  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    6.8k
604 Beiträge 63 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 70 Beobachtet
    Ralf Topas
    #561
    Salü zusammen,
    ich habe mich durch die 560 Blogeinträge durchgearbeitet.
    Dennoch habe ich eine Frage an die Community (Vielen Dank erstmal an alle für den tollen Thread hier!).
    Ich habe 3 Tanks die gemessen werden sollen mit drei QDA-30A Sonden (DC5V, Output 0-3.3V), Range 2m Messbereich.
    Ich habe hier noch einen NodeMCU V3 rumliegen.
    Lassen sich auch 3 Sonden an den NodeMCU anschließen oder reichen die Eingänge nicht aus?
    Bin mir leider nicht sicher, ob die Eingänge des Boards die Verarbeitung von 3 Signalen zulassen...
    Danke euch allen für eure Antworten!
    VG
    Ralf!
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ralf Topas
      Salü zusammen,
      VG
      Ralf!
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #562
      @ralf-topas ,
      laut Pinbelegung hat der nur einen analogen Eingang.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        Ralf Topas
        #563
        Jep,
        habe in der Zwischenzeit nochmal gesucht und mich schlau gemacht.
        Der NodeMCU V3 hat nur ein A0 (TOUT).
        Bleiben nach meinem minimalen Elektronikverständniss bleiben 2 Möglichkeiten:
        1. Spannungsteiler
        2. Analogmultiplexer (z.B. 74HC4051)
        Variante 1 hab ich für mich ausgeschlossen. Keine Lust auf zig GPIO für den Teiler zu opfern.
        Hat jemand Variante 2 schonmal umgesetzt?
        VG!
        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Ralf Topas
          Jep,
          1. Spannungsteiler
          VG!
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
          #564
          @ralf-topas sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
          Jep,
          1. Spannungsteiler
          Dritte Möglichkeit. Das Programm auf einen ESP32 portieren. Der hat mehr als 3 A/D Wandler on Board. 15 Stück bei einem DEV V1 Board. Diese Variante wäre mein Favourit, wenn ich 3 Pegelsonden bräuchte.
          Grüße Lars
          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
            Ralf Topas
            #565
            @Eisbaeeer
            Ah an die Option hab ich gar nicht gedacht. Das ist in der Tat die eleganteste Variante...
            Sag mal unterstützt dein GitHub Projekt mehr als eine Sonde ? ;-)
            VG!
            • R Ralf Topas
              @Eisbaeeer
              VG!
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #566
              @ralf-topas Nein, das Projekt von mir basiert auf einem Arduino mit nur einem ADC. Mit einem ESP32 und angepasstem Code geht das natürlich. Eventuell wird das ja von Tasmota auf irgendeine Weise unterstützt?
              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
              • EisbaeeerE Eisbaeeer
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                schrieb am zuletzt editiert von draexler
                #567
                Habe mich jetzt auch mal an das Projekt gewagt. Habe schon alles zusammengelötet und zusammengebaut (Schaltplan habe ich von nachbelichtet de)
                Laut Schaltplan muss ich ja hoch auf 24V. Aber das schaffe ich nicht. ich verwende einen LM2596S. Ist das schon das Problem? Ich kann zwar drehen komme aber nicht über die 4.06V
                • draexlerD draexler
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  #568
                  @draexler Hat sich erledigt. War das falsche Bauteil... Jetzt habe ich ich die 24V.
                  Laut Beschreibung soll man ja wenn der Sensor nicht eingetaucht ein bisschen was über 0V einstellen. Wieviel habt ihr genommen?
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    ZpTXt
                    #569
                    Bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für die 5V-Sonde. Kann mir da jemand eine nennen? Macht auch nichts wenns günstig ist 😉
                    Die Sonde möchte ich dann an einem EPS32 betreiben, gibts da mittlerweile fertigen Code bzw. Projekt dafür? Bin nicht so firm mit der Programmierung, daher wärs nett wenn mir da jemand helfen könnte.
                    • Z ZpTXt
                      S Online
                      S Online
                      Solardach
                      #570
                      @zptxt
                      Suche mal bei "A....n" nach "HGY TL-136 Messumformer".
                      Das Passende Modell auswählen.
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Solardach
                        @zptxt
                        Z Offline
                        Z Offline
                        ZpTXt
                        #571
                        Danke @solardach für deine Antwort, leider bekomme ich mit deinen Suchbegriffen beim großen Fluß nur Sensoren die eine Versorgungsspannung von 12 bis 32VDC benötigen.
                        allerdings
                        @zptxt sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                        • Z ZpTXt
                          allerdings
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #572
                          Schau mal hier: https://github.com/Eisbaeeer/MQTT.PressureProbe.ESP32.Cistern
                          Dort findest du ganz unten ein Bild mit der Bezeichnung QDY30A. Genau das was du suchst.
                          Gruß Lars
                            Gruß Lars
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            #573
                            Hi, meine Zisterne ist nun voll. Aber mein Code funktioniert irgendwie nicht...
                            Das sind meine Messreihen.
                            # Spannungen nach Messreihe in Füllhöhe umrechnen
                                  - calibrate_linear:
                                      - 0.0 -> 0.0
                                      - 0.28 -> 8
                                      - 0.69 -> 18
                                      - 1.00 -> 28
                                      - 1.35 -> 38
                                      - 1.70 -> 53
                            Im Log kommt aber das raus:
                            [14:59:26][D][ads1115:186]: 'Wasserstand Zisterne cm': Got Voltage=1.715875V
                            [14:59:26][D][sensor:109]: 'Wasserstand Zisterne cm': Sending state 50.56017 cm with 1 decimals of accuracy
                            Er sollte ja eigentlich mindest 53cm auswerfen?! Wo ist mein Denkfehler?
                            EisbaeeerE M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    - calibrate_linear:
                                        - 0.0 -> 0.0
                                        - 0.28 -> 8
                                        - 0.69 -> 18
                                        - 1.00 -> 28
                                        - 1.35 -> 38
                                        - 1.70 -> 53
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              #574
                              @draexler Homeassistant ist jetzt nicht mein Gebiet.
                              Du solltest aber die ganze Config posten, dann kann dir sicher jemand sagen, ob es passen sollte bzw. was falsch ist. Hast du auch Filter gesetzt?
                              Und hier ist auch noch der fehlende Link zum beschriebenen Projekt oben: nachbelichtet.com
                              Grüße Lars
                                Grüße Lars
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                #575
                                @eisbaeeer Klar, sorry hier die Komplette YAML. Ich mache das ganze über ESPHOME.
                                esphome:
                                  friendly_name: aussenbereich-zisterne
                                esp8266:
                                  board: d1_mini_pro
                                # Enable logging
                                logger:
                                # Enable Home Assistant API
                                api:
                                  password: !secret api_password
                                # OTA
                                ota:
                                  password: "1234"
                                # Enable WIFI
                                wifi:
                                  ssid: !secret wifi_ssid
                                  password: !secret wifi_password
                                  fast_connect: True
                                # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                  ap:
                                    ssid: "aussenbereich-zisterne"
                                    password: "1234"
                                captive_portal:
                                # i2c Bus auf D1 und D2 konfigurieren
                                i2c:
                                  sda: D2
                                  scl: D1
                                  scan: True
                                # ADC einrichten, ADDR-Pin ist auf VCC gelegt, daher Adresse 0x49
                                ads1115:
                                  - address: 0x49
                                # ADC Kanal A0 zur Messwerterfassung
                                sensor:
                                  - platform: ads1115
                                    multiplexer: 'A0_GND'
                                    gain: 4.096
                                    name: "Wasserstand Zisterne cm"
                                    update_interval: 2s
                                    unit_of_measurement: cm
                                    accuracy_decimals: 1
                                # Messwerte glätten:
                                    filters:
                                      - sliding_window_moving_average:
                                          window_size: 10
                                          send_every: 10
                                      - calibrate_linear:
                                          - 0.0 -> 0.0
                                          - 0.28 -> 8
                                          - 0.69 -> 18
                                          - 1.00 -> 28
                                          - 1.35 -> 38
                                          - 1.70 -> 53
                                Im Log kommt aber das raus, obwohl er ja 1,715 misst.
                                draexlerD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  michisa86888
                                  #576
                                  ich habe nun alles zusammengelötet und gestartet nach Anleitung @ElseKling
                                  Im ESPEASY Webinterface alles so eingestellt. Die Füllstandsanzeige funktioniert nun auch. Nur die Umrechnungsrule will nicht funktionieren.
                                  Gibt es da etwas neues im ESPeasy. Habe die neueste Mega geflasht. Es steht aber immer 0 Liter drin obwohl zurzeit die 100% erreicht sind.
                                    esphome:
                                    esp8266:
                                      board: d1_mini_pro
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    api:
                                    # OTA
                                    ota:
                                      password: "1234"
                                    # Enable WIFI
                                    wifi:
                                      fast_connect: True
                                      ap:
                                        password: "1234"
                                    captive_portal:
                                    i2c:
                                      sda: D2
                                      scl: D1
                                      scan: True
                                    ads1115:
                                      - address: 0x49
                                    sensor:
                                      - platform: ads1115
                                        gain: 4.096
                                        update_interval: 2s
                                        filters:
                                              window_size: 10
                                              send_every: 10
                                          - calibrate_linear:
                                              - 0.0 -> 0.0
                                              - 0.28 -> 8
                                              - 0.69 -> 18
                                              - 1.00 -> 28
                                              - 1.35 -> 38
                                              - 1.70 -> 53
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    #577
                                    Niemand eine Idee? :-( Will jetzt nicht mein Blockly manipulieren nur damit es passt. Hat ja sicher auch Auswirkung auf die restlichen Berechnungen.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      caveman2009
                                      #578
                                      Hi all,
                                      hilfe ich komme nicht weiter ... sorry
                                      ich habe die Schaltung wie von @ElseKling nachgebaut. Und Ziel ist die Spannungswerte ohne Umrechnung via MQTT zu senden. (Umrechnung kann ich dann in Node Red machen ..).
                                      Problem ist der Strom-Spannungs-Wandlermodul (von Amazon Eujgoov 0/4-20mA Signalumwandlungsplatine 0-3,3V/5V/10V Spannungssender) wird heiss und und beginnt zu "fiiepen".
                                      Ich bin mir sicher die Verschaltung ist korrekt, und ich habe die Spannung schon auf 15V reduziert ... es wird etwas langsamer heiss ...
                                      was mache ich falsch ? hat schon jemand das Problem ? ist das Bauteil womöglich defekt?
                                      Danke....
                                        esphome:
                                        esp8266:
                                          board: d1_mini_pro
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        api:
                                        # OTA
                                        ota:
                                          password: "1234"
                                        # Enable WIFI
                                        wifi:
                                          fast_connect: True
                                          ap:
                                            password: "1234"
                                        captive_portal:
                                        i2c:
                                          sda: D2
                                          scl: D1
                                          scan: True
                                        ads1115:
                                          - address: 0x49
                                        sensor:
                                          - platform: ads1115
                                            gain: 4.096
                                            update_interval: 2s
                                            filters:
                                                  window_size: 10
                                                  send_every: 10
                                              - calibrate_linear:
                                                  - 0.0 -> 0.0
                                                  - 0.28 -> 8
                                                  - 0.69 -> 18
                                                  - 1.00 -> 28
                                                  - 1.35 -> 38
                                                  - 1.70 -> 53
                                        muellerK
                                        #579
                                        @draexler said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                        ESPHOME
                                        Frage zu ESPHOME in Kombination mit dem D1_mini sowie dem ADS1115:
                                        ESPHOME kompiliert den YAML-Code und beschreibt den D1_mini. Soweit verstanden.
                                        Aber wie wird der ADS1115 "konfiguriert"?
                                        Ferner frage ich mich, was die Adresse 0x49 zu bedeuten hat.
                                        In welchen Fällen muss ich den ADS1115 auf 0x48 stellen, und in welchen Fällen auf 0x49?
                                        Welchen Zweck erfüllen die unterschiedlichen Adressen?
                                        • M muellerK
                                          ESPHOME
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          #580
                                          @muellerk Ich habe das Projekt auch nur nachgebaut. Das mit dem dem 0x49 und 0x48 kann ich dir nicht erklären.
                                          Aber im Endeffekt misst du ja nur die Spannung die an einen GPIO wieder ankommen und dieses Wert rechnest du im. Entweder direkt in der YAML oder halt im einen Skript (Blockly z.B.).
                                          Natürlich muss du vorher das ganze Einmessen. ich habs in 10cm Schritten gemacht.
