  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
604 Beiträge 63 Kommentatoren 299.3k Aufrufe 70 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @draexler Homeassistant ist jetzt nicht mein Gebiet.
    Du solltest aber die ganze Config posten, dann kann dir sicher jemand sagen, ob es passen sollte bzw. was falsch ist. Hast du auch Filter gesetzt?
    Und hier ist auch noch der fehlende Link zum beschriebenen Projekt oben: nachbelichtet.com
    Grüße Lars
    draexlerD
    draexlerD
    draexler
    schrieb am zuletzt editiert von draexler
    #575
    @eisbaeeer Klar, sorry hier die Komplette YAML. Ich mache das ganze über ESPHOME.
    esphome:
      friendly_name: aussenbereich-zisterne
    esp8266:
      board: d1_mini_pro
    # Enable logging
    logger:
    # Enable Home Assistant API
    api:
      password: !secret api_password
    # OTA
    ota:
      password: "1234"
    # Enable WIFI
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
      fast_connect: True
    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "aussenbereich-zisterne"
        password: "1234"
    captive_portal:
    # i2c Bus auf D1 und D2 konfigurieren
    i2c:
      sda: D2
      scl: D1
      scan: True
    # ADC einrichten, ADDR-Pin ist auf VCC gelegt, daher Adresse 0x49
    ads1115:
      - address: 0x49
    # ADC Kanal A0 zur Messwerterfassung
    sensor:
      - platform: ads1115
        multiplexer: 'A0_GND'
        gain: 4.096
        name: "Wasserstand Zisterne cm"
        update_interval: 2s
        unit_of_measurement: cm
        accuracy_decimals: 1
    # Messwerte glätten:
        filters:
          - sliding_window_moving_average:
              window_size: 10
              send_every: 10
    # Spannungen nach Messreihe in Füllhöhe umrechnen
          - calibrate_linear:
              - 0.0 -> 0.0
              - 0.28 -> 8
              - 0.69 -> 18
              - 1.00 -> 28
              - 1.35 -> 38
              - 1.70 -> 53
    Im Log kommt aber das raus, obwohl er ja 1,715 misst.
    [14:59:26][D][ads1115:186]: 'Wasserstand Zisterne cm': Got Voltage=1.715875V
    [14:59:26][D][sensor:109]: 'Wasserstand Zisterne cm': Sending state 50.56017 cm with 1 decimals of accuracy
    draexlerD M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M
      M
      michisa86888
      #576
      ich habe nun alles zusammengelötet und gestartet nach Anleitung @ElseKling
      Im ESPEASY Webinterface alles so eingestellt. Die Füllstandsanzeige funktioniert nun auch. Nur die Umrechnungsrule will nicht funktionieren.
      Gibt es da etwas neues im ESPeasy. Habe die neueste Mega geflasht. Es steht aber immer 0 Liter drin obwohl zurzeit die 100% erreicht sind.
      • draexlerD draexler
        esphome:
        esp8266:
          board: d1_mini_pro
        # Enable logging
        logger:
        api:
        # OTA
        ota:
          password: "1234"
        # Enable WIFI
        wifi:
          fast_connect: True
          ap:
            password: "1234"
        captive_portal:
        i2c:
          sda: D2
          scl: D1
          scan: True
        ads1115:
          - address: 0x49
        sensor:
          - platform: ads1115
            gain: 4.096
            update_interval: 2s
            filters:
                  window_size: 10
                  send_every: 10
              - calibrate_linear:
                  - 0.0 -> 0.0
                  - 0.28 -> 8
                  - 0.69 -> 18
                  - 1.00 -> 28
                  - 1.35 -> 38
                  - 1.70 -> 53
        draexlerD
        draexlerD
        draexler
        #577
        Niemand eine Idee? :-( Will jetzt nicht mein Blockly manipulieren nur damit es passt. Hat ja sicher auch Auswirkung auf die restlichen Berechnungen.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          C
          C
          caveman2009
          #578
          Hi all,
          hilfe ich komme nicht weiter ... sorry
          ich habe die Schaltung wie von @ElseKling nachgebaut. Und Ziel ist die Spannungswerte ohne Umrechnung via MQTT zu senden. (Umrechnung kann ich dann in Node Red machen ..).
          Problem ist der Strom-Spannungs-Wandlermodul (von Amazon Eujgoov 0/4-20mA Signalumwandlungsplatine 0-3,3V/5V/10V Spannungssender) wird heiss und und beginnt zu "fiiepen".
          Ich bin mir sicher die Verschaltung ist korrekt, und ich habe die Spannung schon auf 15V reduziert ... es wird etwas langsamer heiss ...
          was mache ich falsch ? hat schon jemand das Problem ? ist das Bauteil womöglich defekt?
          Danke....
            esphome:
            esp8266:
              board: d1_mini_pro
            # Enable logging
            logger:
            api:
            # OTA
            ota:
              password: "1234"
            # Enable WIFI
            wifi:
              fast_connect: True
              ap:
                password: "1234"
            captive_portal:
            i2c:
              sda: D2
              scl: D1
              scan: True
            ads1115:
              - address: 0x49
            sensor:
              - platform: ads1115
                gain: 4.096
                update_interval: 2s
                filters:
                      window_size: 10
                      send_every: 10
                  - calibrate_linear:
                      - 0.0 -> 0.0
                      - 0.28 -> 8
                      - 0.69 -> 18
                      - 1.00 -> 28
                      - 1.35 -> 38
                      - 1.70 -> 53
            M
            M
            muellerK
            #579
            @draexler said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
            ESPHOME
            Frage zu ESPHOME in Kombination mit dem D1_mini sowie dem ADS1115:
            ESPHOME kompiliert den YAML-Code und beschreibt den D1_mini. Soweit verstanden.
            Aber wie wird der ADS1115 "konfiguriert"?
            Ferner frage ich mich, was die Adresse 0x49 zu bedeuten hat.
            In welchen Fällen muss ich den ADS1115 auf 0x48 stellen, und in welchen Fällen auf 0x49?
            Welchen Zweck erfüllen die unterschiedlichen Adressen?
            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
            • M muellerK
              ESPHOME
              draexlerD
              draexlerD
              draexler
              #580
              @muellerk Ich habe das Projekt auch nur nachgebaut. Das mit dem dem 0x49 und 0x48 kann ich dir nicht erklären.
              Aber im Endeffekt misst du ja nur die Spannung die an einen GPIO wieder ankommen und dieses Wert rechnest du im. Entweder direkt in der YAML oder halt im einen Skript (Blockly z.B.).
              Natürlich muss du vorher das ganze Einmessen. ich habs in 10cm Schritten gemacht.
                Hi, meine Zisterne ist nun voll. Aber mein Code funktioniert irgendwie nicht...
                Das sind meine Messreihen.
                      - calibrate_linear:
                          - 0.0 -> 0.0
                          - 0.28 -> 8
                          - 0.69 -> 18
                          - 1.00 -> 28
                          - 1.35 -> 38
                          - 1.70 -> 53
                Im Log kommt aber das raus:
                Er sollte ja eigentlich mindest 53cm auswerfen?! Wo ist mein Denkfehler?
                M
                M
                muellerK
                schrieb am zuletzt editiert von muellerK
                #581
                Ich glaube, ich habe eine passende Antwort gefunden:
                Zuerst sagst du, die Spannung 1.35 bekommt den Wert 38.
                Anhand dieser Referenz entspricht die Spannung 1.715875 den Wert 48,2987037037037 (Dreisatz!)
                Dann sagst du, die Spannung 1.70 bekommt den Wert 53.
                Anhand dieser Referenz entspricht die Spannung 1.715875 den Wert 53,49492647058824 (Dreisatz!)
                Wenn du nun die beiden Werte (mit den vielen Nachkommastellen) addierst, bekommst du den Wert 101,7936301742919.
                Und wenn du diesen dann durch 2 teilst, um den Mittelwert zu bilden, dann kommt man auf den Wert 50,89681508714597, also fast genau den Wert, den auch dein Log ausgeworfen hat.
                Die leichte Abweichung zu deinem Log-Wert 50.56017 hat wohl damit zu tun, da du noch weitere Referenzen angegeben hast.
                Fazit: Es wird wohl immer ein "Mittelwert" gebildet.
                • J
                  J
                  Jockelflo
                  #582
                  ich habe unter https://www.thingiverse.com/thing:6177829 mal meine Variante geladen. Ist vllt. eine Hilfe für Leute die ESP easy verwenden möchten. Danke @saeft_2003 für dein Bild, das hat mir auch geholfen.
                  • R
                    R
                    rostnagel
                    #583
                    grandios wie der Therad hier "ausgeartet" ist.
                    nach 5 Jahren melde ich mich mit einem Erfahrungsbericht :-)
                    Das Setup war jetzt 5 Jahre im betrieb. vor paar wochen traten sehr starke schwankungen auf. Hab daraufhin eine neue sonde bestellt. Jetzt hab ich noch bessere messungen wie vorher :-)
                    Bestellte sonde:
                    (https://de.aliexpress.com/item/1005002655746818.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.73765c5fWq4ffG&gatewayAdapt=glo2deu)
                    Vorher:
                    Nachher:
                    • Duese123D
                      Duese123D
                      Duese123
                      #584
                      Hallo!
                      Gibt es denn Nachteile wenn man die Sensoren nimmt wo der Spannungsbereich gleich auf 3,3 oder 5 Volt ausgegeben wird?
                      Etwa in der Auflösung?
                      Man könnte so ja ohne "offene" Bauteile auskommen.
                      • opossumO opossum
                        Hallo, @ltathome ,
                        habe meine View mal exportiert:
                          "settings": {
                            "style": {
                              "background_class": "hq-background-h-gradient-black-3"
                            "theme": "dark-hive",
                            "sizex": "1920",
                            "sizey": "1080",
                            "gridSize": "",
                            "useBackground": false,
                            "snapType": null
                          "widgets": {
                            "e00001": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_visibility": false,
                                "g_css_font_text": false,
                                "g_css_background": false,
                                "g_css_shadow_padding": false,
                                "g_css_border": false,
                                "g_gestures": false,
                                "g_signals": false,
                                "g_last_change": false,
                                "visibility-cond": "==",
                                "visibility-val": 1,
                                "visibility-groups-action": "hide",
                                "refreshInterval": "0",
                                "signals-cond-0": "==",
                                "signals-val-0": true,
                                "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-0": 0,
                                "signals-blink-0": false,
                                "signals-horz-0": 0,
                                "signals-vert-0": 0,
                                "signals-hide-edit-0": false,
                                "signals-cond-1": "==",
                                "signals-val-1": true,
                                "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-1": 0,
                                "signals-blink-1": false,
                                "signals-horz-1": 0,
                                "signals-vert-1": 0,
                                "signals-hide-edit-1": false,
                                "signals-cond-2": "==",
                                "signals-val-2": true,
                                "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-2": 0,
                                "signals-blink-2": false,
                                "signals-horz-2": 0,
                                "signals-vert-2": 0,
                                "signals-hide-edit-2": false,
                                "lc-type": "last-change",
                                "lc-is-interval": true,
                                "lc-is-moment": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-position-vert": "top",
                                "lc-position-horz": "right",
                                "lc-offset-vert": 0,
                                "lc-offset-horz": 0,
                                "lc-font-size": "12px",
                                "lc-font-family": "",
                                "lc-font-style": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-border-width": "0",
                                "lc-border-style": "",
                                "lc-border-color": "",
                                "lc-border-radius": 10,
                                "lc-zindex": 0,
                                "html": "",
                                "views": [
                                  "101_kalender",
                                  "103_aussenlicht_bedienung",
                                  "104_klima",
                                  "105_batterien",
                                  "106_rollos_bedienung",
                                  "107_netzwerk_ccu_status",
                                  "108_wetter_tag_1",
                                  "109_tv_vu_plus",
                                  "110_diagramm_kraftstoff",
                                  "111_diagramm_heizung_arbeitszimmer",
                                  "112_diagramm_heizung_wohnzimmer",
                                  "113_diagramm_heizung_esszimmer",
                                  "114_diagramm_heizung_kueche",
                                  "115_diagramm_heizung_gaestebad",
                                  "116_diagramm_heizung_flur_unten",
                                  "117_diagramm_heizung_gaestezimmer",
                                  "118_diagramm_heizung_schlafzimmer",
                                  "119_diagramm_heizung_bad_oben",
                                  "316_wetter_tag_2",
                                  "317_wetter_tag_3",
                                  "318_wetter_tag_4",
                                  "319_wetter_tag_5"
                              "style": {
                                "left": "1600px",
                                "top": "14px",
                                "width": "164px",
                                "height": "47px"
                              "widgetSet": "basic"
                            "e00002": {
                              "tpl": "tplContainerView",
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_css_background": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "contains_view": "201_navigation"
                              "style": {
                                "left": "41px",
                                "top": "5px",
                                "width": "172px",
                                "height": "1000px",
                                "z-index": "50"
                            "e00003": {
                              "tpl": "tplHqOdometer",
                              "data": {
                                "oid": "mqtt.0.ESPEasy3_3.dummy.Inhalt",
                                "g_fixed": true,
                                "g_css_font_text": true,
                                "g_signals": false,
                                "style": "car",
                                "format": "(ddddd),dd",
                                "factor": "1",
                                "leadingZeros": "true",
                                "name": "Liter",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0
                              "style": {
                                "left": "397px",
                                "top": "660px",
                                "width": "230px",
                                "height": "37px",
                                "z-index": "2"
                              "widgetSet": "hqwidgets"
                            "e00004": {
                              "tpl": "tplIFrame",
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "seamless": "true",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "src": "http://192.168.1.100:8082/flot/index.html?timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=300&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&l%5B0%5D%5Bid%5D=mqtt.0.ESPEasy3_3.dummy.Inhalt&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=7000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Liter&l%5B0%5D%5Bname%5D=Inhalt+Zisterne&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5Bfill%5D=.1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bid%5D=mqtt.0.ESPEasy3_3.dummy.Prozent&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=120&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B1%5D%5Bfill%5D=.1&l%5B1%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B1%5D%5Bname%5D=Prozent&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&live=10&noBorder=noborder&bg=%23303030&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&barLabels=topover&title=Zisterne-F%C3%BCllstand&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ffffff&legend=nw&timeFormat=%25H%3A%25M&titleSize=18&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=1000&m%5B0%5D%5Bf%5D=1&m%5B0%5D%5Bc%5D=%23FF0000&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=Achtung+F%C3%BCllmenge+kritisch&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23ffffff&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B0%5D%5Bvl%5D=0&start=2019-10-24&start_time=12%3A00&end=2019-10-25&end_time=20%3A00"
                              "style": {
                                "left": "729px",
                                "top": "207px",
                                "width": "1128px",
                                "height": "800px",
                                "z-index": "20"
                            "e00005": {
                              "tpl": "tplPlump_tank_simple",
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "type": "level",
                                "level_min": "0",
                                "level_max": "6000",
                                "color": "#dbccb8",
                                "top_water": "#3535e9",
                                "bottom_water": "#7fadf0",
                                "filter_pattern": "/vis/widgets/plumb/img/prev_tank_simple.png",
                                "filter_size": "",
                                "filter_opa": "0",
                                "conTop_level": "100",
                                "conTop_color_off": "#C0C0C0",
                                "conTop_color_on": "#00ff00",
                                "conTop_size": "20",
                                "conTop_pos": "50",
                                "g_conBottom": false,
                                "conBottom_level": "1",
                                "conBottom_color_off": "#C0C0C0",
                                "conBottom_color_on": "#00ff00",
                                "conBottom_size": "20",
                                "conBottom_pos": "50",
                                "g_conLeft": false,
                                "conLeft_level": "50",
                                "conLeft_color_off": "#C0C0C0",
                                "conLeft_color_on": "#00ff00",
                                "conLeft_size": "20",
                                "conLeft_pos": "50",
                                "g_conRight": false,
                                "conRight_level": "50",
                                "conRight_color_off": "#C0C0C0",
                                "conRight_color_on": "#00ff00",
                                "conRight_size": "20",
                                "conRight_pos": "50",
                                "is_filter": false,
                                "conTop_show": true,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0
                              "style": {
                                "left": "332px",
                                "top": "358px",
                                "width": "312px",
                                "height": "294px",
                                "z-index": "30"
                              "widgetSet": "plumb"
                            "e00006": {
                              "tpl": "tplImage",
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "src": "/vis.0/main/img/zisterne1.png"
                              "style": {
                                "left": "251px",
                                "top": "208px",
                                "width": "453px",
                                "height": "573px",
                                "z-index": "1"
                            "e00007": {
                              "tpl": "tplCGradialGauge",
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "factor": "1",
                                "valueOffset": "0",
                                "hCount": "10",
                                "minorTicks": "6",
                                "animation": "true",
                                "needle": "true",
                                "needleShadow": "true",
                                "needleType": "line",
                                "valueBox": "false",
                                "ticksAngle": "270",
                                "startAngle": "45",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "minValue": "0",
                                "maxValue": "7000",
                                "units": "Liter",
                                "title": "Zisterne",
                                "highlightsFrom1": "0",
                                "highlightsTo1": "600",
                                "highlightsColor1": "#56c1eb",
                                "highlightsFrom2": "600",
                                "highlightsTo2": "1200",
                                "highlightsColor2": "#b2e46c",
                                "highlightsFrom3": "1200",
                                "highlightsTo3": "1800",
                                "highlightsColor3": "#f59b7f",
                                "animationRule": "cycle",
                                "animationDuration": "400",
                                "animatedValue": true,
                                "animateOnInit": true,
                                "animationTarget": "needle",
                                "colorValueBoxBackground": "transparent",
                                "colorTitle": "transparent",
                                "colorBorderOuter": "transparent",
                                "colorBorderOuterEnd": "transparent",
                                "colorValueBoxRect": "transparent",
                                "colorValueBoxRectEnd": "transparent",
                                "colorValueBoxShadow": "",
                                "colorPlate": "transparent",
                                "colorPlateEnd": "",
                                "fontNumbers": "",
                                "fontUnits": "",
                                "fontValue": "",
                                "colorNeedleCircleOuter": "",
                                "colorNeedleCircleOuterEnd": "",
                                "colorNeedleCircleInner": "",
                                "colorNeedleCircleInnerEnd": "",
                                "needleCircleInner": false,
                                "needleCircleOuter": false,
                                "fontUnitsSize": "30",
                                "fontValueSize": "50px",
                                "fontTitleSize": "",
                                "fontNumbersStyle": "normal",
                                "fontUnitsStyle": "normal",
                                "fontValueStyle": "normal",
                                "fontNumbersWeight": "normal",
                                "fontNumbersSize": "",
                                "fontTitleStyle": "normal",
                                "fontUnitsWeight": "50px",
                                "fontTitleWeight": "",
                                "fontValueWeight": "50px",
                                "colorUnits": "#fcfffa",
                                "colorNumbers": "#fcfffa",
                                "majorTicksInt": "20",
                                "majorTicksDec": "20",
                                "strokeTicks": true,
                                "needleStart": "",
                                "needleEnd": "",
                                "needleWidth": "",
                                "colorNeedle": "#fcfffa",
                                "colorNeedleEnd": "#cb1010",
                                "colorMajorTicks": "",
                                "colorValueText": "#fcfffa",
                                "g_borders": true,
                                "borders": "true",
                                "borderOuterWidth": "",
                                "borderMiddleWidth": "",
                                "borderInnerWidth": "",
                                "borderShadowWidth": "",
                                "colorBorderShadow": "transparent",
                                "colorBorderInner": "transparent",
                                "colorBorderInnerEnd": "transparent",
                                "colorMinorTicks": "",
                                "colorValueTextShadow": "transparent",
                                "colorBorderMiddle": "transparent",
                                "colorBorderMiddleEnd": "transparent",
                                "highlightsFrom4": "1800",
                                "highlightsTo4": "2400",
                                "highlightsColor4": "#e84f4f",
                                "highlightsFrom5": "2400",
                                "highlightsTo5": "3000",
                                "highlightsColor5": "#5f0707",
                                "highlightsFrom6": "3000",
                                "highlightsTo6": "3600",
                                "highlightsFrom7": "3600",
                                "highlightsTo7": "4200",
                                "highlightsFrom8": "4200",
                                "highlightsTo8": "4800",
                                "highlightsFrom9": "4800",
                                "highlightsTo9": "5400",
                                "highlightsFrom10": "5400",
                                "highlightsTo10": "7000",
                                "highlightsColor10": "#7edc50",
                                "highlightsColor9": "#7edc50",
                                "highlightsColor8": "#7edc50",
                                "highlightsColor7": "#7edc50",
                                "highlightsColor6": "#99dc50"
                              "style": {
                                "left": "281px",
                                "top": "750px",
                                "width": "200px",
                                "height": "200px",
                                "z-index": "10"
                              "widgetSet": "canvas-gauges"
                            "e00008": {
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "factor": "1",
                                "valueOffset": "0",
                                "hCount": "10",
                                "minorTicks": "6",
                                "needle": "true",
                                "startAngle": "45",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "oid": "mqtt.0.ESPEasy3_3.dummy.Prozent",
                                "minValue": "0",
                                "maxValue": "130",
                                "units": "Prozent",
                                "highlightsTo1": "10",
                                "highlightsFrom2": "10",
                                "highlightsTo2": "20",
                                "highlightsFrom3": "20",
                                "highlightsTo3": "30",
                                "fontNumbers": "",
                                "fontUnits": "",
                                "fontValue": "",
                                "needleStart": "",
                                "needleEnd": "",
                                "needleWidth": "",
                                "g_borders": true,
                                "borders": "true",
                                "highlightsFrom4": "30",
                                "highlightsTo4": "40",
                                "highlightsFrom5": "40",
                                "highlightsTo5": "50",
                                "highlightsFrom6": "50",
                                "highlightsTo6": "60",
                                "highlightsFrom7": "60",
                                "highlightsTo7": "70",
                                "highlightsFrom8": "70",
                                "highlightsTo8": "80",
                                "highlightsFrom9": "80",
                                "highlightsTo9": "90",
                                "highlightsFrom10": "90",
                                "highlightsTo10": "130",
                              "style": {
                                "left": "496px",
                                "top": "750px",
                                "width": "200px",
                                "height": "200px",
                                "z-index": "18"
                            "e00009": {
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "style": "car",
                                "factor": "1",
                                "name": "Liter",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "g_extended": true
                              "style": {
                                "left": "307.015625px",
                                "top": "961px",
                                "width": "162px",
                                "height": "37px",
                                "z-index": "2"
                            "e00010": {
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "style": "car",
                                "factor": "1",
                                "name": "Liter",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "g_extended": true
                              "style": {
                                "left": "516px",
                                "top": "961px",
                                "width": "162px",
                                "height": "37px",
                                "z-index": "2"
                            "e00011": {
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "contains_view": "348_ueberschrift"
                              "style": {
                                "left": "245px",
                                "top": "12px",
                                "width": "1350px",
                                "height": "180px",
                                "z-index": "20"
                          "name": "365_zisterne",
                          "filterList": []
                        Wenn noch etwas benötigt wird, einfach melden. Habe die Widgets für Navi und Überschrift nicht mitgeliefert. Wenn Du sie benötigst, dann bitte melden. Bei der Zisterne liegen zwei Widgets übereinander, bitte die Gruppen auflösen.
                        F
                        F
                        FK757
                        #585
                        @opossum Hallo, Die View ist das dann nur der Tank ? Hab es mal Importiert finde das Widget nicht wie kann ich es finden? VG Frank
                        • A
                          A
                          Arni_Banone
                          #586
                          Moin allerseits,
                          sehr spannendes Projekt.
                          Ich habe nicht alle Beiträge gelesen, anfangs (2019) gab es wohl Probleme mit Messwertschwankungen mit D1-Mini durch WLAN.
                          Kann mir einer einen Tipp geben, welche Lösung sich mit WLAN als tauglich herausgestellt hat?
                          D1-Mini, Raspi, Arduino, oder doch was Anderes?
                          Ich möchte die Daten gerne per MQTT an ioBroker schicken. Da bietet sich ESPEasy natürlich an.
                          Wird diese Lösung irgendwo im Thread beschrieben, idealerweise sogar mit einer Liste der benötigten Komponenten?
                          Ich danke euch.
                          S R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Arni_Banone
                            Moin allerseits,
                            Ich danke euch.
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            #587
                            @arni_banone
                            ich verwende auch einen wemos mit tasmota der natürlich über wlan die Daten übermittelt und habe keine Messschankungen. Das ganze läuft bei mir schon 1,5-2 Jahre...
                            • A Arni_Banone
                              Moin allerseits,
                              Ich danke euch.
                              R
                              R
                              Ralf Topas
                              schrieb am zuletzt editiert von Ralf Topas
                              #588
                              @arni_banone
                              ich habe seit einem Jahr einen ESP32-Wroom DevKit an meinen Sonden (3 Stück in verschiedenen Zisternen / IBC Tanks) und spiele die in mein ioB ohne Probleme. Auf dem EPS läuft bei mir ebenfalls EspEasy mit einer individuellen, spezifischen Kalibrierung für jede Sonde.
                              VG!
                              • A
                                A
                                Arni_Banone
                                schrieb am zuletzt editiert von Arni_Banone
                                #589
                                Moin, ich habe nun auch nach diesem oben genannten Schema meine Füllstandsanzeige aufgebaut.
                                Verwendete Komponenten:
                                ESP32 WROOM Development Kit V4
                                1,8" TFT Display 128x160 ST7735 (war vorhanden)
                                Netzteil: Vorhandenes 5V Steckernetzteil
                                DC/DC converter 5V->24V
                                I->U Converter: 0 mA ... 20 mA -> 0V ... 3.3V (wird noch angepasst)
                                Sonde bis 1,7 m, da meine Zisterne nur 1,6m tief ist mit 4mA...20mA Signal
                                Signale werden erfolgreich gelesen und auf dem Display angezeigt, sowie per MQTT an ioBroker gesendet. Soweit alles ok.
                                Ich möchte nun den Display Button aktivieren, damit das TFT nicht einbrennt.
                                Der Button funktioniert auch hardware-technisch. GPIO4 mit Input Pullup wird per Taster auf GND gezogen. PEgel sind 3,3V und 0V, passt.
                                Jedoch funktioniert er nicht mehr, wenn mein Rules Skript läuft. Dieses sieht folgendermaßen aus und ich bin wirklich Amateur auf dem Gebiet:
                                On System#Boot do
                                //tftcmd,clear,black
                                timerSet,1,1
                                endon
                                On Rules#Timer=1 do
                                st7735,clear
                                st7735,txtfull,5,15,2,Orange, Füllstand
                                st7735,txtfull,5,40,2, Orange, Zisterne
                                st7735,txtfull,5,65,2,[lvl_snsr#Analog]
                                st7735,txtfull,80,65,2, Liter
                                TaskValueSet 3,1,[lvl_snsr#Analog]/3000*100
                                st7735,txtfull,5,90,2,[aux#pct]
                                st7735,txtfull,80,90,2,%
                                timerSet,1,2
                                endon
                                Wenn das Skript läuft, dann ist das Display dauerhaft an und flackert alle zwei Sekunden entsprechend dem Timer einmal kurz, bleibt aber an. Der Timer scheint es ständig zu aktivieren, sodass der Button overruled wird.
                                Hat jemand eine Idee?
                                Nachtrag:
                                Habe nun die Berechnung und Ausgabe auch auf den Button-Trigger gelegt, sodass kein Timer mehr aktiv ist. Damit funktioniert es. Die Werte werden dann per Knopfdruck aktualisiert.
                                On System#Boot do
                                endon
                                on Button#State do
                                st7735,clear
                                endon
                                • A Arni_Banone
                                  On System#Boot do
                                  timerSet,1,1
                                  endon
                                  On Rules#Timer=1 do
                                  st7735,clear
                                  timerSet,1,2
                                  endon
                                  Nachtrag:
                                  On System#Boot do
                                  endon
                                  on Button#State do
                                  st7735,clear
                                  endon
                                  A
                                  A
                                  Arni_Banone
                                  #590
                                  Nun läuft soweit alles, aber die Werte schwanken extrem.
                                  Habe die 5V mit einem 50µF Elko stabilisiert, das half aber nichts.
                                  Ich nutze ESP32 Wroom V4 mit externer Antenne.
                                  Kann es am Wlan liegen und müsste das besser werden, wenn ich die Antenne abschraube?
                                  Die Ausschläge sind mir doch etwas zu groß.
                                  Werte in Digits (Analog In) während der Entnahme von Wasser.
                                  E D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Arni_Banone
                                    E
                                    E
                                    ElseKling
                                    schrieb am zuletzt editiert von ElseKling
                                    #591
                                    @arni_banone bei mir kamen die Schwankungen daher, dass die Sonde für einen viel größeren Messbereich ausgelegt war. Dann führen kleinste Veränderungen zu einem größeren Rauschen. Mit der passenden Sonde passte es dann.
                                    • E ElseKling
                                      A
                                      A
                                      Arni_Banone
                                      #592
                                      @elsekling
                                      Okay. Ich habe die 0 m ... 1,7 m Sonde bestellt bei max. 1,63 m Wasserstand, das sollte also passen.
                                      Werde mal versuchen, den Analogeingang mit einem Kondensator zu bedämpfen und mal ein anderes Netzteil testen.
                                      Wenn ich die Antenne abschraube, dann wird der Wert nicht stabiler.
                                      Duese123D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A Arni_Banone
                                        @elsekling
                                        Duese123D
                                        Duese123D
                                        Duese123
                                        schrieb am zuletzt editiert von Duese123
                                        #593
                                        @arni_banone Ich habe exakt dieselbe Pegelsonde bestellt.
                                        Bei mir pendelt der Wert auf dem Testaufbau so gering, dass ich die Höhe auf 0,3mm genau bestimmen kann. Das wäre in meiner Zisterne eine Genaugkeit die gar nicht notwendig wäre. Das wäre auf den Liter genau. Ich habe allerdings einen ADS1115 verwendet mit Gain auf 1 (bis 4V). Ich messe 200 mal (Der ADS ist relativ langsam und benötigt für eine Messung 1,2 ms) und errechne mir den Durschnitt. So ab 100 Messreihen bleibt der Wert damit schon erschreckend ruhig. Die Standardabweichung ist gering. Der Wert pendelt ca. 0,0-0,3 mm wenn überhaupt. Ähnlich wie bei @rostnagel. Verwendet habe ich ein D1 Mini per MQTT an iobroker mit Webinterface und OTA Update Möglichkeit
                                        Ob der Sensor komplett linear ist konnte ich noch nicht genau ermitteln. Hatte ein HT rohr auf 2m und die Sonde hat 22,x mA Ausgegeben (Sonde geht bis 1,7m = 20mA normal). eigentlich Wollte ich die Sonde in verschiedene Höhen kalibrieren aber da bin ich mir noch nicht sicher wieviel Sinn das macht da die Sonde auch das Wasser verdrängt mit dem Kabel und die Höhe mit verändert. (in kleinen Gefäßen merkt man das dann). Vermutlich besser wäre wenn die Sonde auf Grund ist und man dann Wasser dazugibt und die Höhe ermittelt. Aber man sieht dann den Stand nicht. Eigentliche sollte es reichen ein Minimal Wert und einen Maximal wert zu haben (sofern die sonde sich wirklich linear verhält was sie eigentlich tun sollte). Die Genauigkeit in der Eintauchtiefe waren jedenfalls gegeben.
                                        @Arni_Banone hast du denn mal mit einem Multimeter gemessen ob die Spannung so stark springt?
                                        • D
                                          D
                                          drax84
                                          schrieb am zuletzt editiert von drax84
                                          #594
                                          Moin Moin,
                                          Danke ersteinaml an alle die das Ganze hier ans Laufen gebracht haben und die Feinheiten ausgearbeitet haben, an dene wir uns alle erfreuen dürfen. Top!
                                          Da ich derweil auch an der Thematik dran bin, um die Zisterne von einem Freund smart zu machen, mich aber die Tatsache bzgl. eines geeigneten Gehäuses für die Elektronik genervt hat, hab ich heute einfach Eines entworfen und möchte euch dieses natürlich nicht vorenthalten (hab mich extra angemeldet, um alles zu posten).
                                          Lange Rede kurzer Sinn, beim Kollegen ist folgende Situation:
                                          Der Anschluss der Pegelsonde kann in der Zisterne über bestehende Verdrahtung direkt in den trockenen Keller weitergeleitet werden, dass die Elektronik keinerlei Nässe ausgesetzt ist.
                                          Dazu habe ich ein Gehäuse mit Deckel für die Wandmontage erstellt, indem die Bauteile fest (teils verschraubt, teils geklemmt) sind.
                                          Folgende Bauteile wurden verwendet:
                                          • ESP8266
                                          • Strom-Spannungs-Wandlermodul
                                          • DC-DC Netzteil Adapter Step up Modul
                                          • DC Power Connector
                                          Bei dem Gehäuse werden lediglich der DC-Anschluss (für die Pegelsonde) und der MicroUSB-Anschluss (sollte auch für USB-C klappen; zur Stromversorgung) nach Außen geführt.
                                          Vielleicht kann der ein oder andere damit etwas anfangen, für mich, bzw. den Freund, langt es.
                                          Achja, bin nicht so affin mit CAD-Zeichnungen, also bitte etwas Nachsicht oder im besten Fall natürlich ein paar Tips zur Verbesserung =)
                                          Hier die STL-Dateien aus Fusion360...
                                          ZisternenBox.stl
                                          Zisterne_Deckel.stl
                                          84.1k
