  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    6.8k
604 Beiträge 63 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 70 Beobachtet
  • B Beowolf
    Der Port im ioBroker ist 1886. Normal ist glaube ich 1883. Der wird aber schon von den Sonoff Geräten belegt.
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #141
    @Beowolf Hmm, ich schau das ich das auch konfigurierbar mache ;-)
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • B Beowolf
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
      #142
      Ungetestet !
      @Beowolf habe eben die neue Version hochgeladen. MQTT Port ist jetzt konfigurierbar und Benutzerauthentifizierung. Konnte aber noch nicht testen.
      Wer die Authentifizierung nicht braucht oder nicht will, muss diese Zeile hier kommentieren:
      vorher:
      #define mqttauth
      nachher:
      //#define mqttauth
      https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne
      Grüße Eisbaeeer
        Beowolf
        #143
        Habe die geänderte Version aufgespielt und alles eingetragen.
        Fritzbox zeigt keine neue Netzwerkadresse an. 😞
        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Beowolf
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #144
          @Beowolf Zeig mal dein Ethernet shield. Welches benutzt du? Gehe mal im Arduino auf Serial Monitor und poste mal die Ausgaben, wenn du den Reset Knopf am Nano drückst.
            Beowolf
            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
            #145
            Das ist das, was ich hier habe.
            Die LED auf dem Nano blinkt kurz vier mal, kleine Pause, dann wieder vier mal usw.
            Der serielle Monitor bleibt stumm. Dort erscheint nichts.
            Wenn ich mal zur Kontrolle das "Blink-Sketch" aufspiele, so blinkt die LED so wie sie soll. Der ser. Monitor bleibt aber dort auch stumm.
            • B Beowolf
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #146
              @Beowolf Das Teil braucht eine eigene Stromversorgung. Das wird nicht über USB mitversorgt. Gib mal an den zwei Klemmen (grün) 5V drauf. Oder wenn du ganz sicher gehen willst, gleich am Vin des Nano die Versorgungsspannung anlegen.
                Beowolf
                #147
                So, bin einen Schritt weiter. Ich habe jetzt ein neues "Gerät" in der Übersicht. Nennt sich "WIZnetD579ED".
                Das sollte es sein. Eine eigene Weboberfläche ist dort nicht, richtig?
                Allerdings erscheint unterioBroker leider noch nichts.
                Danke für die Hilfe.
                • B Beowolf
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #148
                  @Beowolf ok, DAAD kann jetzt noch an der Authentifizierung liegen. Muss ich noch testen.
                    Beowolf
                    #149
                    HAAALLLTTT
                    Mein Fehler. Ich hatte nur den Bereich des Sketches übernommen in dem das Passwort usw. gesetzt wurde. Dabei habe ich übersehen, das weiter unter im Sketch der Port noch einmal fest eingetragen war.
                    Habe den neuen Sketch jetzt komplett genommen - alles gut - alles tut. 😊
                    • B Beowolf
                      HAAALLLTTT
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #150
                      @Beowolf Na dann passt es ja. Habe es eben bei mir getestet. Authentifizierung funktioniert bei mir auch.
                      Drucke gerade meinen 2. Adapter für die Nano Platine auf Hutschiene.
                      Hast du inzwischen alles zusammengebaut?
                      Im Testbetrieb läuft bei mir alles einwandfrei. Gebe ich Druck auf die Sonde, erhöht sich der Füllstand. Alles andere ist dann noch Feinarbeit.
                      Bin echt schon auf den Echtbetrieb gespannt. Hoffe es gibt diese Woche noch gutes Wetter. Heute hat es geregnet. Da hab ich keine Lust in den Schacht zu klettern.
                        Beowolf
                        #151
                        Morgen kommen die "Lochplatinen". Da kommt dann alles drauf.
                        Wie war das jetzt noch mal mit der Kalibrierung?
                        • B Beowolf
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #152
                          @Beowolf Hab ich jetzt in github nochmal genau erklärt. Lies mal da nach. Link Text
                            Beowolf
                            #153
                            Noch einmal eine Frage zur Kalibrierung.
                            Ich muß bald Öl bestellen. Tank ist fast leer.
                            Es sollte doch auch funktionieren, wenn ich vorher einen "geschätzten" Restinhalt einstelle, und nach dem Betanken die erhaltene Ölmenge hinzuaddiere, oder? Per Einstellung am Poti.
                            Grüße
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              schrieb am zuletzt editiert von opossum
                              #154
                              Du musst ja am Strom-Spannungswandler am Ausgang einmal auf 0V justieren (am Eingang fließen dann 4mA) und einmal auf 3,3V (am Eingang dann 20mA). Die maximale Füllmenge ist ja bekannt. Man könnte am Eingang über Widerstände diese 4mA und 20mA "simulieren". Allerdings kann ich nicht sagen, welche Spannung über der Sonde abfällt. Was ich genau sagen kann, meine Sonde hat bei "leer" wirklich 4mA, gemessen mit Multimeter 4,02mA. Du könntest vielleicht die Sonde anschließen. Sie wird ja mit 24V versorgt. Bei angeschlossener Sonde den Spannungsabfall messen, mit diesem Wert dann die Widerstände ausrechnen, die bei diesem Spannungsabfall einmal 4mA fließen lassen und einmal 20mA fließen lassen. Dann kannst Du mit den Potis auf 0V und 3,3V Ausgangsspannung justieren. Der Vorteil wäre, das Du danach genau weißt, wieviel tatsächlich noch im Tank ist.
                              Ob man an den Eingang einfach solch einen Widerstand anschließen kann und ob der Spannungsabfall konstant ist, kann ich nicht sagen.
                              https://www.schlepper-petersdorf.de
                              • EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #155
                                Heute hat es nicht geregnet. Zeit für den Umbau. HM Kapazitive Messung raus, Pegelsonde rein.
                                Jetzt noch warten, bis die Zisterne voll ist. Es kann also wieder regnen. 🤣
                                Beim Einbau stehen jetzt noch die Pfostenstecker vom ISP im Weg. Deshalb passt die Abdeckung rechts noch nicht drauf. Wird bei der nächsten Gelegenheit ausgelötet. Braucht eh keiner, dann passt die Abdeckung drauf.
                                Grüße Eisbaeeer
                                  Beowolf
                                  #156
                                  So, ich habe die Schaltung jetzt mal aufgebaut. Das Poti für die Nullspannung ist klar. Das andere Poti ist nicht wirklich klar.
                                  Ich habe die Sonde so im Raum liegen. Null Volt eingestellt, 0 Liter im Tank. So weit, so gut.
                                  Lege ich die sonde in einen Eimer Wasser (10 Liter voll), zeigt mir die Anzeige auch einen Wert an. Leider schwankt der immer zwische 341 und 260 Liter.
                                  Das andere Poti macht nichts. Von Anschlag zu Anschlag (man hört ein ganz leises klicken) passiert nichts.
                                  Ich benötige da wohl noch einmal Hilfe.
                                  Grüße
                                  Manfred
                                    Beowolf
                                    #157
                                    Habe mich mal ein wenig umgeschaut.
                                    Das Schwanken der Werteausgabe ist wohl normal bei einen Nano usw.. Selbst bei einem angeschlossenem Poti schwanken die Ausgabewerte.
                                    Ich habe mal im Sketch etwas verändert.
                                    Zeile 126
                                    int fuel = analogRead(analogPin);  // variable to store the analog value read from sensor
                                    Habe ich auf den Analgwert gesetzt, damit in der Rechnung schon mal ein Wert steht.
                                    Zeile 285
                                    fuel = (95 * fuel + 5 * analogRead(analogPin))/100; // read the input pin and smooth it
                                    Hier wird der Wert beruhigt.
                                    Ist das so ok?
                                    • B Beowolf
                                      Zeile 126
                                      Zeile 285
                                      Ist das so ok?
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #158
                                      @Beowolf Man könnte auch eine Minute die Werte messen, in ein Array und den Mittelwert bilden. Mir reicht das so, wie es jetzt ist.
                                      Zum Abgleich kann ich noch sagen, dass ich aufgrund meiner Zisterne (ich erreiche keine 5 Meter Wassersäule) doch beide Jumper wieder aufgesetzt habe und damit abgeglichen. Jetzt erreiche ich bei voller Zusterne die 3.3V
                                        Beowolf
                                        #159
                                        Das mit den Poti verstehe ich noch nicht.
                                        Linker Poti stellt Nullpunkt ein. Dazu mit Multimeter an hellblau (mittlerer Pin vom Wandlermodul) auf 0V einstellen. Es kann auch ein negativer Wert angezeigt werden. Das Poti macht locker 20 Umdrehungen, bis es von min auf max geht.
                                        Ok, das ist klar. Geht auch ohne Problem.
                                        Rechter Poti stellt dann den Range ein. Minimum ist bei Tank leer, maximum bei Tank voll (maximum darf 3.3V nicht übersteigen!
                                        Das ist mir nicht klar. Wo messe ich das?
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #160
                                          @Beowolf , die 3,3V werden an genau dem gleichen Pin gemessen, wie die 0V. Aus meiner Sicht kann man nicht sauber justieren, wenn nur eine Teilmenge im Tank ist, es sei denn, man kennt die Größe dieser Teilmenge. Wenn der Tank voll ist, kann ich beide Werte sauber abgleichen. Sonde nicht im Tank, 0V einstellen (linkes Poti). Dann Sonde in den vollen Tank, egal, welcher Wert jetzt angezeigt wird, den Ausgang jetzt mit dem rechten Poti auf 3,3V abgleichen. Liegen die 3,3V an, muss die Füllstandsanzeige eigentlich den maximalen Inhalt anzeigen. In der Rechnung sind ja genau diese zwei Punkte hinterlegt. Analogwert 0 entspricht 0 Liter, Analogwert 1023 entspricht voller Füllstandsmenge. Oder man bringt den Strom-Spannungswandler zu diesen Werten von 0v und 3,3V. Das geht aber nur, wenn am Sondeneingang einmal 4mA und einmal 20mA fließen.
                                          Vereinfacht gesagt:
                                          Eingang Sonde 4mA = Ausgang 0V = Eingang Arduino = Analogwert 0 Arduino
                                          Eingang Sonde 20mA = Ausgang 3,3V = Eingang Arduino = Analogwert 1023.
                                          Wie gesagt, so würde ich das machen. Kann ich leider noch nicht, genau der Strom-Spannungswandler ist noch unterwegs.
