  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    6.7k
604 Beiträge 63 Kommentatoren 255.3k Aufrufe 70 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    #163
    Hallo, @Eisbaeeer ,
    das war Gedankenübertragung. Habe gerade meine Sonde in der Hand gehabt und nachgelesen. 0-5M, 4-20mA, also bei 5m Füllhöhe kommen erst 20mA. Hatte ich übersehen. Danke. Aber muss man zu den errechneten Werten nicht noch 4 mA addieren wegen des Nullpunkts von 4mA? Bin mir da nicht sicher.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      #164
      Die 4 mA gehören dazu addiert.
      Also:
      320cm * 0,032 = 10,24mA + 4mA  =  14,24mA
      für die volle Höhe wären das dann ja auch
      500cm * 0,032 = 16mA + 4mA  =  20mA
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        #165
        @Beowolf ,
        danke Dir, habe mein Excel mal dahingehend erweitert.
        Werteliste Zisterne.xlsx
          Beowolf
          #166
          So, jetzt habe mal wieder hier weiter gemacht. PVC Rohr aus dem Baumarkt geholt.
          Leeres Rohr - linkes Poti auf Null. OK
          Wasser rein - auf 140 cm (ist die max Füllhöhe vom Öltank). OK
          Rechtes Poti gedreht und gemessen - mehr als 1.006 Volt bekomme ich dort nicht.
          Ich habe jetzt in der Tabelle bei max Füllhöhe 500 eingegeben. ist ja auch richtig, oder? Mehr kann die Sonde nicht.
          Wenn ich nun in der Tabelle bei einer Füllhöhe von "140,1367188cm" schaue, steht dort als Spannngswert "0,92490234 Volt".
          Habe jetzt am rechten Poti gedreht, bis ich 0,925 Volt erreicht habe.
          Soweit so gut.
          ABER
          Mit der Berechnung Liter zu Dichte stimmt etwas nicht.
          Im Sketch steht:
              // read the analog value
              fuel = analogRead(analogPin);     // read the input pin
              percent = fuel * 0.132;
                if (percent > 100) {
                   percent = 100;
              float calc = max_liter / analog_value;    // calculate percent
                    calc = calc * dichte;               // calculate dichte
              liter = fuel * calc;                      // calculate liter
                  if (liter > max_liter) {
                     liter = max_liter;
          In Zahlen in der "float" Zeil 289 (Meine Tankgrößen 8900 Liter und Analogwert voll 215):
          calc = 8900 / 215 ist 41,39535
          calc = 41,39535 * 1 (bei Wasser)
          Bei vollem Tank:
          liter = 215 * 41,39535
          liter gleich 8900 Liter
          So weit so richtig. Alles bei Wasser
          Wenn ich jetzt die Dichte von Heizöl einsetze kommt eine falsche Literzahl heraus.
          calc = 41,39535 * 0,86 (bei Heizöl)
          calc = 35,6
          liter = 215 * 35,6
          liter gleich 7654 Liter
          das ist bei gleichem Analogwert (ist ja Druck) zu wenig. Öl ist leichter als Wasser. Die Menge sollte mehr sein.
          Ich habe jetzt mal 1 / 0,86 geteilt. Macht 1,1628
          Wenn ich nun
          calc = 41,39535 * 1,1628 (bei Heizöl)
          calc = 48,1345
          liter = 215 * 35,6
          liter gleich 10349 Liter
          Das passt schon besser.
          Manfred
            Beowolf
            #167
            Hallo Eisbaeeer,
            ich hoffe, das Du nichts dagegen hast, wenn ich den geänderten Sketch hier einstelle.
            Ich habe den Sketch für meinen Öltank jetzt wie folgt geändert.
            Event. kann ja jemand die Änderung verwerten.
              Program:      Füllstandsmessung mit Pegelsonde
              Description:  Dieses Programm misst die analolge Spannung an einem Port, welche von einem Drucksensor
                            0-5m Meßhöhe und 4-20mA Stromschnittstelle erzeugt wird.
                            Voraussetzung ist ein Meßwandler, welcher die 24V Versorgungsspannung an
                            den Drucksensor liefert und 0-3,3V analoge Spannung ausgibt.
                            Dienste:
                            DHCP, wenn vorhanden, sonst wird eine feste IP mit 192.168.1.21 vergeben.
              Hardware:     Arduino Nano ATmega 328P
                            W5100 Netzwerk shield
                            LCD Display I2C HD44780
                    Pin-Ports:
                    A0 = Analog IN
                    A4 = SDA
                    A5 = SCL
              Date:         20191013
              Modified:     Initial Version 1.0
                            - DHCP error routine
                            20191017
                            - Fixed uptime_d
                            20191019
                            Version 1.1
                            - Dichte Berechnung hinzugefügt
                            Version 1.2
                            - LCD wechselt jetzt alle 30 Sek. zwischen Uptime und Analog Messwert
                            20191024
                            - Fixed MQTT uptime_d char array
                            20191028
                            Version 1.3
                            - MQTT Port definierbar
                            - MQTT User Password authentication
              Author:       Eisbaeeer, https://github.com/Eisbaeeer
              Author:       Ethernet part: W.A. Smith, http://startingelectronics.com
                            progress bar -  CC BY-SA 3.0 :  skywodd, https://www.carnetdumaker.net/articles/faire-une-barre-de-progression-avec-arduino-et-liquidcrystal/
              LICENSE:    MIT License
            // Include some libraries
            #include <Ethernet.h>
            #include <SPI.h>
            #include <Wire.h>
            #include <hd44780.h>                       // main hd44780 header
            #include <hd44780ioClass/hd44780_I2Cexp.h> // i2c expander i/o class header
            hd44780_I2Cexp lcd; // declare lcd object: auto locate & auto config expander chip
            #include <Wire.h>
            #include <LiquidCrystal_I2C.h>
            const int LCD_COLS = 20;
            const int LCD_ROWS = 4;
            const int LCD_NB_COLUMNS = 20;
            #include "progress.h"
            // ---- HIER die Anpassungen vornehmen ----
            // Hier die maximale Füllmenge des Behälters angeben. Dies gilt nur für symmetrische Behälter.
            const float max_liter = 8900;
            // Analoger Wert bei maximalem Füllstand (wird alle 30 Sekungen auf dem LCD angezeigt oder in der seriellen Konsole mit 9600 Baud.
            const int analog_value = 880;
            // Dichte der Flüssigkeit - Bei Heizöl bitte "1.1628" eintragen, aber nur wenn die Kalibrierung mit Wasser erfolgt ist!
            // Bei Kalibrierung mit Wasser bitte "1.0" eintragen
            const float dichte = 1.1628;
            // IP Adresse und Port des MQTT Servers
            IPAddress mqttserver(192, 168, 49, 38);
            const int mqttport = 1886;
            // Wenn der MQTT Server eine Authentifizierung verlangt, bitte folgende Zeile aktivieren und Benutzer / Passwort eintragen
            #define mqttauth
            const char* mqttuser = "mqttuser";
            const char* mqttpass = "Beowolf503588";
            // IP Adresse, falls kein DHCP vorhanden ist. Diese Adresse wird nur verwendet, wenn der DHCP-Server nicht erreichbar ist.
            IPAddress ip(192, 168, 49, 155);
            // MAC-Addresse bitte anpassen! Sollte auf dem Netzwerkmodul stehen. Ansonsten eine generieren.
            byte mac[] = { 0xD4, 0x3E, 0x07, 0xD5, 0x79, 0xED };
            // AB hier nichts mehr ändern!
            // (Ausser ihr wisst, was ihr tut)
            #define USE_SERIAL Serial
            // No more delay
            unsigned long startMillis;  // some global variables available anywhere in the program
            unsigned long currentMillis;
            const unsigned long periode = 1000;  // one seconds
            byte one_minute = 60; // one minute
            byte one_minute_count = 0;
            byte one_hour = 60; // one hour
            byte one_hour_count = 0;
            byte one_day = 24; // one day
            byte one_day_count = 0;
            byte uptime_s = 0;
            byte uptime_m = 0;
            byte uptime_h = 0;
            int uptime_d;
            float percent;
            float liter;
            boolean LCD_Page;
            // Analog IN
            int analogPin = A0;
            int fuel = analogRead(analogPin);  // variable to store the analog value read from sensor
            // MQTT global vars
            #include <PubSubClient.h>
            unsigned int send_interval = 30; // the sending interval of indications to the server, by default 10 seconds
            unsigned long last_time = 0; // the current time for the timer
            boolean mqttReconnect = false;
            // MQTT definitions
            EthernetClient ethClient;
            PubSubClient client(ethClient);
            void callback(char * topic, byte * payload, unsigned int length);
            // Declare subs
            void Mqttpublish();
            void defaultEthernet(void)
                Ethernet.begin(mac, ip);  // initialize Ethernet device
            void setup()
              USE_SERIAL.begin(9600);       // for debugging
              analogReference(INTERNAL);  // für einen erweiterten Meßbereich
             * LCD init
              lcd.init();
              int status;
              status = lcd.begin(LCD_COLS, LCD_ROWS);
              if(status) // non zero status means it was unsuccesful
                status = -status; // convert negative status value to positive number
                // begin() failed so blink error code using the onboard LED if possible
                hd44780::fatalError(status); // does not return
              // initalization was successful, the backlight should be on now
              // Print a message to the LCD
              lcd.print("Oeltank");
              lcd.setCursor(0, 1);
              lcd.print("Version 1.3.1");
              lcd.setCursor(0, 3);
              lcd.print("github/Eisbaeeer");
              delay(1000);
              uptime_d = 0;
              setup_progressbar();
             * Milliseconds start
              startMillis = millis();  //initial start time
            // start MQTT client
              client.setServer(mqttserver, mqttport);
              Mqttpublish();
             * Ethernet init
                if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
                // USE_SERIAL.println(F("Failed config using DHCP"));
                // DHCP not working, switch to static IP
                defaultEthernet();
                if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
                  // USE_SERIAL.println(F("Eth shield not found"));
                } else if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
                  // USE_SERIAL.println(F("Eth cable not conn"));
                USE_SERIAL.print(F("IP: "));
                USE_SERIAL.println(Ethernet.localIP());
            void loop()
             * check ehternet services
                switch (Ethernet.maintain()) {
                  case 1:
                   //renewed fail
                   USE_SERIAL.println(F("Error: renewed fail"));
                   break;
                  case 2:
                    //renewed success
                   USE_SERIAL.println(F("Renewed success"));
                   //print your local IP address:
                   USE_SERIAL.print(F("My IP address: "));
                   break;
                  case 3:
                   //rebind fail
                   USE_SERIAL.println(F("Error: rebind fail"));
                   break;
                  case 4:
                   //rebind success
                   USE_SERIAL.println(F("Rebind success"));
                   break;
                  default:
                   //nothing happened
                   break;
             * remove delay (one second)
              currentMillis = millis();  //get the current "time" (actually the number of milliseconds since the program started)
              if (currentMillis - startMillis >= periode)  // Hier eine Sekunde (periode)
              startMillis = currentMillis;
               *  1 Sekunden Takt
                // Hier die Funktionen im Sekundentakt
                 uptime_s++;
                 if (uptime_s >59)
                    { uptime_s = 0;
                      uptime_m ++;
                 if (uptime_m >59)
                    { uptime_m = 0;
                      uptime_h ++;
                 if (uptime_h >23)
                    { uptime_h = 0;
                      uptime_d ++;
               *  30 Sekunden Takt
               if ((millis()) >= (last_time + send_interval * 1000)) {
                    last_time = millis();
                    LCD_Page = !LCD_Page;
                    MqttSub();
               *  1 Minuten Takt
                if (one_minute_count <= one_minute) {
                    one_minute_count++;
                    } else {
                    one_minute_count = 0; // reset counter
                    one_hour_count++;
                fuel = (9.5 * fuel + 0.5 * analogRead(analogPin))/10.0;              // analogen eingang lesen und beruhigen
                percent = (fuel * 100.0) / analog_value;
                      percent = percent * dichte;                                    // Prozentanzeige der Dichte anpassen
                     percent = 100;
                       liter = max_liter;
                USE_SERIAL.print(F("Analog: "));
                USE_SERIAL.println(fuel);
                USE_SERIAL.print(F("Prozent: "));
                USE_SERIAL.println(percent);
                USE_SERIAL.print(F("Liter: "));
                USE_SERIAL.println(liter);
                // print out to LCD
                draw_progressbar(percent);
                write_lcd();
                    USE_SERIAL.print(F("Uptime: "));
                    USE_SERIAL.print(uptime_m);
                    USE_SERIAL.println(F(" Minuten"));
                    // MQTT reconnect timeout
                    //Mqttpublish();
               *  1 Stunden Takt
                 if (one_hour_count == one_hour) {
                    one_hour_count = 0; // reset counter
                // Hier die Funktionen im Stundentakt
                  USE_SERIAL.println(F("ONE HOUR"));
               *  Ende Loop
               *  Beginn Unterprogramme
            void MqttSub(void)
              // MQTT stuff
              // If the MQTT connection inactively, then we try to set it and to publish/subscribe
              if ( mqttReconnect == false )
                if (!client.connected()) {
                    USE_SERIAL.print(F("Conn MQTT"));
                     // Connect and publish / subscribe
                    #ifdef mqttauth
                     if (client.connect("Oeltank", mqttuser, mqttpass)) {
                    #else
                     if (client.connect("Oeltank")) {
                    #endif
                        USE_SERIAL.println(F("succ"));
                        // pulish values
                        Mqttpublish();
                      } else {
                        // If weren't connected, we wait for 10 seconds and try again
                        USE_SERIAL.print(F("Failed, rc="));
                        USE_SERIAL.print(client.state());
                        USE_SERIAL.println(F(" try again every min"));
                        mqttReconnect = true;
                      // If connection is active, then sends the data to the server with the specified time interval
                      } else {
                        Mqttpublish();
            void write_lcd(void)
                char LCDbuff[20];
                // Zeile 1
                lcd.setCursor(6, 0);
                dtostrf(liter, 4, 0, LCDbuff);
                lcd.print(LCDbuff); lcd.print(" Liter");
                if ( LCD_Page == false ) {
                          // Zeile 3
                          lcd.setCursor(0, 2);
                          lcd.print("Uptime");
                          // Zeile 4
                          String uptimesum;
                          uptimesum = String(uptime_d);
                          uptimesum = String(uptimesum + "d ");
                          uptimesum = String(uptimesum + uptime_h);
                          uptimesum = String(uptimesum + "h ");
                          uptimesum = String(uptimesum + uptime_m);
                          uptimesum = String(uptimesum + "m");
                          lcd.print(uptimesum);
                } else {
                          // Zeile 3
                          lcd.print("Messwert Analog");
                          // Zeile 4
                         // lcd.print(analogRead(analogPin));
                          lcd.print(fuel);
            void Mqttpublish(void)
                  char buff[25];
                  dtostrf(fuel, 5, 2, buff);
                  client.publish("Oeltank/Analog", buff );
                  dtostrf(liter, 5, 0, buff);
                  client.publish("Oeltank/Liter", buff );
                  dtostrf(percent, 5, 0, buff);
                  client.publish("Oeltank/Prozent", buff );
                  // System
                  String upsum;
                  upsum = String(uptime_d);
                  upsum = String(upsum + "d ");
                  upsum = String(upsum + uptime_h);
                  upsum = String(upsum + "h ");
                  upsum = String(upsum + uptime_m);
                  upsum = String(upsum + "m");
                  upsum.toCharArray(buff, 25);
                  client.publish("Oeltank/Uptime", buff);
            void draw_progressbar(byte percent) {
              lcd.clear();
              /* Affiche la nouvelle valeur sous forme numérique sur la première ligne */
              lcd.setCursor(0, 0);
              lcd.print(percent);
              lcd.print(F(" %  "));
              // N.B. Les deux espaces en fin de ligne permettent d'effacer les chiffres du pourcentage
              // précédent quand on passe d'une valeur à deux ou trois chiffres à une valeur à deux ou un chiffres.
              /* Déplace le curseur sur la seconde ligne */
              /* Map la plage (0 ~ 100) vers la plage (0 ~ LCD_NB_COLUMNS * 2 - 2) */
              byte nb_columns = map(percent, 0, 100, 0, LCD_NB_COLUMNS * 2 - 2);
              // Chaque caractère affiche 2 barres verticales, mais le premier et dernier caractère n'en affiche qu'une.
              /* Dessine chaque caractère de la ligne */
              for (byte i = 0; i < LCD_NB_COLUMNS; ++i) {
                if (i == 0) { // Premiére case
                  /* Affiche le char de début en fonction du nombre de colonnes */
                  if (nb_columns > 0) {
                    lcd.write(1); // Char début 1 / 1
                    nb_columns -= 1;
                  } else {
                    lcd.write((byte) 0); // Char début 0 / 1
                } else if (i == LCD_NB_COLUMNS -1) { // Derniére case
                  /* Affiche le char de fin en fonction du nombre de colonnes */
                    lcd.write(6); // Char fin 1 / 1
                  } else {
                    lcd.write(5); // Char fin 0 / 1
                } else { // Autres cases
                  /* Affiche le char adéquat en fonction du nombre de colonnes */
                  if (nb_columns >= 2) {
                    lcd.write(4); // Char div 2 / 2
                    nb_columns -= 2;
                  } else if (nb_columns == 1) {
                    lcd.write(3); // Char div 1 / 2
                    nb_columns -= 1;
                  } else {
                    lcd.write(2); // Char div 0 / 2
            Manfred
            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Beowolf
              Hallo Eisbaeeer,
                              Dienste:
                      Pin-Ports:
                      A0 = Analog IN
                      A4 = SDA
                      A5 = SCL
                Date:         20191013
                              20191017
                              - Fixed uptime_d
                              20191019
                              Version 1.1
                              Version 1.2
                              20191024
                              20191028
                              Version 1.3
              #include <SPI.h>
              #include <Wire.h>
              #include <Wire.h>
              #define mqttauth
              // No more delay
              byte uptime_s = 0;
              byte uptime_m = 0;
              byte uptime_h = 0;
              int uptime_d;
              float percent;
              float liter;
              boolean LCD_Page;
              // Analog IN
              int analogPin = A0;
              // MQTT global vars
              // MQTT definitions
              // Declare subs
              void Mqttpublish();
              void setup()
               * LCD init
                lcd.init();
                int status;
                delay(1000);
                uptime_d = 0;
                Mqttpublish();
               * Ethernet init
                  defaultEthernet();
              void loop()
                    case 1:
                     //renewed fail
                     break;
                    case 2:
                      //renewed success
                     break;
                    case 3:
                     //rebind fail
                     break;
                    case 4:
                     //rebind success
                     break;
                    default:
                     //nothing happened
                     break;
                 *  1 Sekunden Takt
                   uptime_s++;
                   if (uptime_s >59)
                      { uptime_s = 0;
                        uptime_m ++;
                   if (uptime_m >59)
                      { uptime_m = 0;
                        uptime_h ++;
                   if (uptime_h >23)
                      { uptime_h = 0;
                        uptime_d ++;
                 *  30 Sekunden Takt
                      MqttSub();
                 *  1 Minuten Takt
                      one_minute_count++;
                      } else {
                      one_hour_count++;
                       percent = 100;
                         liter = max_liter;
                  // print out to LCD
                  write_lcd();
                      //Mqttpublish();
                 *  1 Stunden Takt
                 *  Ende Loop
              void MqttSub(void)
                // MQTT stuff
                      #ifdef mqttauth
                      #else
                      #endif
                          // pulish values
                          Mqttpublish();
                        } else {
                        } else {
                          Mqttpublish();
                  char LCDbuff[20];
                  // Zeile 1
                            // Zeile 3
                            // Zeile 4
                            String uptimesum;
                  } else {
                            // Zeile 3
                            // Zeile 4
                            lcd.print(fuel);
                    char buff[25];
                    // System
                    String upsum;
                lcd.clear();
                lcd.print(percent);
                      nb_columns -= 1;
                    } else {
                    } else {
                      nb_columns -= 2;
                      nb_columns -= 1;
                    } else {
              Manfred
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #168
              @Beowolf Hi. Kein Problem. Besser wäre ein Pull-request gewesen. Dann wären deine Änderungen schon in Github ;-)
              Ich mach das wenn ich dazu komme.
              Gruß Eisbaeeer
              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                Beowolf
                #169
                Ich wollte Dir da nicht zwischen funken. 😀
                  BastelKlaus
                  #170
                  Hi und erst mal DANKE für diese tolle Arbeit!
                  Ich bin mit so Elektro selbstbauten totaler Anfänger, hab mich aber nach dem ich dass hier gelesen hab alles bestellt und bin jetzt am zusammenbauen.
                  Vielleicht eine Dumme Frage aber,
                  beim einschalten steigt der gemessene Spannung erst auf 24,6V und fällt dann schnell auf 23,9V ist das so ok oder soll ich lieber so einstellen das 24V das maximal gemessene ist?
                  Ich verwende ein ELRO Multimeter zum Messen.
                    Beowolf
                    #171
                    Ich würde mal sagen, das das vollkommen ok ist. 23,9 oder 24 Volt.
                    Hau Dir da ein Ei drauf. Ist egal.😎
                      BastelKlaus
                      #172
                      ich konnte es mal wieder nicht erwarten...
                      danke für die schnelle Antwort.
                      Ich hab das Ganze jetzt so eingestellt, dass ich beim anschalten keine Spitze über 24V bekommen.
                      -Bedeutet beim anschalten 24V nach 1-2 sec dann 23.3V
                      In der Zisterne abgeglichen
                      -außerhalb vom Wasser 0V
                      -am Grund liegend erst 0,98V mit dem 2 Jumpern erreiche ich jetzt 1,98V
                      ist das so ok?
                      • B BastelKlaus
                        ist das so ok?
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                        #173
                        @BastelKlaus sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                        ist das so ok?
                        Welche maximale Füllstandshöhe wirst du denn erreichen? Also wieviel cm hat dein Behälter maximale Höhe?
                        Grundsätzlich passt es, wenn die maximale Spannung die 3,3V 5V nicht übersteigt. Bei mir ist es auch so, dass ich bei meiner maximalen Füllstandshöhe auf 3,3V abgeglichen habe. Damit habe ich dann die höchst mögliche Range meines AD-Wandlers ausgereizt.
                        Gruß Eisbaeeer
                        B B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • EisbaeeerE Eisbaeeer
                          ist das so ok?
                          Gruß Eisbaeeer
                          Beowolf
                          #174
                          @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                          Grundsätzlich passt es, wenn die maximale Spannung die 3,3V nicht übersteigt. Bei mir ist es auch so, dass ich bei meiner maximalen Füllstandshöhe auf 3,3V
                          Mir ist nicht klar, wie Du auf 3,3 Volt kommst. Ich habe die Sonde in ein PVC Rohr für den Abgleich gesteckt. Passenden Wasserstand "simuliert" und dann gemessen.
                          Bei einer Füllhöhe von 1,40m bekam ich nur eine Spannung von ca. einem Volt hin. Mehr ging nicht.
                          • B Beowolf
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #175
                            @Beowolf
                            Technische Daten meiner Sonde:
                            Messbereich 0 bis 5 Meter bei 4-20mA.
                            Das bedeutet, dass die Sonde pro Meter Füllhöhe einen Strom von 3,2mA erzeugt (16mA / 5 Meter = 3,2mA/M). Bei deinen 1,4 Meter maximale Füllhöhe wäre das dann 4mA + 4,48mA = 8,48mA Strom. Jetzt ist die Frage, wie dein Stromwandler das ganze verarbeiten kann. Meiner hat mehrer Möglichkeiten zur Einstellung. Ich wandle jetzt mit dem Modus 4-20mA zu 0-5V. Es gäbe aber auch noch eine Einstellung am Wandler mit 0-3,3V, was für den Nano eigentlich die richtige wäre . Aber ich nutze die 0-5V, weil ich ja schon weiß, dass mein Strom nie die 20mA, also den maximalen Strom erreichen wird, da meine Füllhöhe nie die 5 Meter erreicht. Somit gewinne ich ein wenig mehr "Auflösung" im AD-Wandler des Nano. Bei 1,4 Meter liegst du mit der Sonde (mit Meßbereich 0-5 Meter) sehr ungünstig. Da wäre eine Sonde mit 0-3 Meter die bessere Wahl gewesen. Aber die kosten eben auch ein bischen mehr.
                            Ich hoffe du konntest folgen?
                            Da die Wandlungen alle linear sind, spielt die Spannung eigentlich keine Rolle. Es ist eben nur wichtig, die maximale Spannung beim maximalen Füllstand zu bekommen. Und die muss natürlich noch zum AD-Wandler Eingang passen, damit der nicht kaputt geht. Beim Nano sind es am AD-Eingang eben 3,3V 5V. Meine maximale Füllhöhe und meine Wandlereinstellung erlaubt es mir nun, den eingeschränkten Sondenbereich etwas zu zerren. Da meine Füllhöhe 3,2 Meter sind, erreiche ich dann eben auch "fast" die 3,3V, die der Nano am Eingang verarbeitet.
                            Gruß Eisbaeeer
                            Edit: Ich korrigiere mich. Habe eben nochmals im Datenblatt nachgelesen. Der A0 vom Nano verträgt sogar 5V. Das ändert aber immer noch nichts daran, dass man die maximale Spannung beim maximalen Füllstand nach der Wandlung erreichen sollte. Das sind dann eben 5V im Idealfall, den aber die wenigsten erreichen werden, da dann eben ein Füllstand von 5 Meter vorliegen muss.
                              ist das so ok?
                              Gruß Eisbaeeer
                              BastelKlaus
                              schrieb am zuletzt editiert von BastelKlaus
                              #176
                              @Eisbaeeer
                              hi ich kann nur schätzen aber 2,5-3m tief maximal.
                              Ich komm halt nicht auf 3,3V oder mehr, hab an dem Poti schon maximal gedreht da wird nicht mehr als die knapp 2V (Zisterne ist am überlaufen).
                              Noch eins hätte ich da, ich wollte dass ganze mal mit Espeasy testen da ich schon 2-3 im Einsatz hab und in skripten nicht fit bin.
                              Ich bekomm am LCD nichts angezeigt obwohl ich im i2c scan das Display finde.
                              Kann ich dass hier mit rein posten oder soll ich da lieber was neues auf machen?
                              Edit: Den gestrichenen Teil hab ich nun hin bekommen, dachte erst es lag an dem 5V, aber in Wirklichkeit wars nur Unwissenheit -->🤜 böser Kontrast
                              Egal wieder was gelernt.
                              Morgen mach ich mich mal an die Verkabelung in die Zisterne, mal schaun was da dann noch so lauert 😜
                                BastelKlaus
                                #177
                                Hab heute alles man angeschlossen:
                                -NodeMCU 8266 E12 (kann mit 3,3V an A0)
                                -den Rest würde ich sagen Sonde und so alles wie ihr auch habt
                                Die Spannung die zu A0 geht ist eigentlich Konstant 1,98V, aber die Werte die ich im ESP auslese schwanken 0,685V-0,63V.
                                Ist das so Normal oder liegt es an meinem ESP?
                                • B BastelKlaus
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #178
                                  Die Schwankung ist normal. Um die zu beruhigen könnte man einen Mittelwert errechnen. Ich übertrage aber eh nur alle halbe Minute mit MQTT.
                                  Mein System läuft jetzt schon 49 Tage ohne Probleme. 20191219_105751-1008x567.jpg
                                    BastelKlaus
                                    #179
                                    @Eisbaeeer schaut schick aus, echt ne tolle Arbeit.
                                    Ich log die Daten jetzt mal mit history und schau es mir Morgen wieder an.
                                    Wo würdet ihr die Berechnung des Volumens machen?
                                    Bei mir greift Volumenberechnung eines liegenden Kreiszylinders (Tank-Problem)
                                    Abbildung
                                    https://de.wikipedia.org/wiki/Zylinder_(Geometrie)
                                    In Excel kann ich das Volumen gut berechen, aber wo macht man das in Iobroker am besten?
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #180
                                      Hallo, @BastelKlaus ,
                                      hast Du den gleichen Node MCU wie bei mir abgebildet?
                                      fbf6db59-ee6b-4297-b374-f7ff83707497-image.png?
                                      Bei mir sieht das so aus:
                                      Ich habe ESPEasy geflasht, dort macht die Software die Berechnung.
                                      Eingebaut sieht das so aus:
                                      IMG_20191219_183859.jpg das Gerät klinkt sich in mein WLAN ein und sendet dann via MQTT an den MQTT-Adapter seine Werte.
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #181
                                        Devices angelegt:
                                        dann
                                        hier die Werte eingestellt. Ich habe einmal den Inhalt meiner vollen Zisterne berechnet, das ergab die 5600 Liter.
                                        Du hättest hier im Feld Formel auch die Möglichkeit, eine Berechnung anzustellen. War aber bei mir nicht notwendig. Ich sende den Wert alle 10 Sekunden an den Controller, den ich im ESP8266 erstellt habe.
                                        Im ESP habe ich noch eine Rule gebaut, die eine Berechnung durchführt, das ist dann der Prozentwert des Füllstandes.
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #182
                                          Hier der Eintrag des Controllers:
                                          Im Controller dann folgende Einstellungen:
                                          Im IOBroker den MQTT-Adapter installiert und hier User und Passwort eingetragen. Das ist dann auch im ESPEasy hinterlegt.
