  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
604 Beiträge 63 Kommentatoren 346.1k Aufrufe 70 Beobachtet
  • opossumO
    opossumO
    opossum
    #122
    ich habe das jetzt noch ein wenig verfeinert, der Tank allein war mir irgendwie zu spröde. Habe den Tank jetzt "integriert":
    Wobei jetzt der blaue Wasserspiegel durch den Datenpunkt des ESP Easy gesteuert wird.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • opossumO opossum
      K
      K
      klassisch
      #123
      @opossum cool! Das ganz links ist am Schönsten, ganz rechts am Praktischsten. Braucht wenig Platz; von Weitem auf einen Blick grob zu sehen, auf den zweiten auch genauer. Und wahrscheinlich viel ressourcenschonender und einfacher und schneller implementiert als die schöne Zisterne.
      • opossumO
        opossumO
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        #124
        so sieht dann meine Seite aus:
        ab8a6f56-8ee1-4bbb-b15e-6006e1e48fe8-image.png und auf meiner Hauptseite
        das Diagramm sind noch gefakte Werte. Da bin ich selber gespannt, wenn die Technik komplett installiert ist.
        • B
          B
          Beowolf
          #125
          Beim Versuch denArduion nano zu flashen, bekommen ich immer diese Fehlermeldung:
          "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\Manfred\\Documents\\Arduino\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Users\\Manfred\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_945970\\sketch\\Zisterne.ino.cpp" -o nul
          Alternatives for hd44780.h: []Zisterne:50:10: error: hd44780.h: No such file or directory
          ResolveLibrary(hd44780.h)compilation terminated.
            -> candidates: []
          Mehrere Bibliotheken wurden für "Wire.h" gefunden
           Benutzt: C:\Program
          Mehrere Bibliotheken wurden für "Ethernet.h" gefunden
           Benutzt: C:\Users\Manfred\Documents\Arduino\libraries\Ethernet
           Nicht benutzt: C:\Program
          Mehrere Bibliotheken wurden für "SPI.h" gefunden
           Benutzt: C:\Program
          Bibliothek Ethernet in Version 2.0.0 im Ordner: C:\Users\Manfred\Documents\Arduino\libraries\Ethernet  wird verwendet
          Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: C:\Program Files wird verwendet
          Bibliothek Wire in Version 1.0 im Ordner: C:\Program Files wird verwendet
          exit status 1
          Was mache ich da falsch?
          • EisbaeeerE
            EisbaeeerE
            Eisbaeeer
            #126
            Dir fehlt die Liquid Crystal i2c library.
            Gruß Eisbaeeer
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            • EisbaeeerE Eisbaeeer
              Gruß Eisbaeeer
              EisbaeeerE
              EisbaeeerE
              Eisbaeeer
              #127
              Heute hatte ich mal Zeit die Trägerplatine fertig zu machen. Jetzt fehlt noch der Hutschienen Adapter, dann kann die Montage erfolgen.
              opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
              • B
                B
                Beowolf
                #128
                Hast du einen Schaltplan? Wäre zu den Bildern bestimmt hilfreich.
                Grüße und Danke
                Manfred
                  opossumO
                  opossumO
                  opossum
                  #129
                  @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                  Respekt, sehr schön sorgfältig, sieht super aus.
                  • B Beowolf
                    Grüße und Danke
                    Manfred
                    EisbaeeerE
                    EisbaeeerE
                    Eisbaeeer
                    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                    #130
                    @Beowolf Reiche ich noch nach.
                    Bin gerade an dem Abgleich vom Wandler Modul.
                    Bekomme derzeit keine Spannung am Ausgang zur Sonde. Hat jemand das Modul schon in Betrieb?
                    @Beowolf?
                    • opossumO opossum
                      EisbaeeerE
                      EisbaeeerE
                      Eisbaeeer
                      #131
                      @opossum Danke. Ich benutze immer lakierten Draht. Da kann dann eigentlich nichts schiefgehen. Sogar wenn sich zwei Drähte berühren sollten.
                        EisbaeeerE
                        EisbaeeerE
                        Eisbaeeer
                        #132
                        Zwischenstand. Der Stromwandler ist nun abgeglichen. Wenn ich den Druck auf die Pegelsonde erhöhe, steigt schön der Füllstand auf der Anzeige. Werde heute noch den Platinenhalter anfangen und hoffe auf gutes Wetter nächste Woche. ENDMONTAGE 😊
                        • EisbaeeerE
                          EisbaeeerE
                          Eisbaeeer
                          #133
                          Nicht wirklich ein Schaltplan, aber ich hoffe man kann es nachvollziehen.
                          Der Aufwand für Eagle war mir jetzt zu hoch. Aber es sollte ersichtlich sein, wie man das verschaltet.
                          Ansonsten einfach fragen.
                          Grüße Eisbaeeer
                          • B
                            B
                            Beowolf
                            #134
                            Ich benötige noch einmal ein wenig Hilfe. Ich bekomme den Arduion Sketch nicht auf den Nano.
                            Es kommt immer diese Meldung nach eine längeren Wartezeit.
                            Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
                            avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
                            avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xed
                            avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xed
                            avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xed
                            avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xed
                            avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xed
                            avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xed
                            avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xed
                            avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xed
                            avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xed
                            avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xed
                            • B Beowolf
                              EisbaeeerE
                              EisbaeeerE
                              Eisbaeeer
                              #135
                              @Beowolf Du musst im Arduino IDE die richtigen Einstellungen suchen. Schau mal hier nach: Link Text
                              Und bei mir war noch der alte Bootloader drauf. Die Meldung heisst auf jeden Fall, dass du keine Verbindung zum Nano hast. Der USB-Anschluss emuliert einen COM-Port. Den musst du auswählen.
                              Gruß Eisbaeeer
                              • opossumO
                                opossumO
                                opossum
                                #136
                                Hallo, @Eisbaeeer,
                                ich habe ne Frage zu dem Strom-Spannungswandler. Du hast den so a95b8b2e-5992-4ac6-86fe-64a30064e8eb-image.png auf Deiner Platine. Ich habe gelesen, dass bei Ausgangsspannungen zwischen 0 und 3,3 V die beiden Jumper, die ich rot eingekreist habe, entfernt werden müssen. Oder habe ich das falsch interpretiert?
                                Laut Beschreibung:
                                b35a135d-e37c-4bb1-8d3f-28d39146efd4-image.png Ist aus der Beschreibung bei aliexpress.com
                                AH: sorry, falsches Bild genommen. In dem Bild, wo Du den Abgleich vorgenommen hast, sind beide Jumper offen.
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  B
                                  B
                                  Beowolf
                                  #137
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  Kaum nimmt man ein anderes USB-Kabel läuft alles. Danke für die Hilfe.👍
                                  • B
                                    B
                                    Beowolf
                                    #138
                                    Noch mal ein paar Fragen.
                                    1. Da ich ein 20x4 LCD Display habe, habe ich jetzt unter LCD_COLS = 20 und unter LCD_NB_COLUMS = 20 eingestellt. Nun wird der Text auch richtig angezeigt. Muß ich für die Anzeige noch etwas ändern?
                                    2. Ich habe bis jetzt am NANO nur das Display angeschlossen. In der Anzeige schwanken die Werte sehr stark. Das ist aber wohl normal, oder?
                                    3. Im Sketch wird die IP des MQTT Server benötigt. Das ist wohl die IP von iobroker, richtig? Bei mir wird auch ein Passwort verlangt. Wie/wo gebe ich das ein? Wird keine Portangabe benötigt?
                                    4. Wenn ich den Nano auf den Netzwerkshield stecke, als was sollte sich das alles im Netzwerk melden? Ein MAC-Adresse ist nicht zu finden. Kann ich im Sketch eine "Wunschadresse" eingeben?
                                    Manfred
                                    • B Beowolf
                                      Manfred
                                      EisbaeeerE
                                      EisbaeeerE
                                      Eisbaeeer
                                      #139
                                      @Beowolf sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                      Nein, ich glaube das wars, was man anpassen muss.
                                      1. Ich habe bis jetzt am NANO nur das Display angeschlossen. In der Anzeige schwanken die Werte sehr stark. Das ist aber wohl normal, oder?
                                      Du schreibst unbeschaltet, nur das Display. Dann ist das normal. Du kannst den A0 auch einfach auf Masse schalten oder mit einem Poti testen. Aber bitte nur mit 3.3V
                                      1. Im Sketch wird die IP des MQTT Server benötigt. Das ist wohl die IP von iobroker, richtig? Bei mir wird auch ein Passwort verlangt. Wie/wo gebe ich das ein? Wird keine Portangabe benötigt?
                                      Derzeit ist im Sketch keine Authentifizierung realisiert. Ich probiere mal bei Gelegenheit, das noch einzubauen.
                                      Port brauchst du keinen, ausser du hast das in iobroker geändert!?
                                      Die MQTT Server IP ist der iobroker.
                                      1. Wenn ich den Nano auf den Netzwerkshield stecke, als was sollte sich das alles im Netzwerk melden? Ein MAC-Adresse ist nicht zu finden. Kann ich im Sketch eine "Wunschadresse" eingeben?
                                      Bitte unbedingt die MAC-Adresse im Sketch anpassen. Falls es einen DHCP-Server gibt, bezieht das shield die IP vom DHCP. Wenn es keinen DHCP gibt oder der nicht erreichbar ist (z.B. weil er gerade bootet oder einfach nicht erreichbar ist) dann wird die IP-Adresse verwendet, die im Sketch unter den Einstellungen steht.
                                      Du solltest die IP-Adresse aber schon unter den leases vom DHCP finden.
                                      Manfred
                                      • B
                                        B
                                        Beowolf
                                        #140
                                        Der Port im ioBroker ist 1886. Normal ist glaube ich 1883. Der wird aber schon von den Sonoff Geräten belegt.
                                        EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Beowolf
                                          EisbaeeerE
                                          EisbaeeerE
                                          Eisbaeeer
                                          #141
                                          @Beowolf Hmm, ich schau das ich das auch konfigurierbar mache ;-)
                                          33.2k
                                          84.4k
