  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #151
    was können die ??
    an /aus
    hell/dunkel
    farbe ??
    warm/kalt ??
    • G Offline
      gently
      #152
      An/Aus und dimmen
      Model 50045 von Paulmann
      • G Offline
        gently
        #153
        Hab folgenden Eintrag in der "devices.js" gemacht
        //Paulmann
        zigbeeModel: ['Dimmablelight'], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
        model: '50045', // Vendor model number, look on the device for a model number
        vendor: 'Paulmann Licht GmbH', // Vendor of the device (only used for wiki and startup logging)
        description: 'Led Controller', // Description of the device, copy from vendor site. (only used for wiki and startup logging)
        supports: generic.light_onoff_brightness().supports,
        fromZigbee: generic.light_onoff_brightness().fromZigbee,
        toZigbee: generic.light_onoff_brightness().toZigbee,
        Im Log erhalte ich folgenden Einträge:
        {"type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d0002516e86","nwkAddr":62255,"manufId":4509,"manufName":"Paulmann Licht GmbH ","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Dimmablelight ","epList":[1],"status"
        "(0x00158d0002516e86): unkown - undefined unknown (Router) "
        "Device 00158d0002516e86 "Dimmablelight " not described in statesMapping."
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #154
          installer mal aus meinem Repo und teste nochmal
          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
          • G Offline
            gently
            #155
            Dein Repo funktioniert nicht:
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #156
              ein komma zu viel…jetzt :oops:
              • G Offline
                gently
                #157
                Leider immer noch ein Fehler:
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #158
                  liegt an Montag..jetzt
                  • G Offline
                    gently
                    #159
                    Jetzt läuft es. :D
                    Musste aber noch hinter jedem "Dimmablelight" ein Leerzeichen setzten "Dimmablelight ". So langsam verstehe ich, wie man ein neues Gerät hinzufügt.
                    Vielen Dank.
                    Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. ;)
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #160
                      @gently:
                      Jetzt läuft es. :D
                      Vielen Dank.
                      Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. ;) `
                      wo genau .. zwecks PR für git
                      • G Offline
                        gently
                        #161
                        An drei Stellen:
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                        // Paulmann
                        vendor: 'Paulmann',
                        models: ['Dimmablelight '],
                        icon: 'img/philips_hue_lst002.png',
                        states: [states.state, states.brightness],
                        linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                        // Paulmann
                        zigbeeModel: ['Dimmablelight '],
                        model: '50045',
                        vendor: 'Paulmann',
                        description: 'Paulmann LED Stripes',
                        /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                        //Paulmann
                        zigbeeModel: ['Dimmablelight '], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
                        • G Offline
                          gently
                          #162
                          Jetzt habe ich noch ein Probelm mit der Fernbedienung: Paulmann 50067
                          Laut Hersteller wird die FB wohl nich als Aktor angezeigt, verbindet sich aber selber mit dem Zigbee Netz. Hier mal eine Antwort direkt von Paulmann zum Thema Koppeln mit HUE Bridge. Ließt sich sehr seltsam.
                          probiere bitte folgende Schritte um die Fernbedienung mit der Philips Hue Bridge zu verbinden:
                          1. in der Hue Welt unter "Einstellung" -> neue Geräte suchen;
                          2. die ON/OFF-Taste der Fernbedienung 3 Sekunden drücken bis diese mehrfach blinkt, so wird ein PAN (Personal Area Network) für ca. 180 Sekunden geöffnet;
                          3. der Vorgang wird vermutlich negativ von der Hue Bridge quittiert, die Fernbedienung hat das Netzwerk trotzdem erkannt/gelernt, wird allerdings nicht im Display der Hue Bridge angezeigt, da diese kein Aktor (Leuchtmittel, Leuchte o.ä.) ist und die Hue Bridge keine anderen Geräte außer Aktoren abbilden kann;
                          4. dann als letzten Schritt die Fernbedienung mit dem gewünschten Aktor verbinden:
                          a). Fernbedienung dicht an den betreffenden Aktor halten -> Abstand < 30 cm
                          b). gewünschte Gruppen-Taste länger gedrückt halten (3 Sek., TouchLink-Funktion wird aktiviert)
                          c). zuerst ist ein mehrfaches Blinken der kleinen Status-LED an der Fernbedienung festzustellen
                          d). dann folgt eine „Antwort“ des Aktors über mehrfaches Blinken; Fernbedienung und Aktor sind nun miteinander verbunden.
                          5. entspannt das Licht und Lichtszenen vom Sofa aus bedienen und genießen
                          Wenn ich das So mache hat die FB keine Funktion. Hab noch keine Idee, wie ich die FB in mein Zigbee Netz bekomme.
                          • C Offline
                            cyclopz
                            #163
                            Guten Abend
                            teste seit heute den Zigbee Adapter mit dem cc2531.
                            Wird bei euren Osram Plug Zwischensteckern der Status übermittelt, wenn ihr den Knopf an der Steckdose nutzt?
                              Kueppert
                              #164
                              Hi zusammen,
                              ich habe seit heute das Problem, dass meine e14-Osram nicht mehr erkannt wird. Folgender Fehler:
                              zigbee.0	2018-09-08 22:30:31.715	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x84182600000e06c0 (Error: Timed out after 10000 ms)
                              Hab sie gelöscht und versucht neu anzulernen, seit dem habe ich das Problem… Kennt jemand eine Lösung? Anscheinend wurde die Osram nicht korrekt/ganz gelöscht?
                              Danke euch und Grüße Thorsten
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #165
                                mit dem Löschen das ist so ne sache…
                                stoppe erst den adapter
                                lösche das Objekt
                                stoppe iobroker
                                sichern der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                jetzt die Datei Editieren
                                das Gerät ist mehrfach vorhanden.. du musst alle knoten löschen.. die id nummerierung ist hier egal.
                                iobroker starten
                                adapter starten
                                neu suchen lassen
                                die Objekte müssten neu angelegt werden
                                sollte es dir nochmal passieren.. dann musst du die Lampe kurz vom Strom nehmen.. die Osram Teile scheinen bissel zu zicken..
                                meine E14 macht auch mucken
                                  Mitch
                                  #166
                                  Vielen Dank an arteck für seinen adapter. Meine Osram funktioniert super!
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    #167
                                    Hallo
                                    Hat schon jemand die Ikea Fernbedienung an diesen Adapter in Betrieb?
                                    Gruß NetFritz
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #168
                                      @Mitch:
                                      Vielen Dank an arteck für seinen adapter. Meine Osram funktioniert super! `
                                      vielen dank aber..es ist nicht meiner..
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee hats entwickelt… ich kümmere mich mehr oder minder nur für die Erweiterungen..
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #169
                                        @NetFritz:
                                        Hallo
                                        Gruß NetFritz `
                                        da gibt es Probleme seitens zigBee.. ergo läuft nicht
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NetFritz
                                          #170
                                          Hallo
                                          Gruß NetFritz
