  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    6.7k
604 Beiträge 63 Kommentatoren 255.4k Aufrufe 70 Beobachtet
  • R Ralf Topas
    Jep,
    habe in der Zwischenzeit nochmal gesucht und mich schlau gemacht.
    Der NodeMCU V3 hat nur ein A0 (TOUT).
    Bleiben nach meinem minimalen Elektronikverständniss bleiben 2 Möglichkeiten:
    1. Spannungsteiler
    2. Analogmultiplexer (z.B. 74HC4051)
    Variante 1 hab ich für mich ausgeschlossen. Keine Lust auf zig GPIO für den Teiler zu opfern.
    Hat jemand Variante 2 schonmal umgesetzt?
    VG!
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
    #564
    @ralf-topas sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
    Jep,
    1. Spannungsteiler
    Dritte Möglichkeit. Das Programm auf einen ESP32 portieren. Der hat mehr als 3 A/D Wandler on Board. 15 Stück bei einem DEV V1 Board. Diese Variante wäre mein Favourit, wenn ich 3 Pegelsonden bräuchte.
    Grüße Lars
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • R Offline
      Ralf Topas
      #565
      @Eisbaeeer
      Ah an die Option hab ich gar nicht gedacht. Das ist in der Tat die eleganteste Variante...
      Sag mal unterstützt dein GitHub Projekt mehr als eine Sonde ? ;-)
      VG!
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ralf Topas
        @Eisbaeeer
        VG!
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #566
        @ralf-topas Nein, das Projekt von mir basiert auf einem Arduino mit nur einem ADC. Mit einem ESP32 und angepasstem Code geht das natürlich. Eventuell wird das ja von Tasmota auf irgendeine Weise unterstützt?
        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        • EisbaeeerE Eisbaeeer
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          schrieb am zuletzt editiert von draexler
          #567
          Habe mich jetzt auch mal an das Projekt gewagt. Habe schon alles zusammengelötet und zusammengebaut (Schaltplan habe ich von nachbelichtet de)
          Laut Schaltplan muss ich ja hoch auf 24V. Aber das schaffe ich nicht. ich verwende einen LM2596S. Ist das schon das Problem? Ich kann zwar drehen komme aber nicht über die 4.06V
          • draexlerD draexler
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            #568
            @draexler Hat sich erledigt. War das falsche Bauteil... Jetzt habe ich ich die 24V.
            Laut Beschreibung soll man ja wenn der Sensor nicht eingetaucht ein bisschen was über 0V einstellen. Wieviel habt ihr genommen?
            • Z Offline
              Z Offline
              ZpTXt
              #569
              Bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für die 5V-Sonde. Kann mir da jemand eine nennen? Macht auch nichts wenns günstig ist 😉
              Die Sonde möchte ich dann an einem EPS32 betreiben, gibts da mittlerweile fertigen Code bzw. Projekt dafür? Bin nicht so firm mit der Programmierung, daher wärs nett wenn mir da jemand helfen könnte.
              • Z ZpTXt
                Solardach
                #570
                @zptxt
                Suche mal bei "A....n" nach "HGY TL-136 Messumformer".
                Das Passende Modell auswählen.
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Solardach
                  @zptxt
                  Z Offline
                  Z Offline
                  ZpTXt
                  #571
                  Danke @solardach für deine Antwort, leider bekomme ich mit deinen Suchbegriffen beim großen Fluß nur Sensoren die eine Versorgungsspannung von 12 bis 32VDC benötigen.
                  allerdings
                  @zptxt sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                  • Z ZpTXt
                    allerdings
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    #572
                    Schau mal hier: https://github.com/Eisbaeeer/MQTT.PressureProbe.ESP32.Cistern
                    Dort findest du ganz unten ein Bild mit der Bezeichnung QDY30A. Genau das was du suchst.
                    Gruß Lars
                      Gruß Lars
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      #573
                      Hi, meine Zisterne ist nun voll. Aber mein Code funktioniert irgendwie nicht...
                      Das sind meine Messreihen.
                      # Spannungen nach Messreihe in Füllhöhe umrechnen
                            - calibrate_linear:
                                - 0.0 -> 0.0
                                - 0.28 -> 8
                                - 0.69 -> 18
                                - 1.00 -> 28
                                - 1.35 -> 38
                                - 1.70 -> 53
                      Im Log kommt aber das raus:
                      [14:59:26][D][ads1115:186]: 'Wasserstand Zisterne cm': Got Voltage=1.715875V
                      [14:59:26][D][sensor:109]: 'Wasserstand Zisterne cm': Sending state 50.56017 cm with 1 decimals of accuracy
                      Er sollte ja eigentlich mindest 53cm auswerfen?! Wo ist mein Denkfehler?
                      EisbaeeerE M 2 Antworten Letzte Antwort
                              - calibrate_linear:
                                  - 0.0 -> 0.0
                                  - 0.28 -> 8
                                  - 0.69 -> 18
                                  - 1.00 -> 28
                                  - 1.35 -> 38
                                  - 1.70 -> 53
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #574
                        @draexler Homeassistant ist jetzt nicht mein Gebiet.
                        Du solltest aber die ganze Config posten, dann kann dir sicher jemand sagen, ob es passen sollte bzw. was falsch ist. Hast du auch Filter gesetzt?
                        Und hier ist auch noch der fehlende Link zum beschriebenen Projekt oben: nachbelichtet.com
                        Grüße Lars
                          Grüße Lars
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          #575
                          @eisbaeeer Klar, sorry hier die Komplette YAML. Ich mache das ganze über ESPHOME.
                          esphome:
                            friendly_name: aussenbereich-zisterne
                          esp8266:
                            board: d1_mini_pro
                          # Enable logging
                          logger:
                          # Enable Home Assistant API
                          api:
                            password: !secret api_password
                          # OTA
                          ota:
                            password: "1234"
                          # Enable WIFI
                          wifi:
                            ssid: !secret wifi_ssid
                            password: !secret wifi_password
                            fast_connect: True
                          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                            ap:
                              ssid: "aussenbereich-zisterne"
                              password: "1234"
                          captive_portal:
                          # i2c Bus auf D1 und D2 konfigurieren
                          i2c:
                            sda: D2
                            scl: D1
                            scan: True
                          # ADC einrichten, ADDR-Pin ist auf VCC gelegt, daher Adresse 0x49
                          ads1115:
                            - address: 0x49
                          # ADC Kanal A0 zur Messwerterfassung
                          sensor:
                            - platform: ads1115
                              multiplexer: 'A0_GND'
                              gain: 4.096
                              name: "Wasserstand Zisterne cm"
                              update_interval: 2s
                              unit_of_measurement: cm
                              accuracy_decimals: 1
                          # Messwerte glätten:
                              filters:
                                - sliding_window_moving_average:
                                    window_size: 10
                                    send_every: 10
                                - calibrate_linear:
                                    - 0.0 -> 0.0
                                    - 0.28 -> 8
                                    - 0.69 -> 18
                                    - 1.00 -> 28
                                    - 1.35 -> 38
                                    - 1.70 -> 53
                          Im Log kommt aber das raus, obwohl er ja 1,715 misst.
                          draexlerD M 2 Antworten Letzte Antwort
                            michisa86888
                            #576
                            ich habe nun alles zusammengelötet und gestartet nach Anleitung @ElseKling
                            Im ESPEASY Webinterface alles so eingestellt. Die Füllstandsanzeige funktioniert nun auch. Nur die Umrechnungsrule will nicht funktionieren.
                            Gibt es da etwas neues im ESPeasy. Habe die neueste Mega geflasht. Es steht aber immer 0 Liter drin obwohl zurzeit die 100% erreicht sind.
                              esphome:
                              esp8266:
                                board: d1_mini_pro
                              # Enable logging
                              logger:
                              api:
                              # OTA
                              ota:
                                password: "1234"
                              # Enable WIFI
                              wifi:
                                fast_connect: True
                                ap:
                                  password: "1234"
                              captive_portal:
                              i2c:
                                sda: D2
                                scl: D1
                                scan: True
                              ads1115:
                                - address: 0x49
                              sensor:
                                - platform: ads1115
                                  gain: 4.096
                                  update_interval: 2s
                                  filters:
                                        window_size: 10
                                        send_every: 10
                                    - calibrate_linear:
                                        - 0.0 -> 0.0
                                        - 0.28 -> 8
                                        - 0.69 -> 18
                                        - 1.00 -> 28
                                        - 1.35 -> 38
                                        - 1.70 -> 53
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #577
                              Niemand eine Idee? :-( Will jetzt nicht mein Blockly manipulieren nur damit es passt. Hat ja sicher auch Auswirkung auf die restlichen Berechnungen.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                caveman2009
                                #578
                                Hi all,
                                hilfe ich komme nicht weiter ... sorry
                                ich habe die Schaltung wie von @ElseKling nachgebaut. Und Ziel ist die Spannungswerte ohne Umrechnung via MQTT zu senden. (Umrechnung kann ich dann in Node Red machen ..).
                                Problem ist der Strom-Spannungs-Wandlermodul (von Amazon Eujgoov 0/4-20mA Signalumwandlungsplatine 0-3,3V/5V/10V Spannungssender) wird heiss und und beginnt zu "fiiepen".
                                Ich bin mir sicher die Verschaltung ist korrekt, und ich habe die Spannung schon auf 15V reduziert ... es wird etwas langsamer heiss ...
                                was mache ich falsch ? hat schon jemand das Problem ? ist das Bauteil womöglich defekt?
                                Danke....
                                  esphome:
                                  esp8266:
                                    board: d1_mini_pro
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  api:
                                  # OTA
                                  ota:
                                    password: "1234"
                                  # Enable WIFI
                                  wifi:
                                    fast_connect: True
                                    ap:
                                      password: "1234"
                                  captive_portal:
                                  i2c:
                                    sda: D2
                                    scl: D1
                                    scan: True
                                  ads1115:
                                    - address: 0x49
                                  sensor:
                                    - platform: ads1115
                                      gain: 4.096
                                      update_interval: 2s
                                      filters:
                                            window_size: 10
                                            send_every: 10
                                        - calibrate_linear:
                                            - 0.0 -> 0.0
                                            - 0.28 -> 8
                                            - 0.69 -> 18
                                            - 1.00 -> 28
                                            - 1.35 -> 38
                                            - 1.70 -> 53
                                  muellerK
                                  #579
                                  @draexler said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                  ESPHOME
                                  Frage zu ESPHOME in Kombination mit dem D1_mini sowie dem ADS1115:
                                  ESPHOME kompiliert den YAML-Code und beschreibt den D1_mini. Soweit verstanden.
                                  Aber wie wird der ADS1115 "konfiguriert"?
                                  Ferner frage ich mich, was die Adresse 0x49 zu bedeuten hat.
                                  In welchen Fällen muss ich den ADS1115 auf 0x48 stellen, und in welchen Fällen auf 0x49?
                                  Welchen Zweck erfüllen die unterschiedlichen Adressen?
                                  • M muellerK
                                    ESPHOME
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    #580
                                    @muellerk Ich habe das Projekt auch nur nachgebaut. Das mit dem dem 0x49 und 0x48 kann ich dir nicht erklären.
                                    Aber im Endeffekt misst du ja nur die Spannung die an einen GPIO wieder ankommen und dieses Wert rechnest du im. Entweder direkt in der YAML oder halt im einen Skript (Blockly z.B.).
                                    Natürlich muss du vorher das ganze Einmessen. ich habs in 10cm Schritten gemacht.
                                            - calibrate_linear:
                                                - 0.0 -> 0.0
                                                - 0.28 -> 8
                                                - 0.69 -> 18
                                                - 1.00 -> 28
                                                - 1.35 -> 38
                                                - 1.70 -> 53
                                      muellerK
                                      schrieb am zuletzt editiert von muellerK
                                      #581
                                      Ich glaube, ich habe eine passende Antwort gefunden:
                                      Zuerst sagst du, die Spannung 1.35 bekommt den Wert 38.
                                      Anhand dieser Referenz entspricht die Spannung 1.715875 den Wert 48,2987037037037 (Dreisatz!)
                                      Dann sagst du, die Spannung 1.70 bekommt den Wert 53.
                                      Anhand dieser Referenz entspricht die Spannung 1.715875 den Wert 53,49492647058824 (Dreisatz!)
                                      Wenn du nun die beiden Werte (mit den vielen Nachkommastellen) addierst, bekommst du den Wert 101,7936301742919.
                                      Und wenn du diesen dann durch 2 teilst, um den Mittelwert zu bilden, dann kommt man auf den Wert 50,89681508714597, also fast genau den Wert, den auch dein Log ausgeworfen hat.
                                      Die leichte Abweichung zu deinem Log-Wert 50.56017 hat wohl damit zu tun, da du noch weitere Referenzen angegeben hast.
                                      Fazit: Es wird wohl immer ein "Mittelwert" gebildet.
                                      • J Offline
                                        Jockelflo
                                        #582
                                        ich habe unter https://www.thingiverse.com/thing:6177829 mal meine Variante geladen. Ist vllt. eine Hilfe für Leute die ESP easy verwenden möchten. Danke @saeft_2003 für dein Bild, das hat mir auch geholfen.
                                        • R Offline
                                          rostnagel
                                          #583
                                          grandios wie der Therad hier "ausgeartet" ist.
                                          nach 5 Jahren melde ich mich mit einem Erfahrungsbericht :-)
                                          Das Setup war jetzt 5 Jahre im betrieb. vor paar wochen traten sehr starke schwankungen auf. Hab daraufhin eine neue sonde bestellt. Jetzt hab ich noch bessere messungen wie vorher :-)
                                          Bestellte sonde:
                                          (https://de.aliexpress.com/item/1005002655746818.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.73765c5fWq4ffG&gatewayAdapt=glo2deu)
                                          Vorher:
                                          Nachher:
