  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    6.8k
604 Beiträge 63 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 70 Beobachtet
  • B Beowolf
    Das sieht doch schon mal sehr, sehr gur aus. Meine Sonde hängt noch im Zoll. Was sind das für zwei Beusteine auf dem Bild mit dem LC-Display?
    Grüße
    Manfred
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
    #81
    @Beowolf Das ist ein Arduino Nano und ein Ethernet shield W5100. Die Anbindung will ich kabelgebunden haben. Ich wollte eigentlich noch die ganze Konfiguration über eine Webpage mit Ajax machen, aber mir ist dann der RAM und Flash ausgegangen. Ich denke aber, dass die Anpassung und das hochladen des Codes machbar ist. Ich stelle es dann auf Github, wenn es fertig ist. In einem anderen Projekt von mir kann man alles über eine Webpage einstellen. Dazu müsste man aber ein größeres Board nehmen und ehrlich, das wird einmal eingestellt und dann läuft das.
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      #82
      Hallo, @Eisbaeeer,
      ich wollte das mit WiFi realisieren. Welchen Sketch hast Du da auf Deinem Arduino am Laufen. Hast Du da eventuell einen Downloadlink? Habe die Bauteile auch schon zusammen, aber das entsprechende Programm fehlt mir noch. Aber die Angaben von der Website von David Hunt kann ich an der Stelle nicht nachvollziehen. Ich möchte das ganze über WiFi machen, da ich zur Zisterne keine Ethernetanbindung habe.
      Danke für Deine Hilfe.
      Viele Grüße
      Egbert
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • opossumO opossum
        Hallo, @Eisbaeeer,
        Viele Grüße
        Egbert
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #83
        @opossum Dann nimmst du am besten espeasy. Dann kannst du alles per Browser einrichten. https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Analog
        Gruß Eisbaeeer
        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
        • EisbaeeerE Eisbaeeer
          Gruß Eisbaeeer
          opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          #84
          @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
          Gruß Eisbaeeer
          Danke Dir, werde ich mir anschauen.
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #85
            ich habe das mit ESPEasy nun soweit, dass ich im IOBroker den Füllstand als Wert angezeigt bekomme.
            Jetzt muss ich nur noch die Schaltung mit der Pegelsonde zusammen bauen und dann teste ich das mal unter "Zisternenbedingungen". Danke für den Hinweis auf ESPEasy.
            • EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #86
              freut mich zu hören, dass es geklappt hat. Die Elektronik klappt auch noch. Einfach hier fragen.
              Ich habe heute Abend auch noch ein wenig am Projekt gebastelt. Derzeit läuft bei mir der Langzeittest des Arduino. In der Zwischenzeit baue ich mir die Halterungen bzw. überlege ich mir, wie ich das ganze im Technik Raum montiere. Ich werde meine LCD-Anzeige in einen vorhandenen Unterverteiler einbauen, damit ich auch im Technik Raum sehe, wie voll die Zisterne ist. Dazu werde ich einen Halter ausdrucken, der das LCD auf die Hutschiene aufrastet. Der Sockel ist von "Phoenix" und kann auf die Hutschiene geklipst werden. Das Zwischenstück drucke ich mir aus.
              Der Zwischenadapter sieht dann so aus:
              Darauf wird dann das Display mit dem I2C Adapter gesteckt.
              Im iobroker werden derzeit diese Datenpunkte bereitgestellt (Arduino nano Board):
              Grüße Eisbaeeer
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                Beowolf
                #87
                Kannst Du die Software schon einstellen?
                Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Beowolf
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #88
                  @Beowolf ich schaue, dass ich am WE mal eine Alpha ins Github stelle.
                  Welche Bauteile hat du schon? Denn ohne W5100 wird das nicht laufen.
                    Beowolf
                    #89
                    Der W5100 kommt morgen. Alles andere ist schon hier.
                    • B Beowolf
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #90
                      @Beowolf Prima. Ich melde mich.
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                        #91
                        ich habe jetzt die Schaltung nach diesem Muster aufgebaut (ist von der Website http://www.davidhunt.ie/4-20ma-level-sensor-for-kerosene-tank/)
                        Damit bekomme ich zumindest im "Trockentest" am analogen Eingang des ESP 11 mA in Ruhe. Mittels Kalibrierung kann ich das auf 0 Liter minimieren. Habe das ganze jetzt auf eine Universalplatine gepackt. Sieht so aus (Sorry für die Unordnung).
                        Im IOBroker sieht das so aus:
                        76f1fb66-3ad8-4a2d-99f7-c0c933020986-image.png und im ESP so:
                        Als Netzteil für die Spannungsversorgung 5V: (Fachleute, vergebt mir, das wird alles so verbaut, dass das Netzteil nicht mehr berührbar ist und es bleibt mit Sicherheit trocken)
                        Für die 24V benutze ich den Spannungsconverter:
                        Ich habe mit einem 24V-Netzteil getestet (gleiche Baureihe wie das 5V Netzteil), aber ich habe da keine Unterschiede feststellen können.
                        • opossumO opossum
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #92
                          @opossum
                          Hey, das sieht doch schon gut aus. Die Idee mit dem Step-Up finde ich auch gut. Dann reicht eine 5V Versorgung aus. Das muss ich mir mal noch überlegen, ob ich das auch so realisiere. Derzeit hab ich nämlich 5V zur Verfügung und das 24V Netzteil müsste ich erst noch einbauen. Hast du eine Bezugsquelle?
                          Gruß Eisbaeeer
                          • B Beowolf
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #93
                            @Beowolf
                            Wie versprochen, das Projekt in Github Link Text
                            Freue mich schon auf Forks und Pull-Requests ;-)
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                              @opossum
                              Gruß Eisbaeeer
                              opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #94
                              @opossum
                              Gruß Eisbaeeer
                              habe das bei Aliexpress geordert:
                              https://www.aliexpress.com/item/32833505298.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5ec84c4dqo2Qyh
                              gibt's auch über Amazon:
                              https://www.amazon.de/AZDelivery-MT3608-Netzteil-Adapter-Arduino/dp/B079H3YD8V/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=MT3608+DC-DC+Inverter+Boost+Converter&qid=1571428515&sr=8-1-spons&psc=1&smid=A1X7QLRQH87QA3&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFIQTUxQk1PNlRYWkomZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAwMjM4NjhFQjRHVzJUUlBYTDAmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDY0NDQxODMyQ1ExSjI1QjcxWjAmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
                              • opossumO opossum
                                @opossum
                                Gruß Eisbaeeer
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #95
                                @opossum Danke, gerade bestellt ;-)
                                Mein DIN Hutschienenhalter ist jetzt auch fertig gedruckt. Zeit für das Bett ;-)
                                  Beowolf
                                  #96
                                  Habe mal eine Frage zum Pegelsensor. Der darf doch auch im Tank liegen, oder?
                                  Den, den ich hier bekommen habe, ist an der Unterseite vollkommen glatt. In der "Bodenfläche" sind vier Löcher zu sehen.
                                  Das würde bedeuten, das wenn der Sensor steht, das dann die Löcher fast zu sind. Da im Öltank auch immer ein wenig Ölschlamm sich am Boden befindet, sind die Löcher dann wohl direkt zu.
                                  Grüße
                                  Manfred
                                    Beowolf
                                    #97
                                    Auf diesem Schaltbild
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1571405846423-3b61c9c1-ff39-42c4-9496-8504455f8657-image.png
                                    geht der gute Mann mit 5 Volt an den A0 Pin vom Wemos D1 mini. Ich dachte immer, das dort nur max. 3,3 Volt anliegen dürfen.
                                    Grüße
                                      @Beowolf
                                      Beowolf
                                      #98
                                      @Beowolf
                                      Hallo Eisbaeeer,
                                      im Sketch steht,
                                      "IPAddress ip(192, 168, 1, 21); // IP Adresse, falls kein DHCP vorhanden ist"
                                      Was muß dort rein, wenn ein DHCP vorhanden ist? Ausklammern?
                                      Grüße
                                      Manfred
                                        Beowolf
                                        #99
                                        Für die Pegelmessung bei Heizöl muß doch auch noch eine Umrechnung/Anpassung mit eingerechnet werden, richtig?
                                        Die Dichte von Heizöl ist ca. 0,820–0,860 kg/l (15 °C) pro Liter.
                                        K EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Beowolf
                                          klassisch
                                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                          #100
                                          @Beowolf Ja, gravimetrische Methoden brauchen das. Ich rechne bei meinem pneumatischen Perldruck-Messgerät mit 0.86 und bei der letzte Befüllung hat der Füllstandssensor den Tankwagen exakt bei der Bestellmenge abgeschaltet. Auf den Liter genau, bei einem 10.000 l Erdtank. Gut war sicher etwas Glück dabei; selbst bei 100l Abweichung wäre ich sehr zufrieden gewesen. also mit 0.86 bin ich nicht schlecht gefahren (Erdtank).
