  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Offline
    robson
    #145
    Moin zusammen,
    habe Stick und Adapter am Laufen und teste gerade mit ein paar Xiaomi und Osram Geräten.
    Ist es auch möglich, dass mein Stick direkt als Hue Bridge erkannt wird? Bspw. kann man über die Logitech Harmony Software Hue-Geräte direkt über die Fernbedienung ansprechen. Nach meinen ersten Tests hatte ich keinen Erfolg. Habe nach einer Hue-Bridge gesucht. Software hat aber keine gefunden.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #146
      @robson:
      Moin zusammen,
      Ist es auch möglich, dass mein Stick direkt als Hue Bridge erkannt wird? Bspw. kann man über die Logitech Harmony Software Hue-Geräte direkt über die Fernbedienung ansprechen. Nach meinen ersten Tests hatte ich keinen Erfolg. Habe nach einer Hue-Bridge gesucht. Software hat aber keine gefunden. `
      nicht das ich wüsste
      • apollon77A Offline
        #147
        Mal eine Frage in die Runde: kann ein zigbee gerät von mehreren Mastern gesteuert werden oder ist das auch exklusiv?
        Also: die hue Birnen die aktuell an meinem Echo plus hängenbliebst da gepaired sind … kann ich die per Stick und dem Adapter auch bedienen oder muss ich sie da ablernen und am Stick neu pairen?
        Gesendet vom Handy ...
        • W Offline
          W Offline
          worfinator
          #148
          @apollon77:
          Mal eine Frage in die Runde: kann ein zigbee gerät von mehreren Mastern gesteuert werden oder ist das auch exklusiv? `
          Ich habe sowas mit dem Tradfri Gateway und dem CC253x Stick versucht und habe es nicht hinbekommen.
          Daher müsstest du sie vermutlich ablernen/zurücksetzen und an den Stick neu anlernen.
          Ich hätte noch eine Frage bezüglich des CC253x Adapters:
          Kann man die Transition-Time irgendwie auf 0 setzen?
          Ich glaube, das könnte das Problem mit "mehr als einen Befehl auf einmal an die Tradfri Lampen senden" lösen.
          Wie komme ich darauf?
          Es gibt im Grunde ein sehr vergleichbares Problem, wenn man die Tradfri Lampen an die Hue Bridge anlernt:
          Farbe und Helligkeit lassen sich nicht auf einmal ändern, mit ein paar Sekunden Abstand zwischen den beiden Änderungen geht es aber.
          Wenn man in der Hue Szene die Transition Time auf 0 setzt, klappt es aber mit Helligkeit und Farbe auf einmal. Es gibt eine gute Chance, dass das mit dem CC253x Stick genau so ist.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #149
            @apollon77:
            Gesendet vom Handy ... `
            exclusiv .. leider.. 1 zu 1… eine 1 zu n Verbindung währe klasse
            also Birne resetten neu anlernen
            • G Offline
              gently
              #150
              habe mit auch einen Adapter zugelegt. Die Osram Plug 01 funktionieren prima.
              Hab zwei Paulmann LED Stripes mit Zigbee 3.0 Steurungen.
              Leider bekomme ich die nicht integriert. Kann mir jemand helfen beim manuellen hinzufügen?
              Viele Grüße
              Gently
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #151
                was können die ??
                an /aus
                hell/dunkel
                farbe ??
                warm/kalt ??
                • G Offline
                  gently
                  #152
                  An/Aus und dimmen
                  Model 50045 von Paulmann
                  • G Offline
                    gently
                    #153
                    Hab folgenden Eintrag in der "devices.js" gemacht
                    //Paulmann
                    zigbeeModel: ['Dimmablelight'], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
                    model: '50045', // Vendor model number, look on the device for a model number
                    vendor: 'Paulmann Licht GmbH', // Vendor of the device (only used for wiki and startup logging)
                    description: 'Led Controller', // Description of the device, copy from vendor site. (only used for wiki and startup logging)
                    supports: generic.light_onoff_brightness().supports,
                    fromZigbee: generic.light_onoff_brightness().fromZigbee,
                    toZigbee: generic.light_onoff_brightness().toZigbee,
                    Im Log erhalte ich folgenden Einträge:
                    {"type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d0002516e86","nwkAddr":62255,"manufId":4509,"manufName":"Paulmann Licht GmbH ","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Dimmablelight ","epList":[1],"status"
                    "(0x00158d0002516e86): unkown - undefined unknown (Router) "
                    "Device 00158d0002516e86 "Dimmablelight " not described in statesMapping."
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #154
                      installer mal aus meinem Repo und teste nochmal
                      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                      • G Offline
                        gently
                        #155
                        Dein Repo funktioniert nicht:
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #156
                          ein komma zu viel…jetzt :oops:
                          • G Offline
                            gently
                            #157
                            Leider immer noch ein Fehler:
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #158
                              liegt an Montag..jetzt
                              • G Offline
                                gently
                                #159
                                Jetzt läuft es. :D
                                Musste aber noch hinter jedem "Dimmablelight" ein Leerzeichen setzten "Dimmablelight ". So langsam verstehe ich, wie man ein neues Gerät hinzufügt.
                                Vielen Dank.
                                Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. ;)
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #160
                                  @gently:
                                  Jetzt läuft es. :D
                                  Vielen Dank.
                                  Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. ;) `
                                  wo genau .. zwecks PR für git
                                  • G Offline
                                    gently
                                    #161
                                    An drei Stellen:
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                                    // Paulmann
                                    vendor: 'Paulmann',
                                    models: ['Dimmablelight '],
                                    icon: 'img/philips_hue_lst002.png',
                                    states: [states.state, states.brightness],
                                    linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                                    // Paulmann
                                    zigbeeModel: ['Dimmablelight '],
                                    model: '50045',
                                    vendor: 'Paulmann',
                                    description: 'Paulmann LED Stripes',
                                    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                                    //Paulmann
                                    zigbeeModel: ['Dimmablelight '], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
                                    • G Offline
                                      gently
                                      #162
                                      Jetzt habe ich noch ein Probelm mit der Fernbedienung: Paulmann 50067
                                      Laut Hersteller wird die FB wohl nich als Aktor angezeigt, verbindet sich aber selber mit dem Zigbee Netz. Hier mal eine Antwort direkt von Paulmann zum Thema Koppeln mit HUE Bridge. Ließt sich sehr seltsam.
                                      probiere bitte folgende Schritte um die Fernbedienung mit der Philips Hue Bridge zu verbinden:
                                      1. in der Hue Welt unter "Einstellung" -> neue Geräte suchen;
                                      2. die ON/OFF-Taste der Fernbedienung 3 Sekunden drücken bis diese mehrfach blinkt, so wird ein PAN (Personal Area Network) für ca. 180 Sekunden geöffnet;
                                      3. der Vorgang wird vermutlich negativ von der Hue Bridge quittiert, die Fernbedienung hat das Netzwerk trotzdem erkannt/gelernt, wird allerdings nicht im Display der Hue Bridge angezeigt, da diese kein Aktor (Leuchtmittel, Leuchte o.ä.) ist und die Hue Bridge keine anderen Geräte außer Aktoren abbilden kann;
                                      4. dann als letzten Schritt die Fernbedienung mit dem gewünschten Aktor verbinden:
                                      a). Fernbedienung dicht an den betreffenden Aktor halten -> Abstand < 30 cm
                                      b). gewünschte Gruppen-Taste länger gedrückt halten (3 Sek., TouchLink-Funktion wird aktiviert)
                                      c). zuerst ist ein mehrfaches Blinken der kleinen Status-LED an der Fernbedienung festzustellen
                                      d). dann folgt eine „Antwort“ des Aktors über mehrfaches Blinken; Fernbedienung und Aktor sind nun miteinander verbunden.
                                      5. entspannt das Licht und Lichtszenen vom Sofa aus bedienen und genießen
                                      Wenn ich das So mache hat die FB keine Funktion. Hab noch keine Idee, wie ich die FB in mein Zigbee Netz bekomme.
                                      • C Offline
                                        cyclopz
                                        #163
                                        Guten Abend
                                        teste seit heute den Zigbee Adapter mit dem cc2531.
                                        Wird bei euren Osram Plug Zwischensteckern der Status übermittelt, wenn ihr den Knopf an der Steckdose nutzt?
                                          Kueppert
                                          #164
                                          Hi zusammen,
                                          ich habe seit heute das Problem, dass meine e14-Osram nicht mehr erkannt wird. Folgender Fehler:
                                          zigbee.0	2018-09-08 22:30:31.715	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x84182600000e06c0 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                          Hab sie gelöscht und versucht neu anzulernen, seit dem habe ich das Problem… Kennt jemand eine Lösung? Anscheinend wurde die Osram nicht korrekt/ganz gelöscht?
                                          Danke euch und Grüße Thorsten
