  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    6.8k
604 Beiträge 63 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @andygr42 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
    Das bläht aber den Code auf, da immer alle Sensoren compiliert werden müssten.
    Ja das ist schon richtig. Für die Leute, die sich den Code selbst comilieren ist das natürlich kein Problem.
    So kann ich während der Laufzeit Intervalle ändern oder auch das Ziel der Daten (im dev Mode in andere Datenpunkte für's Debugging). Z.B. ändere ich bei der Zisterne während des Nachfüllens den Intervall auf eine Minute, während ich sonst nur alle 15 Minuten messe.
    Ok, so dynamisch. Dann ist klar, dass du die Objekte über MQTT einliest. Sehr interessant.
    Wenn man nur über MQTT arbeitet, benötigt man natürlich noch nicht mal eine Webseite für die Config. Einzig der MQTT-Server, MQTT-User und MQTT-Password müsste gesetzt werden.
    Ich fange mal auf der technischen Seite an. Deep-Sleep kann tricky sein. Da gibt es einiges zu beachten, damit der Stromverbrauch klein bleibt. Wenn das dann steht, ist der Rest nur noch Fleißarbeit.
    P.S.: der ESP32 S3 hat noch einen Coprozessor, der im deep-sleep programmiert werden kann. Dieser kann dann sogar im Schlafmodus noch etwas abarbeiten.
    Und wenn man den Hauptprozessor runtertaktet, läuft er auch nochmal doppelt so lange. Viel Spielraum also.
    AndyGR42
    #501
    @eisbaeeer https://forum.iobroker.net/topic/57689/esp32-sensoren-mit-solar-akku-betrieb
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AndyGR42
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #502
      WER INTERESSE AN EINEM AKKU BETRIEB HAT --- HIER GEHT ES WEITER !
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • ? Offline
        #503
        Hallo viel zu lesen hier. Super Sache!!! TOP
        Leider laufen alle Links für den Sensor ins leere.
        Jemand einen Tip, welchen ich bestellen sollte.
        Würde auch gerne einsteigen.
        Grüsse
          Grüsse
          saeft_2003
          #504
          @jailbraik-0
          wir kennen doch deine Zisterne nicht...
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @jailbraik-0
            #505
            @saeft_2003 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
            @jailbraik-0
            Oh sorry, habe nur einen alten Öltank im Garten vergraben mit 1000l - ist vom Vorbesitzer - ist bestimmt schon 20 Jahre da vergraben.
            Dort ist ein Gullydeckel drauf und ich kann nie sehen wie voll der ist.... maße: geschätzt 120 tief x 80 breit und 120cm lang.
            Zwei IBC Tanks habe ich noch, das wäre aber erst später wichtig.
              @jailbraik-0
              saeft_2003
              #506
              @jailbraik-0
              Dann kannst du die gleiche wie ich auch nehmen (0-2m).
              € 28,84 61% Rabatt | Flüssigkeit Level Sensor TL‑ 136 Flüssigkeit Ebene Sender Wasser Level Sensor Detektor 24VDC 4 ‑ 20mA Signal Ausgang Float Schalter
              https://a.aliexpress.com/_mNO231W
              • S saeft_2003
                @jailbraik-0
                #507
                @saeft_2003 Danke - bestellt :)
                • ? Offline
                  #508
                  Bin grade ungeduldig, da erst alles bestellt, würde aber schon mal gerne starten.
                  Ich habe noch einen "AZDelivery 5 x D1 Mini NodeMcu mit ESP8266-12F WLAN Module CH340G"
                  Dort wollte ich anfangen das ESP Mega zu installieren, wie Ihr es macht.
                  Nur welche Version muss ich dort aus wählen?
                  Hatte immer den Tasmotizer genommen, der hat mit dann die Tasmoto Sensor installiert. ( geht wohl nett, oder).
                  Würde dann gerne die "Eisbaeeer Arduino.Ethernet.Zisterne " installieren ( weiß noch nicht wie, abder ist der Plan).
                  Sage schonmal danke, :)
                    saeft_2003
                    #509
                    @jailbraik-0
                    Mit tasmota geht das auch nutze ich.
                    Ich habe auch schon ein esp mit lan modul mit tasmota getestet das funktioniert auch. Nächstes Jahr werde ich ein LAN Kabel an der Zisterne haben, dann soll der jetzige esp ersetzt werden.
                    ? WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      @jailbraik-0
                      #510
                      @saeft_2003 WOW klasse.
                      Habe jetzt erstmal Generic 18 eingestellt ( weiter weiß ich nicht ) " Hier wäre deine Einstellungen eine Hilfe"
                      mqtt habe ich auch eingestellt auf Port 1885 ( und einen weiteren Sonoff im IOBroker installiert).
                      Ach ja und die Zisterne.ino muss ja bestimmt auch noch rein und angepasst werden?
                      Mist das die Lieferungen noch so lange dauern :)
                        saeft_2003
                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                        #511
                        @jailbraik-0
                        Ich hab den Aufbau so gemacht wie hier im Thread beschrieben und dann das ganze an A0 angeklemmt.
                        Mqtt geht bei mir über den sonoff Adapter. Mit der Zisterne.ino hab ich gar nichts gemacht.
                        So ist der Aufbau bei mir:
                        ? W 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          @jailbraik-0
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #512
                          Wenn du eh ein Kabel an die Zisterne bringst, ist es doch besser die Sonde zu verlängern und die Anbindung im Haus zu machen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            saeft_2003
                            #513
                            @wal
                            Wäre natürlich auch eine Lösung, weißt du wie lang man bei 24V die Kabel ohne Störung verlängern kann?
                            Bei weniger Volt hab ich schon schlechte Erfahrungen gemacht….
                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              @jailbraik-0
                              #514
                              @jailbraik-0
                              Sieht sehr verständlich aus. Danke
                              Wie wird es Dir dann zum schluss angezeigt?
                              • S saeft_2003
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #515
                                @saeft_2003 ,
                                bei 4-20mA mehrere hundert Meter.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @saeft_2003 ,
                                  saeft_2003
                                  #516
                                  @wal
                                  Ok sollte reichen 😂
                                  • S saeft_2003
                                    @wal
                                    Ok sollte reichen 😂
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #517
                                    @saeft_2003 ,
                                    das ist ja der Vorteil bei einer Stromschleife, lange Wege und Störunanfälligkeit.
                                    Der Wandler Strom/Spannung muss dann aber auch im Haus sitzen.
                                    Bei mir beträgt die Leitungslänge bei 0,18 mm² ca.35m und habe keine sichtbaren Leitungsverluste.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      @saeft_2003 ,
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      #518
                                      Wo wir gerade bei Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Sensor sind, ich benötige einen Sensor für meinen Grundwasserpütt - kreisrund mit einem Durchmesser von 60cm und einer tiefe von 4,5m.
                                      Habt ihr einen Tipp für mich?
                                      S EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Hant0rH Hant0r
                                        saeft_2003
                                        #519
                                        @hant0r
                                        0-5m
                                        • S saeft_2003
                                          @hant0r
                                          0-5m
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          #520
                                          @saeft_2003 danke dir.
                                          Ist es schlimm, wenn der Pütt niemals voll wird?
                                          Habe dort eine Pumpe drin hängen, die das Wasser ab einer bestimmten Höhe weg pumpt, zum Schutz vom Haus.
                                          Sollte man dann lieber eine. Anderen Sensor nehmen oder ist das egal?
