  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
604 Beiträge 63 Kommentatoren 346.1k Aufrufe 70 Beobachtet
  • opossumO opossum
    @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
    @opossum
    Hey, das sieht doch schon gut aus. Die Idee mit dem Step-Up finde ich auch gut. Dann reicht eine 5V Versorgung aus. Das muss ich mir mal noch überlegen, ob ich das auch so realisiere. Derzeit hab ich nämlich 5V zur Verfügung und das 24V Netzteil müsste ich erst noch einbauen. Hast du eine Bezugsquelle?
    Gruß Eisbaeeer
    habe das bei Aliexpress geordert:
    https://www.aliexpress.com/item/32833505298.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5ec84c4dqo2Qyh
    gibt's auch über Amazon:
    https://www.amazon.de/AZDelivery-MT3608-Netzteil-Adapter-Arduino/dp/B079H3YD8V/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=MT3608+DC-DC+Inverter+Boost+Converter&qid=1571428515&sr=8-1-spons&psc=1&smid=A1X7QLRQH87QA3&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFIQTUxQk1PNlRYWkomZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAwMjM4NjhFQjRHVzJUUlBYTDAmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDY0NDQxODMyQ1ExSjI1QjcxWjAmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
    EisbaeeerE
    EisbaeeerE
    Eisbaeeer
    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
    #95
    @opossum Danke, gerade bestellt ;-)
    Mein DIN Hutschienenhalter ist jetzt auch fertig gedruckt. Zeit für das Bett ;-)
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • B
      B
      Beowolf
      #96
      Habe mal eine Frage zum Pegelsensor. Der darf doch auch im Tank liegen, oder?
      Den, den ich hier bekommen habe, ist an der Unterseite vollkommen glatt. In der "Bodenfläche" sind vier Löcher zu sehen.
      Das würde bedeuten, das wenn der Sensor steht, das dann die Löcher fast zu sind. Da im Öltank auch immer ein wenig Ölschlamm sich am Boden befindet, sind die Löcher dann wohl direkt zu.
      Manfred
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • B
        B
        Beowolf
        #97
        Auf diesem Schaltbild
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1571405846423-3b61c9c1-ff39-42c4-9496-8504455f8657-image.png
        geht der gute Mann mit 5 Volt an den A0 Pin vom Wemos D1 mini. Ich dachte immer, das dort nur max. 3,3 Volt anliegen dürfen.
        • EisbaeeerE Eisbaeeer
          @Beowolf
          Wie versprochen, das Projekt in Github Link Text
          Freue mich schon auf Forks und Pull-Requests ;-)
          B
          B
          Beowolf
          #98
          @Beowolf
          Hallo Eisbaeeer,
          im Sketch steht,
          "IPAddress ip(192, 168, 1, 21); // IP Adresse, falls kein DHCP vorhanden ist"
          Was muß dort rein, wenn ein DHCP vorhanden ist? Ausklammern?
          Manfred
          • B
            B
            Beowolf
            #99
            Für die Pegelmessung bei Heizöl muß doch auch noch eine Umrechnung/Anpassung mit eingerechnet werden, richtig?
            Die Dichte von Heizöl ist ca. 0,820–0,860 kg/l (15 °C) pro Liter.
            K EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Beowolf
              K
              K
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #100
              @Beowolf Ja, gravimetrische Methoden brauchen das. Ich rechne bei meinem pneumatischen Perldruck-Messgerät mit 0.86 und bei der letzte Befüllung hat der Füllstandssensor den Tankwagen exakt bei der Bestellmenge abgeschaltet. Auf den Liter genau, bei einem 10.000 l Erdtank. Gut war sicher etwas Glück dabei; selbst bei 100l Abweichung wäre ich sehr zufrieden gewesen. also mit 0.86 bin ich nicht schlecht gefahren (Erdtank).
              • B Beowolf
                Manfred
                EisbaeeerE
                EisbaeeerE
                Eisbaeeer
                #101
                @Beowolf sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                Dem Drucksensor ist es egal, ober er liegt oder steht.
                Wenn er Pech hat, ist der Analog-Eingang irgend wann defekt. Im Datenblatt steht:
                A0	Analog input, max 3.3V input	A0
                Sein eigenes Risiko, ich würde es nicht machen.
                Dann lass es einfach so stehen oder wenn du sicher gehen willst, dass du keine doppelte IP-Adresse hast, dann trage dort eine freie IP-Adresse ein. Diese greift nur, falls der Arduino keinen DHCP-Server erreicht. Im Normalfall wird also immer DHCP verwendet. Auf keinen Fall ausklammern, sonst bekommst du einen Compiler-Fehler.
                Davon gehe ich auch aus. Ist ja kein Wasser ;-)
                Ich schau mal, wo man das im Code einbaut.
                Gruß Eisbaeeer
                opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Beowolf
                  EisbaeeerE
                  EisbaeeerE
                  Eisbaeeer
                  #102
                  @Beowolf Hmm, ich glaube ich muss das Projekt jetzt umbenennen, wenn du das für Heizöl nimmst ;-)
                  Das hat ja nix mehr mit einer Zisterne zu tun. Ich bau dir gerade noch die Dichte Berechnung mit ein.
                    K
                    K
                    klassisch
                    #103
                    @Eisbaeeer Zisterne ist schon gut und richtig. Ich weiß nicht,, was der Tank-TÜV sagt, wenn da Drähte aus einem Bastelgehäuse in den Heizöltank gehen...
                    • EisbaeeerE
                      EisbaeeerE
                      Eisbaeeer
                      #104
                      Eine neue Version ist online https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne
                      Jetzt kann die Dichte noch mit angegeben werden.
                      // ---- HIER die Anpassungen vornehmen ----
                      const float max_liter = 6300;                           // Maximale Füllmenge des Behälters
                      const float dichte = 1.0;                               // Dichte der Flüssigkeit - Bei Heizöl bitte "1.086" eintragen | Bei Wasser bitte "1.0" eintragen
                      IPAddress mqttserver(192, 168, 1, 200);                 // IP Adresse des MQTT Servers
                      byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0x0A };    // MAC-Addresse bitte anpassen
                      Grüße Eisbaeeer
                      • K klassisch
                        B
                        B
                        Beowolf
                        #105
                        @klassisch sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                        Was für ein Tank-Tüv? Habe ich hier noch nie gehört. Unser Tank ist schon seit ca. 60 Jahren im Keller.
                          Gruß Eisbaeeer
                          opossumO
                          opossumO
                          opossum
                          schrieb am zuletzt editiert von opossum
                          #106
                          Ok, danke für den Hinweis, habe das hier geordert: https://www.aliexpress.com/item/32823522400.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.755c4c4dfvh43M , damit kann ich 3,3 V einstellen und auch noch den Max- und Minpunkt justieren. Da ändere ich lieber die Schaltung, ist ja nicht weiter schlimm.
                          Heute ist noch das Display gekommen, habe es mal an den NodeMCU drangehängt.
                          https://www.schlepper-petersdorf.de
                          • opossumO opossum
                            EisbaeeerE
                            EisbaeeerE
                            Eisbaeeer
                            #107
                            @opossum Genau diesen Wandler verwende ich auch. Das sollte klappen.
                            • B Beowolf
                              K
                              K
                              klassisch
                              #108
                              @Beowolf Habe einen Erdtank. Da kommt alle 5 Jahre der TÜV vorbei. Die Vorschriften waren lang Zeit Ländersache, sind aber wohl seit 2017 bundesweit einheitlich https://www.tuv.com/germany/de/prüfung-von-heizöltanks.html . Bei uns wird das vom Landratsamt überwacht. Reparaturen dürfen nur vom lizenzierten Tankbauer vorgenommen werden. Das gilt selbst für die Power-Kontrollanzeige-Glimmlampe der Tanküberwachung. Kein Witz, habe einen entsprechenden Schriftverkehr mit dem Landratsamt.
                              • B
                                B
                                Beowolf
                                #109
                                Dann ist es klar das hier noch keiner da war. 9000 Liter im Keller, kein Schutzgebiet oder so.
                                  Grüße Eisbaeeer
                                  B
                                  B
                                  Beowolf
                                  schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                  #110
                                  Grüße Eisbaeeer
                                  Wieso 1.086 bei Heizöl? Heizöl ist doch leichter als Wasser. 😮
                                  Wäre 0,860 nicht der richtige Wert?
                                  • B Beowolf
                                    Grüße Eisbaeeer
                                    EisbaeeerE
                                    EisbaeeerE
                                    Eisbaeeer
                                    #111
                                    @Beowolf
                                    Ähhm ja, muss nochmal drüber nachdenken.
                                    Also 1 Liter Heizöl wiegt also 0.86 Kg.
                                    Da hab ich noch einen Denkfehler drin.
                                    Da meine Basis der maximale AD-Wandler Wert ist, muss ich da ansetzen. Ich korrigiere das noch. ;-)
                                    • B
                                      B
                                      Beowolf
                                      #112
                                      Jepp, richtig. (Stichwort "Ölpest" - schwimmt auf dem Wasser)
                                      Zum kalibrieren.
                                      Ich kann ja jetzt schlecht mal eben den Heizöltank voll füllen lassen.
                                      Es sollte doch gehen, PVC Rohr aus dem Baumarkt. Etwas länger als die max Füllhöhe. Unten zu durch Blindstopfen. Wasser rein, mal leer mal voll - fertig, oder?
                                      Manfred
                                      • B Beowolf
                                        Zum kalibrieren.
                                        Manfred
                                        EisbaeeerE
                                        EisbaeeerE
                                        Eisbaeeer
                                        #113
                                        @Beowolf
                                        Also, nachdem die Kinder im Bett sind, ;-)
                                        hatte ich nochmals Zeit, eine Version 1.2 zu bauen. Die ist jetzt auf Github verfügbar.
                                        Da ich die Füllhöhe bzw. Liter Zahl aus dem maximalen Wert und dem 0 Wert berechne, ist es relativ egal, welches Medium verwendet wird. Die Liter werden immer aus dem tatsächlichen Prozentwert errechnet. Abhängig von dem maximalen Fassungsvermögen des Behälters. Entscheidend ist jetzt nur, welches Medium ich zum Kalibrieren verwende. Es ist jetzt also möglich, z.B. mit Wasser zu kalibrieren und in jeder anderen Flüssigkeit zu benutzen, wenn man den Dichtefaktor kennt.
                                        Für die leichtere Kalibrierung zeige ich jetzt alle 30 Sekunden den tatsächlichen Analog Messwert an (Wert vom AD-Wandler). Dieser Wert muss dann nach der Kalibrierung im Sketch angegeben werden, den Sketch dann nochmals aufspielen und fertig.
                                        Genau das habe ich jetzt realisiert. Du kalibrierst in deinem Rohr und gibst den Dichte Faktor an.
                                        Bin auf Rückmeldungen gespannt.
                                        Grüße Eisbaeeer
                                        • B
                                          B
                                          Beowolf
                                          #114
                                          Mist, der Baumarkt hat zu. 👷
                                          33.2k
                                          84.4k
