  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    6.8k
604 Beiträge 63 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 70 Beobachtet
    mariohbs
    #41
    Also bei mir läuft es insoweit stabil, als dass da nichts abstürzt. Ich dächte aber die Tage auf GitHub was gelesen zu haben mit den neuen Wmos und Keramikantenne - dass die irgendwelche Probleme mit ESPEasy machen.
    Wenn du da mit der Spannungsversorgung was erreichst, gib mir bitte mal ne Info was genau zu tun ist bitte bitte.
    Ich dacht aber, dass stabiler als der Betrieb über Powerbank wohl kaum noch gehen kann von der Stromversorgung, oder?
    Habe heute mal alles entfernt, was über den Wemos noch mit lief. Hatte da noch nen Ultraschallsensor und Temperaturfühler mit drauf. Grad bei um US Sensor waren mir auch starke Schwankungen aufgefallen, die auf dem Referenzsensor an einem 2. Wemos nicht zu sehen waren. Seither sind die Werte etwas stabiler und schwanken "nur" noch im Bereich um 1cm. Meine Hoffnung im Millimeter-Bereich damit zu messen werde ich wohl beerdigen können....
    • R rostnagel
      also ich hab mich da auch nochmal bisschen belesen bzgl spannungsversorgung. Die reagieren da empflindlich. ich werde noch nen kondesator einbauen um eine möglichst "saubere" versorgung zu haben. aktuell hab ich mit ständigen neustarts zu kämpfen wo er sich dann auch gelegentlich aufhängt. ob es jetzt am schlechten wlan empfang hängt ( -88 rssi) oder am spannungswandler muss ich noch rausfinden.
      mariohbs
      #42
      @rostnagel sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
      Also ich habe in der letzten Woche mit dem Wemos D1 min und der Pro Variante jede Menge versuche gemacht. Ich kann mittlerweile mit Sicherheit sagen, dass es nicht an der Spannungsversorgung liegt. Habe mit mehren Kondensatoren und Filtern alles geglättet was man glätten kann, das Problem bleibt aber unverändert.
      Ich habe mir das Ganze auch mal ohne Sensoren angeschaut und die Messwerte an den verschiedenen Eingängen schwanken ja schon um 6-10 Punkte ohne das überhaupt was angeschlossen ist. Habe dann noch viel recherchiert und immer wieder gelesen, dass es Einstreuungen vom WLAN sind. Habe dann mal mit einem Sketch ohne WLAN die Anschlüsse gemessen und siehe da, die Werte sind nahezu stabil. Blöd ist halt nur, dass mir das dann nichts nützt.
      Für mich ist der WEMOS D1 mini daher wohl unbrauchbar, habe aber keine Idee worauf man sonst noch so gehen könnte.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mariohbs
        rostnagel
        #43
        @mariohbs
        Krass. Hast du da nen Diagramm oder ähnliches das die Schwankungen verdeutlicht?
        Welchen Sketch hast du verwendet?
        Mir fällt da nur der arduino ein. Muss man halt nen LAN Kabel ziehen.
        Die häufigen Neustarts liegen am schlechten Empfang bzw am Kanal. Läuft mittlerweile störungsfrei
          mariohbs
          #44
          Ne, habe ich leider nicht mehr. Habe mir die nicht aufgehoben. Den Sketch hatte ich mir aus dem Internet zusammengesucht, zwischenzeitlich ist der aber auch runter weil ich am WEMOS mit Schaltern für die verschiedenen Filterkammern am experimentieren bin.
          Ich hatte ja zwischenzeitlich noch mit einem guten Ultraschallsensor getestet, welcher Erwartungsgemäß die gleichen Probleme zeigte. Aktuell habe ich auf einen Raspberry umgestellt. Der lag hier noch rum, hat ja WLAN und damit klappt es einfach nur Super. Auf dem WEMOS hatte ich Schwankungen im Zentimeter Bereich, nun bewege ich mich bei max. 0,3 mm Schwankungen :-) :-)
          Ich will aber die Pegelsonde mal noch parallel da mit dran hängen. Muss dazu nur erstmal den US Sensor Test abschließen, dann hole ich mir die noch mal raus. Am ADS sind ja noch 3 Eingänge frei :-) Ich denke mal, dass die Ergebnisse dann auch deutlich besser sind.
          • M mariohbs
            rostnagel
            #45
            @mariohbs
            Klar, Raspberry...da hätte ich auch selbst drauf kommen können 😁😣
            Hast du den gleichen Messbereich von der Sonde? Welche Höhe wird gemessen?
            Ich muss das Mal nachbauen...
              mariohbs
              #46
              Ich habe aktuell da den US Sensor dran aber heute grad die Pegelsonde wieder aus dem Teich geholt und will sie am Wochenende dann mal testen. Allerdings habe ich das an nem "normalen" ADS1115 angeschlossen und nen Step Up Converter dran gehängt. Das Teil was wir schon hatten war für den US Sensor zu schwach - da kamen ja grad so 10-12 Volt unter Last raus.
              Werde berichten wie es mit der Pegelsonde läuft - wenn die auch geht, kommt beides dran :-)
              • R rostnagel
                @mariohbs
                mariohbs
                #47
                Also ich habe die Pegelsonde heute an den Raspi gehängt. Auflösung liegt im Millimeterbereich und Schwankungen sind im 0,x Millimeterbereich. Erfasse die Werte mit einem ADS1115 und mach gleich noch ne Mittelwert Berechnung bevor ich die Daten per MQTT an IoBroker sende.
                Hier mal ein Diagramm von den Werten. Angezeigte Skala sind 10mm. Das eine ist meine Pegelsonde, das andere der Ultraschall-Sensor.
                Man muss aber auch noch erwähnen, dass mein Versuchsaufbau nicht so "Störsicher" ist 😂 😂
                  rostnagel
                  #48
                  Krasse installation 😬
                  wie hast du das genau auf dem raspi umgesetzt?
                  das blaue teil ist die spannungsversorgung?
                    mariohbs
                    #49
                    Mittlerweile ist alles ordentlich verbunden und in einem Gehäuse untergebracht. Dort tut es nun seit ca. 2 Wochen seinen Dienst und ich bin recht zufrieden.
                    Was mir im Außeneinsatz noch aufgefallen ist -> Bei der Pegelsonde habe ich eine Temperaturdrift von bis zu 1cm wenn morgens z.B. 10°C und Tags dann bis auf 30°C geht. Liegt wohl aber weniger an der Sonde als an der Stromversorgung (vermutlich).
                    Umgesetzt habe ich das auf dem Raspi mit einem kleinen Python Script, welches die Daten vom ADS1115 mehrfach ausliest, den Mittelwert bildet und den dann per MQTT an den IoBroker schickt. Klappt soweit super. Hatte mir die Dinge einfach aus dem Internet zusammen gesucht - war eigentlich recht easy.
                    Ja, das blaue Teil mit der Anzeige ist ein Step-Up Converter. Ich fahre die Pegelsonde und den US-Sensor mit 16V. Das andere, kleine blaue Teil dahinter ist der ADS1115.
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #50
                      Hallo zusammen
                      Ich hab mich entschlossen, meine HM kapazitive Anzeige auf Pegelsonde umzustellen. Heute hab ich wieder in die HM Box geschaut und musste wieder ein halbes Schnapsglas Wasser im Gehäuse entdecken.
                      Diese Bopla Gehäuse sind auch nicht das Wahre. Kalt, Warm, Unterdruck, Überdruck im Gehäuse. Das kann nicht gehen.
                      Mein Plan:
                      Pegelsonde in die Zisterne, verlängern bis in den Keller und dort einen Arduino mit Ehternet-Shield platzieren. Ich bestell jetzt mal die Pegelsonde und die Meßbrücke. Spätestens im Winter hab ich dann Zeit, das zu programmieren ;-)
                      Wie sind nun Eure Erfahrungen mit der Japan Sonde?
                      Grüße Eisbaeeer
                      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • EisbaeeerE Eisbaeeer
                        Hallo zusammen
                        Mein Plan:
                        Grüße Eisbaeeer
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        #51
                        @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                        Mein Plan:
                        Pegelsonde in die Zisterne, verlängern bis in den Keller und dort einen Arduino....
                        So habe ich das auch, nur mit nem ESP und ESPeasy drauf.
                        Bis jetzt (ca. 3 Monate) keine Auffälligkeiten
                        • K Offline
                          klassisch
                          #52
                          Positiver Erfahrungsbericht von meinem pneumatischen Füllstandssensor für einen 10.000l Heizöltank wie dort https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=29321&start=1380#p328133 beschrieben:
                          • Habe zum (lokalen) Preisminimum Anfang Juni bestellt. Anzeige: 5100Liter nachbestellen. Nach 5100Litern hat dann auch die Pumpanlage des Lieferfahrzeugs abgeschaltet. Ich bins zufrieden.
                          • 10.000 Liter Öltank
                          • Umbau unter Nutzung des bereits eingebauten Perlrohrs
                          • Messung einmal täglich (reicht beim Öltank)
                          • In Betrieb seit 2016
                          • Keine Beschwerden vom TÜV oder Schornsteinfeger. Perlrohr war ja bereits eingebaut
                          Denke, wenn man in einer Zisterne einen geeigneten Drucksensor verwendet und die Analogtechnik sauber aufbaut wird man auch gute Ergebnisse erzielen.
                          • M mariohbs
                            Beowolf
                            #53
                            @mariohbs
                            Hallo, könntest Du das Python Script hier zeigen?
                            Auch eine Beschreibung/Anschlußplan wäre auch sehr hilfreich. Ich würde das auch gerne in meiner Zisterne einbauen. Bnötige dafür aber etwas mehr "Input".
                            Grüße
                            Manfred
                            Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                            • B Beowolf
                              @mariohbs
                              Grüße
                              Manfred
                              mariohbs
                              #54
                              @Beowolf - Bin grad noch Unterwegs, schau aber mal das ich das am Wochenende Zusammenstelle. Wofür brauchst denn den Anschlussplan? Für den Ultraschallsensor oder die Pegelsonde?
                                Beowolf
                                #55
                                Pedelsonde. Öltank.
                                habe mir diese bstellt:
                                https://de.aliexpress.com/item/32817435791.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5d634c4d74G5tU
                                EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B Beowolf
                                  Pedelsonde. Öltank.
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                  #56
                                  @Beowolf Ähhm ja. Und welche Meßhöhe (max. Behälterhöhe) hat die Sonde? Hab in den technischen Daten nichts gefunden, welchen Bereich die abdeckt.
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  P.S.: Hier scheinbar die selbe von Ama. Zumindest ist hier die Meßhöhe angegeben. https://www.amazon.de/Füllstandssensor-Einwurf-Flüssigkeitsstandssensor-Edelstahl-Füllstandssensor-Wasserstandssensor-Reichweitentiefe/dp/B07SYLYZNP/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=füllstandssensor&qid=1568294932&s=gateway&sr=8-4
                                    Beowolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                    #57
                                    Tja, da bei vielen immer 4-20mA steht und dann dabei eine Füllhöhe von 5m angegeben wird, gehe ich mal davon aus, das dieser Sensor das auch so hat. Der Tank ist ein 9000 Liter Tank. Füllhöhe ca. 1,4m.
                                    Grüße
                                    Manfred
                                    • B Beowolf
                                      Grüße
                                      Manfred
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #58
                                      @Beowolf Da hast du wohl recht. Die meisten sind mit 5m angegeben. Wie wandelst du die Stromschnittstelle in Spannung? Wenn ich sehe, dass der I2C Wandler so viel kostet wie die Sonde. Steht irgendwie in keinem Verhältnis.
                                      Mich würde interessieren, wie die unterschiedlichen Meßmethoden sind?
                                      Es gibt in der Bucht einige Wandler von 4-20mA zu 0-5V für kleines Geld. Hat sowas schon jemand mit den Sonden am laufen?
                                      Dann könnte man den AD-Eingang von einem Ardu verwenden.
                                      Hätte noch jemand Interesse an einem Arduino mit Ethernetschnittstelle und MQTT für iobroker?
                                      Grüße Eisbaeeer
                                        Grüße Eisbaeeer
                                        Beowolf
                                        #59
                                        @Eisbaeeer
                                        Ist dafür nicht der "ADS1115" gedacht?
                                        • K Offline
                                          klassisch
                                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                          #60
                                          Habe zwar keinen solchen Drucksensor, aber Strom in Spannung kann ein (präziser) Widerstand nach dem ohmschen Gesetz wandeln. Damit ist es aber nicht getan. Man braucht auch noch ein Spannungsversorgung, also eine Einspeisung.
                                          Die Stromschnittstelle https://de.wikipedia.org/wiki/Stromschnittstelle ist in der Prozeßtechnik sehr beliebt, weil sie auch mit langen Leitungen zu recht kommt, was bei Großanlagen sehr hilfreich ist.
                                          Es gibt 0..20mA und 4..20mA Schnittstellen. die 4...20 mA Schnittstelle hat Vorteile: Man kommt mit 2 Leitungen aus und die Kabelbrucherkennung ist immer eindeutig.
