  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
604 Beiträge 63 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • Z ZpTXt
    Bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für die 5V-Sonde. Kann mir da jemand eine nennen? Macht auch nichts wenns günstig ist 😉
    Die Sonde möchte ich dann an einem EPS32 betreiben, gibts da mittlerweile fertigen Code bzw. Projekt dafür? Bin nicht so firm mit der Programmierung, daher wärs nett wenn mir da jemand helfen könnte.
    S
    S
    Solardach
    #570
    @zptxt
    Suche mal bei "A....n" nach "HGY TL-136 Messumformer".
    Das Passende Modell auswählen.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Solardach
      @zptxt
      Z
      Z
      ZpTXt
      #571
      Danke @solardach für deine Antwort, leider bekomme ich mit deinen Suchbegriffen beim großen Fluß nur Sensoren die eine Versorgungsspannung von 12 bis 32VDC benötigen.
      allerdings
      @zptxt sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z ZpTXt
        allerdings
        EisbaeeerE
        EisbaeeerE
        Eisbaeeer
        #572
        Schau mal hier: https://github.com/Eisbaeeer/MQTT.PressureProbe.ESP32.Cistern
        Dort findest du ganz unten ein Bild mit der Bezeichnung QDY30A. Genau das was du suchst.
        Gruß Lars
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        • EisbaeeerE Eisbaeeer
          Gruß Lars
          draexlerD
          draexlerD
          draexler
          #573
          Hi, meine Zisterne ist nun voll. Aber mein Code funktioniert irgendwie nicht...
          Das sind meine Messreihen.
          # Spannungen nach Messreihe in Füllhöhe umrechnen
                - calibrate_linear:
                    - 0.0 -> 0.0
                    - 0.28 -> 8
                    - 0.69 -> 18
                    - 1.00 -> 28
                    - 1.35 -> 38
                    - 1.70 -> 53
          Im Log kommt aber das raus:
          [14:59:26][D][ads1115:186]: 'Wasserstand Zisterne cm': Got Voltage=1.715875V
          [14:59:26][D][sensor:109]: 'Wasserstand Zisterne cm': Sending state 50.56017 cm with 1 decimals of accuracy
          Er sollte ja eigentlich mindest 53cm auswerfen?! Wo ist mein Denkfehler?
          EisbaeeerE M 2 Antworten Letzte Antwort
          • draexlerD draexler
                  - calibrate_linear:
                      - 0.0 -> 0.0
                      - 0.28 -> 8
                      - 0.69 -> 18
                      - 1.00 -> 28
                      - 1.35 -> 38
                      - 1.70 -> 53
            EisbaeeerE
            EisbaeeerE
            Eisbaeeer
            schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
            #574
            @draexler Homeassistant ist jetzt nicht mein Gebiet.
            Du solltest aber die ganze Config posten, dann kann dir sicher jemand sagen, ob es passen sollte bzw. was falsch ist. Hast du auch Filter gesetzt?
            Und hier ist auch noch der fehlende Link zum beschriebenen Projekt oben: nachbelichtet.com
            Grüße Lars
              Grüße Lars
              draexlerD
              draexlerD
              draexler
              schrieb am zuletzt editiert von draexler
              #575
              @eisbaeeer Klar, sorry hier die Komplette YAML. Ich mache das ganze über ESPHOME.
              esphome:
                friendly_name: aussenbereich-zisterne
              esp8266:
                board: d1_mini_pro
              # Enable logging
              logger:
              # Enable Home Assistant API
              api:
                password: !secret api_password
              # OTA
              ota:
                password: "1234"
              # Enable WIFI
              wifi:
                ssid: !secret wifi_ssid
                password: !secret wifi_password
                fast_connect: True
              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                ap:
                  ssid: "aussenbereich-zisterne"
                  password: "1234"
              captive_portal:
              # i2c Bus auf D1 und D2 konfigurieren
              i2c:
                sda: D2
                scl: D1
                scan: True
              # ADC einrichten, ADDR-Pin ist auf VCC gelegt, daher Adresse 0x49
              ads1115:
                - address: 0x49
              # ADC Kanal A0 zur Messwerterfassung
              sensor:
                - platform: ads1115
                  multiplexer: 'A0_GND'
                  gain: 4.096
                  name: "Wasserstand Zisterne cm"
                  update_interval: 2s
                  unit_of_measurement: cm
                  accuracy_decimals: 1
              # Messwerte glätten:
                  filters:
                    - sliding_window_moving_average:
                        window_size: 10
                        send_every: 10
                    - calibrate_linear:
                        - 0.0 -> 0.0
                        - 0.28 -> 8
                        - 0.69 -> 18
                        - 1.00 -> 28
                        - 1.35 -> 38
                        - 1.70 -> 53
              Im Log kommt aber das raus, obwohl er ja 1,715 misst.
              draexlerD M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M
                M
                michisa86888
                #576
                ich habe nun alles zusammengelötet und gestartet nach Anleitung @ElseKling
                Im ESPEASY Webinterface alles so eingestellt. Die Füllstandsanzeige funktioniert nun auch. Nur die Umrechnungsrule will nicht funktionieren.
                Gibt es da etwas neues im ESPeasy. Habe die neueste Mega geflasht. Es steht aber immer 0 Liter drin obwohl zurzeit die 100% erreicht sind.
                  esphome:
                  esp8266:
                    board: d1_mini_pro
                  # Enable logging
                  logger:
                  api:
                  # OTA
                  ota:
                    password: "1234"
                  # Enable WIFI
                  wifi:
                    fast_connect: True
                    ap:
                      password: "1234"
                  captive_portal:
                  i2c:
                    sda: D2
                    scl: D1
                    scan: True
                  ads1115:
                    - address: 0x49
                  sensor:
                    - platform: ads1115
                      gain: 4.096
                      update_interval: 2s
                      filters:
                            window_size: 10
                            send_every: 10
                        - calibrate_linear:
                            - 0.0 -> 0.0
                            - 0.28 -> 8
                            - 0.69 -> 18
                            - 1.00 -> 28
                            - 1.35 -> 38
                            - 1.70 -> 53
                  draexlerD
                  draexlerD
                  draexler
                  #577
                  Niemand eine Idee? :-( Will jetzt nicht mein Blockly manipulieren nur damit es passt. Hat ja sicher auch Auswirkung auf die restlichen Berechnungen.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    C
                    C
                    caveman2009
                    #578
                    Hi all,
                    hilfe ich komme nicht weiter ... sorry
                    ich habe die Schaltung wie von @ElseKling nachgebaut. Und Ziel ist die Spannungswerte ohne Umrechnung via MQTT zu senden. (Umrechnung kann ich dann in Node Red machen ..).
                    Problem ist der Strom-Spannungs-Wandlermodul (von Amazon Eujgoov 0/4-20mA Signalumwandlungsplatine 0-3,3V/5V/10V Spannungssender) wird heiss und und beginnt zu "fiiepen".
                    Ich bin mir sicher die Verschaltung ist korrekt, und ich habe die Spannung schon auf 15V reduziert ... es wird etwas langsamer heiss ...
                    was mache ich falsch ? hat schon jemand das Problem ? ist das Bauteil womöglich defekt?
                    Danke....
                      esphome:
                      esp8266:
                        board: d1_mini_pro
                      # Enable logging
                      logger:
                      api:
                      # OTA
                      ota:
                        password: "1234"
                      # Enable WIFI
                      wifi:
                        fast_connect: True
                        ap:
                          password: "1234"
                      captive_portal:
                      i2c:
                        sda: D2
                        scl: D1
                        scan: True
                      ads1115:
                        - address: 0x49
                      sensor:
                        - platform: ads1115
                          gain: 4.096
                          update_interval: 2s
                          filters:
                                window_size: 10
                                send_every: 10
                            - calibrate_linear:
                                - 0.0 -> 0.0
                                - 0.28 -> 8
                                - 0.69 -> 18
                                - 1.00 -> 28
                                - 1.35 -> 38
                                - 1.70 -> 53
                      M
                      M
                      muellerK
                      #579
                      @draexler said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                      ESPHOME
                      Frage zu ESPHOME in Kombination mit dem D1_mini sowie dem ADS1115:
                      ESPHOME kompiliert den YAML-Code und beschreibt den D1_mini. Soweit verstanden.
                      Aber wie wird der ADS1115 "konfiguriert"?
                      Ferner frage ich mich, was die Adresse 0x49 zu bedeuten hat.
                      In welchen Fällen muss ich den ADS1115 auf 0x48 stellen, und in welchen Fällen auf 0x49?
                      Welchen Zweck erfüllen die unterschiedlichen Adressen?
                      • M muellerK
                        ESPHOME
                        draexlerD
                        draexlerD
                        draexler
                        #580
                        @muellerk Ich habe das Projekt auch nur nachgebaut. Das mit dem dem 0x49 und 0x48 kann ich dir nicht erklären.
                        Aber im Endeffekt misst du ja nur die Spannung die an einen GPIO wieder ankommen und dieses Wert rechnest du im. Entweder direkt in der YAML oder halt im einen Skript (Blockly z.B.).
                        Natürlich muss du vorher das ganze Einmessen. ich habs in 10cm Schritten gemacht.
                                - calibrate_linear:
                                    - 0.0 -> 0.0
                                    - 0.28 -> 8
                                    - 0.69 -> 18
                                    - 1.00 -> 28
                                    - 1.35 -> 38
                                    - 1.70 -> 53
                          M
                          M
                          muellerK
                          schrieb am zuletzt editiert von muellerK
                          #581
                          Ich glaube, ich habe eine passende Antwort gefunden:
                          Zuerst sagst du, die Spannung 1.35 bekommt den Wert 38.
                          Anhand dieser Referenz entspricht die Spannung 1.715875 den Wert 48,2987037037037 (Dreisatz!)
                          Dann sagst du, die Spannung 1.70 bekommt den Wert 53.
                          Anhand dieser Referenz entspricht die Spannung 1.715875 den Wert 53,49492647058824 (Dreisatz!)
                          Wenn du nun die beiden Werte (mit den vielen Nachkommastellen) addierst, bekommst du den Wert 101,7936301742919.
                          Und wenn du diesen dann durch 2 teilst, um den Mittelwert zu bilden, dann kommt man auf den Wert 50,89681508714597, also fast genau den Wert, den auch dein Log ausgeworfen hat.
                          Die leichte Abweichung zu deinem Log-Wert 50.56017 hat wohl damit zu tun, da du noch weitere Referenzen angegeben hast.
                          Fazit: Es wird wohl immer ein "Mittelwert" gebildet.
                          • J
                            J
                            Jockelflo
                            #582
                            ich habe unter https://www.thingiverse.com/thing:6177829 mal meine Variante geladen. Ist vllt. eine Hilfe für Leute die ESP easy verwenden möchten. Danke @saeft_2003 für dein Bild, das hat mir auch geholfen.
                            • R
                              R
                              rostnagel
                              #583
                              grandios wie der Therad hier "ausgeartet" ist.
                              nach 5 Jahren melde ich mich mit einem Erfahrungsbericht :-)
                              Das Setup war jetzt 5 Jahre im betrieb. vor paar wochen traten sehr starke schwankungen auf. Hab daraufhin eine neue sonde bestellt. Jetzt hab ich noch bessere messungen wie vorher :-)
                              Bestellte sonde:
                              (https://de.aliexpress.com/item/1005002655746818.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.73765c5fWq4ffG&gatewayAdapt=glo2deu)
                              Vorher:
                              Nachher:
                              • Duese123D
                                Duese123D
                                Duese123
                                #584
                                Hallo!
                                Gibt es denn Nachteile wenn man die Sensoren nimmt wo der Spannungsbereich gleich auf 3,3 oder 5 Volt ausgegeben wird?
                                Etwa in der Auflösung?
                                Man könnte so ja ohne "offene" Bauteile auskommen.
                                • opossumO opossum
                                  Hallo, @ltathome ,
                                  habe meine View mal exportiert:
                                    "settings": {
                                      "style": {
                                        "background_class": "hq-background-h-gradient-black-3"
                                      "theme": "dark-hive",
                                      "sizex": "1920",
                                      "sizey": "1080",
                                      "gridSize": "",
                                      "useBackground": false,
                                      "snapType": null
                                    "widgets": {
                                      "e00001": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_visibility": false,
                                          "g_css_font_text": false,
                                          "g_css_background": false,
                                          "g_css_shadow_padding": false,
                                          "g_css_border": false,
                                          "g_gestures": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "g_last_change": false,
                                          "visibility-cond": "==",
                                          "visibility-val": 1,
                                          "visibility-groups-action": "hide",
                                          "refreshInterval": "0",
                                          "signals-cond-0": "==",
                                          "signals-val-0": true,
                                          "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-0": 0,
                                          "signals-blink-0": false,
                                          "signals-horz-0": 0,
                                          "signals-vert-0": 0,
                                          "signals-hide-edit-0": false,
                                          "signals-cond-1": "==",
                                          "signals-val-1": true,
                                          "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-1": 0,
                                          "signals-blink-1": false,
                                          "signals-horz-1": 0,
                                          "signals-vert-1": 0,
                                          "signals-hide-edit-1": false,
                                          "signals-cond-2": "==",
                                          "signals-val-2": true,
                                          "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-2": 0,
                                          "signals-blink-2": false,
                                          "signals-horz-2": 0,
                                          "signals-vert-2": 0,
                                          "signals-hide-edit-2": false,
                                          "lc-type": "last-change",
                                          "lc-is-interval": true,
                                          "lc-is-moment": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-position-vert": "top",
                                          "lc-position-horz": "right",
                                          "lc-offset-vert": 0,
                                          "lc-offset-horz": 0,
                                          "lc-font-size": "12px",
                                          "lc-font-family": "",
                                          "lc-font-style": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-border-width": "0",
                                          "lc-border-style": "",
                                          "lc-border-color": "",
                                          "lc-border-radius": 10,
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html": "",
                                          "views": [
                                            "101_kalender",
                                            "103_aussenlicht_bedienung",
                                            "104_klima",
                                            "105_batterien",
                                            "106_rollos_bedienung",
                                            "107_netzwerk_ccu_status",
                                            "108_wetter_tag_1",
                                            "109_tv_vu_plus",
                                            "110_diagramm_kraftstoff",
                                            "111_diagramm_heizung_arbeitszimmer",
                                            "112_diagramm_heizung_wohnzimmer",
                                            "113_diagramm_heizung_esszimmer",
                                            "114_diagramm_heizung_kueche",
                                            "115_diagramm_heizung_gaestebad",
                                            "116_diagramm_heizung_flur_unten",
                                            "117_diagramm_heizung_gaestezimmer",
                                            "118_diagramm_heizung_schlafzimmer",
                                            "119_diagramm_heizung_bad_oben",
                                            "316_wetter_tag_2",
                                            "317_wetter_tag_3",
                                            "318_wetter_tag_4",
                                            "319_wetter_tag_5"
                                        "style": {
                                          "left": "1600px",
                                          "top": "14px",
                                          "width": "164px",
                                          "height": "47px"
                                        "widgetSet": "basic"
                                      "e00002": {
                                        "tpl": "tplContainerView",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_css_background": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "contains_view": "201_navigation"
                                        "style": {
                                          "left": "41px",
                                          "top": "5px",
                                          "width": "172px",
                                          "height": "1000px",
                                          "z-index": "50"
                                      "e00003": {
                                        "tpl": "tplHqOdometer",
                                        "data": {
                                          "oid": "mqtt.0.ESPEasy3_3.dummy.Inhalt",
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_css_font_text": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "style": "car",
                                          "format": "(ddddd),dd",
                                          "factor": "1",
                                          "leadingZeros": "true",
                                          "name": "Liter",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "397px",
                                          "top": "660px",
                                          "width": "230px",
                                          "height": "37px",
                                          "z-index": "2"
                                        "widgetSet": "hqwidgets"
                                      "e00004": {
                                        "tpl": "tplIFrame",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "seamless": "true",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "src": "http://192.168.1.100:8082/flot/index.html?timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=300&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&l%5B0%5D%5Bid%5D=mqtt.0.ESPEasy3_3.dummy.Inhalt&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=7000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Liter&l%5B0%5D%5Bname%5D=Inhalt+Zisterne&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5Bfill%5D=.1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bid%5D=mqtt.0.ESPEasy3_3.dummy.Prozent&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=120&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B1%5D%5Bfill%5D=.1&l%5B1%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B1%5D%5Bname%5D=Prozent&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&live=10&noBorder=noborder&bg=%23303030&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&barLabels=topover&title=Zisterne-F%C3%BCllstand&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ffffff&legend=nw&timeFormat=%25H%3A%25M&titleSize=18&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=1000&m%5B0%5D%5Bf%5D=1&m%5B0%5D%5Bc%5D=%23FF0000&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=Achtung+F%C3%BCllmenge+kritisch&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23ffffff&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B0%5D%5Bvl%5D=0&start=2019-10-24&start_time=12%3A00&end=2019-10-25&end_time=20%3A00"
                                        "style": {
                                          "left": "729px",
                                          "top": "207px",
                                          "width": "1128px",
                                          "height": "800px",
                                          "z-index": "20"
                                      "e00005": {
                                        "tpl": "tplPlump_tank_simple",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "type": "level",
                                          "level_min": "0",
                                          "level_max": "6000",
                                          "color": "#dbccb8",
                                          "top_water": "#3535e9",
                                          "bottom_water": "#7fadf0",
                                          "filter_pattern": "/vis/widgets/plumb/img/prev_tank_simple.png",
                                          "filter_size": "",
                                          "filter_opa": "0",
                                          "conTop_level": "100",
                                          "conTop_color_off": "#C0C0C0",
                                          "conTop_color_on": "#00ff00",
                                          "conTop_size": "20",
                                          "conTop_pos": "50",
                                          "g_conBottom": false,
                                          "conBottom_level": "1",
                                          "conBottom_color_off": "#C0C0C0",
                                          "conBottom_color_on": "#00ff00",
                                          "conBottom_size": "20",
                                          "conBottom_pos": "50",
                                          "g_conLeft": false,
                                          "conLeft_level": "50",
                                          "conLeft_color_off": "#C0C0C0",
                                          "conLeft_color_on": "#00ff00",
                                          "conLeft_size": "20",
                                          "conLeft_pos": "50",
                                          "g_conRight": false,
                                          "conRight_level": "50",
                                          "conRight_color_off": "#C0C0C0",
                                          "conRight_color_on": "#00ff00",
                                          "conRight_size": "20",
                                          "conRight_pos": "50",
                                          "is_filter": false,
                                          "conTop_show": true,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "332px",
                                          "top": "358px",
                                          "width": "312px",
                                          "height": "294px",
                                          "z-index": "30"
                                        "widgetSet": "plumb"
                                      "e00006": {
                                        "tpl": "tplImage",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "src": "/vis.0/main/img/zisterne1.png"
                                        "style": {
                                          "left": "251px",
                                          "top": "208px",
                                          "width": "453px",
                                          "height": "573px",
                                          "z-index": "1"
                                      "e00007": {
                                        "tpl": "tplCGradialGauge",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "factor": "1",
                                          "valueOffset": "0",
                                          "hCount": "10",
                                          "minorTicks": "6",
                                          "animation": "true",
                                          "needle": "true",
                                          "needleShadow": "true",
                                          "needleType": "line",
                                          "valueBox": "false",
                                          "ticksAngle": "270",
                                          "startAngle": "45",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "minValue": "0",
                                          "maxValue": "7000",
                                          "units": "Liter",
                                          "title": "Zisterne",
                                          "highlightsFrom1": "0",
                                          "highlightsTo1": "600",
                                          "highlightsColor1": "#56c1eb",
                                          "highlightsFrom2": "600",
                                          "highlightsTo2": "1200",
                                          "highlightsColor2": "#b2e46c",
                                          "highlightsFrom3": "1200",
                                          "highlightsTo3": "1800",
                                          "highlightsColor3": "#f59b7f",
                                          "animationRule": "cycle",
                                          "animationDuration": "400",
                                          "animatedValue": true,
                                          "animateOnInit": true,
                                          "animationTarget": "needle",
                                          "colorValueBoxBackground": "transparent",
                                          "colorTitle": "transparent",
                                          "colorBorderOuter": "transparent",
                                          "colorBorderOuterEnd": "transparent",
                                          "colorValueBoxRect": "transparent",
                                          "colorValueBoxRectEnd": "transparent",
                                          "colorValueBoxShadow": "",
                                          "colorPlate": "transparent",
                                          "colorPlateEnd": "",
                                          "fontNumbers": "",
                                          "fontUnits": "",
                                          "fontValue": "",
                                          "colorNeedleCircleOuter": "",
                                          "colorNeedleCircleOuterEnd": "",
                                          "colorNeedleCircleInner": "",
                                          "colorNeedleCircleInnerEnd": "",
                                          "needleCircleInner": false,
                                          "needleCircleOuter": false,
                                          "fontUnitsSize": "30",
                                          "fontValueSize": "50px",
                                          "fontTitleSize": "",
                                          "fontNumbersStyle": "normal",
                                          "fontUnitsStyle": "normal",
                                          "fontValueStyle": "normal",
                                          "fontNumbersWeight": "normal",
                                          "fontNumbersSize": "",
                                          "fontTitleStyle": "normal",
                                          "fontUnitsWeight": "50px",
                                          "fontTitleWeight": "",
                                          "fontValueWeight": "50px",
                                          "colorUnits": "#fcfffa",
                                          "colorNumbers": "#fcfffa",
                                          "majorTicksInt": "20",
                                          "majorTicksDec": "20",
                                          "strokeTicks": true,
                                          "needleStart": "",
                                          "needleEnd": "",
                                          "needleWidth": "",
                                          "colorNeedle": "#fcfffa",
                                          "colorNeedleEnd": "#cb1010",
                                          "colorMajorTicks": "",
                                          "colorValueText": "#fcfffa",
                                          "g_borders": true,
                                          "borders": "true",
                                          "borderOuterWidth": "",
                                          "borderMiddleWidth": "",
                                          "borderInnerWidth": "",
                                          "borderShadowWidth": "",
                                          "colorBorderShadow": "transparent",
                                          "colorBorderInner": "transparent",
                                          "colorBorderInnerEnd": "transparent",
                                          "colorMinorTicks": "",
                                          "colorValueTextShadow": "transparent",
                                          "colorBorderMiddle": "transparent",
                                          "colorBorderMiddleEnd": "transparent",
                                          "highlightsFrom4": "1800",
                                          "highlightsTo4": "2400",
                                          "highlightsColor4": "#e84f4f",
                                          "highlightsFrom5": "2400",
                                          "highlightsTo5": "3000",
                                          "highlightsColor5": "#5f0707",
                                          "highlightsFrom6": "3000",
                                          "highlightsTo6": "3600",
                                          "highlightsFrom7": "3600",
                                          "highlightsTo7": "4200",
                                          "highlightsFrom8": "4200",
                                          "highlightsTo8": "4800",
                                          "highlightsFrom9": "4800",
                                          "highlightsTo9": "5400",
                                          "highlightsFrom10": "5400",
                                          "highlightsTo10": "7000",
                                          "highlightsColor10": "#7edc50",
                                          "highlightsColor9": "#7edc50",
                                          "highlightsColor8": "#7edc50",
                                          "highlightsColor7": "#7edc50",
                                          "highlightsColor6": "#99dc50"
                                        "style": {
                                          "left": "281px",
                                          "top": "750px",
                                          "width": "200px",
                                          "height": "200px",
                                          "z-index": "10"
                                        "widgetSet": "canvas-gauges"
                                      "e00008": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "factor": "1",
                                          "valueOffset": "0",
                                          "hCount": "10",
                                          "minorTicks": "6",
                                          "needle": "true",
                                          "startAngle": "45",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "oid": "mqtt.0.ESPEasy3_3.dummy.Prozent",
                                          "minValue": "0",
                                          "maxValue": "130",
                                          "units": "Prozent",
                                          "highlightsTo1": "10",
                                          "highlightsFrom2": "10",
                                          "highlightsTo2": "20",
                                          "highlightsFrom3": "20",
                                          "highlightsTo3": "30",
                                          "fontNumbers": "",
                                          "fontUnits": "",
                                          "fontValue": "",
                                          "needleStart": "",
                                          "needleEnd": "",
                                          "needleWidth": "",
                                          "g_borders": true,
                                          "borders": "true",
                                          "highlightsFrom4": "30",
                                          "highlightsTo4": "40",
                                          "highlightsFrom5": "40",
                                          "highlightsTo5": "50",
                                          "highlightsFrom6": "50",
                                          "highlightsTo6": "60",
                                          "highlightsFrom7": "60",
                                          "highlightsTo7": "70",
                                          "highlightsFrom8": "70",
                                          "highlightsTo8": "80",
                                          "highlightsFrom9": "80",
                                          "highlightsTo9": "90",
                                          "highlightsFrom10": "90",
                                          "highlightsTo10": "130",
                                        "style": {
                                          "left": "496px",
                                          "top": "750px",
                                          "width": "200px",
                                          "height": "200px",
                                          "z-index": "18"
                                      "e00009": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "style": "car",
                                          "factor": "1",
                                          "name": "Liter",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "g_extended": true
                                        "style": {
                                          "left": "307.015625px",
                                          "top": "961px",
                                          "width": "162px",
                                          "height": "37px",
                                          "z-index": "2"
                                      "e00010": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "style": "car",
                                          "factor": "1",
                                          "name": "Liter",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "g_extended": true
                                        "style": {
                                          "left": "516px",
                                          "top": "961px",
                                          "width": "162px",
                                          "height": "37px",
                                          "z-index": "2"
                                      "e00011": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "contains_view": "348_ueberschrift"
                                        "style": {
                                          "left": "245px",
                                          "top": "12px",
                                          "width": "1350px",
                                          "height": "180px",
                                          "z-index": "20"
                                    "name": "365_zisterne",
                                    "filterList": []
                                  Wenn noch etwas benötigt wird, einfach melden. Habe die Widgets für Navi und Überschrift nicht mitgeliefert. Wenn Du sie benötigst, dann bitte melden. Bei der Zisterne liegen zwei Widgets übereinander, bitte die Gruppen auflösen.
                                  F
                                  F
                                  FK757
                                  #585
                                  @opossum Hallo, Die View ist das dann nur der Tank ? Hab es mal Importiert finde das Widget nicht wie kann ich es finden? VG Frank
                                  • A
                                    A
                                    Arni_Banone
                                    #586
                                    Moin allerseits,
                                    sehr spannendes Projekt.
                                    Ich habe nicht alle Beiträge gelesen, anfangs (2019) gab es wohl Probleme mit Messwertschwankungen mit D1-Mini durch WLAN.
                                    Kann mir einer einen Tipp geben, welche Lösung sich mit WLAN als tauglich herausgestellt hat?
                                    D1-Mini, Raspi, Arduino, oder doch was Anderes?
                                    Ich möchte die Daten gerne per MQTT an ioBroker schicken. Da bietet sich ESPEasy natürlich an.
                                    Wird diese Lösung irgendwo im Thread beschrieben, idealerweise sogar mit einer Liste der benötigten Komponenten?
                                    Ich danke euch.
                                    S R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Arni_Banone
                                      Moin allerseits,
                                      Ich danke euch.
                                      S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      #587
                                      @arni_banone
                                      ich verwende auch einen wemos mit tasmota der natürlich über wlan die Daten übermittelt und habe keine Messschankungen. Das ganze läuft bei mir schon 1,5-2 Jahre...
                                      • A Arni_Banone
                                        Moin allerseits,
                                        Ich danke euch.
                                        R
                                        R
                                        Ralf Topas
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ralf Topas
                                        #588
                                        @arni_banone
                                        ich habe seit einem Jahr einen ESP32-Wroom DevKit an meinen Sonden (3 Stück in verschiedenen Zisternen / IBC Tanks) und spiele die in mein ioB ohne Probleme. Auf dem EPS läuft bei mir ebenfalls EspEasy mit einer individuellen, spezifischen Kalibrierung für jede Sonde.
                                        VG!
                                        • A
                                          A
                                          Arni_Banone
                                          schrieb am zuletzt editiert von Arni_Banone
                                          #589
                                          Moin, ich habe nun auch nach diesem oben genannten Schema meine Füllstandsanzeige aufgebaut.
                                          Verwendete Komponenten:
                                          ESP32 WROOM Development Kit V4
                                          1,8" TFT Display 128x160 ST7735 (war vorhanden)
                                          Netzteil: Vorhandenes 5V Steckernetzteil
                                          DC/DC converter 5V->24V
                                          I->U Converter: 0 mA ... 20 mA -> 0V ... 3.3V (wird noch angepasst)
                                          Sonde bis 1,7 m, da meine Zisterne nur 1,6m tief ist mit 4mA...20mA Signal
                                          Signale werden erfolgreich gelesen und auf dem Display angezeigt, sowie per MQTT an ioBroker gesendet. Soweit alles ok.
                                          Ich möchte nun den Display Button aktivieren, damit das TFT nicht einbrennt.
                                          Der Button funktioniert auch hardware-technisch. GPIO4 mit Input Pullup wird per Taster auf GND gezogen. PEgel sind 3,3V und 0V, passt.
                                          Jedoch funktioniert er nicht mehr, wenn mein Rules Skript läuft. Dieses sieht folgendermaßen aus und ich bin wirklich Amateur auf dem Gebiet:
                                          On System#Boot do
                                          //tftcmd,clear,black
                                          timerSet,1,1
                                          endon
                                          On Rules#Timer=1 do
                                          st7735,clear
                                          st7735,txtfull,5,15,2,Orange, Füllstand
                                          st7735,txtfull,5,40,2, Orange, Zisterne
                                          st7735,txtfull,5,65,2,[lvl_snsr#Analog]
                                          st7735,txtfull,80,65,2, Liter
                                          TaskValueSet 3,1,[lvl_snsr#Analog]/3000*100
                                          st7735,txtfull,5,90,2,[aux#pct]
                                          st7735,txtfull,80,90,2,%
                                          timerSet,1,2
                                          endon
                                          Wenn das Skript läuft, dann ist das Display dauerhaft an und flackert alle zwei Sekunden entsprechend dem Timer einmal kurz, bleibt aber an. Der Timer scheint es ständig zu aktivieren, sodass der Button overruled wird.
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          Nachtrag:
                                          Habe nun die Berechnung und Ausgabe auch auf den Button-Trigger gelegt, sodass kein Timer mehr aktiv ist. Damit funktioniert es. Die Werte werden dann per Knopfdruck aktualisiert.
                                          On System#Boot do
                                          endon
                                          on Button#State do
                                          st7735,clear
                                          endon
                                          33.2k
                                          84.4k
