  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    6.8k
604 Beiträge 63 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 70 Beobachtet
  • B Beowolf
    Habe mal eine Frage zum Pegelsensor. Der darf doch auch im Tank liegen, oder?
    Den, den ich hier bekommen habe, ist an der Unterseite vollkommen glatt. In der "Bodenfläche" sind vier Löcher zu sehen.
    Das würde bedeuten, das wenn der Sensor steht, das dann die Löcher fast zu sind. Da im Öltank auch immer ein wenig Ölschlamm sich am Boden befindet, sind die Löcher dann wohl direkt zu.
    Grüße
    Manfred
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #101
    @Beowolf sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
    Dem Drucksensor ist es egal, ober er liegt oder steht.
    mit 5 Volt an den A0 Pin vom Wemos D1 mini. Ich dachte immer, das dort nur max. 3,3 Volt anliegen dürfen.
    Wenn er Pech hat, ist der Analog-Eingang irgend wann defekt. Im Datenblatt steht:
    A0	Analog input, max 3.3V input	A0
    Sein eigenes Risiko, ich würde es nicht machen.
    "IPAddress ip(192, 168, 1, 21); // IP Adresse, falls kein DHCP vorhanden ist"
    Was muß dort rein, wenn ein DHCP vorhanden ist? Ausklammern
    Dann lass es einfach so stehen oder wenn du sicher gehen willst, dass du keine doppelte IP-Adresse hast, dann trage dort eine freie IP-Adresse ein. Diese greift nur, falls der Arduino keinen DHCP-Server erreicht. Im Normalfall wird also immer DHCP verwendet. Auf keinen Fall ausklammern, sonst bekommst du einen Compiler-Fehler.
    Für die Pegelmessung bei Heizöl muß doch auch noch eine Umrechnung/Anpassung mit eingerechnet werden, richtig?
    Davon gehe ich auch aus. Ist ja kein Wasser ;-)
    Ich schau mal, wo man das im Code einbaut.
    Gruß Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Beowolf
      Die Dichte von Heizöl ist ca. 0,820–0,860 kg/l (15 °C) pro Liter.
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #102
      @Beowolf Hmm, ich glaube ich muss das Projekt jetzt umbenennen, wenn du das für Heizöl nimmst ;-)
      Das hat ja nix mehr mit einer Zisterne zu tun. Ich bau dir gerade noch die Dichte Berechnung mit ein.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • EisbaeeerE Eisbaeeer
        klassisch
        #103
        @Eisbaeeer Zisterne ist schon gut und richtig. Ich weiß nicht,, was der Tank-TÜV sagt, wenn da Drähte aus einem Bastelgehäuse in den Heizöltank gehen...
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #104
          Eine neue Version ist online https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne
          Jetzt kann die Dichte noch mit angegeben werden.
          // ---- HIER die Anpassungen vornehmen ----
          const float max_liter = 6300;                           // Maximale Füllmenge des Behälters
          const float dichte = 1.0;                               // Dichte der Flüssigkeit - Bei Heizöl bitte "1.086" eintragen | Bei Wasser bitte "1.0" eintragen
          IPAddress mqttserver(192, 168, 1, 200);                 // IP Adresse des MQTT Servers
          byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0x0A };    // MAC-Addresse bitte anpassen
          Grüße Eisbaeeer
          • K klassisch
            Beowolf
            #105
            @klassisch sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
            Was für ein Tank-Tüv? Habe ich hier noch nie gehört. Unser Tank ist schon seit ca. 60 Jahren im Keller.
            Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
              Gruß Eisbaeeer
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              schrieb am zuletzt editiert von opossum
              #106
              @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
              Ok, danke für den Hinweis, habe das hier geordert: https://www.aliexpress.com/item/32823522400.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.755c4c4dfvh43M , damit kann ich 3,3 V einstellen und auch noch den Max- und Minpunkt justieren. Da ändere ich lieber die Schaltung, ist ja nicht weiter schlimm.
              Heute ist noch das Display gekommen, habe es mal an den NodeMCU drangehängt.
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
              • opossumO opossum
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #107
                @opossum Genau diesen Wandler verwende ich auch. Das sollte klappen.
                • B Beowolf
                  klassisch
                  #108
                  @Beowolf Habe einen Erdtank. Da kommt alle 5 Jahre der TÜV vorbei. Die Vorschriften waren lang Zeit Ländersache, sind aber wohl seit 2017 bundesweit einheitlich https://www.tuv.com/germany/de/prüfung-von-heizöltanks.html . Bei uns wird das vom Landratsamt überwacht. Reparaturen dürfen nur vom lizenzierten Tankbauer vorgenommen werden. Das gilt selbst für die Power-Kontrollanzeige-Glimmlampe der Tanküberwachung. Kein Witz, habe einen entsprechenden Schriftverkehr mit dem Landratsamt.
                    Beowolf
                    #109
                    Dann ist es klar das hier noch keiner da war. 9000 Liter im Keller, kein Schutzgebiet oder so.
                      Grüße Eisbaeeer
                      Beowolf
                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                      #110
                      Grüße Eisbaeeer
                      Wieso 1.086 bei Heizöl? Heizöl ist doch leichter als Wasser. 😮
                      Wäre 0,860 nicht der richtige Wert?
                      • B Beowolf
                        Grüße Eisbaeeer
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #111
                        @Beowolf
                        Ähhm ja, muss nochmal drüber nachdenken.
                        Also 1 Liter Heizöl wiegt also 0.86 Kg.
                        Da hab ich noch einen Denkfehler drin.
                        Da meine Basis der maximale AD-Wandler Wert ist, muss ich da ansetzen. Ich korrigiere das noch. ;-)
                          Beowolf
                          #112
                          Jepp, richtig. (Stichwort "Ölpest" - schwimmt auf dem Wasser)
                          Zum kalibrieren.
                          Ich kann ja jetzt schlecht mal eben den Heizöltank voll füllen lassen.
                          Es sollte doch gehen, PVC Rohr aus dem Baumarkt. Etwas länger als die max Füllhöhe. Unten zu durch Blindstopfen. Wasser rein, mal leer mal voll - fertig, oder?
                          Grüße
                          Manfred
                          • B Beowolf
                            Zum kalibrieren.
                            Grüße
                            Manfred
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                            #113
                            @Beowolf
                            Also, nachdem die Kinder im Bett sind, ;-)
                            hatte ich nochmals Zeit, eine Version 1.2 zu bauen. Die ist jetzt auf Github verfügbar.
                            Da ich die Füllhöhe bzw. Liter Zahl aus dem maximalen Wert und dem 0 Wert berechne, ist es relativ egal, welches Medium verwendet wird. Die Liter werden immer aus dem tatsächlichen Prozentwert errechnet. Abhängig von dem maximalen Fassungsvermögen des Behälters. Entscheidend ist jetzt nur, welches Medium ich zum Kalibrieren verwende. Es ist jetzt also möglich, z.B. mit Wasser zu kalibrieren und in jeder anderen Flüssigkeit zu benutzen, wenn man den Dichtefaktor kennt.
                            Für die leichtere Kalibrierung zeige ich jetzt alle 30 Sekunden den tatsächlichen Analog Messwert an (Wert vom AD-Wandler). Dieser Wert muss dann nach der Kalibrierung im Sketch angegeben werden, den Sketch dann nochmals aufspielen und fertig.
                            Genau das habe ich jetzt realisiert. Du kalibrierst in deinem Rohr und gibst den Dichte Faktor an.
                            Bin auf Rückmeldungen gespannt.
                            Grüße Eisbaeeer
                              Beowolf
                              #114
                              Mist, der Baumarkt hat zu. 👷
                              • B Beowolf
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #115
                                @Beowolf Wo ist der nächste Verkaufsoffene Sonntag? 😊
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #116
                                  habe das jetzt noch einmal neu gebaut und in das Gehäuse des ELV-Aktors (diese kapazitive Füllstandsmessung) eingebaut. Warte jetzt auf den Strom-zu-Spannungs-Converter. Meiner macht ja nur 5V, das ist dann wohl zu viel für den Analogeingang (danke für den Hinweis). Hat denn jemand von Euch eine nette Grafik für eine Zisterne, die man noch bearbeiten kann? Möchte das über die Werteliste in Vis bauen. Die Werte kommen über MQTT in IOBroker an. Dort kann ich sie dann auswerten. Wie nehmt Ihr das Sendeintervall, ich bin mir da noch nicht schlüssig. Zur Zeit lasse ich alle 10 s die Messwerte übermitteln. Erscheint mir aber zu kurz, der Wasserstand ändert sich zur Zeit nicht so dramatisch.
                                    Superdad
                                    #117
                                    Bitteschön:
                                    [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"oid":"hm-rpc.0.OEQ0612234.1.FILLING_LEVEL","min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid-battery":"hm-rpc.0.OEQ0612234.0.LOWBAT","unit":"%","caption":"Füllstand","hideNumber":false,"angleOffset":"","descriptionLeft":"HM-Sen-Wa-Od NEQ1012645:1.FILLING_LEVEL","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"83px","top":"203px","width":"177px","height":"179px","color":"black","text-align":"center","font-size":"","z-index":"2"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplPlump_tank_simple","data":{"oid":"hm-rpc.0.OEQ0612234.1.FILLING_LEVEL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","type":"level","level_min":"0","level_max":"100","color":"#C0C0C0","top_water":"#f4f5f6","bottom_water":"#b3bcbc","filter_pattern":"/vis/widgets/plumb/img/prev_tank_simple.png","filter_size":"2000","filter_opa":"50","conTop_level":"100","conTop_color_off":"#C0C0C0","conTop_color_on":"#00ff00","conTop_size":"20","conTop_pos":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_conBottom":false,"conBottom_level":"1","conBottom_color_off":"#C0C0C0","conBottom_color_on":"#00ff00","conBottom_size":"20","conBottom_pos":"50","g_conLeft":false,"conLeft_level":"50","conLeft_color_off":"#C0C0C0","conLeft_color_on":"#00ff00","conLeft_size":"20","conLeft_pos":"50","g_conRight":false,"conRight_level":"50","conRight_color_off":"#C0C0C0","conRight_color_on":"#00ff00","conRight_size":"20","conRight_pos":"50","is_filter":false,"conTop_show":true,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"48px","top":"67px","width":"240px","height":"450px","z-index":"1"},"widgetSet":"plumb"},{"tpl":"tplHqOdometer","data":{"oid":"javascript.0.Zisterne.Literaktuell","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"style":"car","format":"(dddd)","factor":"1","leadingZeros":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Liter","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"127px","top":"392px","width":"92px","height":"37px","z-index":"2"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Liter","name":"Liter","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"130px","top":"430px","color":"white","background-color":"#009cb3","text-align":"center","font-size":"larger","width":"82px","height":"24px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}]
                                    CCU3
                                    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #118
                                      @Superdad , vielen Dank für Dein Widget, habe es bei mir importiert. Läuft. 👍 👍
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #119
                                        Fixed uptime_d in MQTT: https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne
                                        • opossumO opossum
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #120
                                          @opossum sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                          Hat jemand mal einen Screenshot vom Widget?
                                          Danke.
