  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
604 Beiträge 63 Kommentatoren 346.1k Aufrufe 70 Beobachtet
  • opossumO
    opossumO
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    #91
    ich habe jetzt die Schaltung nach diesem Muster aufgebaut (ist von der Website http://www.davidhunt.ie/4-20ma-level-sensor-for-kerosene-tank/)
    Damit bekomme ich zumindest im "Trockentest" am analogen Eingang des ESP 11 mA in Ruhe. Mittels Kalibrierung kann ich das auf 0 Liter minimieren. Habe das ganze jetzt auf eine Universalplatine gepackt. Sieht so aus (Sorry für die Unordnung).
    Im IOBroker sieht das so aus:
    76f1fb66-3ad8-4a2d-99f7-c0c933020986-image.png und im ESP so:
    Als Netzteil für die Spannungsversorgung 5V: (Fachleute, vergebt mir, das wird alles so verbaut, dass das Netzteil nicht mehr berührbar ist und es bleibt mit Sicherheit trocken)
    Für die 24V benutze ich den Spannungsconverter:
    Ich habe mit einem 24V-Netzteil getestet (gleiche Baureihe wie das 5V Netzteil), aber ich habe da keine Unterschiede feststellen können.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • opossumO opossum
      EisbaeeerE
      EisbaeeerE
      Eisbaeeer
      schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
      #92
      @opossum
      Hey, das sieht doch schon gut aus. Die Idee mit dem Step-Up finde ich auch gut. Dann reicht eine 5V Versorgung aus. Das muss ich mir mal noch überlegen, ob ich das auch so realisiere. Derzeit hab ich nämlich 5V zur Verfügung und das 24V Netzteil müsste ich erst noch einbauen. Hast du eine Bezugsquelle?
      Gruß Eisbaeeer
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beowolf
        Kannst Du die Software schon einstellen?
        EisbaeeerE
        EisbaeeerE
        Eisbaeeer
        #93
        @Beowolf
        Wie versprochen, das Projekt in Github Link Text
        Freue mich schon auf Forks und Pull-Requests ;-)
        • EisbaeeerE Eisbaeeer
          @opossum
          Gruß Eisbaeeer
          opossumO
          opossumO
          opossum
          #94
          @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
          @opossum
          Gruß Eisbaeeer
          habe das bei Aliexpress geordert:
          https://www.aliexpress.com/item/32833505298.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5ec84c4dqo2Qyh
          gibt's auch über Amazon:
          https://www.amazon.de/AZDelivery-MT3608-Netzteil-Adapter-Arduino/dp/B079H3YD8V/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=MT3608+DC-DC+Inverter+Boost+Converter&qid=1571428515&sr=8-1-spons&psc=1&smid=A1X7QLRQH87QA3&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFIQTUxQk1PNlRYWkomZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAwMjM4NjhFQjRHVzJUUlBYTDAmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDY0NDQxODMyQ1ExSjI1QjcxWjAmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
          • opossumO opossum
            @opossum
            Gruß Eisbaeeer
            EisbaeeerE
            EisbaeeerE
            Eisbaeeer
            #95
            @opossum Danke, gerade bestellt ;-)
            Mein DIN Hutschienenhalter ist jetzt auch fertig gedruckt. Zeit für das Bett ;-)
            • B
              B
              Beowolf
              #96
              Habe mal eine Frage zum Pegelsensor. Der darf doch auch im Tank liegen, oder?
              Den, den ich hier bekommen habe, ist an der Unterseite vollkommen glatt. In der "Bodenfläche" sind vier Löcher zu sehen.
              Das würde bedeuten, das wenn der Sensor steht, das dann die Löcher fast zu sind. Da im Öltank auch immer ein wenig Ölschlamm sich am Boden befindet, sind die Löcher dann wohl direkt zu.
              Manfred
              • B
                B
                Beowolf
                #97
                Auf diesem Schaltbild
                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1571405846423-3b61c9c1-ff39-42c4-9496-8504455f8657-image.png
                geht der gute Mann mit 5 Volt an den A0 Pin vom Wemos D1 mini. Ich dachte immer, das dort nur max. 3,3 Volt anliegen dürfen.
                  @Beowolf
                  B
                  B
                  Beowolf
                  #98
                  @Beowolf
                  Hallo Eisbaeeer,
                  im Sketch steht,
                  "IPAddress ip(192, 168, 1, 21); // IP Adresse, falls kein DHCP vorhanden ist"
                  Was muß dort rein, wenn ein DHCP vorhanden ist? Ausklammern?
                  Manfred
                  • B
                    B
                    Beowolf
                    #99
                    Für die Pegelmessung bei Heizöl muß doch auch noch eine Umrechnung/Anpassung mit eingerechnet werden, richtig?
                    Die Dichte von Heizöl ist ca. 0,820–0,860 kg/l (15 °C) pro Liter.
                    K EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Beowolf
                      K
                      K
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #100
                      @Beowolf Ja, gravimetrische Methoden brauchen das. Ich rechne bei meinem pneumatischen Perldruck-Messgerät mit 0.86 und bei der letzte Befüllung hat der Füllstandssensor den Tankwagen exakt bei der Bestellmenge abgeschaltet. Auf den Liter genau, bei einem 10.000 l Erdtank. Gut war sicher etwas Glück dabei; selbst bei 100l Abweichung wäre ich sehr zufrieden gewesen. also mit 0.86 bin ich nicht schlecht gefahren (Erdtank).
                      • B Beowolf
                        Manfred
                        EisbaeeerE
                        EisbaeeerE
                        Eisbaeeer
                        #101
                        @Beowolf sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                        Dem Drucksensor ist es egal, ober er liegt oder steht.
                        Wenn er Pech hat, ist der Analog-Eingang irgend wann defekt. Im Datenblatt steht:
                        A0	Analog input, max 3.3V input	A0
                        Sein eigenes Risiko, ich würde es nicht machen.
                        Dann lass es einfach so stehen oder wenn du sicher gehen willst, dass du keine doppelte IP-Adresse hast, dann trage dort eine freie IP-Adresse ein. Diese greift nur, falls der Arduino keinen DHCP-Server erreicht. Im Normalfall wird also immer DHCP verwendet. Auf keinen Fall ausklammern, sonst bekommst du einen Compiler-Fehler.
                        Davon gehe ich auch aus. Ist ja kein Wasser ;-)
                        Ich schau mal, wo man das im Code einbaut.
                        Gruß Eisbaeeer
                        • B Beowolf
                          EisbaeeerE
                          EisbaeeerE
                          Eisbaeeer
                          #102
                          @Beowolf Hmm, ich glaube ich muss das Projekt jetzt umbenennen, wenn du das für Heizöl nimmst ;-)
                          Das hat ja nix mehr mit einer Zisterne zu tun. Ich bau dir gerade noch die Dichte Berechnung mit ein.
                            K
                            K
                            klassisch
                            #103
                            @Eisbaeeer Zisterne ist schon gut und richtig. Ich weiß nicht,, was der Tank-TÜV sagt, wenn da Drähte aus einem Bastelgehäuse in den Heizöltank gehen...
                            • EisbaeeerE
                              EisbaeeerE
                              Eisbaeeer
                              #104
                              Eine neue Version ist online https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne
                              Jetzt kann die Dichte noch mit angegeben werden.
                              // ---- HIER die Anpassungen vornehmen ----
                              const float max_liter = 6300;                           // Maximale Füllmenge des Behälters
                              const float dichte = 1.0;                               // Dichte der Flüssigkeit - Bei Heizöl bitte "1.086" eintragen | Bei Wasser bitte "1.0" eintragen
                              IPAddress mqttserver(192, 168, 1, 200);                 // IP Adresse des MQTT Servers
                              byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0x0A };    // MAC-Addresse bitte anpassen
                              Grüße Eisbaeeer
                              • K klassisch
                                B
                                B
                                Beowolf
                                #105
                                @klassisch sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                Was für ein Tank-Tüv? Habe ich hier noch nie gehört. Unser Tank ist schon seit ca. 60 Jahren im Keller.
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  opossumO
                                  opossumO
                                  opossum
                                  #106
                                  Ok, danke für den Hinweis, habe das hier geordert: https://www.aliexpress.com/item/32823522400.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.755c4c4dfvh43M , damit kann ich 3,3 V einstellen und auch noch den Max- und Minpunkt justieren. Da ändere ich lieber die Schaltung, ist ja nicht weiter schlimm.
                                  Heute ist noch das Display gekommen, habe es mal an den NodeMCU drangehängt.
                                  • opossumO opossum
                                    EisbaeeerE
                                    EisbaeeerE
                                    Eisbaeeer
                                    #107
                                    @opossum Genau diesen Wandler verwende ich auch. Das sollte klappen.
                                    • B Beowolf
                                      K
                                      K
                                      klassisch
                                      #108
                                      @Beowolf Habe einen Erdtank. Da kommt alle 5 Jahre der TÜV vorbei. Die Vorschriften waren lang Zeit Ländersache, sind aber wohl seit 2017 bundesweit einheitlich https://www.tuv.com/germany/de/prüfung-von-heizöltanks.html . Bei uns wird das vom Landratsamt überwacht. Reparaturen dürfen nur vom lizenzierten Tankbauer vorgenommen werden. Das gilt selbst für die Power-Kontrollanzeige-Glimmlampe der Tanküberwachung. Kein Witz, habe einen entsprechenden Schriftverkehr mit dem Landratsamt.
                                      • B
                                        B
                                        Beowolf
                                        #109
                                        Dann ist es klar das hier noch keiner da war. 9000 Liter im Keller, kein Schutzgebiet oder so.
                                          Grüße Eisbaeeer
                                          B
                                          B
                                          Beowolf
                                          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                          #110
                                          Grüße Eisbaeeer
                                          Wieso 1.086 bei Heizöl? Heizöl ist doch leichter als Wasser. 😮
                                          Wäre 0,860 nicht der richtige Wert?
                                          33.2k
                                          84.4k
