  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #141
    @Kueppert:
    @arteck:
    @Kueppert:
    Hi Art, ich habe an den repeater gedacht, den der Youtuber "Heimautomatisierung" vorgestellt hat, gedacht. Hab 2 Etagen und ne dicke Decke :)
    Und Seite 6? Bin den Thread hier nochmal durchgegangen mit tapatalk… Hab dazu leider nix gefunden. Oder meinst du auf git irgendwo?
    Danke und Grüße, Thorsten
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
    lach das hast du doch https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=14819&start=100#p172140 ` Lol achso, das Thema :D die Teile reichen aber auch nicht durch die Decke bei mir… Wollte mir daher was zusätzliches bauen mit einer dicken Antenne dran in der Hoffnung, dass das Signal dann durch die Decke geht
    sachma… ich überweinde 2 Betondecken mit einem Osram plug..ohne Probleme.. für einen Temperatursensor am Dachboden (12 m höhe)
    • K Offline
      Kueppert
      #142
      Hm…komisch... Hab im Schlafzimmer im suterrain extra noch eine 2. Osram Plug angebracht in der Hoffnung, dass die evtl besser sendet... Abstand ist ca. 12 Meter+beton-Boden
      • L Offline
        Lars89
        #143
        @arteck:
        @Lars89:
        @arteck die Bezeichnung meiner ist "Classic A60 TW"
        und zu der Firmware, ich wusste noch gar nicht das es eine "neue" gibt. Habe also noch die "alte drauf"
        Gruß Lars `
        vorsichtig… es handelt sich um Firmaware .. die Aufgespielt wird auf den Stick.. da ist nichts mit update.. und es läuft weiter `
        Ja habe ich gemerkt :D. Habe sie jetzt trotzdem aufgespielt und die Geräte neu angelernt.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #144
          @Kueppert:
          was sagt die Map.. vielleicht ist die Route nicht die richtige.. Zigbe zickt ab und an ein wenig.. bei mir werden die Geräte ab und an durch den Keller geroutet.. warum auch immer
            robson
            #145
            Moin zusammen,
            habe Stick und Adapter am Laufen und teste gerade mit ein paar Xiaomi und Osram Geräten.
            Ist es auch möglich, dass mein Stick direkt als Hue Bridge erkannt wird? Bspw. kann man über die Logitech Harmony Software Hue-Geräte direkt über die Fernbedienung ansprechen. Nach meinen ersten Tests hatte ich keinen Erfolg. Habe nach einer Hue-Bridge gesucht. Software hat aber keine gefunden.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #146
              @robson:
              Moin zusammen,
              Ist es auch möglich, dass mein Stick direkt als Hue Bridge erkannt wird? Bspw. kann man über die Logitech Harmony Software Hue-Geräte direkt über die Fernbedienung ansprechen. Nach meinen ersten Tests hatte ich keinen Erfolg. Habe nach einer Hue-Bridge gesucht. Software hat aber keine gefunden. `
              nicht das ich wüsste
              • apollon77A Offline
                #147
                Mal eine Frage in die Runde: kann ein zigbee gerät von mehreren Mastern gesteuert werden oder ist das auch exklusiv?
                Also: die hue Birnen die aktuell an meinem Echo plus hängenbliebst da gepaired sind … kann ich die per Stick und dem Adapter auch bedienen oder muss ich sie da ablernen und am Stick neu pairen?
                Gesendet vom Handy ...
                • W Offline
                  W Offline
                  worfinator
                  #148
                  @apollon77:
                  Mal eine Frage in die Runde: kann ein zigbee gerät von mehreren Mastern gesteuert werden oder ist das auch exklusiv? `
                  Ich habe sowas mit dem Tradfri Gateway und dem CC253x Stick versucht und habe es nicht hinbekommen.
                  Daher müsstest du sie vermutlich ablernen/zurücksetzen und an den Stick neu anlernen.
                  Ich hätte noch eine Frage bezüglich des CC253x Adapters:
                  Kann man die Transition-Time irgendwie auf 0 setzen?
                  Ich glaube, das könnte das Problem mit "mehr als einen Befehl auf einmal an die Tradfri Lampen senden" lösen.
                  Wie komme ich darauf?
                  Es gibt im Grunde ein sehr vergleichbares Problem, wenn man die Tradfri Lampen an die Hue Bridge anlernt:
                  Farbe und Helligkeit lassen sich nicht auf einmal ändern, mit ein paar Sekunden Abstand zwischen den beiden Änderungen geht es aber.
                  Wenn man in der Hue Szene die Transition Time auf 0 setzt, klappt es aber mit Helligkeit und Farbe auf einmal. Es gibt eine gute Chance, dass das mit dem CC253x Stick genau so ist.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #149
                    @apollon77:
                    Gesendet vom Handy ... `
                    exclusiv .. leider.. 1 zu 1… eine 1 zu n Verbindung währe klasse
                    also Birne resetten neu anlernen
                    • G Offline
                      gently
                      #150
                      habe mit auch einen Adapter zugelegt. Die Osram Plug 01 funktionieren prima.
                      Hab zwei Paulmann LED Stripes mit Zigbee 3.0 Steurungen.
                      Leider bekomme ich die nicht integriert. Kann mir jemand helfen beim manuellen hinzufügen?
                      Viele Grüße
                      Gently
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #151
                        was können die ??
                        an /aus
                        hell/dunkel
                        farbe ??
                        warm/kalt ??
                        • G Offline
                          gently
                          #152
                          An/Aus und dimmen
                          Model 50045 von Paulmann
                          • G Offline
                            gently
                            #153
                            Hab folgenden Eintrag in der "devices.js" gemacht
                            //Paulmann
                            zigbeeModel: ['Dimmablelight'], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
                            model: '50045', // Vendor model number, look on the device for a model number
                            vendor: 'Paulmann Licht GmbH', // Vendor of the device (only used for wiki and startup logging)
                            description: 'Led Controller', // Description of the device, copy from vendor site. (only used for wiki and startup logging)
                            supports: generic.light_onoff_brightness().supports,
                            fromZigbee: generic.light_onoff_brightness().fromZigbee,
                            toZigbee: generic.light_onoff_brightness().toZigbee,
                            Im Log erhalte ich folgenden Einträge:
                            {"type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d0002516e86","nwkAddr":62255,"manufId":4509,"manufName":"Paulmann Licht GmbH ","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Dimmablelight ","epList":[1],"status"
                            "(0x00158d0002516e86): unkown - undefined unknown (Router) "
                            "Device 00158d0002516e86 "Dimmablelight " not described in statesMapping."
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #154
                              installer mal aus meinem Repo und teste nochmal
                              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                              • G Offline
                                gently
                                #155
                                Dein Repo funktioniert nicht:
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #156
                                  ein komma zu viel…jetzt :oops:
                                  • G Offline
                                    gently
                                    #157
                                    Leider immer noch ein Fehler:
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #158
                                      liegt an Montag..jetzt
                                      • G Offline
                                        gently
                                        #159
                                        Jetzt läuft es. :D
                                        Musste aber noch hinter jedem "Dimmablelight" ein Leerzeichen setzten "Dimmablelight ". So langsam verstehe ich, wie man ein neues Gerät hinzufügt.
                                        Vielen Dank.
                                        Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. ;)
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #160
                                          @gently:
                                          Jetzt läuft es. :D
                                          Vielen Dank.
                                          Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. ;) `
                                          wo genau .. zwecks PR für git
