  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    apollon77A
604 Beiträge 63 Kommentatoren 293.2k Aufrufe 70 Beobachtet
  • B
    B
    Beowolf
    #80
    Das sieht doch schon mal sehr, sehr gur aus. Meine Sonde hängt noch im Zoll. Was sind das für zwei Beusteine auf dem Bild mit dem LC-Display?
    Manfred
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Beowolf
      Manfred
      EisbaeeerE
      EisbaeeerE
      Eisbaeeer
      schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
      #81
      @Beowolf Das ist ein Arduino Nano und ein Ethernet shield W5100. Die Anbindung will ich kabelgebunden haben. Ich wollte eigentlich noch die ganze Konfiguration über eine Webpage mit Ajax machen, aber mir ist dann der RAM und Flash ausgegangen. Ich denke aber, dass die Anpassung und das hochladen des Codes machbar ist. Ich stelle es dann auf Github, wenn es fertig ist. In einem anderen Projekt von mir kann man alles über eine Webpage einstellen. Dazu müsste man aber ein größeres Board nehmen und ehrlich, das wird einmal eingestellt und dann läuft das.
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • opossumO
        opossumO
        opossum
        #82
        Hallo, @Eisbaeeer,
        ich wollte das mit WiFi realisieren. Welchen Sketch hast Du da auf Deinem Arduino am Laufen. Hast Du da eventuell einen Downloadlink? Habe die Bauteile auch schon zusammen, aber das entsprechende Programm fehlt mir noch. Aber die Angaben von der Website von David Hunt kann ich an der Stelle nicht nachvollziehen. Ich möchte das ganze über WiFi machen, da ich zur Zisterne keine Ethernetanbindung habe.
        Danke für Deine Hilfe.
        Viele Grüße
        Egbert
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • opossumO opossum
          Hallo, @Eisbaeeer,
          Viele Grüße
          Egbert
          EisbaeeerE
          EisbaeeerE
          Eisbaeeer
          #83
          @opossum Dann nimmst du am besten espeasy. Dann kannst du alles per Browser einrichten. https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Analog
          Gruß Eisbaeeer
          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
          • EisbaeeerE Eisbaeeer
            Gruß Eisbaeeer
            opossumO
            opossumO
            opossum
            #84
            @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
            Gruß Eisbaeeer
            Danke Dir, werde ich mir anschauen.
            • opossumO
              opossumO
              opossum
              #85
              ich habe das mit ESPEasy nun soweit, dass ich im IOBroker den Füllstand als Wert angezeigt bekomme.
              Jetzt muss ich nur noch die Schaltung mit der Pegelsonde zusammen bauen und dann teste ich das mal unter "Zisternenbedingungen". Danke für den Hinweis auf ESPEasy.
              • EisbaeeerE
                EisbaeeerE
                Eisbaeeer
                #86
                freut mich zu hören, dass es geklappt hat. Die Elektronik klappt auch noch. Einfach hier fragen.
                Ich habe heute Abend auch noch ein wenig am Projekt gebastelt. Derzeit läuft bei mir der Langzeittest des Arduino. In der Zwischenzeit baue ich mir die Halterungen bzw. überlege ich mir, wie ich das ganze im Technik Raum montiere. Ich werde meine LCD-Anzeige in einen vorhandenen Unterverteiler einbauen, damit ich auch im Technik Raum sehe, wie voll die Zisterne ist. Dazu werde ich einen Halter ausdrucken, der das LCD auf die Hutschiene aufrastet. Der Sockel ist von "Phoenix" und kann auf die Hutschiene geklipst werden. Das Zwischenstück drucke ich mir aus.
                Der Zwischenadapter sieht dann so aus:
                Darauf wird dann das Display mit dem I2C Adapter gesteckt.
                Im iobroker werden derzeit diese Datenpunkte bereitgestellt (Arduino nano Board):
                Grüße Eisbaeeer
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • B
                  B
                  Beowolf
                  #87
                  Kannst Du die Software schon einstellen?
                  EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Beowolf
                    EisbaeeerE
                    EisbaeeerE
                    Eisbaeeer
                    #88
                    @Beowolf ich schaue, dass ich am WE mal eine Alpha ins Github stelle.
                    Welche Bauteile hat du schon? Denn ohne W5100 wird das nicht laufen.
                    • B
                      B
                      Beowolf
                      #89
                      Der W5100 kommt morgen. Alles andere ist schon hier.
                      • B Beowolf
                        EisbaeeerE
                        EisbaeeerE
                        Eisbaeeer
                        #90
                        @Beowolf Prima. Ich melde mich.
                        • opossumO
                          opossumO
                          opossum
                          schrieb am zuletzt editiert von opossum
                          #91
                          ich habe jetzt die Schaltung nach diesem Muster aufgebaut (ist von der Website http://www.davidhunt.ie/4-20ma-level-sensor-for-kerosene-tank/)
                          Damit bekomme ich zumindest im "Trockentest" am analogen Eingang des ESP 11 mA in Ruhe. Mittels Kalibrierung kann ich das auf 0 Liter minimieren. Habe das ganze jetzt auf eine Universalplatine gepackt. Sieht so aus (Sorry für die Unordnung).
                          Im IOBroker sieht das so aus:
                          76f1fb66-3ad8-4a2d-99f7-c0c933020986-image.png und im ESP so:
                          Als Netzteil für die Spannungsversorgung 5V: (Fachleute, vergebt mir, das wird alles so verbaut, dass das Netzteil nicht mehr berührbar ist und es bleibt mit Sicherheit trocken)
                          Für die 24V benutze ich den Spannungsconverter:
                          Ich habe mit einem 24V-Netzteil getestet (gleiche Baureihe wie das 5V Netzteil), aber ich habe da keine Unterschiede feststellen können.
                          • opossumO opossum
                            EisbaeeerE
                            EisbaeeerE
                            Eisbaeeer
                            #92
                            @opossum
                            Hey, das sieht doch schon gut aus. Die Idee mit dem Step-Up finde ich auch gut. Dann reicht eine 5V Versorgung aus. Das muss ich mir mal noch überlegen, ob ich das auch so realisiere. Derzeit hab ich nämlich 5V zur Verfügung und das 24V Netzteil müsste ich erst noch einbauen. Hast du eine Bezugsquelle?
                            Gruß Eisbaeeer
                            • B Beowolf
                              EisbaeeerE
                              EisbaeeerE
                              Eisbaeeer
                              #93
                              @Beowolf
                              Wie versprochen, das Projekt in Github Link Text
                              Freue mich schon auf Forks und Pull-Requests ;-)
                                @opossum
                                Gruß Eisbaeeer
                                opossumO
                                opossumO
                                opossum
                                #94
                                @opossum
                                Gruß Eisbaeeer
                                habe das bei Aliexpress geordert:
                                https://www.aliexpress.com/item/32833505298.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5ec84c4dqo2Qyh
                                gibt's auch über Amazon:
                                https://www.amazon.de/AZDelivery-MT3608-Netzteil-Adapter-Arduino/dp/B079H3YD8V/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=MT3608+DC-DC+Inverter+Boost+Converter&qid=1571428515&sr=8-1-spons&psc=1&smid=A1X7QLRQH87QA3&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFIQTUxQk1PNlRYWkomZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAwMjM4NjhFQjRHVzJUUlBYTDAmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDY0NDQxODMyQ1ExSjI1QjcxWjAmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
                                • opossumO opossum
                                  @opossum
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  EisbaeeerE
                                  EisbaeeerE
                                  Eisbaeeer
                                  #95
                                  @opossum Danke, gerade bestellt ;-)
                                  Mein DIN Hutschienenhalter ist jetzt auch fertig gedruckt. Zeit für das Bett ;-)
                                  • B
                                    B
                                    Beowolf
                                    #96
                                    Habe mal eine Frage zum Pegelsensor. Der darf doch auch im Tank liegen, oder?
                                    Den, den ich hier bekommen habe, ist an der Unterseite vollkommen glatt. In der "Bodenfläche" sind vier Löcher zu sehen.
                                    Das würde bedeuten, das wenn der Sensor steht, das dann die Löcher fast zu sind. Da im Öltank auch immer ein wenig Ölschlamm sich am Boden befindet, sind die Löcher dann wohl direkt zu.
                                    Manfred
                                    • B
                                      B
                                      Beowolf
                                      #97
                                      Auf diesem Schaltbild
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1571405846423-3b61c9c1-ff39-42c4-9496-8504455f8657-image.png
                                      geht der gute Mann mit 5 Volt an den A0 Pin vom Wemos D1 mini. Ich dachte immer, das dort nur max. 3,3 Volt anliegen dürfen.
                                        @Beowolf
                                        B
                                        B
                                        Beowolf
                                        #98
                                        @Beowolf
                                        Hallo Eisbaeeer,
                                        im Sketch steht,
                                        "IPAddress ip(192, 168, 1, 21); // IP Adresse, falls kein DHCP vorhanden ist"
                                        Was muß dort rein, wenn ein DHCP vorhanden ist? Ausklammern?
                                        Manfred
                                        • B
                                          B
                                          Beowolf
                                          #99
                                          Für die Pegelmessung bei Heizöl muß doch auch noch eine Umrechnung/Anpassung mit eingerechnet werden, richtig?
                                          Die Dichte von Heizöl ist ca. 0,820–0,860 kg/l (15 °C) pro Liter.
                                          K EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
