  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    6.6k
604 Beiträge 63 Kommentatoren 255.3k Aufrufe 70 Beobachtet
    Beowolf
    #156
    So, ich habe die Schaltung jetzt mal aufgebaut. Das Poti für die Nullspannung ist klar. Das andere Poti ist nicht wirklich klar.
    Ich habe die Sonde so im Raum liegen. Null Volt eingestellt, 0 Liter im Tank. So weit, so gut.
    Lege ich die sonde in einen Eimer Wasser (10 Liter voll), zeigt mir die Anzeige auch einen Wert an. Leider schwankt der immer zwische 341 und 260 Liter.
    Das andere Poti macht nichts. Von Anschlag zu Anschlag (man hört ein ganz leises klicken) passiert nichts.
    Ich benötige da wohl noch einmal Hilfe.
    Manfred
      Beowolf
      #157
      Habe mich mal ein wenig umgeschaut.
      Das Schwanken der Werteausgabe ist wohl normal bei einen Nano usw.. Selbst bei einem angeschlossenem Poti schwanken die Ausgabewerte.
      Ich habe mal im Sketch etwas verändert.
      Zeile 126
      int fuel = analogRead(analogPin);  // variable to store the analog value read from sensor
      Habe ich auf den Analgwert gesetzt, damit in der Rechnung schon mal ein Wert steht.
      Zeile 285
      fuel = (95 * fuel + 5 * analogRead(analogPin))/100; // read the input pin and smooth it
      Hier wird der Wert beruhigt.
      Ist das so ok?
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beowolf
        Zeile 126
        Zeile 285
        Ist das so ok?
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #158
        @Beowolf Man könnte auch eine Minute die Werte messen, in ein Array und den Mittelwert bilden. Mir reicht das so, wie es jetzt ist.
        Zum Abgleich kann ich noch sagen, dass ich aufgrund meiner Zisterne (ich erreiche keine 5 Meter Wassersäule) doch beide Jumper wieder aufgesetzt habe und damit abgeglichen. Jetzt erreiche ich bei voller Zusterne die 3.3V
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          Beowolf
          #159
          Das mit den Poti verstehe ich noch nicht.
          Linker Poti stellt Nullpunkt ein. Dazu mit Multimeter an hellblau (mittlerer Pin vom Wandlermodul) auf 0V einstellen. Es kann auch ein negativer Wert angezeigt werden. Das Poti macht locker 20 Umdrehungen, bis es von min auf max geht.
          Ok, das ist klar. Geht auch ohne Problem.
          Rechter Poti stellt dann den Range ein. Minimum ist bei Tank leer, maximum bei Tank voll (maximum darf 3.3V nicht übersteigen!
          Das ist mir nicht klar. Wo messe ich das?
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            #160
            @Beowolf , die 3,3V werden an genau dem gleichen Pin gemessen, wie die 0V. Aus meiner Sicht kann man nicht sauber justieren, wenn nur eine Teilmenge im Tank ist, es sei denn, man kennt die Größe dieser Teilmenge. Wenn der Tank voll ist, kann ich beide Werte sauber abgleichen. Sonde nicht im Tank, 0V einstellen (linkes Poti). Dann Sonde in den vollen Tank, egal, welcher Wert jetzt angezeigt wird, den Ausgang jetzt mit dem rechten Poti auf 3,3V abgleichen. Liegen die 3,3V an, muss die Füllstandsanzeige eigentlich den maximalen Inhalt anzeigen. In der Rechnung sind ja genau diese zwei Punkte hinterlegt. Analogwert 0 entspricht 0 Liter, Analogwert 1023 entspricht voller Füllstandsmenge. Oder man bringt den Strom-Spannungswandler zu diesen Werten von 0v und 3,3V. Das geht aber nur, wenn am Sondeneingang einmal 4mA und einmal 20mA fließen.
            Vereinfacht gesagt:
            Eingang Sonde 4mA = Ausgang 0V = Eingang Arduino = Analogwert 0 Arduino
            Eingang Sonde 20mA = Ausgang 3,3V = Eingang Arduino = Analogwert 1023.
            Wie gesagt, so würde ich das machen. Kann ich leider noch nicht, genau der Strom-Spannungswandler ist noch unterwegs.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              #161
              habe das mal in einer Exceltabelle zusammengerechnet:
              Werteliste Zisterne.xlsx
              Habe zuerst ausgerechnet, wie viel Prozent der Spannung an A0 anliegen müssen (Spalte D), wenn der Analogwert x eintritt.
              100% Spannung sind dann ja 3,3V, 0% sind 0V. Im Feld E2 die maximal Füllmenge. Ausgehend vom Prozentwert des Analogwertes dann auch die Füllmenge(Spalte C) sowie die Ausgangsspannung(Spalte B) ausgerechnet. Mit dieser Tabelle könnte man ausrechnen, wie hoch die Spannung bei einer bestimmten Füllmenge sein muss. Ist die maximal Füllmenge eine andere, das Feld E2 anpassen, alle anderen Werte ändern sich dann automatisch.
              Beispiel: Ich habe 3861 Liter in der Zisterne, das entspricht dem Analogwert 706 und damit muss ich den oberen Wert der Ausgangsspannung mit dem rechten Poti auf 2.275V einstellen (dazu muss natürlich die Sonde im Tank sein). Alles unter der Annahme, dass die Spannungswerte linear verlaufen. Ich hoffe, ich habe keinen Denkfehler drin. Vielleicht hilft das ja. Ich kann also mit meinen Bedingungen auf ca. 5l anzeigen bzw. rechnen.
              • EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                #162
                In der Theorie JA, in der Praxis meist NEIN. Ganz so einfach ist es nicht, denn ihr habt einen entscheidenden Faktor vergessen.
                Die meisten Pegelsonden erreichen 20mA bei 5 Meter Füllstand. Meine wird diesen Wert nie erreichen, da mein Behälter nur 3,2 Meter hoch ist.
                Für mich (und jedem Mitstreiter, bei dem der Behälter ebenfalls 3,2 Meter hoch ist) gilt also, bei 10,24mA habe ich 3,3V am Poti 2 eingestellt, um dem AD-Wandler im Nano den maximalen Range zu geben. Ich hoffe das war verständlich !?
                Also am einfachsten ist, wenn man den Abgleich tatsächlich im Behälter durchführt, dann sollte es stimmen.
                @Beowolf , für dich heißt das ein wenig Rechenarbeit, wenn du außerhalb des Tanks kalibrieren willst. Du musst dann den maximalen Strom, welche die Pegelsonde liefert, berechnen und aufgrund von diesem dann Kalibrieren.
                Ich gehe davon aus, dass die Sonde linear arbeitet.
                Formel: (Strombereich : Pegelhöhe laut Datenblatt der Sonde)
                16mA : 500cm = 0,032
                Formel: (Behälterhöhe * Ergebnis von oben)
                320cm * 0,032 = 10,24mA
                Damit erreicht die Sonde bei mir maximal einen Strom von 10,24mA
                Grüße Eisbaeeer
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  #163
                  Hallo, @Eisbaeeer ,
                  das war Gedankenübertragung. Habe gerade meine Sonde in der Hand gehabt und nachgelesen. 0-5M, 4-20mA, also bei 5m Füllhöhe kommen erst 20mA. Hatte ich übersehen. Danke. Aber muss man zu den errechneten Werten nicht noch 4 mA addieren wegen des Nullpunkts von 4mA? Bin mir da nicht sicher.
                    Beowolf
                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                    #164
                    Die 4 mA gehören dazu addiert.
                    Also:
                    320cm * 0,032 = 10,24mA + 4mA  =  14,24mA
                    für die volle Höhe wären das dann ja auch
                    500cm * 0,032 = 16mA + 4mA  =  20mA
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #165
                      @Beowolf ,
                      danke Dir, habe mein Excel mal dahingehend erweitert.
                        Beowolf
                        #166
                        So, jetzt habe mal wieder hier weiter gemacht. PVC Rohr aus dem Baumarkt geholt.
                        Leeres Rohr - linkes Poti auf Null. OK
                        Wasser rein - auf 140 cm (ist die max Füllhöhe vom Öltank). OK
                        Rechtes Poti gedreht und gemessen - mehr als 1.006 Volt bekomme ich dort nicht.
                        Ich habe jetzt in der Tabelle bei max Füllhöhe 500 eingegeben. ist ja auch richtig, oder? Mehr kann die Sonde nicht.
                        Wenn ich nun in der Tabelle bei einer Füllhöhe von "140,1367188cm" schaue, steht dort als Spannngswert "0,92490234 Volt".
                        Habe jetzt am rechten Poti gedreht, bis ich 0,925 Volt erreicht habe.
                        Soweit so gut.
                        ABER
                        Mit der Berechnung Liter zu Dichte stimmt etwas nicht.
                        Im Sketch steht:
                            // read the analog value
                            fuel = analogRead(analogPin);     // read the input pin
                            percent = fuel * 0.132;
                              if (percent > 100) {
                                 percent = 100;
                            float calc = max_liter / analog_value;    // calculate percent
                                  calc = calc * dichte;               // calculate dichte
                            liter = fuel * calc;                      // calculate liter
                                if (liter > max_liter) {
                                   liter = max_liter;
                        In Zahlen in der "float" Zeil 289 (Meine Tankgrößen 8900 Liter und Analogwert voll 215):
                        calc = 8900 / 215 ist 41,39535
                        calc = 41,39535 * 1 (bei Wasser)
                        Bei vollem Tank:
                        liter = 215 * 41,39535
                        liter gleich 8900 Liter
                        So weit so richtig. Alles bei Wasser
                        Wenn ich jetzt die Dichte von Heizöl einsetze kommt eine falsche Literzahl heraus.
                        calc = 41,39535 * 0,86 (bei Heizöl)
                        calc = 35,6
                        liter = 215 * 35,6
                        liter gleich 7654 Liter
                        das ist bei gleichem Analogwert (ist ja Druck) zu wenig. Öl ist leichter als Wasser. Die Menge sollte mehr sein.
                        Ich habe jetzt mal 1 / 0,86 geteilt. Macht 1,1628
                        Wenn ich nun
                        calc = 41,39535 * 1,1628 (bei Heizöl)
                        calc = 48,1345
                        liter = 215 * 35,6
                        liter gleich 10349 Liter
                        Das passt schon besser.
                        Manfred
                          Beowolf
                          #167
                          Hallo Eisbaeeer,
                          ich hoffe, das Du nichts dagegen hast, wenn ich den geänderten Sketch hier einstelle.
                          Ich habe den Sketch für meinen Öltank jetzt wie folgt geändert.
                          Event. kann ja jemand die Änderung verwerten.
                            Program:      Füllstandsmessung mit Pegelsonde
                            Description:  Dieses Programm misst die analolge Spannung an einem Port, welche von einem Drucksensor
                                          0-5m Meßhöhe und 4-20mA Stromschnittstelle erzeugt wird.
                                          Voraussetzung ist ein Meßwandler, welcher die 24V Versorgungsspannung an
                                          den Drucksensor liefert und 0-3,3V analoge Spannung ausgibt.
                                          Dienste:
                                          DHCP, wenn vorhanden, sonst wird eine feste IP mit 192.168.1.21 vergeben.
                            Hardware:     Arduino Nano ATmega 328P
                                          W5100 Netzwerk shield
                                          LCD Display I2C HD44780
                                  Pin-Ports:
                                  A0 = Analog IN
                                  A4 = SDA
                                  A5 = SCL
                            Date:         20191013
                            Modified:     Initial Version 1.0
                                          - DHCP error routine
                                          20191017
                                          - Fixed uptime_d
                                          20191019
                                          Version 1.1
                                          - Dichte Berechnung hinzugefügt
                                          Version 1.2
                                          - LCD wechselt jetzt alle 30 Sek. zwischen Uptime und Analog Messwert
                                          20191024
                                          - Fixed MQTT uptime_d char array
                                          20191028
                                          Version 1.3
                                          - MQTT Port definierbar
                                          - MQTT User Password authentication
                            Author:       Eisbaeeer, https://github.com/Eisbaeeer
                            Author:       Ethernet part: W.A. Smith, http://startingelectronics.com
                                          progress bar -  CC BY-SA 3.0 :  skywodd, https://www.carnetdumaker.net/articles/faire-une-barre-de-progression-avec-arduino-et-liquidcrystal/
                            LICENSE:    MIT License
                          // Include some libraries
                          #include <Ethernet.h>
                          #include <SPI.h>
                          #include <Wire.h>
                          #include <hd44780.h>                       // main hd44780 header
                          #include <hd44780ioClass/hd44780_I2Cexp.h> // i2c expander i/o class header
                          hd44780_I2Cexp lcd; // declare lcd object: auto locate & auto config expander chip
                          #include <Wire.h>
                          #include <LiquidCrystal_I2C.h>
                          const int LCD_COLS = 20;
                          const int LCD_ROWS = 4;
                          const int LCD_NB_COLUMNS = 20;
                          #include "progress.h"
                          // ---- HIER die Anpassungen vornehmen ----
                          // Hier die maximale Füllmenge des Behälters angeben. Dies gilt nur für symmetrische Behälter.
                          const float max_liter = 8900;
                          // Analoger Wert bei maximalem Füllstand (wird alle 30 Sekungen auf dem LCD angezeigt oder in der seriellen Konsole mit 9600 Baud.
                          const int analog_value = 880;
                          // Dichte der Flüssigkeit - Bei Heizöl bitte "1.1628" eintragen, aber nur wenn die Kalibrierung mit Wasser erfolgt ist!
                          // Bei Kalibrierung mit Wasser bitte "1.0" eintragen
                          const float dichte = 1.1628;
                          // IP Adresse und Port des MQTT Servers
                          IPAddress mqttserver(192, 168, 49, 38);
                          const int mqttport = 1886;
                          // Wenn der MQTT Server eine Authentifizierung verlangt, bitte folgende Zeile aktivieren und Benutzer / Passwort eintragen
                          #define mqttauth
                          const char* mqttuser = "mqttuser";
                          const char* mqttpass = "Beowolf503588";
                          // IP Adresse, falls kein DHCP vorhanden ist. Diese Adresse wird nur verwendet, wenn der DHCP-Server nicht erreichbar ist.
                          IPAddress ip(192, 168, 49, 155);
                          // MAC-Addresse bitte anpassen! Sollte auf dem Netzwerkmodul stehen. Ansonsten eine generieren.
                          byte mac[] = { 0xD4, 0x3E, 0x07, 0xD5, 0x79, 0xED };
                          // AB hier nichts mehr ändern!
                          // (Ausser ihr wisst, was ihr tut)
                          #define USE_SERIAL Serial
                          // No more delay
                          unsigned long startMillis;  // some global variables available anywhere in the program
                          unsigned long currentMillis;
                          const unsigned long periode = 1000;  // one seconds
                          byte one_minute = 60; // one minute
                          byte one_minute_count = 0;
                          byte one_hour = 60; // one hour
                          byte one_hour_count = 0;
                          byte one_day = 24; // one day
                          byte one_day_count = 0;
                          byte uptime_s = 0;
                          byte uptime_m = 0;
                          byte uptime_h = 0;
                          int uptime_d;
                          float percent;
                          float liter;
                          boolean LCD_Page;
                          // Analog IN
                          int analogPin = A0;
                          // MQTT global vars
                          #include <PubSubClient.h>
                          unsigned int send_interval = 30; // the sending interval of indications to the server, by default 10 seconds
                          unsigned long last_time = 0; // the current time for the timer
                          boolean mqttReconnect = false;
                          // MQTT definitions
                          EthernetClient ethClient;
                          PubSubClient client(ethClient);
                          void callback(char * topic, byte * payload, unsigned int length);
                          // Declare subs
                          void Mqttpublish();
                          void defaultEthernet(void)
                              Ethernet.begin(mac, ip);  // initialize Ethernet device
                          void setup()
                            USE_SERIAL.begin(9600);       // for debugging
                            analogReference(INTERNAL);  // für einen erweiterten Meßbereich
                           * LCD init
                            lcd.init();
                            int status;
                            status = lcd.begin(LCD_COLS, LCD_ROWS);
                            if(status) // non zero status means it was unsuccesful
                              status = -status; // convert negative status value to positive number
                              // begin() failed so blink error code using the onboard LED if possible
                              hd44780::fatalError(status); // does not return
                            // initalization was successful, the backlight should be on now
                            // Print a message to the LCD
                            lcd.print("Oeltank");
                            lcd.setCursor(0, 1);
                            lcd.print("Version 1.3.1");
                            lcd.setCursor(0, 3);
                            lcd.print("github/Eisbaeeer");
                            delay(1000);
                            uptime_d = 0;
                            setup_progressbar();
                           * Milliseconds start
                            startMillis = millis();  //initial start time
                          // start MQTT client
                            client.setServer(mqttserver, mqttport);
                            Mqttpublish();
                           * Ethernet init
                              if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
                              // USE_SERIAL.println(F("Failed config using DHCP"));
                              // DHCP not working, switch to static IP
                              defaultEthernet();
                              if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
                                // USE_SERIAL.println(F("Eth shield not found"));
                              } else if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
                                // USE_SERIAL.println(F("Eth cable not conn"));
                              USE_SERIAL.print(F("IP: "));
                              USE_SERIAL.println(Ethernet.localIP());
                          void loop()
                           * check ehternet services
                              switch (Ethernet.maintain()) {
                                case 1:
                                 //renewed fail
                                 USE_SERIAL.println(F("Error: renewed fail"));
                                 break;
                                case 2:
                                  //renewed success
                                 USE_SERIAL.println(F("Renewed success"));
                                 //print your local IP address:
                                 USE_SERIAL.print(F("My IP address: "));
                                 break;
                                case 3:
                                 //rebind fail
                                 USE_SERIAL.println(F("Error: rebind fail"));
                                 break;
                                case 4:
                                 //rebind success
                                 USE_SERIAL.println(F("Rebind success"));
                                 break;
                                default:
                                 //nothing happened
                                 break;
                           * remove delay (one second)
                            currentMillis = millis();  //get the current "time" (actually the number of milliseconds since the program started)
                            if (currentMillis - startMillis >= periode)  // Hier eine Sekunde (periode)
                            startMillis = currentMillis;
                             *  1 Sekunden Takt
                              // Hier die Funktionen im Sekundentakt
                               uptime_s++;
                               if (uptime_s >59)
                                  { uptime_s = 0;
                                    uptime_m ++;
                               if (uptime_m >59)
                                  { uptime_m = 0;
                                    uptime_h ++;
                               if (uptime_h >23)
                                  { uptime_h = 0;
                                    uptime_d ++;
                             *  30 Sekunden Takt
                             if ((millis()) >= (last_time + send_interval * 1000)) {
                                  last_time = millis();
                                  LCD_Page = !LCD_Page;
                                  MqttSub();
                             *  1 Minuten Takt
                              if (one_minute_count <= one_minute) {
                                  one_minute_count++;
                                  } else {
                                  one_minute_count = 0; // reset counter
                                  one_hour_count++;
                              fuel = (9.5 * fuel + 0.5 * analogRead(analogPin))/10.0;              // analogen eingang lesen und beruhigen
                              percent = (fuel * 100.0) / analog_value;
                                    percent = percent * dichte;                                    // Prozentanzeige der Dichte anpassen
                                   percent = 100;
                                     liter = max_liter;
                              USE_SERIAL.print(F("Analog: "));
                              USE_SERIAL.println(fuel);
                              USE_SERIAL.print(F("Prozent: "));
                              USE_SERIAL.println(percent);
                              USE_SERIAL.print(F("Liter: "));
                              USE_SERIAL.println(liter);
                              // print out to LCD
                              draw_progressbar(percent);
                              write_lcd();
                                  USE_SERIAL.print(F("Uptime: "));
                                  USE_SERIAL.print(uptime_m);
                                  USE_SERIAL.println(F(" Minuten"));
                                  // MQTT reconnect timeout
                                  //Mqttpublish();
                             *  1 Stunden Takt
                               if (one_hour_count == one_hour) {
                                  one_hour_count = 0; // reset counter
                              // Hier die Funktionen im Stundentakt
                                USE_SERIAL.println(F("ONE HOUR"));
                             *  Ende Loop
                             *  Beginn Unterprogramme
                          void MqttSub(void)
                            // MQTT stuff
                            // If the MQTT connection inactively, then we try to set it and to publish/subscribe
                            if ( mqttReconnect == false )
                              if (!client.connected()) {
                                  USE_SERIAL.print(F("Conn MQTT"));
                                   // Connect and publish / subscribe
                                  #ifdef mqttauth
                                   if (client.connect("Oeltank", mqttuser, mqttpass)) {
                                  #else
                                   if (client.connect("Oeltank")) {
                                  #endif
                                      USE_SERIAL.println(F("succ"));
                                      // pulish values
                                      Mqttpublish();
                                    } else {
                                      // If weren't connected, we wait for 10 seconds and try again
                                      USE_SERIAL.print(F("Failed, rc="));
                                      USE_SERIAL.print(client.state());
                                      USE_SERIAL.println(F(" try again every min"));
                                      mqttReconnect = true;
                                    // If connection is active, then sends the data to the server with the specified time interval
                                    } else {
                                      Mqttpublish();
                          void write_lcd(void)
                              char LCDbuff[20];
                              // Zeile 1
                              lcd.setCursor(6, 0);
                              dtostrf(liter, 4, 0, LCDbuff);
                              lcd.print(LCDbuff); lcd.print(" Liter");
                              if ( LCD_Page == false ) {
                                        // Zeile 3
                                        lcd.setCursor(0, 2);
                                        lcd.print("Uptime");
                                        // Zeile 4
                                        String uptimesum;
                                        uptimesum = String(uptime_d);
                                        uptimesum = String(uptimesum + "d ");
                                        uptimesum = String(uptimesum + uptime_h);
                                        uptimesum = String(uptimesum + "h ");
                                        uptimesum = String(uptimesum + uptime_m);
                                        uptimesum = String(uptimesum + "m");
                                        lcd.print(uptimesum);
                              } else {
                                        // Zeile 3
                                        lcd.print("Messwert Analog");
                                        // Zeile 4
                                       // lcd.print(analogRead(analogPin));
                                        lcd.print(fuel);
                          void Mqttpublish(void)
                                char buff[25];
                                dtostrf(fuel, 5, 2, buff);
                                client.publish("Oeltank/Analog", buff );
                                dtostrf(liter, 5, 0, buff);
                                client.publish("Oeltank/Liter", buff );
                                dtostrf(percent, 5, 0, buff);
                                client.publish("Oeltank/Prozent", buff );
                                // System
                                String upsum;
                                upsum = String(uptime_d);
                                upsum = String(upsum + "d ");
                                upsum = String(upsum + uptime_h);
                                upsum = String(upsum + "h ");
                                upsum = String(upsum + uptime_m);
                                upsum = String(upsum + "m");
                                upsum.toCharArray(buff, 25);
                                client.publish("Oeltank/Uptime", buff);
                          void draw_progressbar(byte percent) {
                            lcd.clear();
                            /* Affiche la nouvelle valeur sous forme numérique sur la première ligne */
                            lcd.setCursor(0, 0);
                            lcd.print(percent);
                            lcd.print(F(" %  "));
                            // N.B. Les deux espaces en fin de ligne permettent d'effacer les chiffres du pourcentage
                            // précédent quand on passe d'une valeur à deux ou trois chiffres à une valeur à deux ou un chiffres.
                            /* Déplace le curseur sur la seconde ligne */
                            /* Map la plage (0 ~ 100) vers la plage (0 ~ LCD_NB_COLUMNS * 2 - 2) */
                            byte nb_columns = map(percent, 0, 100, 0, LCD_NB_COLUMNS * 2 - 2);
                            // Chaque caractère affiche 2 barres verticales, mais le premier et dernier caractère n'en affiche qu'une.
                            /* Dessine chaque caractère de la ligne */
                            for (byte i = 0; i < LCD_NB_COLUMNS; ++i) {
                              if (i == 0) { // Premiére case
                                /* Affiche le char de début en fonction du nombre de colonnes */
                                if (nb_columns > 0) {
                                  lcd.write(1); // Char début 1 / 1
                                  nb_columns -= 1;
                                } else {
                                  lcd.write((byte) 0); // Char début 0 / 1
                              } else if (i == LCD_NB_COLUMNS -1) { // Derniére case
                                /* Affiche le char de fin en fonction du nombre de colonnes */
                                  lcd.write(6); // Char fin 1 / 1
                                } else {
                                  lcd.write(5); // Char fin 0 / 1
                              } else { // Autres cases
                                /* Affiche le char adéquat en fonction du nombre de colonnes */
                                if (nb_columns >= 2) {
                                  lcd.write(4); // Char div 2 / 2
                                  nb_columns -= 2;
                                } else if (nb_columns == 1) {
                                  lcd.write(3); // Char div 1 / 2
                                  nb_columns -= 1;
                                } else {
                                  lcd.write(2); // Char div 0 / 2
                          Manfred
                          • B Beowolf
                            Hallo Eisbaeeer,
                                            Dienste:
                                    Pin-Ports:
                                    A0 = Analog IN
                                    A4 = SDA
                                    A5 = SCL
                              Date:         20191013
                                            20191017
                                            - Fixed uptime_d
                                            20191019
                                            Version 1.1
                                            Version 1.2
                                            20191024
                                            20191028
                                            Version 1.3
                            #include <SPI.h>
                            #include <Wire.h>
                            #include <Wire.h>
                            #define mqttauth
                            // No more delay
                            byte uptime_s = 0;
                            byte uptime_m = 0;
                            byte uptime_h = 0;
                            int uptime_d;
                            float percent;
                            float liter;
                            boolean LCD_Page;
                            // Analog IN
                            int analogPin = A0;
                            // MQTT global vars
                            // MQTT definitions
                            // Declare subs
                            void Mqttpublish();
                            void setup()
                             * LCD init
                              lcd.init();
                              int status;
                              delay(1000);
                              uptime_d = 0;
                              Mqttpublish();
                             * Ethernet init
                                defaultEthernet();
                            void loop()
                                  case 1:
                                   //renewed fail
                                   break;
                                  case 2:
                                    //renewed success
                                   break;
                                  case 3:
                                   //rebind fail
                                   break;
                                  case 4:
                                   //rebind success
                                   break;
                                  default:
                                   //nothing happened
                                   break;
                               *  1 Sekunden Takt
                                 uptime_s++;
                                 if (uptime_s >59)
                                    { uptime_s = 0;
                                      uptime_m ++;
                                 if (uptime_m >59)
                                    { uptime_m = 0;
                                      uptime_h ++;
                                 if (uptime_h >23)
                                    { uptime_h = 0;
                                      uptime_d ++;
                               *  30 Sekunden Takt
                                    MqttSub();
                               *  1 Minuten Takt
                                    one_minute_count++;
                                    } else {
                                    one_hour_count++;
                                     percent = 100;
                                       liter = max_liter;
                                // print out to LCD
                                write_lcd();
                                    //Mqttpublish();
                               *  1 Stunden Takt
                               *  Ende Loop
                            void MqttSub(void)
                              // MQTT stuff
                                    #ifdef mqttauth
                                    #else
                                    #endif
                                        // pulish values
                                        Mqttpublish();
                                      } else {
                                      } else {
                                        Mqttpublish();
                                char LCDbuff[20];
                                // Zeile 1
                                          // Zeile 3
                                          // Zeile 4
                                          String uptimesum;
                                } else {
                                          // Zeile 3
                                          // Zeile 4
                                          lcd.print(fuel);
                                  char buff[25];
                                  // System
                                  String upsum;
                              lcd.clear();
                              lcd.print(percent);
                                    nb_columns -= 1;
                                  } else {
                                  } else {
                                    nb_columns -= 2;
                                    nb_columns -= 1;
                                  } else {
                            Manfred
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #168
                            @Beowolf Hi. Kein Problem. Besser wäre ein Pull-request gewesen. Dann wären deine Änderungen schon in Github ;-)
                            Ich mach das wenn ich dazu komme.
                            Gruß Eisbaeeer
                              Beowolf
                              #169
                              Ich wollte Dir da nicht zwischen funken. 😀
                                BastelKlaus
                                #170
                                Hi und erst mal DANKE für diese tolle Arbeit!
                                Ich bin mit so Elektro selbstbauten totaler Anfänger, hab mich aber nach dem ich dass hier gelesen hab alles bestellt und bin jetzt am zusammenbauen.
                                Vielleicht eine Dumme Frage aber,
                                beim einschalten steigt der gemessene Spannung erst auf 24,6V und fällt dann schnell auf 23,9V ist das so ok oder soll ich lieber so einstellen das 24V das maximal gemessene ist?
                                Ich verwende ein ELRO Multimeter zum Messen.
                                  Beowolf
                                  #171
                                  Ich würde mal sagen, das das vollkommen ok ist. 23,9 oder 24 Volt.
                                  Hau Dir da ein Ei drauf. Ist egal.😎
                                    BastelKlaus
                                    #172
                                    ich konnte es mal wieder nicht erwarten...
                                    danke für die schnelle Antwort.
                                    Ich hab das Ganze jetzt so eingestellt, dass ich beim anschalten keine Spitze über 24V bekommen.
                                    -Bedeutet beim anschalten 24V nach 1-2 sec dann 23.3V
                                    In der Zisterne abgeglichen
                                    -außerhalb vom Wasser 0V
                                    -am Grund liegend erst 0,98V mit dem 2 Jumpern erreiche ich jetzt 1,98V
                                    ist das so ok?
                                    • B BastelKlaus
                                      ist das so ok?
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #173
                                      @BastelKlaus sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                      ist das so ok?
                                      Welche maximale Füllstandshöhe wirst du denn erreichen? Also wieviel cm hat dein Behälter maximale Höhe?
                                      Grundsätzlich passt es, wenn die maximale Spannung die 3,3V 5V nicht übersteigt. Bei mir ist es auch so, dass ich bei meiner maximalen Füllstandshöhe auf 3,3V abgeglichen habe. Damit habe ich dann die höchst mögliche Range meines AD-Wandlers ausgereizt.
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      B B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                        ist das so ok?
                                        Gruß Eisbaeeer
                                        Beowolf
                                        #174
                                        @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                        Grundsätzlich passt es, wenn die maximale Spannung die 3,3V nicht übersteigt. Bei mir ist es auch so, dass ich bei meiner maximalen Füllstandshöhe auf 3,3V
                                        Mir ist nicht klar, wie Du auf 3,3 Volt kommst. Ich habe die Sonde in ein PVC Rohr für den Abgleich gesteckt. Passenden Wasserstand "simuliert" und dann gemessen.
                                        Bei einer Füllhöhe von 1,40m bekam ich nur eine Spannung von ca. einem Volt hin. Mehr ging nicht.
                                        • B Beowolf
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #175
                                          @Beowolf
                                          Technische Daten meiner Sonde:
                                          Messbereich 0 bis 5 Meter bei 4-20mA.
                                          Das bedeutet, dass die Sonde pro Meter Füllhöhe einen Strom von 3,2mA erzeugt (16mA / 5 Meter = 3,2mA/M). Bei deinen 1,4 Meter maximale Füllhöhe wäre das dann 4mA + 4,48mA = 8,48mA Strom. Jetzt ist die Frage, wie dein Stromwandler das ganze verarbeiten kann. Meiner hat mehrer Möglichkeiten zur Einstellung. Ich wandle jetzt mit dem Modus 4-20mA zu 0-5V. Es gäbe aber auch noch eine Einstellung am Wandler mit 0-3,3V, was für den Nano eigentlich die richtige wäre . Aber ich nutze die 0-5V, weil ich ja schon weiß, dass mein Strom nie die 20mA, also den maximalen Strom erreichen wird, da meine Füllhöhe nie die 5 Meter erreicht. Somit gewinne ich ein wenig mehr "Auflösung" im AD-Wandler des Nano. Bei 1,4 Meter liegst du mit der Sonde (mit Meßbereich 0-5 Meter) sehr ungünstig. Da wäre eine Sonde mit 0-3 Meter die bessere Wahl gewesen. Aber die kosten eben auch ein bischen mehr.
                                          Ich hoffe du konntest folgen?
                                          Da die Wandlungen alle linear sind, spielt die Spannung eigentlich keine Rolle. Es ist eben nur wichtig, die maximale Spannung beim maximalen Füllstand zu bekommen. Und die muss natürlich noch zum AD-Wandler Eingang passen, damit der nicht kaputt geht. Beim Nano sind es am AD-Eingang eben 3,3V 5V. Meine maximale Füllhöhe und meine Wandlereinstellung erlaubt es mir nun, den eingeschränkten Sondenbereich etwas zu zerren. Da meine Füllhöhe 3,2 Meter sind, erreiche ich dann eben auch "fast" die 3,3V, die der Nano am Eingang verarbeitet.
                                          Gruß Eisbaeeer
                                          Edit: Ich korrigiere mich. Habe eben nochmals im Datenblatt nachgelesen. Der A0 vom Nano verträgt sogar 5V. Das ändert aber immer noch nichts daran, dass man die maximale Spannung beim maximalen Füllstand nach der Wandlung erreichen sollte. Das sind dann eben 5V im Idealfall, den aber die wenigsten erreichen werden, da dann eben ein Füllstand von 5 Meter vorliegen muss.
