  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    6.6k
604 Beiträge 63 Kommentatoren 255.3k Aufrufe 70 Beobachtet
  • K klassisch
    @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
    Aber mir reicht es auch auf 100 Liter Genauigkeit. Das sollte drin sein.
    Alles andere wäre auch enttäuschend. Meine pneumatische Apparatur mit einem BME280 als Sensor kommt in den Promille-Bereich. Bei einem liegenden zylindrischen 10.000 Liter Erdtank mit einer maximalen Füllhöhe von 1.45m springt die Anzeige bei kräftigen Wetterwechseln mal um 10l. Ansonsten sehe ich im Sommer selbst den Tagesverbrauch durch die Warmwasserhitzung von einzelnen Litern - Bei nur einer Einzelmessung pro Nacht.
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
    #76
    @klassisch Das klingt doch sehr gut. Ich bin eben das kapazitive Schätzeisen von ELV gewohnt ;-)
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      BoBeRzE
      #77
      ich bin ebenfalls gerade dabei eine Lösung zur Messung des Wasserpegels in meiner Zisterne zu erarbeiten um bei Bedarf ein elektrisches Ventil zum Abpumpen zu steuern. In diesem Thread sind ja schon einige passende Ideen. Mein Plan wäre einen Sonoff SV mit einem 24V Netzteil zu betrieben. Damit kann ich dann auch gleich die Pegelsonde und das Ventil versorgen. Der ADS1115 wird mit 3.3V vom Sonoff versorgt. Datenverbindung via I2C. Nach meiner Recherche darf die Eingangsspannung der Analogeingänge am ADS1115 nicht größer sein als seine Versorgungsspannung. Ich muss also die 24V der Pegelsonde mit einem Spannungsteiler auf 3.3V bringen.
      Hintergrund: Ich möchte, dass das Konstrukt autark läuft falls es mal ein Problem mit meinem Homeserver gibt auf dem der ioBroker läuft. Mit einer Regel in Tasmota könnte ich bei einem bestimmten Pegel das Relais schalten damit das Wasser abgepumpt wird. Den Sonoff SV würde ich verwenden um den Bauteileinsatz so gering wie möglich zu gestalten. Die Visualisierung kann trotzdem via MQTT über ioBroker erfolgen.
      Habe ich hier irgendwo einen Denkfehler? Für weitere Anregungen wäre ich sehr dankbar :)
      Grüße an die Gemeinde
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BoBeRzE
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #78
        @BoBeRzE sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
        Die Pegelsonde hat eine Stromschnittstelle. Das bedeutet, dass die Pegelsonde je nach Füllstand einen Strom von 4-20mA liefert. Du musst also erst einmal den Strom linear in eine Spannung zwischen 0-3,3V wandeln. Erst dann kannst du das mit z.B. einem ADS1115 einlesen. Wobei du dann die Spannung auch direkt am Analog Eingang des Microcontrollers einlesen könntest. Also grundsätzlich hast du recht und diese Schaltung könnte das bewerkstelligen. Einfacher ist, du bestellst dir für kleines Geld einen fertigen Wandler mit recht genauen Widerstandstoleranzen und Fein-Potis zum Abgleichen. Das ist alles auf einer kleinen Platine, fix und fertig aufgebaut. Wie gesagt, den ADS1115 würde ich mir sparen und lieber ein fertiges Modul kaufen und den Analog Eingang des MC nehmen. Stromwandler.png
        Das hier ist z.B. eine fertige Platine. Da hängst du 24V dran, deine Pegelsonde und dein MC, fertig. Kostet unter 3€.
        Bild Text
        • EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #79
          Hallo zusammen
          Programm ist soweit fertig. Die Hardware ist auch eingetroffen. Der Programmplatz ist auf dem 328P Chip doch etwas begrenzt. Somit bin ich von der Webpage mit Ajax abgekommen. Da war mir MQTT doch wichtiger und visualisieren kann ich ja auch besser in iobroker.
          Ich habe jetzt folgendes realsiert:
          • IP-Adresse wird per DHCP vergeben, falls kein DHCP verfügbar, eine feste IP.
          • MQTT-Server published alle 30 Sekunden
          • LCD-Display mit 4x16 Zeichen
          • Uptime (wie lange läuft das Programm schon)
            Hier mal die ersten Bilder.
            Beowolf
            #80
            Das sieht doch schon mal sehr, sehr gur aus. Meine Sonde hängt noch im Zoll. Was sind das für zwei Beusteine auf dem Bild mit dem LC-Display?
            Manfred
            • B Beowolf
              Manfred
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #81
              @Beowolf Das ist ein Arduino Nano und ein Ethernet shield W5100. Die Anbindung will ich kabelgebunden haben. Ich wollte eigentlich noch die ganze Konfiguration über eine Webpage mit Ajax machen, aber mir ist dann der RAM und Flash ausgegangen. Ich denke aber, dass die Anpassung und das hochladen des Codes machbar ist. Ich stelle es dann auf Github, wenn es fertig ist. In einem anderen Projekt von mir kann man alles über eine Webpage einstellen. Dazu müsste man aber ein größeres Board nehmen und ehrlich, das wird einmal eingestellt und dann läuft das.
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #82
                Hallo, @Eisbaeeer,
                ich wollte das mit WiFi realisieren. Welchen Sketch hast Du da auf Deinem Arduino am Laufen. Hast Du da eventuell einen Downloadlink? Habe die Bauteile auch schon zusammen, aber das entsprechende Programm fehlt mir noch. Aber die Angaben von der Website von David Hunt kann ich an der Stelle nicht nachvollziehen. Ich möchte das ganze über WiFi machen, da ich zur Zisterne keine Ethernetanbindung habe.
                Danke für Deine Hilfe.
                Viele Grüße
                Egbert
                https://www.schlepper-petersdorf.de
                • opossumO opossum
                  Hallo, @Eisbaeeer,
                  Viele Grüße
                  Egbert
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #83
                  @opossum Dann nimmst du am besten espeasy. Dann kannst du alles per Browser einrichten. https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Analog
                  Gruß Eisbaeeer
                  opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • EisbaeeerE Eisbaeeer
                    Gruß Eisbaeeer
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #84
                    Gruß Eisbaeeer
                    Danke Dir, werde ich mir anschauen.
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #85
                      ich habe das mit ESPEasy nun soweit, dass ich im IOBroker den Füllstand als Wert angezeigt bekomme.
                      Jetzt muss ich nur noch die Schaltung mit der Pegelsonde zusammen bauen und dann teste ich das mal unter "Zisternenbedingungen". Danke für den Hinweis auf ESPEasy.
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #86
                        freut mich zu hören, dass es geklappt hat. Die Elektronik klappt auch noch. Einfach hier fragen.
                        Ich habe heute Abend auch noch ein wenig am Projekt gebastelt. Derzeit läuft bei mir der Langzeittest des Arduino. In der Zwischenzeit baue ich mir die Halterungen bzw. überlege ich mir, wie ich das ganze im Technik Raum montiere. Ich werde meine LCD-Anzeige in einen vorhandenen Unterverteiler einbauen, damit ich auch im Technik Raum sehe, wie voll die Zisterne ist. Dazu werde ich einen Halter ausdrucken, der das LCD auf die Hutschiene aufrastet. Der Sockel ist von "Phoenix" und kann auf die Hutschiene geklipst werden. Das Zwischenstück drucke ich mir aus.
                        Der Zwischenadapter sieht dann so aus:
                        Darauf wird dann das Display mit dem I2C Adapter gesteckt.
                        Im iobroker werden derzeit diese Datenpunkte bereitgestellt (Arduino nano Board):
                        Grüße Eisbaeeer
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          Beowolf
                          #87
                          Kannst Du die Software schon einstellen?
                          EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Beowolf
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #88
                            @Beowolf ich schaue, dass ich am WE mal eine Alpha ins Github stelle.
                            Welche Bauteile hat du schon? Denn ohne W5100 wird das nicht laufen.
                              Beowolf
                              #89
                              Der W5100 kommt morgen. Alles andere ist schon hier.
                              • B Beowolf
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #90
                                @Beowolf Prima. Ich melde mich.
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                  #91
                                  ich habe jetzt die Schaltung nach diesem Muster aufgebaut (ist von der Website http://www.davidhunt.ie/4-20ma-level-sensor-for-kerosene-tank/)
                                  Damit bekomme ich zumindest im "Trockentest" am analogen Eingang des ESP 11 mA in Ruhe. Mittels Kalibrierung kann ich das auf 0 Liter minimieren. Habe das ganze jetzt auf eine Universalplatine gepackt. Sieht so aus (Sorry für die Unordnung).
                                  Im IOBroker sieht das so aus:
                                  76f1fb66-3ad8-4a2d-99f7-c0c933020986-image.png und im ESP so:
                                  Als Netzteil für die Spannungsversorgung 5V: (Fachleute, vergebt mir, das wird alles so verbaut, dass das Netzteil nicht mehr berührbar ist und es bleibt mit Sicherheit trocken)
                                  Für die 24V benutze ich den Spannungsconverter:
                                  Ich habe mit einem 24V-Netzteil getestet (gleiche Baureihe wie das 5V Netzteil), aber ich habe da keine Unterschiede feststellen können.
                                  • opossumO opossum
                                    EisbaeeerE Offline
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    #92
                                    @opossum
                                    Hey, das sieht doch schon gut aus. Die Idee mit dem Step-Up finde ich auch gut. Dann reicht eine 5V Versorgung aus. Das muss ich mir mal noch überlegen, ob ich das auch so realisiere. Derzeit hab ich nämlich 5V zur Verfügung und das 24V Netzteil müsste ich erst noch einbauen. Hast du eine Bezugsquelle?
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    • B Beowolf
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #93
                                      @Beowolf
                                      Wie versprochen, das Projekt in Github Link Text
                                      Freue mich schon auf Forks und Pull-Requests ;-)
                                        @opossum
                                        Gruß Eisbaeeer
                                        opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #94
                                        @opossum
                                        Gruß Eisbaeeer
                                        habe das bei Aliexpress geordert:
                                        https://www.aliexpress.com/item/32833505298.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5ec84c4dqo2Qyh
                                        gibt's auch über Amazon:
                                        https://www.amazon.de/AZDelivery-MT3608-Netzteil-Adapter-Arduino/dp/B079H3YD8V/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=MT3608+DC-DC+Inverter+Boost+Converter&qid=1571428515&sr=8-1-spons&psc=1&smid=A1X7QLRQH87QA3&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFIQTUxQk1PNlRYWkomZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAwMjM4NjhFQjRHVzJUUlBYTDAmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDY0NDQxODMyQ1ExSjI1QjcxWjAmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
                                        • opossumO opossum
                                          @opossum
                                          Gruß Eisbaeeer
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #95
                                          @opossum Danke, gerade bestellt ;-)
                                          Mein DIN Hutschienenhalter ist jetzt auch fertig gedruckt. Zeit für das Bett ;-)
