den shifter eingesetzt. kostet nicht die welt.
            Eingebunden wird über "Analog input - ADS1115"
            Input Multiplexer auf Single-Ended
            Dort kann man dann auch 2 punkte zum kalibrieren angeben. kompliziertes ausrechnen der steigung usw fällt dadurch weg.
              mariohbs
              Ok, dann werde ich mal Bestellen. Die Lieferzeiten sind ja abartig. Für die Messbrücke steht was von Anfang März….
              Ich muss dann nur nochmal dumm fragen, wie ich den Levelshifter dann anschließen muss. Der hat ja nen paar mehr Anschlüsse und die Bezeichnungen sagen mir nicht wirklich was.
                rostnagel
                @mariohbs:
                Ich muss dann nur nochmal dumm fragen, wie ich den Levelshifter dann anschließen muss. Der hat ja nen paar mehr Anschlüsse und die Bezeichnungen sagen mir nicht wirklich was. `
                Die zwei äußeren rechts und links sind die shifter Kanäle daran werden die i2c buskabel angeschlossen.
                Die mittleren:
                HV: + 5V
                LV: + 3V
                GND: Masse
                HV: high voltage 5 Volt Seite. Dort 5 Volt anschließen und die i2c Leitungen von ads1115
                LV: Low voltage 3 Volt Seite. Die Verbindung zum Wemos
                Jep. Die Sonde aus China war als erstes da :)
                Ich wollt auch erst direkt beim Hersteller in den Staaten bestellen. Aber es war schon bezahlt und die Hotline spricht nur Englisch.
                Hersteller https://store.ncd.io/product/1-channel- … ni-module/
                Keine Ahnung was da noch an Versand drauf kommt.
                • R rostnagel
                  @mariohbs:
                  Die mittleren:
                  HV: + 5V
                  LV: + 3V
                  GND: Masse
                  mariohbs
                  @rostnagel sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                  Die mittleren:.....
                  Also ich glaub ich bin Offiziell zu Blöd dafür. Ich habe jetzt wohl alles ausprobiert was mir so eingefallen ist aber nichts funktioniert. Ich bekomme im ESP-Easy immer einen Wert von -32768.00 angezeigt, der sich auch nicht ändert. Egal was ich mache.
                  Folgendes habe ich jetzt getestet:
                  3 Volt vom Wemos auf LV des Levelshifters
                  GND an GND
                  5 Volt vom Wemos auf die HV des Levelshifters
                  GND an GND
                  LV1 auf D1 (auch D2 getestet)
                  LV2 auf D2 (auch D1 getestet)
                  HV1 auf SCL Messbrücke
                  HV2 auf SDA Messbrücke
                  5 Volt vom WMOS auf 5V Messbrücke
                  GND an GND
                  Die LED der Messbrücke geht auch an, Strom ist also mal da ;-)
                  Im ESP-Easy dann Analog input - ADS1115 an GPO 4 und 5 eingestellt. Was man da sonst noch so einstellen muss sagt mir leider nechts.
                  Wo liegt denn nun mein Fehler?
                  Ich habe mal die Bilder von der Messbrücke und dem Levelshifter angehängt, damit wir auch über die gleichen Geräte sprechen.
                  Danke schon mal für die Hilfe und noch einen schönen Abend :-)
                  Mario
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M mariohbs
                    Die mittleren:.....
                    GND an GND
                    GND an GND
                    GND an GND
                    Mario
                    rostnagel
                    @mariohbs said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                    Die mittleren:.....
                    GND an GND
                    GND an GND
                    GND an GND
                    Mario
                    Die mittleren:.....
                    GND an GND
                    GND an GND
                    GND an GND
                    Mario
                    sieht soweit alles gut aus. die gpios korrekt konfiguriert? welche espeasy version?
                    i2c bus scan mal gemacht? adresse stimmt?
                    sonst speicher mal deine config und lade die hoch. dann kann ich die mal bei mir testen.
                    hast du bis jetzt jetzt auf die messbrücke gewartet?
                    • R rostnagel
                      Die mittleren:.....
                      GND an GND
                      GND an GND
                      GND an GND
                      Mario
                      Die mittleren:.....
                      GND an GND
                      GND an GND
                      GND an GND
                      Mario
                      mariohbs
                      ESP Easy ist in GitVersion mega-20190121
                      Den ic bus scan kannte ich noch gar nicht aber habe ihn grad gefunden. Der Scan findet keine Geräte, wird wohl schon der Fehler sein. Wo muss ich denn da noch was einstellen? Von der Belegung her sollte es passen. D1 und D2 sind angeschlossen.
                      Nicht ganz, kam vor 14 Tagen an.
                      Kann ich die Pegelsonde eigentlich "durchmessen"? Also einfach mal auf Wiederstand oder so. Nicht das die kaputt ist.
                      Danke für die Hilfe und viele Grüße
                      Mario
                        rostnagel
                        schrieb am zuletzt editiert von rostnagel
                        Wenn er im i2c Scan nichts findet hat er die Messebrücke nicht erkannt.
                        Schau Mal unter config ob die gpios korrekt angegeben sind
                        Ansonsten nochmal Verkabelung am shifter prüfen.. auch die Lötstellen
                        • R rostnagel
                          mariohbs
                          Jepp, das war des Rätsels Lösung. Eine kalte Lötstelle :-(
                          Ok, nun bekomme ich werte Angezeigt aber kann damit erstmal nicht so viel Anfangen. Die Werte schwanken auch sehr stark, obwohl die Pegelsonde hier neben mir in einem total ruhigen 10 Liter Einmer liegt. Wenn ich Sie im Eimer hoch und runter bewege, sind die Werte trotzdem nicht sinnvoll.... also nicht stiegend oder fallend sondern springen eher hin und her.
                          Hier mal die aktuelle Einstellung. Vermutlich stimmt da noch was nicht.
                          Danke schon Mal!!
                            rostnagel
                            Two Point calibration
                            Gib bei 0 den Wert an den die Sonde anzeigt wenn sie nicht im Wasser ist.
                            Und bei 100 den Wert wenn sie ganz drinn ist.
                            Aber bei 40 cm Wasserhöhe wirst du keine verlässlichen Auflösung bekommen.
                            Die schwankenden Werte sind normal. Ungefähre werte eintragen.
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R rostnagel
                              mariohbs
                              Mhm.... Ok, dann muss ich also mit der Einstellung warten bis ich sie in den Teich werfen kann. Dann sollte sie so bei 1,4m liegen. Meine Hoffnung war eigentlich Änderungen im 0,5 - 1cm Bereich mitzubekommen - meinst das klappt?
                              Was kann ich denn mit den Einstellungen "Gain" und "Input Multiplexer" machen?
                              Danke und viele Grüße
                              Mario
                              • M mariohbs
                                Mario
                                rostnagel
                                @mariohbs sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                Mario
                                ich hab das ganz simpel gemacht. Im Baumarkt ein HT Rohr mit 1,50m besorgen durchmesser 5 cm. Hat um die 2 Euro gekostet. Mit Wasser auffüllen bis 1,40. Da kann man in aller ruhe Kalibrieren und testen.
                                Gain ist glaube ich die Verstärkung. Alles andere weiss ich leider nicht. Ich hab einfach bisschen rumgespielt bis es gepasst hat.
                                Klar kannst du auch den Wert in cm anzeigen lassen. Man muss halt die Steigung ausrechnen und die entsprechende Formel eintragen in Espeasy.
                                Hier ist ein guter beitrag wie man das ausrechnet:
                                KLICK
                                So hab ich es damals auch ausrechnen müssen als es die Zwo Point Calibration noch nicht gab.
                                Das testen mit der Wassersäule im Rohr ist Gold wert. Man sieht sofort obs stimmt oder nicht. ohne ewiges hin und her laufen :-)
                                ahhh...vergiss das mit der steigung ausrechnen.
                                bei two point calbration würde ich einfach 140 eingeben
                                also Point 2 xxxx= 140
                                • R rostnagel
                                  mariohbs
                                  Also die Werte schwanken bei mir um bis zu 5cm hoch und runter. Das ist schon gewaltig. Ein bisserl testen mit den verschiedenen Einstellungen kann es zwar etwas verbessern aber gut ist immer noch was anderes.
                                  Sage mal, verwendest du den Wemos D1 dafür oder das NodeMCU Modul? Habe beim suchen nach schwankenden Werten im Inet recht häufig gefunden, dass es ein Problem vom D1 in Zusammenhang mit dem WLAN sein könnte. Da ist von bis zu 10% Schwankung die Rede und das entspricht ungefähr auch meinen Schwankungen.
                                  Ansonsten läuft soweit jetzt erstmal alles. Bin mit auf 4x Gain und AIN0 - GND gegangen.
                                  Mario
                                  • M mariohbs
                                    Mario
                                    rostnagel
                                    also die rohdaten schwanken, allerdings auch nur die letzten zwei stellen.
                                    ich hab den Wemos D1 mit externer antenne.
                                    ich denke das betrifft eher den analogen eingang. Die messung macht der ADS1115 und schickt das ergebnis digital per i2c an den Wemos. ich hab meinen aufbau seit ca. 2 wochen in einem 1000 liter behälter hängen. schwankungen hab ich aktuell im 0,1 % bereich.
                                    Welche spannungsversorgung hast du? vielleicht bekommt die messbrücke nicht stabile spannung. oder die sonde selbst...
                                    bei mir läufts mit 2x Gain
                                    Mario
                                    • R rostnagel
                                      Mario
                                      mariohbs
                                      schrieb am zuletzt editiert von mariohbs
                                      Normales "USB-Ladegerät" vom Handy aber hatte da auch schon die Größeren und Kleineren - also von der Leistung - Probiert. Seit gestern Mittag läuft ein Test mit einer Powerbank und da sieht man schon, dass die Stromversorgung wohl einen entscheidenden Einfluss hat. Direkt nach Anschluss der Powerbank waren die Werte um ca. 10% niedriger also bei Versorgung mit Netzteil. Schwankungen der Werte ungefähr gleich. Interessanterweise verstärken sich scheinbar die Schwankungen mit abnehmender Ladung der Powerbank.
                                      Wie hast du die Stromversorgung umgesetzt?
                                      Wie oft fragst du die Daten ab?
                                      Kannst du mal bitte schaun wie die Jumper bei deinem ADS1115 gesetzt sind? Ich habe die aktuell beide gesteckt (auf dem Foto waren sie noch offen).
                                      • M mariohbs
                                        rostnagel
                                        @mariohbs
                                        Per Steckernetzteil direkt auf den 5 Volt Pin vom wemos. Bzw aktuell mit Spannungswandler an eine 12 Volt Batterie.
                                        Die Jumper hab ich nicht angerührt
                                        • R rostnagel
                                          @mariohbs
                                          rostnagel
                                          also ich hab mich da auch nochmal bisschen belesen bzgl spannungsversorgung. Die reagieren da empflindlich. ich werde noch nen kondesator einbauen um eine möglichst "saubere" versorgung zu haben. aktuell hab ich mit ständigen neustarts zu kämpfen wo er sich dann auch gelegentlich aufhängt. ob es jetzt am schlechten wlan empfang hängt ( -88 rssi) oder am spannungswandler muss ich noch rausfinden.
