  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    6.8k
604 Beiträge 63 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 70 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    #161
    habe das mal in einer Exceltabelle zusammengerechnet:
    Werteliste Zisterne.xlsx
    Habe zuerst ausgerechnet, wie viel Prozent der Spannung an A0 anliegen müssen (Spalte D), wenn der Analogwert x eintritt.
    100% Spannung sind dann ja 3,3V, 0% sind 0V. Im Feld E2 die maximal Füllmenge. Ausgehend vom Prozentwert des Analogwertes dann auch die Füllmenge(Spalte C) sowie die Ausgangsspannung(Spalte B) ausgerechnet. Mit dieser Tabelle könnte man ausrechnen, wie hoch die Spannung bei einer bestimmten Füllmenge sein muss. Ist die maximal Füllmenge eine andere, das Feld E2 anpassen, alle anderen Werte ändern sich dann automatisch.
    Beispiel: Ich habe 3861 Liter in der Zisterne, das entspricht dem Analogwert 706 und damit muss ich den oberen Wert der Ausgangsspannung mit dem rechten Poti auf 2.275V einstellen (dazu muss natürlich die Sonde im Tank sein). Alles unter der Annahme, dass die Spannungswerte linear verlaufen. Ich hoffe, ich habe keinen Denkfehler drin. Vielleicht hilft das ja. Ich kann also mit meinen Bedingungen auf ca. 5l anzeigen bzw. rechnen.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
      #162
      In der Theorie JA, in der Praxis meist NEIN. Ganz so einfach ist es nicht, denn ihr habt einen entscheidenden Faktor vergessen.
      Die meisten Pegelsonden erreichen 20mA bei 5 Meter Füllstand. Meine wird diesen Wert nie erreichen, da mein Behälter nur 3,2 Meter hoch ist.
      Für mich (und jedem Mitstreiter, bei dem der Behälter ebenfalls 3,2 Meter hoch ist) gilt also, bei 10,24mA habe ich 3,3V am Poti 2 eingestellt, um dem AD-Wandler im Nano den maximalen Range zu geben. Ich hoffe das war verständlich !?
      Also am einfachsten ist, wenn man den Abgleich tatsächlich im Behälter durchführt, dann sollte es stimmen.
      @Beowolf , für dich heißt das ein wenig Rechenarbeit, wenn du außerhalb des Tanks kalibrieren willst. Du musst dann den maximalen Strom, welche die Pegelsonde liefert, berechnen und aufgrund von diesem dann Kalibrieren.
      Ich gehe davon aus, dass die Sonde linear arbeitet.
      Formel: (Strombereich : Pegelhöhe laut Datenblatt der Sonde)
      16mA : 500cm = 0,032
      Formel: (Behälterhöhe * Ergebnis von oben)
      320cm * 0,032 = 10,24mA
      Damit erreicht die Sonde bei mir maximal einen Strom von 10,24mA
      Grüße Eisbaeeer
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        #163
        Hallo, @Eisbaeeer ,
        das war Gedankenübertragung. Habe gerade meine Sonde in der Hand gehabt und nachgelesen. 0-5M, 4-20mA, also bei 5m Füllhöhe kommen erst 20mA. Hatte ich übersehen. Danke. Aber muss man zu den errechneten Werten nicht noch 4 mA addieren wegen des Nullpunkts von 4mA? Bin mir da nicht sicher.
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          #164
          Die 4 mA gehören dazu addiert.
          Also:
          320cm * 0,032 = 10,24mA + 4mA  =  14,24mA
          für die volle Höhe wären das dann ja auch
          500cm * 0,032 = 16mA + 4mA  =  20mA
          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #165
            @Beowolf ,
            danke Dir, habe mein Excel mal dahingehend erweitert.
              Beowolf
              #166
              So, jetzt habe mal wieder hier weiter gemacht. PVC Rohr aus dem Baumarkt geholt.
              Leeres Rohr - linkes Poti auf Null. OK
              Wasser rein - auf 140 cm (ist die max Füllhöhe vom Öltank). OK
              Rechtes Poti gedreht und gemessen - mehr als 1.006 Volt bekomme ich dort nicht.
              Ich habe jetzt in der Tabelle bei max Füllhöhe 500 eingegeben. ist ja auch richtig, oder? Mehr kann die Sonde nicht.
              Wenn ich nun in der Tabelle bei einer Füllhöhe von "140,1367188cm" schaue, steht dort als Spannngswert "0,92490234 Volt".
              Habe jetzt am rechten Poti gedreht, bis ich 0,925 Volt erreicht habe.
              Soweit so gut.
              ABER
              Mit der Berechnung Liter zu Dichte stimmt etwas nicht.
              Im Sketch steht:
                  // read the analog value
                  fuel = analogRead(analogPin);     // read the input pin
                  percent = fuel * 0.132;
                    if (percent > 100) {
                       percent = 100;
                  float calc = max_liter / analog_value;    // calculate percent
                        calc = calc * dichte;               // calculate dichte
                  liter = fuel * calc;                      // calculate liter
                      if (liter > max_liter) {
                         liter = max_liter;
              In Zahlen in der "float" Zeil 289 (Meine Tankgrößen 8900 Liter und Analogwert voll 215):
              calc = 8900 / 215 ist 41,39535
              calc = 41,39535 * 1 (bei Wasser)
              Bei vollem Tank:
              liter = 215 * 41,39535
              liter gleich 8900 Liter
              So weit so richtig. Alles bei Wasser
              Wenn ich jetzt die Dichte von Heizöl einsetze kommt eine falsche Literzahl heraus.
              calc = 41,39535 * 0,86 (bei Heizöl)
              calc = 35,6
              liter = 215 * 35,6
              liter gleich 7654 Liter
              das ist bei gleichem Analogwert (ist ja Druck) zu wenig. Öl ist leichter als Wasser. Die Menge sollte mehr sein.
              Ich habe jetzt mal 1 / 0,86 geteilt. Macht 1,1628
              Wenn ich nun
              calc = 41,39535 * 1,1628 (bei Heizöl)
              calc = 48,1345
              liter = 215 * 35,6
              liter gleich 10349 Liter
              Das passt schon besser.
              Grüße
              Manfred
                Beowolf
                #167
                Hallo Eisbaeeer,
                ich hoffe, das Du nichts dagegen hast, wenn ich den geänderten Sketch hier einstelle.
                Ich habe den Sketch für meinen Öltank jetzt wie folgt geändert.
                Event. kann ja jemand die Änderung verwerten.
                  Program:      Füllstandsmessung mit Pegelsonde
                  Description:  Dieses Programm misst die analolge Spannung an einem Port, welche von einem Drucksensor
                                0-5m Meßhöhe und 4-20mA Stromschnittstelle erzeugt wird.
                                Voraussetzung ist ein Meßwandler, welcher die 24V Versorgungsspannung an
                                den Drucksensor liefert und 0-3,3V analoge Spannung ausgibt.
                                Dienste:
                                DHCP, wenn vorhanden, sonst wird eine feste IP mit 192.168.1.21 vergeben.
                  Hardware:     Arduino Nano ATmega 328P
                                W5100 Netzwerk shield
                                LCD Display I2C HD44780
                        Pin-Ports:
                        A0 = Analog IN
                        A4 = SDA
                        A5 = SCL
                  Date:         20191013
                  Modified:     Initial Version 1.0
                                - DHCP error routine
                                20191017
                                - Fixed uptime_d
                                20191019
                                Version 1.1
                                - Dichte Berechnung hinzugefügt
                                Version 1.2
                                - LCD wechselt jetzt alle 30 Sek. zwischen Uptime und Analog Messwert
                                20191024
                                - Fixed MQTT uptime_d char array
                                20191028
                                Version 1.3
                                - MQTT Port definierbar
                                - MQTT User Password authentication
                  Author:       Eisbaeeer, https://github.com/Eisbaeeer
                  Author:       Ethernet part: W.A. Smith, http://startingelectronics.com
                                progress bar -  CC BY-SA 3.0 :  skywodd, https://www.carnetdumaker.net/articles/faire-une-barre-de-progression-avec-arduino-et-liquidcrystal/
                  LICENSE:    MIT License
                // Include some libraries
                #include <Ethernet.h>
                #include <SPI.h>
                #include <Wire.h>
                #include <hd44780.h>                       // main hd44780 header
                #include <hd44780ioClass/hd44780_I2Cexp.h> // i2c expander i/o class header
                hd44780_I2Cexp lcd; // declare lcd object: auto locate & auto config expander chip
                #include <Wire.h>
                #include <LiquidCrystal_I2C.h>
                const int LCD_COLS = 20;
                const int LCD_ROWS = 4;
                const int LCD_NB_COLUMNS = 20;
                #include "progress.h"
                // ---- HIER die Anpassungen vornehmen ----
                // Hier die maximale Füllmenge des Behälters angeben. Dies gilt nur für symmetrische Behälter.
                const float max_liter = 8900;
                // Analoger Wert bei maximalem Füllstand (wird alle 30 Sekungen auf dem LCD angezeigt oder in der seriellen Konsole mit 9600 Baud.
                const int analog_value = 880;
                // Dichte der Flüssigkeit - Bei Heizöl bitte "1.1628" eintragen, aber nur wenn die Kalibrierung mit Wasser erfolgt ist!
                // Bei Kalibrierung mit Wasser bitte "1.0" eintragen
                const float dichte = 1.1628;
                // IP Adresse und Port des MQTT Servers
                IPAddress mqttserver(192, 168, 49, 38);
                const int mqttport = 1886;
                // Wenn der MQTT Server eine Authentifizierung verlangt, bitte folgende Zeile aktivieren und Benutzer / Passwort eintragen
                #define mqttauth
                const char* mqttuser = "mqttuser";
                const char* mqttpass = "Beowolf503588";
                // IP Adresse, falls kein DHCP vorhanden ist. Diese Adresse wird nur verwendet, wenn der DHCP-Server nicht erreichbar ist.
                IPAddress ip(192, 168, 49, 155);
                // MAC-Addresse bitte anpassen! Sollte auf dem Netzwerkmodul stehen. Ansonsten eine generieren.
                byte mac[] = { 0xD4, 0x3E, 0x07, 0xD5, 0x79, 0xED };
                // AB hier nichts mehr ändern!
                // (Ausser ihr wisst, was ihr tut)
                #define USE_SERIAL Serial
                // No more delay
                unsigned long startMillis;  // some global variables available anywhere in the program
                unsigned long currentMillis;
                const unsigned long periode = 1000;  // one seconds
                byte one_minute = 60; // one minute
                byte one_minute_count = 0;
                byte one_hour = 60; // one hour
                byte one_hour_count = 0;
                byte one_day = 24; // one day
                byte one_day_count = 0;
                byte uptime_s = 0;
                byte uptime_m = 0;
                byte uptime_h = 0;
                int uptime_d;
                float percent;
                float liter;
                boolean LCD_Page;
                // Analog IN
                int analogPin = A0;
                int fuel = analogRead(analogPin);  // variable to store the analog value read from sensor
                // MQTT global vars
                #include <PubSubClient.h>
                unsigned int send_interval = 30; // the sending interval of indications to the server, by default 10 seconds
                unsigned long last_time = 0; // the current time for the timer
                boolean mqttReconnect = false;
                // MQTT definitions
                EthernetClient ethClient;
                PubSubClient client(ethClient);
                void callback(char * topic, byte * payload, unsigned int length);
                // Declare subs
                void Mqttpublish();
                void defaultEthernet(void)
                    Ethernet.begin(mac, ip);  // initialize Ethernet device
                void setup()
                  USE_SERIAL.begin(9600);       // for debugging
                  analogReference(INTERNAL);  // für einen erweiterten Meßbereich
                 * LCD init
                  lcd.init();
                  int status;
                  status = lcd.begin(LCD_COLS, LCD_ROWS);
                  if(status) // non zero status means it was unsuccesful
                    status = -status; // convert negative status value to positive number
                    // begin() failed so blink error code using the onboard LED if possible
                    hd44780::fatalError(status); // does not return
                  // initalization was successful, the backlight should be on now
                  // Print a message to the LCD
                  lcd.print("Oeltank");
                  lcd.setCursor(0, 1);
                  lcd.print("Version 1.3.1");
                  lcd.setCursor(0, 3);
                  lcd.print("github/Eisbaeeer");
                  delay(1000);
                  uptime_d = 0;
                  setup_progressbar();
                 * Milliseconds start
                  startMillis = millis();  //initial start time
                // start MQTT client
                  client.setServer(mqttserver, mqttport);
                  Mqttpublish();
                 * Ethernet init
                    if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
                    // USE_SERIAL.println(F("Failed config using DHCP"));
                    // DHCP not working, switch to static IP
                    defaultEthernet();
                    if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
                      // USE_SERIAL.println(F("Eth shield not found"));
                    } else if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
                      // USE_SERIAL.println(F("Eth cable not conn"));
                    USE_SERIAL.print(F("IP: "));
                    USE_SERIAL.println(Ethernet.localIP());
                void loop()
                 * check ehternet services
                    switch (Ethernet.maintain()) {
                      case 1:
                       //renewed fail
                       USE_SERIAL.println(F("Error: renewed fail"));
                       break;
                      case 2:
                        //renewed success
                       USE_SERIAL.println(F("Renewed success"));
                       //print your local IP address:
                       USE_SERIAL.print(F("My IP address: "));
                       break;
                      case 3:
                       //rebind fail
                       USE_SERIAL.println(F("Error: rebind fail"));
                       break;
                      case 4:
                       //rebind success
                       USE_SERIAL.println(F("Rebind success"));
                       break;
                      default:
                       //nothing happened
                       break;
                 * remove delay (one second)
                  currentMillis = millis();  //get the current "time" (actually the number of milliseconds since the program started)
                  if (currentMillis - startMillis >= periode)  // Hier eine Sekunde (periode)
                  startMillis = currentMillis;
                   *  1 Sekunden Takt
                    // Hier die Funktionen im Sekundentakt
                     uptime_s++;
                     if (uptime_s >59)
                        { uptime_s = 0;
                          uptime_m ++;
                     if (uptime_m >59)
                        { uptime_m = 0;
                          uptime_h ++;
                     if (uptime_h >23)
                        { uptime_h = 0;
                          uptime_d ++;
                   *  30 Sekunden Takt
                   if ((millis()) >= (last_time + send_interval * 1000)) {
                        last_time = millis();
                        LCD_Page = !LCD_Page;
                        MqttSub();
                   *  1 Minuten Takt
                    if (one_minute_count <= one_minute) {
                        one_minute_count++;
                        } else {
                        one_minute_count = 0; // reset counter
                        one_hour_count++;
                    fuel = (9.5 * fuel + 0.5 * analogRead(analogPin))/10.0;              // analogen eingang lesen und beruhigen
                    percent = (fuel * 100.0) / analog_value;
                          percent = percent * dichte;                                    // Prozentanzeige der Dichte anpassen
                         percent = 100;
                           liter = max_liter;
                    USE_SERIAL.print(F("Analog: "));
                    USE_SERIAL.println(fuel);
                    USE_SERIAL.print(F("Prozent: "));
                    USE_SERIAL.println(percent);
                    USE_SERIAL.print(F("Liter: "));
                    USE_SERIAL.println(liter);
                    // print out to LCD
                    draw_progressbar(percent);
                    write_lcd();
                        USE_SERIAL.print(F("Uptime: "));
                        USE_SERIAL.print(uptime_m);
                        USE_SERIAL.println(F(" Minuten"));
                        // MQTT reconnect timeout
                        //Mqttpublish();
                   *  1 Stunden Takt
                     if (one_hour_count == one_hour) {
                        one_hour_count = 0; // reset counter
                    // Hier die Funktionen im Stundentakt
                      USE_SERIAL.println(F("ONE HOUR"));
                   *  Ende Loop
                   *  Beginn Unterprogramme
                void MqttSub(void)
                  // MQTT stuff
                  // If the MQTT connection inactively, then we try to set it and to publish/subscribe
                  if ( mqttReconnect == false )
                    if (!client.connected()) {
                        USE_SERIAL.print(F("Conn MQTT"));
                         // Connect and publish / subscribe
                        #ifdef mqttauth
                         if (client.connect("Oeltank", mqttuser, mqttpass)) {
                        #else
                         if (client.connect("Oeltank")) {
                        #endif
                            USE_SERIAL.println(F("succ"));
                            // pulish values
                            Mqttpublish();
                          } else {
                            // If weren't connected, we wait for 10 seconds and try again
                            USE_SERIAL.print(F("Failed, rc="));
                            USE_SERIAL.print(client.state());
                            USE_SERIAL.println(F(" try again every min"));
                            mqttReconnect = true;
                          // If connection is active, then sends the data to the server with the specified time interval
                          } else {
                            Mqttpublish();
                void write_lcd(void)
                    char LCDbuff[20];
                    // Zeile 1
                    lcd.setCursor(6, 0);
                    dtostrf(liter, 4, 0, LCDbuff);
                    lcd.print(LCDbuff); lcd.print(" Liter");
                    if ( LCD_Page == false ) {
                              // Zeile 3
                              lcd.setCursor(0, 2);
                              lcd.print("Uptime");
                              // Zeile 4
                              String uptimesum;
                              uptimesum = String(uptime_d);
                              uptimesum = String(uptimesum + "d ");
                              uptimesum = String(uptimesum + uptime_h);
                              uptimesum = String(uptimesum + "h ");
                              uptimesum = String(uptimesum + uptime_m);
                              uptimesum = String(uptimesum + "m");
                              lcd.print(uptimesum);
                    } else {
                              // Zeile 3
                              lcd.print("Messwert Analog");
                              // Zeile 4
                             // lcd.print(analogRead(analogPin));
                              lcd.print(fuel);
                void Mqttpublish(void)
                      char buff[25];
                      dtostrf(fuel, 5, 2, buff);
                      client.publish("Oeltank/Analog", buff );
                      dtostrf(liter, 5, 0, buff);
                      client.publish("Oeltank/Liter", buff );
                      dtostrf(percent, 5, 0, buff);
                      client.publish("Oeltank/Prozent", buff );
                      // System
                      String upsum;
                      upsum = String(uptime_d);
                      upsum = String(upsum + "d ");
                      upsum = String(upsum + uptime_h);
                      upsum = String(upsum + "h ");
                      upsum = String(upsum + uptime_m);
                      upsum = String(upsum + "m");
                      upsum.toCharArray(buff, 25);
                      client.publish("Oeltank/Uptime", buff);
                void draw_progressbar(byte percent) {
                  lcd.clear();
                  /* Affiche la nouvelle valeur sous forme numérique sur la première ligne */
                  lcd.setCursor(0, 0);
                  lcd.print(percent);
                  lcd.print(F(" %  "));
                  // N.B. Les deux espaces en fin de ligne permettent d'effacer les chiffres du pourcentage
                  // précédent quand on passe d'une valeur à deux ou trois chiffres à une valeur à deux ou un chiffres.
                  /* Déplace le curseur sur la seconde ligne */
                  /* Map la plage (0 ~ 100) vers la plage (0 ~ LCD_NB_COLUMNS * 2 - 2) */
                  byte nb_columns = map(percent, 0, 100, 0, LCD_NB_COLUMNS * 2 - 2);
                  // Chaque caractère affiche 2 barres verticales, mais le premier et dernier caractère n'en affiche qu'une.
                  /* Dessine chaque caractère de la ligne */
                  for (byte i = 0; i < LCD_NB_COLUMNS; ++i) {
                    if (i == 0) { // Premiére case
                      /* Affiche le char de début en fonction du nombre de colonnes */
                      if (nb_columns > 0) {
                        lcd.write(1); // Char début 1 / 1
                        nb_columns -= 1;
                      } else {
                        lcd.write((byte) 0); // Char début 0 / 1
                    } else if (i == LCD_NB_COLUMNS -1) { // Derniére case
                      /* Affiche le char de fin en fonction du nombre de colonnes */
                        lcd.write(6); // Char fin 1 / 1
                      } else {
                        lcd.write(5); // Char fin 0 / 1
                    } else { // Autres cases
                      /* Affiche le char adéquat en fonction du nombre de colonnes */
                      if (nb_columns >= 2) {
                        lcd.write(4); // Char div 2 / 2
                        nb_columns -= 2;
                      } else if (nb_columns == 1) {
                        lcd.write(3); // Char div 1 / 2
                        nb_columns -= 1;
                      } else {
                        lcd.write(2); // Char div 0 / 2
                Grüße
                Manfred
                EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Beowolf
                  Hallo Eisbaeeer,
                                  Dienste:
                          Pin-Ports:
                          A0 = Analog IN
                          A4 = SDA
                          A5 = SCL
                    Date:         20191013
                                  20191017
                                  - Fixed uptime_d
                                  20191019
                                  Version 1.1
                                  Version 1.2
                                  20191024
                                  20191028
                                  Version 1.3
                  #include <SPI.h>
                  #include <Wire.h>
                  #include <Wire.h>
                  #define mqttauth
                  // No more delay
                  byte uptime_s = 0;
                  byte uptime_m = 0;
                  byte uptime_h = 0;
                  int uptime_d;
                  float percent;
                  float liter;
                  boolean LCD_Page;
                  // Analog IN
                  int analogPin = A0;
                  // MQTT global vars
                  // MQTT definitions
                  // Declare subs
                  void Mqttpublish();
                  void setup()
                   * LCD init
                    lcd.init();
                    int status;
                    delay(1000);
                    uptime_d = 0;
                    Mqttpublish();
                   * Ethernet init
                      defaultEthernet();
                  void loop()
                        case 1:
                         //renewed fail
                         break;
                        case 2:
                          //renewed success
                         break;
                        case 3:
                         //rebind fail
                         break;
                        case 4:
                         //rebind success
                         break;
                        default:
                         //nothing happened
                         break;
                     *  1 Sekunden Takt
                       uptime_s++;
                       if (uptime_s >59)
                          { uptime_s = 0;
                            uptime_m ++;
                       if (uptime_m >59)
                          { uptime_m = 0;
                            uptime_h ++;
                       if (uptime_h >23)
                          { uptime_h = 0;
                            uptime_d ++;
                     *  30 Sekunden Takt
                          MqttSub();
                     *  1 Minuten Takt
                          one_minute_count++;
                          } else {
                          one_hour_count++;
                           percent = 100;
                             liter = max_liter;
                      // print out to LCD
                      write_lcd();
                          //Mqttpublish();
                     *  1 Stunden Takt
                     *  Ende Loop
                  void MqttSub(void)
                    // MQTT stuff
                          #ifdef mqttauth
                          #else
                          #endif
                              // pulish values
                              Mqttpublish();
                            } else {
                            } else {
                              Mqttpublish();
                      char LCDbuff[20];
                      // Zeile 1
                                // Zeile 3
                                // Zeile 4
                                String uptimesum;
                      } else {
                                // Zeile 3
                                // Zeile 4
                                lcd.print(fuel);
                        char buff[25];
                        // System
                        String upsum;
                    lcd.clear();
                    lcd.print(percent);
                          nb_columns -= 1;
                        } else {
                        } else {
                          nb_columns -= 2;
                          nb_columns -= 1;
                        } else {
                  Grüße
                  Manfred
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #168
                  @Beowolf Hi. Kein Problem. Besser wäre ein Pull-request gewesen. Dann wären deine Änderungen schon in Github ;-)
                  Ich mach das wenn ich dazu komme.
                  Gruß Eisbaeeer
                    Beowolf
                    #169
                    Ich wollte Dir da nicht zwischen funken. 😀
                      BastelKlaus
                      #170
                      Hi und erst mal DANKE für diese tolle Arbeit!
                      Ich bin mit so Elektro selbstbauten totaler Anfänger, hab mich aber nach dem ich dass hier gelesen hab alles bestellt und bin jetzt am zusammenbauen.
                      Vielleicht eine Dumme Frage aber,
                      beim einschalten steigt der gemessene Spannung erst auf 24,6V und fällt dann schnell auf 23,9V ist das so ok oder soll ich lieber so einstellen das 24V das maximal gemessene ist?
                      Ich verwende ein ELRO Multimeter zum Messen.
                        Beowolf
                        #171
                        Ich würde mal sagen, das das vollkommen ok ist. 23,9 oder 24 Volt.
                        Hau Dir da ein Ei drauf. Ist egal.😎
                          BastelKlaus
                          #172
                          ich konnte es mal wieder nicht erwarten...
                          danke für die schnelle Antwort.
                          Ich hab das Ganze jetzt so eingestellt, dass ich beim anschalten keine Spitze über 24V bekommen.
                          -Bedeutet beim anschalten 24V nach 1-2 sec dann 23.3V
                          In der Zisterne abgeglichen
                          -außerhalb vom Wasser 0V
                          -am Grund liegend erst 0,98V mit dem 2 Jumpern erreiche ich jetzt 1,98V
                          ist das so ok?
                          • B BastelKlaus
                            ist das so ok?
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #173
                            @BastelKlaus sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                            ist das so ok?
                            Welche maximale Füllstandshöhe wirst du denn erreichen? Also wieviel cm hat dein Behälter maximale Höhe?
                            Grundsätzlich passt es, wenn die maximale Spannung die 3,3V 5V nicht übersteigt. Bei mir ist es auch so, dass ich bei meiner maximalen Füllstandshöhe auf 3,3V abgeglichen habe. Damit habe ich dann die höchst mögliche Range meines AD-Wandlers ausgereizt.
                            Gruß Eisbaeeer
                            B B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • EisbaeeerE Eisbaeeer
                              ist das so ok?
                              Gruß Eisbaeeer
                              Beowolf
                              #174
                              @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                              Grundsätzlich passt es, wenn die maximale Spannung die 3,3V nicht übersteigt. Bei mir ist es auch so, dass ich bei meiner maximalen Füllstandshöhe auf 3,3V
                              Mir ist nicht klar, wie Du auf 3,3 Volt kommst. Ich habe die Sonde in ein PVC Rohr für den Abgleich gesteckt. Passenden Wasserstand "simuliert" und dann gemessen.
                              Bei einer Füllhöhe von 1,40m bekam ich nur eine Spannung von ca. einem Volt hin. Mehr ging nicht.
                              • B Beowolf
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #175
                                @Beowolf
                                Technische Daten meiner Sonde:
                                Messbereich 0 bis 5 Meter bei 4-20mA.
                                Das bedeutet, dass die Sonde pro Meter Füllhöhe einen Strom von 3,2mA erzeugt (16mA / 5 Meter = 3,2mA/M). Bei deinen 1,4 Meter maximale Füllhöhe wäre das dann 4mA + 4,48mA = 8,48mA Strom. Jetzt ist die Frage, wie dein Stromwandler das ganze verarbeiten kann. Meiner hat mehrer Möglichkeiten zur Einstellung. Ich wandle jetzt mit dem Modus 4-20mA zu 0-5V. Es gäbe aber auch noch eine Einstellung am Wandler mit 0-3,3V, was für den Nano eigentlich die richtige wäre . Aber ich nutze die 0-5V, weil ich ja schon weiß, dass mein Strom nie die 20mA, also den maximalen Strom erreichen wird, da meine Füllhöhe nie die 5 Meter erreicht. Somit gewinne ich ein wenig mehr "Auflösung" im AD-Wandler des Nano. Bei 1,4 Meter liegst du mit der Sonde (mit Meßbereich 0-5 Meter) sehr ungünstig. Da wäre eine Sonde mit 0-3 Meter die bessere Wahl gewesen. Aber die kosten eben auch ein bischen mehr.
                                Ich hoffe du konntest folgen?
                                Da die Wandlungen alle linear sind, spielt die Spannung eigentlich keine Rolle. Es ist eben nur wichtig, die maximale Spannung beim maximalen Füllstand zu bekommen. Und die muss natürlich noch zum AD-Wandler Eingang passen, damit der nicht kaputt geht. Beim Nano sind es am AD-Eingang eben 3,3V 5V. Meine maximale Füllhöhe und meine Wandlereinstellung erlaubt es mir nun, den eingeschränkten Sondenbereich etwas zu zerren. Da meine Füllhöhe 3,2 Meter sind, erreiche ich dann eben auch "fast" die 3,3V, die der Nano am Eingang verarbeitet.
                                Gruß Eisbaeeer
                                Edit: Ich korrigiere mich. Habe eben nochmals im Datenblatt nachgelesen. Der A0 vom Nano verträgt sogar 5V. Das ändert aber immer noch nichts daran, dass man die maximale Spannung beim maximalen Füllstand nach der Wandlung erreichen sollte. Das sind dann eben 5V im Idealfall, den aber die wenigsten erreichen werden, da dann eben ein Füllstand von 5 Meter vorliegen muss.
                                  ist das so ok?
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  BastelKlaus
                                  schrieb am zuletzt editiert von BastelKlaus
                                  #176
                                  @Eisbaeeer
                                  hi ich kann nur schätzen aber 2,5-3m tief maximal.
                                  Ich komm halt nicht auf 3,3V oder mehr, hab an dem Poti schon maximal gedreht da wird nicht mehr als die knapp 2V (Zisterne ist am überlaufen).
                                  Noch eins hätte ich da, ich wollte dass ganze mal mit Espeasy testen da ich schon 2-3 im Einsatz hab und in skripten nicht fit bin.
                                  Ich bekomm am LCD nichts angezeigt obwohl ich im i2c scan das Display finde.
                                  Kann ich dass hier mit rein posten oder soll ich da lieber was neues auf machen?
                                  Edit: Den gestrichenen Teil hab ich nun hin bekommen, dachte erst es lag an dem 5V, aber in Wirklichkeit wars nur Unwissenheit -->🤜 böser Kontrast
                                  Egal wieder was gelernt.
                                  Morgen mach ich mich mal an die Verkabelung in die Zisterne, mal schaun was da dann noch so lauert 😜
                                    BastelKlaus
                                    #177
                                    Hab heute alles man angeschlossen:
                                    -NodeMCU 8266 E12 (kann mit 3,3V an A0)
                                    -den Rest würde ich sagen Sonde und so alles wie ihr auch habt
                                    Die Spannung die zu A0 geht ist eigentlich Konstant 1,98V, aber die Werte die ich im ESP auslese schwanken 0,685V-0,63V.
                                    Ist das so Normal oder liegt es an meinem ESP?
                                    • B BastelKlaus
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #178
                                      Die Schwankung ist normal. Um die zu beruhigen könnte man einen Mittelwert errechnen. Ich übertrage aber eh nur alle halbe Minute mit MQTT.
                                      Mein System läuft jetzt schon 49 Tage ohne Probleme. 20191219_105751-1008x567.jpg
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        BastelKlaus
                                        #179
                                        @Eisbaeeer schaut schick aus, echt ne tolle Arbeit.
                                        Ich log die Daten jetzt mal mit history und schau es mir Morgen wieder an.
                                        Wo würdet ihr die Berechnung des Volumens machen?
                                        Bei mir greift Volumenberechnung eines liegenden Kreiszylinders (Tank-Problem)
                                        Abbildung
                                        https://de.wikipedia.org/wiki/Zylinder_(Geometrie)
                                        In Excel kann ich das Volumen gut berechen, aber wo macht man das in Iobroker am besten?
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #180
                                          Hallo, @BastelKlaus ,
                                          hast Du den gleichen Node MCU wie bei mir abgebildet?
                                          fbf6db59-ee6b-4297-b374-f7ff83707497-image.png?
                                          Bei mir sieht das so aus:
                                          Ich habe ESPEasy geflasht, dort macht die Software die Berechnung.
                                          Eingebaut sieht das so aus:
                                          IMG_20191219_183859.jpg das Gerät klinkt sich in mein WLAN ein und sendet dann via MQTT an den MQTT-Adapter seine Werte.
